HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Mediacenter PC als "hochwertiger" zuspie... | |
Mediacenter PC als "hochwertiger" zuspieler möglich?+A -A |
mz4
20:38
erstellt: 02. Nov 2011, |
Hallo, ich bin gerade dabei meinen Gerätepark etwas aufzuräumen und zu modernisieren ![]() Ich hab einen Mediaserver so Filme und Musik gespeichert werden und einen Client mit Blueray Laufwerk. Wie bekomme ich am besten DVD Ton, DVD-Audio und Mehrkanal Musik auf meinen Reciver um es dann an in sehr guter qualität wieder zu geben? ist die Soundkarte im PC auch von Bedeutung wenn man den optical out verwndet oder "nur" wenn man über Chinch geht? Danke ![]() (Musik liegt als EAC/FLAC vor Filme in der Regel als TS, DVD oder Blueray vor) [Beitrag von mz4 am 02. Nov 2011, 20:39 bearbeitet] |
Hörbert
21:19
Hallo! Solange du überhaupt digital rausgehst spielt die Soundkarte respektive deren Wandler keine Rolle. Ein anderes wichtiges Kiterium ist aber die Lautstärke des Rechners an sich, hier sollte man ein möglichst leises Gerät verwenden. Ansonsten ist ein Rechner als Universialquelle wohl die Eierlegende Wollmlchsau an sich. ![]() MFG Günther |
mz4
21:41
OK also brauch ich keine zusätzliche >100€ PCIe Soundkarte ![]() der Rechner ist mehr oder weniger nicht hörbar. (ich hasse alles was hörbar ist ![]() danke |
andre11
17:10
erstellt: 03. Nov 2011, |
Na, ob Musik dann für Dich das Richtige ist? ![]() Nee, wenn der PC einen digitalen Ausgang hat, ist das der Anschluss der Wahl. Wegen eventueller Brummschleifen vorzugsweise ein Optischer. Wie kommt denn das Bild raus? Ist ein HDMI Anschluss vorhanden? Dann den! |
blitzschlag666
17:14
um das blu-ray laufwerk seiner bestimmung gemäß zu nutzen(also auch mal ne blu-ray zu gucken) muss ja eh per hdmi verkabelt werden. Das funktioniert auch mit Musik wunderbar. Das einzige was mich an der Kombo stören würde ist die bescheidene Software die man zu benutzen gezwungen ist wenn man eine Blu-Ray wiedergeben will. |
mz4
17:42
Hi, ja HDMI ist vorhanden. ob die Ausgabe dann über HDMI oder optischem Kabel erfolgt schau mer mal ![]() ja das mit Blueray ist noch die Frage. was da mit XBMC und Team Mediaportal so geht. @andre11 daran hab ich ja noch gar nicht gedacht *g* also doch kein Ton ![]() ![]() ironie kam an ![]() [Beitrag von mz4 am 03. Nov 2011, 17:43 bearbeitet] |
blitzschlag666
17:45
geht halt nur mit windows als betriebssystem. und da gibts auch nur 4 player die das lizenzrechtlich können und dürfen. wenn du die als custom player in mediaportal/xbmc einrichten kannst spricht nix gegen eine wiedergabe. hd-ton (also dts-hd-ma oder dolby-truehd) gibts eh nur über hdmi oder analog (wenn der player nach pcm decoden kann). |
andre11
17:46
Sehr gut! ![]() Aber dann ist die HDMI Verbindung doch die erste Wahl. Hier wird ja Bild und Ton übertragen, man spart Kabel und lästige Eingangszuweisungen am Receiver fallen auch weg. |
mz4
18:01
kann mich glaube nicht daran gewöhnen audio (musik) über hdmi zu streamen ;).... kein LWL was ne schande ![]() @blitzschlag666 wer es darf und wer nicht interessiert mich nicht. wichtig ist nur das es funktioniert ![]() [Beitrag von mz4 am 03. Nov 2011, 18:01 bearbeitet] |
blitzschlag666
18:02
digital ist digital. das kabel ist doch latte ![]() |
andre11
18:07
Mach wie es Dir gefällt! Funktionieren wird es so oder so.. HDMI ist das neue Scart, und eben Multimedial. Hat deutlich mehr Vor- als Nachteile, allein schon weil man nur eine Verbindung braucht. Klanglich Unterschiede werden sich nicht einstellen. |
blitzschlag666
18:10
so einfach ists aber an der stelle nicht. wenns direkt von blu-ray medium kommt wirste nicht an einem lizensierten softwareplayer vorbeikommen. wenns eine iso ohne kopierschutz ist, ists natürlich egal. |
mz4
18:43
ja da hast scho recht. HDMI ist schon sehr gut das einzige was mich a bissi stört ist das es sehr sehr steiffe massive HDMI Kabel gibt und dazu ist mir der Stecker fast schon wieder zu zierlich bzw. hab angst die Buchse geht dabei drauf.. @digital ist digital erzähl das mal nem HiFi guru... die hören anscheinend auch raus obs nen gutes optisches kabel ist oder nicht.. ode rob es ein 1000€ stromkabel ist oder nicht. begründung der HiFi fanatiker war digital sind zwar nur einsen und nullen und die qualität des kabels lässt 100% der signale durch.. wenn z.B. ein schlechtes kabel ein paar einsen und nullen verschluckt weil minderwertig dann fehlt es am klang weil z.B. gewissen dinge eben nicht mehr enthalten sind ohne das es rauscht und knackst.. ???? ![]() @blueray war es nicht so das der HDCP master key veröffentlicht wurde und so im prinzip jede SW die den "illegalen" key verwendet nun abspielen kann? so oder so... soweit ich weis reicht es z.B. PowerDVD Premium in der 6er oder 7er version zu installieren und z.B. XBMC setzt darauf auf also man sieht powerdvd nicht da es nur im hintergrund arbeitet. ausgangssituation ist windows und nicht linux... |
blitzschlag666
19:02
naja, hifi-guru's verstehen halt oftmals nix von digitaler übertragung und projezieren analoge problematiken auf digitale technik. lachhaft. in der aktuellen c't ist ein bericht über eine, in deutschland wohl nicht legale software die mittels einer key datenbank auf einem chinesischen server mit mäßigem erfolg blu-rays decodiert. die software gibts wohl auch für iOS das ja aufgrund der Firmenpolitik von Apple nicht für Blu-Ray Wiedergabe lizensiert ist. |
mz4
22:00
so könnte man es auch sagen. die frage ist eigentlich dürfte man digital ja keine verluste haben. siehe digital fernsehen.. laut firmenaussagen gibt es nur "ein bild" oder "kein bild".. was ja nicht stimmt auch hier gibt es blockartefakte und nur teilweise betroffene bildausschnitte die eine Fehlerkorrektur nicht beheben kann. und wenn sie es versucht wird es unschärfer. in der theorie würde das ja auch auf ton zutreffen... aber das ist mir zu tief drin für mich gibt es nur eins kabel ist besser als kein kabel *g* @ct hmm ok dann verwechsel ist das vielleicht mit was anderem??? naja und wer will schon iOS wenn man Android haben kann ![]() |
Hochwertiger CD-Player sinnvoll ? buebele am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 12 Beiträge |
kompakter, hochwertiger CDP ? zola am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 5 Beiträge |
Hochwertiger gebrauchter CD Player nemo_ am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 7 Beiträge |
Zuspieler Losless Blebbens am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 26.05.2020 – 7 Beiträge |
hochwertiger CD-Player gesucht für KHV zweiter_Versuch am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 50 Beiträge |
CD-Player mit hochwertiger Mechanik CMD 12 Kosmonaut am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 7 Beiträge |
Hochwertiger Accuphase SACD- Player zerkratzt CD ? taurus63 am 25.07.2024 – Letzte Antwort am 17.11.2024 – 197 Beiträge |
Galaxy s4 19505 als Zuspieler für die Strereoanlage? hubsi336 am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 5 Beiträge |
Einfacher Mp3-Zuspieler für Stereo-Receiver? Barnburner am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 11 Beiträge |
Lohnt sich ein hochwertiger CD-Player statt Blu-ray -Player jamonky am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 11 Beiträge |
2011
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.091
