| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » brauche Ratschläge von einem Sony pcm 7040 Profi. | |
brauche Ratschläge von einem Sony pcm 7040 Profi.+A -A |
larsperss0n
erstellt: 12. Jun 2011, 16:22
Hallo Hifi-Forum Mitglied, Bin hauptächlich einen Analog-band mann (Revox b77, Studer A807 mkII, Studer A812 mkII, und Studer A820 mkII - halbzoll), habe aber auch die Sony DAT machine entdeckt, die sehr gut klingt. Der interne D/A Wandler finde ich klingt sogar besser als meinen Externen MSB gold Link Dac für meinen CD spieler. Ich habe aber ein Problem: Ich schaffe es nicht das die Maschine einen Externen DIGITALEN Audio Signal(Von meinem CD) annimmt. Mit einem Analogen Signal und die Taste Input Monitor eingedrückt gibt es keine Probleme, aber ein Digital Signal geht nicht. Ich habe erst gedacht der Eingang ist kaputt, aber der Spieler kann auf diesem Signal Syncronizeren. ( EXT-SYNC D-I leuchtet wenn ich den Digitalstecker reindrücke. Hat jemand eine idee' ? Viele Grüsse aus München von |
cr
erstellt: 13. Jun 2011, 10:48
Falsche Abtastrate? Hat das Gerät einen Abtstratenwandler bzw. kann es in 44.1 kHz aufnehmen? Wenn nicht, muß ein Abtastratenwandler dazwischen, gibts zB von Behringer.de. [Beitrag von cr am 13. Jun 2011, 10:50 bearbeitet] |
larsperss0n
erstellt: 13. Jun 2011, 18:42
Hallo Cr, Leider ist das Problem nicht so einfach. 44.1 oder 48 kHz Samplingsfrequens macht kein Unterschied -leider! |
rstorch
erstellt: 18. Jun 2011, 18:32
Einfach mal Manual lesen? Egal, Du musst einfacg den 7040 auf Digital Input stellen und Assemble Mode aktivieren. Wozu brauchst Du überhaupt noch einen DAT Recorder? Und dann auch noch den 7040? Machst Du was mit Timecode? |
larsperss0n
erstellt: 19. Jun 2011, 18:17
Hallo Rstorch, Habe ich alles früher schon probiert- kein hörbares Signal. Meine Überlegung ist: Schafft der 7040 auch S/PDIF protokolle (consumer)? Der 7040 Eingang ist ein AES3 eingang(professional). Kann man den Bit setzten ? "INTERFACING AES3 & S/PDIF" von RANE corporation "Remember that even though the audio data is the same between AES3 and S/PDIF, they have different subcode formats. AES3 converted to 75 Ω coax is not S/PDIF, and S/PDIF converted to XLR balanced is not AES3. Nor is AES3id 75 Ω BNC the same as 75 Ω RCA S/PDIF – it may work, but it is not the same. They are still in their native format; just the transmission medium has changed. Going from S/PDIF to AES3 has a higher degree of success than the other way around. AES3 signals often are not recognized as valid by S/PDIF inputs. Whether they will work in your application depends on the equipment chosen." Meine Studer kisten sind meine alte Lieblinge, aber Der Dat kling auch sehr gut! Es gibt nur einen grossen Schwachpunkt: Die Mechanik! die Sehr sehr klein ist. Die zu reparieren würde Alpträume hervorrufen! |
cr
erstellt: 19. Jun 2011, 18:49
Dann würde dir nur ein Formatkonverter helfen. Für ein so teueres Gerät aber auch schwach, wenn es nicht mal den SPDIF versteht. |
rstorch
erstellt: 19. Jun 2011, 20:41
Die profrsionellen Geräte 7010, 7030, 7050 und 7040 verstehen S/PDIF und AES/EBU. Die Umstellung erfolgt im Menue. Nur beim 7010 kann man hinten einen Schiebeschalter umstellen. Die Menu Beschreibung habe ich nicht im Kopf. Einfach mal das Setup durchdrehen und die Untermenues auch öffnen, über enhanced. Hast Du kein Manual zum 7040? Da steht das drin. Normalerweise ist auch eine Karte mit dem Menue Aufbau dabei, wo man die Einstelkung sehr schnell findet. OT: Mit eibem 24 Bit Wandler fürs gleiche Geld bekommst Du heute eine höhere Qualität. Die Sony Wandler waren wirklich gut, aber es bkeiben 16 Bit mit maximal 48 kHz. |
cr
erstellt: 19. Jun 2011, 21:17
Irgendwo beim Googeln ist mir das Manual um 10 Euro untergekommen .... |
larsperss0n
erstellt: 15. Jul 2011, 20:21
Hallo Rstorch, Habe keine Lust mehr gehapt mich mit dem Gerät auseinandersetzen. Habe aber einen Servicetechniker beim Sony erwischt. Er hat das gerät angeschaut - und.... das Gerät schafft einfach das S/PDIF Format nicht!! AES/EBU schon. Die andere DAT spieler 7010 30 50 schaffen das aber. Auf der eine Seite Pech, aber auf der andere Seite ist das das jüngste Gerät in der Serie, und ist dafür später als die andere Maschinen für eine Rekapping fällig. Der Wandler in dem Gerät ist aber von feinsten! Klingt Besser als mein MSB Gold link D/A mit 24 bit und max 96 kHz Samplingsfrekuenz. Um mein Problem zu lösen kaufe ich mir vermutlich einen Gebrauchten CD player mit AES/EBU ausgang. Hätte jemand so einen zu verkaufen ?? Mit freundlichen Grüssen aus München. |
cr
erstellt: 15. Jul 2011, 20:51
Mit der Behringer Ultramatch SRC 2496 kannst du alle Abtastraten und Formate untereinander konvertieren (also normalen CDP nach AES EBU). Nur zur Info, falls dir sowas nützt. Vielleicht gibts die auch gebraucht, neu kostet sie, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwas zw. 150 und 200. Ob sie die Formate bitgetreu konvertiert, weiß ich allerdings nicht. [Beitrag von cr am 15. Jul 2011, 20:52 bearbeitet] |
rstorch
erstellt: 15. Jul 2011, 22:16
JA, das hatte ich schon befürchtet, dass der 7040 nur noch das professiobelle FORMAT unterstützt. Der steht typischerweise auch nur in sehr profrssionellen Studios, die meist auch Videobearbeitung machen. Was kostet denn der 7040? Für das Geld bekommst Du garantiert einen besseren Wandler als der im 7040. |
larsperss0n
erstellt: 16. Jul 2011, 09:07
Hallo Cr und Rstorch, Danke für die Antwort. Neupreis von dem Gerät in Schweden war damals um die 9000 Euro. Jetzt kann man die für so um die 2-300 Euro kaufen. Spotbillig! Der Grund ist natürlich das alle heute zu Tage voll digital arbeiten - ohne Bänder. und das ist auch die Schwachstelle bei der ganze Sache. Wenn man zum Beispiel die falsche Marke vom Bänder kaufst ( oder besseer gesagt kaufte) kleben die den Bandtransport binnen Minuten zu. Der Transport muss auch sehr gut gewartet werden. Nicht zu vergeichen mit meinen Studer kisten - die schauen riesig aus im vergleich und sind sehr robust! ein anderes Thema: Könnt ihr mir 5 gute D/A wandler nennnen die man unter 1000 euro gebraucht kaufen könnte ? Wäre vielleicht sinnvoll für mich ein upgrade bezüglich meinen eigenen MSB gold link DAC machen ? Freundliche Grüssen aus München. |
helican-scan
erstellt: 23. Dez 2013, 22:35
Hallo, hier auch noch eine späte Antwort: Mein PCM 7040 nimmt 44.1-Signale vom CD-Player problemlos an. Ich habe hierzu einen Sony X779 und einen Marantz CD 53II ausprobiert. Möglicherweise ist es ein Firmware-Problem. Die Firmware-Version meines 7040 ist die 2.00 (wird beim Booten kurz angezeigt und steht auch auf dem EPROM). Re-Capen musste ich bei dem auch noch nicht, wohl aber umfänglich bei meinen 7010/30/50. Gruß Ergänzung zum heiligen Abend: Meine beiden weiteren PCM 7040 haben ebenfalls keine Probleme mit der Erkennung und Aufzeichnung von CD-Player-Signalen. Die Firmware ist in einem Fall auch wieder die 2.00, das dritte Gerät hat die Firmware 2.02; letzteres Gerät ist ca. Anfang 2000 gefertigt (dem Aufdruck einiger IC abgeleitet). Eine Mechanik-Reparatur am PCM 7040 ist mitunter natürlich notwendig, aber durchaus machbar; selbst wenn der Besitzer das Laufwerk eigentlich aufgab ("bitte Ersatzlaufwerk besorgen, einbauen und einmessen"). Gegenüber den anderen Sony PCM 70x0-Typen ist die wesentlich geringere Wärmeentwicklung des 7040, sowie die geringere Bautiefe und die geringere Masse durchaus vorteilhaft. [Beitrag von helican-scan am 24. Dez 2013, 19:52 bearbeitet] |
Kenwood DP 7040 #RMA# am 30.08.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 3 Beiträge |
Sony PCM 7010 ashina21 am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 5 Beiträge |
Erfahrungen mit CD-Player Kenwood DP-7040 ? Der_Andi_78 am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 2 Beiträge |
S/PDIF -> AES/EBU und zurück Keksstein am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 14 Beiträge |
PCM aus TV, steh ich auf dem Schlauch? grigra am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 11.03.2021 – 9 Beiträge |
SACD: DSD - PCM-Wandlung? funnystuff am 06.05.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 14 Beiträge |
Sony UBP-X800 SACD (DSD) Ausgabe als PCM über COAX Hergesheimer am 02.08.2019 – Letzte Antwort am 03.08.2019 – 7 Beiträge |
Pioneer PDR-609 High-End-CD-Recorder Profi-Version dobro am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 4 Beiträge |
Sony cdp-x505ES Wolf77 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 3 Beiträge |
Klangqualität Sony Referenz-Player DVP-S7700 vs. Oppo DV-981HD BigCrack am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.006
