Taugt dieser CD-Player etwas?
7Things
#1 erstellt: 05. Mrz 2011, 18:12
ich habe die Möglichkeit einen Technics SL-PG 420A zu bekommen. Er hat ein CDM Schwenkarmlaufwerk. Was hat es damit auf sich und taugt das Gerät etwas?
Fhtagn!
#2 erstellt: 05. Mrz 2011, 20:40
Das ist ein sehr solides Philips Laufwerk.
Insgesamt ein solider und sehr günstiger CDP.
Ja, der taugt was.
Der Preis sollte nicht über 30€ liegen.
MfG
Haakon
7Things
#3 erstellt: 05. Mrz 2011, 20:44
Ah, gut zu wissen, kann kann ich den bedenkenlos für um die 30€ kaufen. Danke
Haiopai
#4 erstellt: 05. Mrz 2011, 20:49
Moin , da stimme ich Haakon voll und ganz zu , Ausnahme das Gerät kommt mit Gewährleistung vom Händler , dann darf es auch ein 50er sein , wenn dir Gewährleistung wichtig ist .
Fernbedienung und BDA sollte dann aber auch dabei sein .
Zu dem Player einen Tipp , solltest du dir den zuschicken lassen , frag nach ob die Laufwerkssicherungen dabei sind und montiert werden .
Falls nicht , abholen oder Finger weg , die Gefahr von Transportschäden ist sonst groß , weil der Schwenkarm permanent hin und her schlägt , wenn er nicht gesichert ist .
Ausnahme , der Verkäufer macht sich die Mühe das Gerät zu öffnen und den Arm mit weichem Material gegen Bewegung zu sichern .
Gruß Haiopai
7Things
#5 erstellt: 05. Mrz 2011, 20:57
Hab den Verkäufer gefragt per Email, mal sehn was er dazu sagt^^
Haiopai
#6 erstellt: 05. Mrz 2011, 21:40
Wenn der Verkäufer da Probleme hat , sag Bescheid , dann stelle ich Montag ein Bild hier ein , wie das geht mit der provisorischen Transport Sicherung .
Ich hab die Teile schon öfters sicher verschickt , sind solide Dauerläufer und für das verbaute CDM 4/16 Laufwerk bekommt man bei Bedarf im Net sogar noch Ersatzlaser .
Gruß Haiopai
Stefanvde
#7 erstellt: 06. Mrz 2011, 01:28
Diese Schwenkarmlaufwerke sind gut.Solche schnellen Zugriffszeiten haben "normale" Schlittenlaufwerke nicht.
MacPhantom
#8 erstellt: 06. Mrz 2011, 16:56
Stefanvde schrieb:
Solche schnellen Zugriffszeiten haben "normale" Schlittenlaufwerke nicht. ;)
Es sei denn, sie hätten das High Speed linear Access System, bei welchem der Schlitten mit Magneten gesteuert wird.
7Things
#9 erstellt: 06. Mrz 2011, 19:28
Gruß Haiopai
Hi, könntest du mir schnellstmöglichst die Bilder zukommen lassen, der Verkäufer hat leider nicht mehr die Laufwerkssicherungen. Danke schonmal
Haiopai
#10 erstellt: 06. Mrz 2011, 20:17
Hi gibt es morgen vormittag , wenn ich im Laden bin mach ich ein paar Photos .
Gruß Haiopai
7Things
#11 erstellt: 06. Mrz 2011, 20:32
Gruß Haiopai
Danke, Danke, Danke
EDIT: er hat die Laufwerkssicherungen doch noch gefunden, also hat sich das mit den Bildern erledigt. Aber trotzdem Danke!
[Beitrag von 7Things am 06. Mrz 2011, 22:51 bearbeitet]
Haiopai
#12 erstellt: 07. Mrz 2011, 12:06
Moin , dann wollen wir mal :-)
Bild 291
Bild 292
Bild 293
Bild 294
Auf Bild 1 sieht man das Laufwerk , wenn man den Gehäusedeckel abnimmt .
Die Arretierung mit der die CD beim Spielbetrieb gehalten wird , kann man einfach vorsichtig hochklappen ,sie wird von einer Feder gehalten .
Auf Bild 2 hab ich das gemacht und du siehst den Dreharm mit Laser , der Arm hängt dabei völlig frei und würde wenn nicht gesichert auf der ganzen Länge der kreisförmigen Nut , hin und her schlagen beim Transport .
Verhindern kann man das , wie auf Bild drei zu sehen ganz einfach indem man einfach ein Blatt Küchenrolle vorsichtig in die Nut stopft , so das der Dreharm an seinem hinterem Endpunkt festgeklemmt wird .
Danach einfach die Arretierung wieder runterklappen , sie verhindert so auch , das das Stück Küchenrolle beim Transport rausrutscht .
Deckel wieder drauf und fertig , vor Inbetriebnahme das Ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder vorsichtig entfernen , bei der Gelegenheit auch gleich die Laserlinse mit Q-Tipp und nem Tropfen Seifenwasser reinigen , das wars .
Gruß Haiopai
7Things
#13 erstellt: 07. Mrz 2011, 18:56
das Gerät sollte die Tage kommen, habe jetzt 20,5€ gezahlt mit Versand
Mich würde nur noch eins interessieren, welchem Jahrzehnt entstammt diese Modellreihe?
Haiopai
#14 erstellt: 07. Mrz 2011, 19:07
Müsste 91/92 gewesen sein , mein 440A (ein Modell später) wurde 93/94 gebaut .
Gruß Haiopai
vivianit
#15 erstellt: 15. Mrz 2011, 00:02
Haiopai schrieb:
...sind solide Dauerläufer und für das verbaute CDM 4/16 Laufwerk bekommt man bei Bedarf im Net sogar noch Ersatzlaser .
Du meinst doch sicher das CDM4/19? Gibt es da echt noch Quellen wo man die neu findet? Sie tauchen selten (neu) in der Bucht fuer nicht gerade wenig auf.
Dann eher gebraucht von einem Player.
Diese Transportsicherungen werden leider von den wenigsten aufgehoben...
Gruss,
[Beitrag von vivianit am 15. Mrz 2011, 00:03 bearbeitet]
Haiopai
#16 erstellt: 15. Mrz 2011, 10:53
Moin , jepp hast recht 4/19 und das sie billig sind hab ich auch nicht behauptet , aber es gibt sie noch .
Mal ganz davon ab , das Player mit diesen Laufwerken funktionsfähig noch problemlos zu kriegen sind .
Man muss also nicht gerade ein Laufwerk neu kaufen , wie
es derzeit gerade wieder für 109€ in der Bucht angeboten wird .
Die kleinsten Technics Player gehen oft , wenn der Verkäufer das Laufwerk nicht erwähnt , unter 20 manchmal sogar unter 10 € weg .
Gruß Haiopai
PS3 Als Cd-Player?
vdata am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  10 Beiträge
Taugt der was?
malcolm03 am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  15 Beiträge
Technics SL-PS 740A-taugt der was?
Tom-Bär1964 am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  6 Beiträge
Taugt's noch: Sony CDP-17F CD-Player?
Florian_169 am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  3 Beiträge
CD-Player
Andreas_Kries am 22.09.2003  –  Letzte Antwort am 05.11.2003  –  6 Beiträge
Warum Funktioniert dieser CD-Player nicht?
eger am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  10 Beiträge
CD-Player leiser machen...
istef am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  8 Beiträge
CD-Player defekt???
puschin am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  8 Beiträge
CD Player neu abgleichen
Dreizack am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  4 Beiträge
Rotel CD Player
rotel-power am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  5 Beiträge
2011
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedajarubino687557
  • Gesamtzahl an Themen1.560.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.761.879
Top Hersteller in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
