| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Sony CDP ES 777 Marktwert? | |
Sony CDP ES 777 Marktwert?+A -A |
Easy_Deals
erstellt: 27. Nov 2010, 20:14
Hallo, 500 Euro will der Verkäufer für seinen Sony CDP ES 777,der Zustand optisch wie technisch soll sehr gut sein.Ich weiß, dass der ES 777 ein relativ hochwertiger Cd Player ist,aber ist der Preis von 500 Eus angemessen?
xutl
erstellt: 27. Nov 2010, 20:22
Wieviel ist DIR das Teil wert? |
Easy_Deals
erstellt: 27. Nov 2010, 21:08
Maximal 400 Euro würde ich für den Cd Player ausgeben. aber entspricht mein Wunschpreis dem Marktwert? [Beitrag von Easy_Deals am 27. Nov 2010, 21:09 bearbeitet] |
xutl
erstellt: 27. Nov 2010, 21:11
Dann biete dem VK 400€ |
OSwiss
Administrator |
erstellt: 27. Nov 2010, 21:14
Grüezi !!
Vermutlich meinst Du den CD-Player CDP-X 777 ES ?? Wenn der technische und optische Zustand absolut einwandfrei ist und die BDA und bestenfalls noch die OVP dabei sind, gehen 450 - 500 Euro völlig in Ordnung. Stichwort " sehr guter Zustand " : Daran scheiden sich natürlich die Geister. Was für den einen "sehr gut", ist für den anderen eher mäßig bis schlecht. Diese unterschiedlichen Empfindungen lassen sich all zu häufig bei ebay-Auktionen beobachten. Gruß Olli. |
Easy_Deals
erstellt: 27. Nov 2010, 22:18
der will mindestens 500 euro |
Easy_Deals
erstellt: 27. Nov 2010, 22:19
Da hast Du recht
Danke ![]()
genau [Beitrag von Easy_Deals am 27. Nov 2010, 22:21 bearbeitet] |
Manfred_Kaufmann
erstellt: 27. Nov 2010, 22:24
Ich würde das Argument "nicht mehr erhältliche Lasereinheit" in das Verkaufsgespräch einbringen... |
Easy_Deals
erstellt: 27. Nov 2010, 22:37
danke das ist ein gutes Argument |
OSwiss
Administrator |
erstellt: 27. Nov 2010, 23:02
Die Lasereinheit für den CDP-X 777 ES ist die KSS-281 A. Die ist in der Tat seit Jahren nicht mehr erhältlich. Andererseits halten diese Lasereinheiten wesentlich länger, als so manche Pessimisten immer wieder und gerne prognostizieren... Gruß Olli. |
Mansell
erstellt: 28. Nov 2010, 11:33
[quote="OSwiss"]Die Lasereinheit für den CDP-X 777 ES ist die [b]KSS-281 A[/b]. Die ist in der Tat seit Jahren nicht mehr erhältlich. Andererseits halten diese Lasereinheiten wesentlich länger, als so manche Pessimisten immer wieder und gerne prognostizieren... quote]Der 777 war der höchstentwickelte in der Baureihe und kann es mit jedem Accuphase aus der damaligen Zeit aufnehmen. Die Lasereinheit ist, was Verarbeitung, Materiealeinsatz und Verschleißarmut anbelangt, nicht mehr getoppt worden. Der Player sollte anstandslos selbstgebrannte CD´s lesen. Die Lade sich auch im kalten Zustand geschmeidig öffnen. Wenn nicht, deutet das darauf hin, dass die Schubstangen trocken gelaufen sind. Gutes Fett wirkt dann aber Wunder. Spielt der Laser noch alle CD´s ab bekommst Du auch unter heutigen Entwicklungsmaßstäben was ganz feines. lg Mansell |
OSwiss
Administrator |
erstellt: 28. Nov 2010, 12:04
In dieser Baureihe - ja. Grundsätzlich jedoch streiten sich diesbezüglich die Fachleute, ob der - KSS-190 A >> u.a. in Sony CDP-557 ESD, CDP-X 7 ESD und Accuphase DP-70 V, DP-80 L verbaut - KSS-272 A >> u.a. in Sony CDP-X 779 ES, CDP-X 707 ES und Accuphase DP-65 (V), DP-75 (V) verbaut - KSS-280 A >> nur in Sony CDP-X 77 ES verbaut - KSS-281 A >> nur in Sony CDP-X 777 ES verbaut nun die jeweilig höchste Entwicklung darstellt. E D I T : Ich habe mich hierbei nur auf die Lasereinheit bzw. bei der "Baureihe" auf die Sony CD-Player der Generation 1991/92 bezogen. Solltest Du nur die "7er"-Baureihe gemeint haben (??), so sehe ich den CDP-X 7 ESD und CDP-X 77 ES noch vor dem 777er.
Was die Lasereinheit angeht, mag man das bei identischen Typen / Hersteller (nämlich Sony) wohl auch annehmen... Gruß Olli. [Beitrag von OSwiss am 28. Nov 2010, 12:29 bearbeitet] |
Mansell
erstellt: 28. Nov 2010, 16:02
Das lasse ich die Fachleute gerne streiten In der KSS Baureihe sah es Sony so. Jede Evolutionsstufe hat eine höhere Bezeichnung bekommen.Warum siehst Du den 7 oder 77 vor dem 777? LG Mansell |
Hörbert
erstellt: 28. Nov 2010, 18:32
Hallo! Von der mechanischen Verarbeitungsqualität her gibt es zwischen dem X-77 und dem X-777 einige Unterschiede. So hat der X-77 noch sehr viel mehr Metallteile verbaut als der spätere X-777. Auch elektronisch hat man beim X-77 noch wesentlich mehr Aufwand getrieben als beim X-777. Das liegt aber vor allem an den unterschiedlichen Wandlerkonzepten, der X-777 war der erste teuere Sonyplayer mit 1-Bit Wandler und 256-fach Oversampling, der X-77 hatt noch 18-Bit Wandler mit 8-fach Oversampling und einer dementsprechend komplexeren analogen Augangangaschltung. Dr Rest des Unterschiedes bezieht sich vor allem auf die symmetrischen Ausgänge die beim X-777 erheblich vereinfacht beschaltet wurden. Allerdings ist die verbaute Leseeinheit bei beiden Geräten nicht unbedingt der Schwachpunkt. Der liegt beim X-777 in dr verbauten Laser-Pick-Up Ansteuerung, hier wuden damals neueste C-Mos Baustene verwendet die recht empfindlich sind. Ca. 60% der X-777 sind deshalb mittlerweie ausgefallen. Anstatt einer problemlos möglichen Reparatu wurden die meisten Geräte leider entsorgt da durch eine Fehldiagnose sehr oft der Laser verantwortlich gemacht wurde. Der Schwachpunkt des wesentlich robusten X-77 liegt hingegen bei der Umschaltung der Digital-/Analogausgänge und ist ein ebenso leich zu behebender Schaden. Beide Geräte waren/sind auf sehr hoheem Niveau und eine Disskussion welches hochwertiger wäre ist eigenlich eine Disskussion um des Kaisers Bart. MFG Günther |
Mansell
erstellt: 28. Nov 2010, 19:18
Danke, wieder etwas dazugelernt. lg Mansell |
OSwiss
Administrator |
erstellt: 28. Nov 2010, 20:27
Das stimmt leider nicht. So waren zum Beispiel die Einheiten KSS-272 A / 273 A / 274 A in diverse Geräte ab 1992 verbaut und somit nach den KSS-280 / 281 entwickelt worden.
Das hat "Höbert" bereits sehr gut beschrieben. Aufgrund des allgemein sehr hochwertigen Niveau dieser Geräte, halte ich die Unterschiede ebenfalls für recht marginal - aber vorhanden. ____________________________
Nein - das ist nicht korrekt, Günther. Ich habe dazu ja auch bereits etwas im anderen Thread geschrieben, möglicherweise hast Du es dort nicht gelesen ?? Der CDP-X 77 ES hat ein "1-Bit High Density Linear Coverter System". Somit gehörte er zu der ersten Generation von 1-Bit Geräten, die Sony 1990 auf den Markt brachte. EDIT: Der optisch fast identische CDP-X 7 ESD war ein 18 Bit / 8fach Oversampling Player. Vermutlich hast Du den 77er mit diesem verwechselt. Gruß Olli. [Beitrag von OSwiss am 28. Nov 2010, 20:54 bearbeitet] |
Hörbert
erstellt: 28. Nov 2010, 23:24
Hallo! @OSwiss Stimmt im X-77Es ist ja schon der CXD2552Q verbaut, sollte ich eigentlich wissen, die Kiste steht immer noch bei mir rum. Allerdings mußte ich am Wandler noch nie etwas richten. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 29. Nov 2010, 09:38 bearbeitet] |
cr
erstellt: 29. Nov 2010, 00:46
Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zw. dem 777ES und dem 333ES (hat er auch den 1-Bitwandler (denselben wie der 777?)). Ist womöglich der einzige Unterschied, dass der 333 besser ausgestattet ist (alle Tasten auch am Gerät) (darum billiger, weil weniger hi-endig), aber der 777 dafür viele Kilos mehr auf die Waage bringt? |
sonyfreak
erstellt: 29. Nov 2010, 07:43
Obwohl für sämtliche CD Player der CDP X XXXES Serien schon lange keine Ersatzteile mehr von SONY lieferbat sind, ERZIELen diese Player immer noch hohe Preise. Der von dir erwähnte SONY CDP X 777 es BEI EBAY unverständlicherweise MEISTENs noch höhere Preise als die Nachfolgemodelle 779 und 707. Mehr als 450 € würde ich für dieses Gerät nicht ausgeben. Habe selber einen 779Es mit Swoboda 2+ Modifikation für € 650 gekauft. Solltest Dir auf jeden Fall ein Zweitgerät X333 oder X555 wegen der nicht mehr verfügbaren Lasereinheit KSS271A zulegen. Auch das Board mit der Laufwerkssteuerung ist mit dem Topmodell identisch, zumindest bei der Nachfolgeserie X339, X559,X779. Die chips auf dem Servoboard gehen auch gerne mal kaputt, da diese im Betriebs sehr warm werden. |
digitalo
erstellt: 29. Nov 2010, 22:09
Als 777er User würden mich Details interessieren. Die Gehäusegrundkonstruktion sollte aber zumindest sehr ähnlich sein, oder? Hat der 77er noch die dreifachen Sandwich Bodenplatten wie der 557er? Optisch gefällt mir der 777er besser, wegen den getrennten Einfassungen von Display und Lade. Das wirkt m.E. noch massiver. Falls der 777er statistisch, also nicht nur im Einzelfall höher als die Nachfolger gehandelt wird, könnte am letztmalig verbauten "großen Laufwerk" liegen. Optisch schon äußerlich erkennbar an der Lade, die fast so breit ist wie ihre Frontblende. Falls jemand an einem guten goldennen 5er interessiert ist, würde ich den abgeben. |
Hörbert
erstellt: 30. Nov 2010, 09:41
Hallo! Der innere Aufbau des X-77ES, des X-777ES und des X-779 sind sich recht ähnlich. Allerdings kann man den damaligen rasanten technischen Fortschritt der Digitaltechnik sehr gut sehen wenn man Augen dafür hat. Die Schaltung wird mit immer weniger Chips realisiert und die Netztile müssen dafür immer wenige Enegie aufbringen. Dagegen bleibt die Analoge Ausgangsstufe weitgehend gleich und ist bei allen drei Geräten mit NE-5534 und dem Doppel OP NE-5532 aufgebaut. Da waren damals High-Tech OP´s. Mechanisch gesehen sind alle drei Panzerschränke, allerdings ist es Jahre her seit ich alle drei hier auf dem Tisch hatte, ob der X-777 und der X-779 ebenfalls ein G-Tray haben wie der X-77 weiß ich nicht mehr. Allerdings wurden bei den beiden späteren im wachsendem Maße Kuststoffteile verbaut, im X-77 ist noch etwas mehr Metall zu finden. Ob sich dieser Trend bei den Vorgängern des X-77 ebenfalls so beobachten liese weiß ich allerdings nicht. X-7ES und X-557ES hatte ich nie hier. Offenbar sind beide Modelle noch erheblich rarer als die drei späteren "Panzerschränke" MFG Günther |
Easy_Deals
erstellt: 01. Dez 2010, 17:07
Ich möchte mich bei euch allen recht herzlich bedanken,ich habe eure Tipps beherzigt und erhalte nun einen Preisnachlass von 50,00 Euro.Nebenbei habe ich einiges über die Sony Panzerschränke erfahren,was sehr viel wert ist.Danke! |
Mansell
erstellt: 01. Dez 2010, 18:09
Ich wünsche die ganz lange viel Freude an Deiner neuen Errungeschaft. |
Hammerhai2006
erstellt: 06. Jan 2011, 13:35
da hast du auf jeden Fall ein supergeiles Teil. Ich hab meinen seit den 90igern im Einsatz. 17kg purer Genuss. Für 450€ würde ich meinen erst gar nicht abgeben Viel spass damit. |
baggio441
#25
erstellt: 08. Dez 2016, 13:04
Hallo an alle, Habe in problem, ich besitze einen SONY CDP X 77ES Gold ---- Seit kurzem ich der rechte kanal ausgefallen (analog). über den digitalen weg funktionieren beide kanäle, Kann mir jemand tips geben wie ich es evtl reparieren könnte oder was könnte dran kaputt sein?? Ich danke im Vorraus |
Sony CDP X 777 ES oder XA 50ES pytha2001 am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 5 Beiträge |
Sony CDP-X 777 ES vs. Arcam Alpha 7 JanHH am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 2 Beiträge |
Wert Sony CDP XA30ES Festa am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 10 Beiträge |
Sony CDP MOKEL am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 43 Beiträge |
Sony CDP- 55 ES bogarth8321 am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 2 Beiträge |
SONY CDP-213 thorkar30 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 5 Beiträge |
SONY CDP 505ESPRIT SERIE epic88 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 3 Beiträge |
Sony CDP mit Echtholzseiten Boxenbastler am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 17 Beiträge |
Sony CDP X55ES acebace am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 13 Beiträge |
Sony CDP-X33ES Rutschi am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.496
