Optical Output/Input
TP1
#1 erstellt: 13. Aug 2010, 05:50
Hallo, an meinem Pioneer PD 93 befinden sich 2 getrennte Netzteile für das digitale und das anloge Ausgangssignal. Über die Front kann ich steuern ob ich digital oder analog ausgeben möchte. Was bringt mir eigentlich diese optische Weiterleitung des Signals? Mein Verstärker kann das optische Signal nicht verarbeiten, somit habe ich auch keine Möglichkeit das auszuprobieren. Also ist das eigentlich besser? Warum werden extra 2 Netzteile dafür verbaut? Lohnt sich ein Verstärker der auch diese Signale verarbeitet?
Torsten
*Firefly*
#2 erstellt: 13. Aug 2010, 09:49
ich glaube du hast da etwas missverstanden.
Die zwei Netzteile sind für unterschiedliche Baugruppen innerhalb des Players zuständig.
Innerhalb des Players gibt es Baugruppen die die Signale Digital verarbeiten.
Nach dem Digital / Analog Wandler werden die Signale Analog verarbeitet.
Um Einstreuungen und Störungen durch die digitalen Baugruppen
(z.B. die Ansteuerung des Lasers und des Discmotors)
auf das Analoge Ausgangssignal zu verhindern verwendet man zwei getrennte Netzteile.
So ist die maximale mögliche Trennung sichergestellt.
Offensichtlich kannst du die Digitalen Ausgänge noch zusätzlich abschalten um auch hier sicherzustellen dass keine Störungen in das Analoge Ausgangssignal gelangen.
Das Digitale Audiosignal benötigst du nur wenn du mit dem Klang deiner Analogausgänge bzw. des eingebauten D/A Wandlers nicht zufrieden bist.
Außerdem ist über den Digitalen Ausgang eine verlustfreie Weiterleitung z.B. zum Kopieren möglich.
Der in deinem Player eingebaute Wandler ist so hochwertig das du den Digitalen Ausgang zum Musikhören nicht benötigst.
Ich glaube nicht dass du einen Verstärker mit digitalen Eingängen benötigst.
Alternativ könntest du einen externen D/A Wandler anschließen.
Das kann je nach Modell auch deutlich günstiger als ein neuer Verstärker sein.
Hoffe ich konnte dir damit ein wenig helfen.
TP1
#3 erstellt: 13. Aug 2010, 11:41
Ahhhh, ok, jetzt verstehe ich es, danke. Da ich mit dem Klang zufrieden bin werde ich alles so belassen.
Höre auch keinerlei Unterschied wenn ich die digitalen Ausgänge bzw. Baugruppen dann abschalte.
Highente
#4 erstellt: 15. Aug 2010, 06:57
Du schaltest nur den "Ausgang" ab nicht die Baugruppe. Wenn du die Baugruppe abschaltest, würde der Player nicht mehr funktionieren. Die digitale Baugruppe liest die CD aus und wandelt sie mittels DA (Digital/Analog) Wandler in analoge Signale um. Erst diese können von der analogen Baugruppe weiter verarbeitet werden.
Highente
Digital optische Eingänge TOSLINK
MipMaster am 01.08.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  5 Beiträge
Cinch oder optische Verbindung?
null_brain am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  15 Beiträge
Pioneer PD-8500
-=]_Pioneer_[=- am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  19 Beiträge
was bringt der xlr ausgang beim vincent cd s6 ?
taxus am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  2 Beiträge
Pioneer PD-9700 vs PD-S 603 // DRINGEND //
Quantin_jazz am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  8 Beiträge
Optischer Ausgang Pioneer PD-30-K/S:
kesselmeier23 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  3 Beiträge
Pioneer PD-D9-J
Schiffbauer am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  4 Beiträge
Squeezebox Touch digital oder analog Ausgang?
dolandi am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  2 Beiträge
Lautstärkeproblem an Pioneer PD-7700
Lübi am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  8 Beiträge
Externes Netzteil für optische Laufwerke
RitterRudolf am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 27.07.2019  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.685
