| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Welcher dieser beiden D/A Converter ist besser? | |
Welcher dieser beiden D/A Converter ist besser?+A -A |
xe3tec
erstellt: 26. Mrz 2010, 21:43
Ich weiß nicht ob man das überhaupt vergleichen kann aber ich geb mal die Features, ohne jetzt genau die Chips zu benennen um die es geht A: 24-bit Conversion Up to 192 kHz Sample Rates 114 dB Dynamic Range -100 dB THD+N Supports PCM or DSD Data Formats Selectable Digital Filters Volume Control with Soft Ramp – 1 dB Step Size – Zero Crossing Click-free Transitions Dedicated DSD Inputs Low Clock Jitter Sensitivity Simultaneous Support for Two Synchronous Sample Rates for DVD Audio μC or Stand-Alone Operation B: 20 bit Conversion ULTRA LOW –96dB max THD+N (No External Adjustment Required) NEAR-IDEAL LOW LEVEL OPERATION GLITCH-FREE OUTPUT 110 dB Dynamic Range 120dB SNR TYP (A-Weight Method) INDUSTRY STD SERIAL INPUT FORMAT FAST (200ns) CURRENT OUTPUT (±1.2mA) CAPABLE OF 16X OVERSAMPLING COMPLETE WITH REFERENCE Kann man anhand der Fakten schon etwas sagen? Könnte euch auch weitere Details nennen...Ich werde einen direkten Hörvergleich erst nach der Theorie machen mfg xe3tec [Beitrag von xe3tec am 26. Mrz 2010, 21:47 bearbeitet] |
Deukalion
erstellt: 26. Mrz 2010, 23:38
Wäre glaube ich schon sinnvoll, wenn du die beiden DACs beim Namen nennen und nicht nur die techn. Daten auflisten würdest, oder? |
xe3tec
erstellt: 27. Mrz 2010, 09:24
Wenn ich das täte wäre hier die Meinung aber sicherlich sofort glasklar kann aber die Chips benennen CS4362 vs. pcm1702 |
stefansb
erstellt: 27. Mrz 2010, 12:22
Hi, du hast das schon richtig erkannt .für die markenfetischisten ist das teuere "high-end"-gerät natürlich viel besser, unabhängig von der tatsächlichen qualität. und da der profane f(l)achpressenleser von der technik wenig bis null ahnung hat, kann er ohne die markenbezeichnung mit den technischen daten nichts anfangen. also wirst du keine antworten bekommen. nur so viel, der pcm 1702 ist ein 2-kanal-20 bit-dac von texas-instruments, der cs 4362 von cirrus logic ist ein 6-kanal-24 bit-dac. gruss stefan |
Deukalion
erstellt: 27. Mrz 2010, 12:37
Schon klar! Aber dann ist deine im Threadtitel gestellte Frage auch ad libitum zu beantworten! Was heißt schon "besser"?? ![]() O.K. ich ziehe A vor, denn 114 dB Dynamic Range > 110 dB Dynamic Range ! [Beitrag von Deukalion am 27. Mrz 2010, 12:40 bearbeitet] |
xe3tec
erstellt: 27. Mrz 2010, 14:12
@stefan: ja eben darum gehts ja..wenn ich offenbaren würde welche geräte es sind dann würde jeder sofort X nennen... @deukalion: besser laut den Fakten wäre wohl dann A..wobei da ja noch einiges mehr reinspieltdie subjektive Hörprobe wird heut Abend erfolgen |
Deukalion
erstellt: 27. Mrz 2010, 15:45
Ich bin gespannt! Die 4dB Dynamikplus und die übrigen Meßwertdifferenzen sollten deutlich hörbar sein! Ansonsten empfehle ich ein Praktikum bei den Spezialisten von STEREO. |
xe3tec
erstellt: 27. Mrz 2010, 19:11
aber definitiv! Eventuell gibts den Test erst morgen, allerdings könnte das wirklich interessant werden. |
MOKEL
erstellt: 28. Mrz 2010, 17:11
Hallo. @xe3tec Wirst du das mit der Kette hören die in deiner Signatur gelistet ist? Mokel |
xe3tec
erstellt: 29. Mrz 2010, 08:37
Kann das über den Amp laufen lassen, oder auch ohne. Wills aber über die AKG hören. Why? |
MOKEL
erstellt: 29. Mrz 2010, 09:20
Hallo. Weil es schon schwer genug ist einen Unterschied zwischen DAC´s zu hören, und es (d)eine, mit Verlaub, mittelmäßige Anlage nicht leichter macht. Allerdings bin ich schon über 50 und mein Hörbereich hört so bei 13/14 Khz auf. Möglicherweise bist du da besser dran. Viel Spaß und Erkenntnis beim testen. MOKEL |
xe3tec
erstellt: 29. Mrz 2010, 09:37
Naja es kommen ja noch andere Faktoren dazu... Mein Horbereich hört auf bei 188xxhz habs getestetich probiers trotzdem mal, wenn ich Zeit finde [Beitrag von xe3tec am 29. Mrz 2010, 09:39 bearbeitet] |
cr
erstellt: 29. Mrz 2010, 12:28
xe3tec
erstellt: 29. Mrz 2010, 13:26
ok also...ich müsste lügen wenn ich einen Unterschied wahrgenommen hätte d.h. ich hätte mir anstatt nen Player zu kaufen einfach mein alten billigen Universum DVD Player dafür benützen können der kann sogar MP3...naja egal |
j!more
erstellt: 01. Apr 2010, 16:25
Wenn sie gleich klingen: Variante A hat mehr Möglichkeiten zum Rumspielen. Aber vielleicht hat B ja das schönere Gehäuse... |
welcher ist Technisch besser? Stullen-Andy am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 5 Beiträge |
Neuer CD-Player oder D/A Converter ? ritterchen am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 6 Beiträge |
Welcher D/A-Wandler ist besser, YAC514 oder BurrBrown? denratten am 09.04.2018 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 24 Beiträge |
Einfache D/A-Converter, wie Loglink CA0101 Hifi-tauglich? svenbo am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 09.05.2019 – 7 Beiträge |
D/A (DAC) Wandler gesucht Russkij am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 14 Beiträge |
Welchen D/A Wandlern nutzen? h101377 am 26.09.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2017 – 5 Beiträge |
welcher ausgang ist besser? infinityfreak am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 18 Beiträge |
CDP mit 2 D/A Wandler besser? contour29 am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 15 Beiträge |
Neuer A/D-Wandler miclue54 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 18 Beiträge |
1 D/A Wandler vs. 2 D/A Wandler joruku am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.885
habs getestet
