CD Recorder als "billig" DAC - geht das?
du
#1 erstellt: 14. Dez 2009, 10:29
ich habe ein HTPC und muß eine längere Stecke mit dem Audiokabel zum Verstärker überbrücken. daher brauche ich einen DAC vor dem Verstärker, damit die Stecke digital-koax ist. Könnt ihr einen CD-Recorder empfehlen, den man rel. einfach in einen monitor-Zustand versetzen kann, so daß er mit einen DA-Wandler macht?
ff
df1hx
#2 erstellt: 14. Dez 2009, 17:25
Moin!
Bei meinem Yamaha CDR-HD1500 (CD-Recorder mit Festplatte) kann der DAC auch f. externe Quellen benutzt werden.
Cheers, thomas
nobex
#3 erstellt: 14. Dez 2009, 19:10
Btw, wenn es nur um den Monitor-Modus geht könnte auch ein DAT-Recorder (Sony?) helfen.
cr
#4 erstellt: 15. Dez 2009, 01:16
Der Philips 850 hat Monitorbetrieb. Diese Gerät könnte es in großer Zahl geben. Als Brenner taugt es eh wenig, als Wandler ok.
Genausogut kannst du aber gleich den ELV-Wandler kaufen, kostet 40 Euro. http://www.elv.de/ou...lv=1&bereich=&marke=
Geht auch für 44.1 kHz, obwohls nicht dort steht, laut Erfahrungen anderer User in einem Thread (kannst du mit der Suchfunktion finden).
[Beitrag von cr am 15. Dez 2009, 01:20 bearbeitet]
du
#5 erstellt: 15. Dez 2009, 09:58
Ich will 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen: Einen passablen CD-Player haben und eben die Wandlerfunktion.
Bei den Philips-Geräten sah ich in den Bedienungsanleitungen einige Knopfdrückorgien, bis man zum Monitorberieb kam. Beim Yamaha gibt es immerhin einen echten Quellenumschalter. Muß man eigentlich eine CD-R einlegen, um den Monitorbetrieb zu aktivieren?
cr
#6 erstellt: 15. Dez 2009, 12:24
Sorry, meinte den 950er (nicht 850).
Bei ihm muß man keine CDR einlegen und der Monitorbetrieb geht recht einfach zum Einstellen.
Einen passablen CD-Player ergeben nur wenige Geräte. Der 950er ist zB weit anfälliger auf CD-Fehler als meine CDPs. Oft dauert auch das Einlesen lang.
du
#7 erstellt: 15. Dez 2009, 14:41
Habe mir jetzt einen gebrauchten Pioneer CD-Recorder PDR-509 geschossen. Der hat einen expliziten Monitor-Knopf. Ich hoffe, das paßt. danke für die Tipps!
Magicforce
#8 erstellt: 10. Feb 2010, 06:59
Hallo
habe grad´ den Thread entdeckt und wollte mal hören ob es funktioniert, ich such nämlich auch ( zumindest übergangsmäßig ) eine günstige Lösung wie ich mein Laptop mit dem Verstärker verbinden kann.
Ich würde gern vom Laptop das Signal optisch abgreifen, kann der Verstärker aber nicht, könnte ich dann in dem Fall in den CD Recorder gehen und das Signal sozusagen durchschleifen und dann per Chinch in der Verstärker oder habe ich da was falsch verstanden ?
Würde mich über ein kurze Rückmeldung freuen und wenn welche Geräte da in Frage kommen.
Magic
cr
#9 erstellt: 10. Feb 2010, 13:08
Es geht nicht bei allen, manche verlangen, daß eine leere CDR rotierend drinnen liegt. Das ist dann eher lästig. Andere haben einen Monitormodus, z.B der Philips 950/951.
Er ist auch vom Wandler her recht gut. Leider ist er etwas fehlkonzipiert, denn er wird wahnsinnig heiß (ein Gerät das so heiß wird, habe ich bisher nie erlebt). Wenn dich das nicht stört und du billig einen bekommst, kannst du schon zuschlagen. Es sollten viele erhältlich sein, denn häufig funktioniert das CD-Brennen nicht (ich hatte zB 3 Laufwerkswechsel, aber als Monitor-DAC wäre er weiter gegangen).
fehlermeldung_2000
#10 erstellt: 21. Feb 2010, 12:33
Hallo du,
habe ich das richtig verstanden? Du gehst digital aus dem HTPC raus und möchtest vor dem Verstärker ein Gerät, das das Signal wandelt auf analog.
Hat der Verstärker keine Digitaleingänge?
Wie lang ist der von dir beschriebe Kabelweg eigentlich?
Ich frage deshalb weil ich so wie ich es verstanden habe noch etwas daran zweifel, ob deine Idee optimal ist.
cr
#11 erstellt: 22. Feb 2010, 03:45
Hat sich bereits erübrigt, siehe 4 Beiträge weiter oben......
CD-Recorder ?!
orpheus63 am 09.05.2003  –  Letzte Antwort am 11.05.2003  –  2 Beiträge
Billig Blue Ray/DVD Player mit gutem Dac paaren
Vinylfan777 am 02.10.2022  –  Letzte Antwort am 03.10.2022  –  6 Beiträge
CD-Recorder geht nicht mehr
stumpi am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  3 Beiträge
CD-Recorder
Kristallglas am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  3 Beiträge
CD-Recorder ?
Ruhrpott-Dampfer am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  12 Beiträge
CD-Recorder reinigen,
Leisehöhrer am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  27 Beiträge
Cd Player Internen Dac Deaktivieren
bolek_007 am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  39 Beiträge
CD-Recorder brennt nicht!
HubiXS am 21.05.2019  –  Letzte Antwort am 29.05.2019  –  53 Beiträge
DAC und CD Player
andijulia1702 am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  2 Beiträge
Externer DAC Wandler CD -Player
Mr-Devil am 07.05.2024  –  Letzte Antwort am 08.05.2024  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.232
