| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Hört jemand den "Alpha Processor"? | |
Hört jemand den "Alpha Processor"?+A -A |
T-Master
erstellt: 06. Nov 2009, 13:25
Hi ! Ich habe folgende frage an Euch : Das Thema "Impulsverhalten bei CD-Spielern" wurde in den vergangenen Jahren immer wieder für Klang-Unterschiede bei CD-Playern herangezogen. Speziell die der Marke Wadia wurden gerne mit Ihrer "kurzen" Impulsantwort, d.h. mit einem im Vergleich zu konventionellen Playern verkürzten Vor- und Nachschwingen, beworben. Daneben existieren inzwischen reichlich andere Geräte, denen ein impulsoptimiertes, oftmals auch schaltbares Digitalfilter zu eigen ist. Nun ist es aber so, daß das von Denon entwickelte und patentierte (immernoch ?) "Alpha Prozessing" jegliche Vor und Nachschwinger vermeidet, und somit in Puncto Impulswiedergabe nahezu allen (ein paar Exoten mal abgesehen) anderen Technologien (in dem Fall Digitalfiltern) überlegen ist, zumindest rein theoretisch. Wer von Euch GLAUBT, dies in der Praxis tatsächlich hören zu können ? Ist dies ein signifikanter Vorteil, oder in der Praxis eher bedeutungslos ? Gibt es jemanden, der auf die klanflichen Vorzüge des Alpha-Processings sogar "schwört" ??? Gruss...Gero |
andre11
erstellt: 06. Nov 2009, 17:18
Hallo Gero!
Richtig, ich benutze selber so eins. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Filtereinstellungen sind minimalst, oder eher noch kleiner.
Mag sein, theoretisch zumindest, aber den Klang macht der nachgeschaltete Wandler. Das "Alpha Processing" ist ja in Playern aller Preisklassen verbaut - gleich klingen sie deswegen aber noch lange nicht.
Drauf schwören werden sicherlich die Mitglieder der Denon-Fan Gemeinde, und es sind ja auch tolle Geräte (ich hatte mal einen DCD 1550), aber ein signifikanter Vorteil? Ich denke eher nicht. Gruß André |
T-Master
erstellt: 06. Nov 2009, 20:04
Nein, das stimmt so nicht. Den "kleinsten" Modellen hatte Denon den Alpha-Prozessor vorenthalren. D.h. die 4er, 5er und 6er Reihen kamen ohne A.P aus...ab den siebenern dann mit A.P. Das sagt über die klangliche Relevanz natürlich trotzdem wenig aus... Gero |
cr
erstellt: 07. Nov 2009, 00:30
Nachschwinger (Postringing) hört man sowieso nicht, denn das machen Lautsprecher und das Trommelfell in weit höherem Ausmaß als jeder CDP. |
T-Master
erstellt: 07. Nov 2009, 12:21
Also zum einen produzieren die meisten Digitalfilter ebensoviel Vor, - wie Nachschwinger (symmetrisch), so gesehen bestehen die Vorteile einer guten Impulswiedergabe ja trotzdem. Und obwohl die durch Lautsprechermembranen verursachten Nachschwinger möglicherweise schwerer "wiegen" heißt das nicht, das ein signal-internes Nachschwingen klanglich irrelevant wäre. Gerade weil eh die Neigung zum Nachschwingen besteht, könnten sich diese "Phänomene" sogar im ungünstigsten Fall addieren. Abgesehen davon hat das ein und Auschwingverhalten eines Lautsprechers auch viel mit der Bedämpfung durch die Leistungsendstufe zutun. Entscheidend ist natürlich trotzdem ob bzw. diese Dinge in der Praxis auch tatsächlich hörbar sind. Da hatte ich auch Rückmeldungen gehofft. Mein persönlicher Eindruck ist der, das es zu einem etwas zurückhaltenden Hochtonbereich kommt. Hatte zu Beginn das Gefühl, "das da was fehlt"...im laufe der Zeit fand ich dann aber gut weil subjektiv irgendwie "natürlicher"... Gero |
Passat
erstellt: 07. Nov 2009, 17:58
Es fehlen grundsätzliche Voraussetzungen, um festzustellen, ob man den Effekt des AP hört oder nicht. Man bräuchte dazu zwei absolut baugleiche CD-Player, die sich nur durch den AP unterscheiden oder einen CD-Player, bei dem sich das AP abschalten lässt. Solche Geräte gibt es aber nicht, also kann man auch keinen Hörvergleich anstellen. Und deswegen kann auch niemand sagen, ob er den AP "hört". Grüsse Roman |
cr
erstellt: 07. Nov 2009, 18:06
Mir ist das, was Denon über den Alpha-Wandler erzählt, immer mehr oder minder als Marketing-Gag erschienen. Auch andere CDP-Hersteller verwenden unterschiedliche Filterkonzepte und jedes hat Vor- und Nachteile und im Allg. kann man sie kaum unterscheiden. Bei den Playern, wo man fünf Filtercharakteristiken wählen kann, wird auch einer davon dem von Denon in etwa entsprechen. |
T-Master
erstellt: 07. Nov 2009, 22:56
Sorry, cr, aber FALSCH ! Der Alpha Prozessor hat einen Sonderstatus. Erstens, weil er NULL Vor,- und Nachschwinger produziert (selbst das hochgelobte Spline-Filter produziert kurze Vor, - und Nachschwinger) und weil er trotz Impuls-Optimierung keinerlei Pegelverluste im Hochtonbereich mit sich bringt. Der Frequenzgang bleibt, ganz im Gegensatz zu diversen anderen Konzepten, bis 20 KHZ vollkommen linear. Gruss...Gero |
cr
erstellt: 07. Nov 2009, 23:00
Das ist technisch nicht möglich! Auch Denon behauptet dies wohlweislich nicht. Woher hast du das also?! Denon schreibt dazu:
[Beitrag von cr am 07. Nov 2009, 23:03 bearbeitet] |
T-Master
erstellt: 07. Nov 2009, 23:16
Alpha Prozessor : Null Vorschwinger, null Nachschwinger, linealgerader Freuquenzgang. Wurde in der Fachpresse im Laufe der Jahre diverse Male erläutert und in Frequenz, - und Impuls-Diagrammen exact so dargestellt. Wo ist jetzt das Problem ? Soll ich`s noch tänzerisch darstellen ... Gruss...Gero |
cr
erstellt: 07. Nov 2009, 23:41
Dann schau dir Abb.3 Seite 14 an. Daß es kein Ringing gibt, kann man nicht sagen http://de000047.host.inode.at/IMG/Denon_PMA-SA1_DCD-SA1.pdfNicht alles glauben, was verzapft wird. Wenn ich sage, daß es ohne Ringing nicht geht, dann ist das auch so. |
T-Master
erstellt: 07. Nov 2009, 23:54
Habe Impulsschriebe von diversen Playern mit dem Vorläufer (Nicht AL24) sondern das für konventionelle 16 bit entwickelte Alpha Processing gesehen...mit PERFEKTEM Impulsverhalten, es waren keinerlei Vor oder Nachschwinger mit dem bloßen Auge sichtbar. Viel besser als bei jedem anderen Wandler... Möglicherweise muss daher zwischen "Alpha Processing" und "AL24" unterschieden werden. Gruss...Gero |
cr
erstellt: 08. Nov 2009, 00:00
Kein Ringing geht nur mit Frequenzgangabfall, genau so ist es auch bei Wadia. Hier eine kurze Auflistung der Möglichkeiten, die man hat: http://www.hifi-foru...909&postID=1165#1165 |
andre11
erstellt: 08. Nov 2009, 11:09
Ich weiß nicht welchen Teil ich verpaßt habe, aber um was geht es hier eigentlich? Lieber Gero, Du stellst eine Frage "hört man den Alpha Prozessor" und auf jeden, auch allgemein gehaltenen Kommentar folgt eine Belehrung, der Versuch einer Richtigstellung, Wiedergabe von Werbeaussagen, Verweise auf die Fachpresse und was das
sollte, hab ich nun vollends nicht mehr begriffen. Gib uns doch bitte mal ein Update was der Thread überhaupt sollte. War es jetzt eine ernstgemeinte Frage, oder wolltest Du uns nur die Vorzüge dieses Prozessors näher bringen? Gruß André |
linear
erstellt: 08. Nov 2009, 15:42
Hier:
wird doch nach einer technischen Begründung für den besseren Klang gesucht. So sehe ich das zumindest Was ist aber grundlegend anders beim AP gegenüber einem Player, der interpoliert und überaptastet, mal Delta-Sigma ausgenommen? Durch das aufblasen auf 20 bzw. 24 Bit werden die Stufen feiner, d.h. 1-LSB-Stufe wird kleiner (bei einem festen Maximalpegel von z.B. 2 V). Das Oversampling erlaubt einfachere Filter niedrigerer Ordnung nach dem Wandler, die an sich weniger Schwingen. Mir persönlich gefallen die Multibit-Oversampler klanglich besser, als die mesiten 16/44,1-Player, wobei Denon da nicht unbedingt mein Favorit ist, obwohl auch ganz gut. |
T-Master
erstellt: 08. Nov 2009, 16:40
Hallo Linear... Kannst Du mir bitte mal konkrete Beispiele für Marken bzw. Player nennen, die Du bevorzugst ??? Gero |
cr
erstellt: 08. Nov 2009, 16:55
Oversampling und Delta-Sigma ist inzwischen sowieso Standard. 44/16 wird seit 1986 nicht mehr verwendet. Ob das jeweils verwendete Konzept was taugt, erkennt man daran, wie nahe man den mathematisch definierten Parametern des 16bit/44.1-Systems halt kommt. im Wesentlichen: Q-Rauschabstand: 98 db (1,7+16*6) Frequenzgang Wandlerlinearität (wie getreu stellt der Wandler die Zahlenwerte als analoge Spannung dar (problematisch v.a. bei kleinen Zahlen) Aliasing-Verzerrungen Phasenverschiebung (äußert sich im Überschwingen und hängt vom Filtertyp ab) Die ganzen technischen Mätzchen, egal ob OS, Delta-Sigma (ist auch letzlich ein OS) dienen nur dazu, mit möglichst leicht realisierbaren Wandlern den theoretischen Systemspezifikation möglichst nahe zu kommen. Um dasselbe zu erreichen wie ein billiger moderner Delta-Sigma-Wandler, muß für einen normalen Wandler mit Oversampling recht tief in die Tasche greifen. Und man kann immer nur Frequenzgang zulasten der Überschwinger und umgekehrt optimieren. Ob man das nun Legato-Link (Pioneer), Alpha-Processing oder mit anderen wohlklingenden Namen der Marketing-Abteilungen benamst, ist nicht der springende Punkt. Und ohne Überschwinger (Gibbssches Phänomen) kann es halt bei bandbegrenzeten Systemen nicht gehen, wie jeder weiß, der sich mit der Materie beschäftigt hat. [Beitrag von cr am 08. Nov 2009, 17:08 bearbeitet] |
T-Master
erstellt: 08. Nov 2009, 17:09
Mich würde schon konkret interessieren, welche Player linear klanglich bevorzugt, selbst wenn die Wandler-Technik recht verbreitet ist. Ich persönlich bin ja Denon-Fan...wobei die i.d.R. verbauten Burr-Brown-Wandler (in meinem 1450 AR "werkeln" ein paar PCM 1702) wohl zu einem nicht unerheblichen Teil zum "Wohlklang" beitragen. Und ein abschaltbarer Alpha-Prozessor : Das wäre mal was für einen Hör bzw.Blindtest !!! (Mein ehemaliger XA 50 ES hatte ja ein schaltbares Digi-Filter (incl. Spline)...die hörbaren Unterschiede waren aber nur geringfügig) Gero |
cr
erstellt: 08. Nov 2009, 17:21
Pelmazo könnte zu dem Thema sicher einiges beitragen.... |
T-Master
erstellt: 08. Nov 2009, 18:56
Pelmazo ist nun wirklich der Letzte, dessen Meinung mich hier interessiert, bei allem Respekt vor seinem technischen Wissen. Ich gehöre (bekannterweise) zur Fraktion derer, die zwischen verschiedenen Digitalquellen sehr wohl Unterschiede, wenn auch nur feine, und jetzt Achtung : HÖRT ! HÖREN ! DAS IST DAS, WAS MAN MIT DEN OHREN MACHT ! Eine weitere Techniker-Meinung statt eines Erfahrungs-Berichtes...gähn... Seitdem ich mich in diesem Forum beteilige, versuchen mir irgendwelche Forumsmitglieder zu erklären, warum man Dinge NICHT hören kann, die ich bereits in diversen Blindtests sehr wohl heraushören konnte. Gero |
linear
erstellt: 08. Nov 2009, 21:23
Ich bin irgendwie bei den älteren Pios aus der Urushi-Serie geblieben. Zur Zeit PD 73 und PD 91, beide mit BB-Wandlern. Der 73er hat PCM-63K und der 91 PCM65, eine Auftragsarbeit. Den PCM-65 gabs nur im 91er. Beide sind ziemlich gut aufgebaut und haben relativ aufwendige Ausgangsstufen. Und das Wichtigste, der Klang gefällt mir Außerdem hat das Design etwas für sich. Aber alles Geschmackssache.Von Denon hatte ich paar kleinere Player und den DCD-3000, der mir zu schön klang. Aber ein DCD 1015 (wenn ich mich nicht irre) mit AP hat mir besser gefallen, als Marantz CD 63. [quote=cr]Die ganzen technischen Mätzchen, egal ob OS, Delta-Sigma (ist auch letzlich ein OS) dienen nur dazu, mit möglichst leicht realisierbaren Wandlern den theoretischen Systemspezifikation möglichst nahe zu kommen. Um dasselbe zu erreichen wie ein billiger moderner Delta-Sigma-Wandler, muß für einen normalen Wandler mit Oversampling recht tief in die Tasche greifen.[/quote] OS ist nicht unbedingt gleich OS. Ein 1 Bit-Wandler kann ohne OS gar nicht arbeiten, ein Multibitler braucht es nicht unbedingt. Und Delta-Sigma ist ein Zwischending, was im Grunde aus 1-Bit-Wandlern besteht und im Prinzip nur rechnerisch 24 Bit Auflösung hat, aber viel billiger und einfacher ist, als ein R-2R-Wanlder mit echten 24 Bit, bietet dabei aber gute Werte. Legato Link und Alpha sind etwas unterschiedliche Ansätze. LL von Pio erweitert das Signal nach oben, da durch den viel größeren Abstand zum Spiegelsignal vorhanden ist, Denon nutzt den vergrößerten Abstand "nur" um bessere Filter einzubauen. Außerdem basiert LL auf 1-Bit-Technik, AP dagegen auf Multibit. |
T-Master
erstellt: 08. Nov 2009, 21:41
Vielen Dank für die Antwort...sollte sich die Gelegenheit bieten, werde ich mir mal einen der Pios zu Gemüte führen. Der DCD-3000 ist ein bischen "weich", das hab ich auch so in Erinnerung...der 1015 ist aber auch nicht so dolle. Ich habe beide als wenig präzise in Erinnerung... Gruss...Gero |
linear
erstellt: 08. Nov 2009, 22:33
Ich habe ja auch nicht gesagt, dass der 1015 hinreißend wäre. War ja auch ein Einstiegsgerät, hat aber im Vergleich zu ähnlichen Geräten gut geklungen. Der 3000 ist wirklich etwas weich. Fällt mir grad ein, der 1460 ist auch ganz ok, hat aber soweit ich weiß kein AP, sondern nur Lambda-S.L.C Ich habe ein paar Player gehört und bin halt bei den Pios geblieben. Was mir aber öfter aufgefallen ist, dass je exotischer die Geräte sind, desto seltsamer klingen die. [Beitrag von linear am 08. Nov 2009, 22:40 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 08. Nov 2009, 22:48
Naja, der 1015 war kein Einstiegsgerät, sondern schon gehobene Klasse im Denon-Programm. Unter dem 1015 gabs noch den 315, 615 und 715. Grüsse Roman |
linear
#25
erstellt: 08. Nov 2009, 23:04
Naja, hast natürlich Recht Ich habe die Einstiegsklasse etwas weiter aufgefasst. |
Arcam Alpha 5? Flex1234 am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 2 Beiträge |
Leseproblem Arcam Alpha 5 brauncelle am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 8 Beiträge |
Arcam Alpha Cd Player Probleme Mokarran am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 6 Beiträge |
Arcam Alpha cd 7 SE upgrade ? hammi.bogart am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 4 Beiträge |
Arcam Alpha One CD Player - empfehlenswert? Beyerle am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 6 Beiträge |
NAD C525BEE vs Arcam Alpha 7SE fordiebianco am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 3 Beiträge |
Kenwood cd-7050 oder Arcam Alpha Plus ? Kairaulf am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 2 Beiträge |
Frage zu einem Arcam Alpha 5 pilobulus am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 2 Beiträge |
Laser-Wechsel CD Arcam Alpha One Reinhardleo am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 2 Beiträge |
Sony CDP-X 777 ES vs. Arcam Alpha 7 JanHH am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.510
