HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » neue Onkyo CD Player C-S5VL mit SACD | |
neue Onkyo CD Player C-S5VL mit SACD+A -A |
Wu
15:05
#51
erstellt: 22. Aug 2009, |||
Ein bisschen warm werden die meisten SACD-Player. Da sind halt DVD-Laufwerke drin, die immer ein bisschen zum "köcheln" neigen...
Wu
15:19
#52
Die 5.1-Spur ist im SACD-Standard optional. Von daher sollte schon explizit SACD MCH angegeben sein, wenn man sichergehen will. Dazu gibt es standardisierte Logos, die aber gerne mal weggelassen werden oder fehlerhaft sind... |
klimbo
15:26
#53
...stimmt. Es gibt natürlich auch Hybrid-SACDs in reiner Zweikanalauslegung. Gruß Klemens |
vstverstaerker
Moderator |
15:29
#54
es gibt auch sacd mit 5.0 mehrkanalspur ![]() vielleicht auch noch 4.0, da hab ich keine erfahrung mit |
Wu
15:31
#55
4.0 gibt es, und auch 3.0. Habe ich eine Reihe von... |
Kakapofreund
17:41
#56
Danke für den umfangreichen Eindruck. Ich werde auf den Denon DCD-1510AE warten (510AE, 710AE und 2010AE gibt es schon, bzw. letzterer ist in den Startlöchern), denn Denon hat bei seinen "Made in Japan"-Geräten meiner Ansicht nach von allen CDP das beste P/L-Verhältnis und ich hatte bisher noch keinen Ärger mit der Marke. |
Katanga
18:39
#57
Ja, den 510AE habe ich heute auch schon gesehen. Ich fürchte nur, dass der 1510AE sich zu Beginn preislich bei über €800 bewegen wird. Aber wenn er dann auch MP3s spielt und einen USB-Anschluss hat könnte er trotzdem eine Alternative sein - und billiger als der vergleichbare Marantz SA 8003. - K |
Katanga
18:48
#58
Den AMP A-5VL würde ich nicht mehr als "ein bisschen warm" bezeichnen. Beim CDP C-S5VL ging es noch mit der Temperatur. Dafür war dort das komplette Gehäuse aufgewärmt. Das spricht nicht gerade für eine gute Luftzirkulation. Bei meinem derzeitigen CDP (Yamaha CDX-497) wird nur der linke hintere Teil, wo das Netzgerät sitzt, leicht erwärmt. - K |
Wu
18:52
#59
Ich hatte schon DVD-Player, die wurden über dem Laufwerk (und/oder über dem Videochip) knackeheiß. Das muss kein Problem sein... [Beitrag von Wu am 22. Aug 2009, 18:53 bearbeitet] |
Katanga
18:57
#60
Natürlich muss das kein Problem sein, es würde aber meine Theorie der schlechten Luftzirkulation/Kühlung in flachen Gehäusen von Hifi-Komponenten bestätigen. Optisch cool aber trotzdem heiß ![]() - K |
Wu
19:05
#61
Wenn das Gehäuse Teil des Kühlkonzepts ist, muss es sogar warm werden... |
yucafrita
13:49
#62
erstellt: 24. Aug 2009, |||
Wie warm ist denn warm bei den beiden Geräten? Handwarm, heiss oder...? Ob das Gehäuse Teil des Kühlkonzeptes ist, findet sich ja leider nirgends. Ist das üblich? [Beitrag von yucafrita am 24. Aug 2009, 14:12 bearbeitet] |
Wu
19:46
#63
Bei Gehäusen ohne größere Lüftungsschlitze und sich erhitzenden Bauteilen im Inneren kann davon ausgehen, dass das Gehäuse Teil des Kühlkonzepts ist - oder das Gerät eine Fehlkonstruktion. Dokumentiert ist leider beides normalerweise nicht ![]() [Beitrag von Wu am 24. Aug 2009, 19:47 bearbeitet] |
Katanga
06:31
#64
erstellt: 25. Aug 2009, |||
Den CDP könnte man noch als handwarm oder leicht darunter bezeichnen. Dafür ist aber eben das ganze Gehäuse gleichmäßig betroffen. Der AMP war zwar auch nicht wirklich heiss liegt aber sicher noch geschätzte 10-15° über der Temperatur des CDP. Ich vermute allerdings, dass die Wärmeentwicklung auch mit der Lautstärke zusammenhängt, mit der die Geräte in den Elektrogroßmärkten laufen. Je lauter desto mehr Leistung ist notwendig und desto höher steigen die Temperaturen - speziell dann, wenn es sich wie hier um relativ flache Gehäuse handelt. Bei Zimmerlautstärke ergeben sich wahrscheinlich niedrigere Werte. - K |
solo2
09:53
#65
erstellt: 01. Sep 2009, |||
Hallo zusammen, nachdem mittlerweile mehrere Teile meiner Zweitanlage den Löffel abgegeben haben, habe ich mir nun den S6VL zugelegt. Er spielt zusammen mit einem Vincent SV 123 an JBL TI 1000ern. Meine Bewertung nach 3 Tagen Ersteindruck ist folgende: 1. Das Gehäuse (silber) ist gut verarbeitet. Nichts wackelt etc.. Das Gehäuse ist aus Metall. Die Frontplatte dicker (Alu glaub ich) und sieht edel aus. Design ist immer Geschmackssache, und mir gefällt es. Schwachpunkt ist die Fernbedienung, die mit ihren schnöden grauen Billigplastik nicht gerade glänzen kann. 2. Die Lade ist, wie bei fast allen Playern, recht filigran, um nicht zu sagen simpel aus Plastik. Schade, dass das nicht auch in stabiler funktioniert. Sehr positiv ist jedoch der Umstand, dass die Lade ruhig, sauber, nicht zu schnell ausfährt und nicht so ruckartig, wie bei anderen desöfteren der Fall. 3. Die Bedienung ist übersichtlich und klar strukturiert. Jeder, der schon einmal einen CD-Spieler gehabt hat, wird zurecht kommen. Gleiches gilt für die Fernbedienung. Das Display ist vielleicht etwas klein. Sieht zwar gut aus. Wenn man jedoch etwas weiter entfernt sitzt, kann man Leseschwierigkeiten haben. 4. Das Laufwerk ist für meine Ohren leise. 5. Nach ca. 2 Stunden Betrieb war das Gehäuse nicht mal lauwarm. Insofern sehe ich keine Kühlproblem. 6. Es wurden bisher ohne Beanstandung Original CDs und selbstgebrannte Sicherungskopien abgespielt. 7. Der Klang erscheint mir neutral und auch die Dynamik stimmt. Das ist mir das wichtigste bei einen CD-Spieler. Die Punkte Räumlichkeit, Ortung und detaillierte Wiedergabe schenke ich mir im Detail, da ich der Ansicht bin, dass dabei die Lautsprecher der entscheide Faktor sind. Grundsätzlich kann ich aber bei dem Gerät keine „schwerwiegenden“ Mängel feststellen. 8. Angetestet habe ich habe ich die Musikrichtungen Rock, Pop, Heavy Metal, Blues, Folk, Triphop und ähliches, nur Klassik noch nicht. Es schien mir alles neutral abgespielt zu werden. Jedoch ist mir ein abschließendes Urteil darüber noch nicht möglich, da die JBL TI 1000 ziemlich, amerikanisch eben, basslastig (dumpf) abgestimmt sind und insofern die konkrete Ausrichtung eines Players nicht unbedingt offensichtlich ist. Ich habe vor, in den nächsten Tagen mal, den Onkyo mit Rotel RC1070, RB1080 an Fische&Fischer SN350, im Vergleich zum Vincent CD S6, laufen zu lassen. Dann kann ich vielleicht mehr sagen. Erstes Fazit: Würde ich mir wieder kaufen! Viele Grüße Jürgen |
yucafrita
06:29
#66
erstellt: 07. Sep 2009, |||
Hi Jürgen, was mich in dem Zusammenhang interessieren würde, hast du die verschiedenen PCM-Filter mal ausprobiert? Wie wirken die sich klanglich aus? |
zappi600
17:18
#67
erstellt: 21. Nov 2009, |||
das ding gibts aktuell im mm für 300 öcken hat jemand nähere erfahrungen damit gemacht? wie ist den quali der onkyo geräte? suche eben hauptsächlich nen guten cd player und da die bisherigen irgendwie alles rausgefallen sind , ( yammi cd s 400, nad c 315 usw) bis auf den denon 700 / 710. frag ich mich ob sich der onkyo oder der denon eher lohnt. ? |
JulianQ
16:10
#68
erstellt: 22. Mrz 2011, |||
hallo, wieviele klangpunkte hat der c-s5vl in der CD-Wertung in dem Audio test bekommen? update: 23.3 hat in der CD Wertung 85 punkte bekommen und in Sacd 90. also nicht besonders gut. gruss julian [Beitrag von JulianQ am 23. Mrz 2011, 13:37 bearbeitet] |
pille1969
21:30
#69
erstellt: 07. Sep 2012, |||
Hallo, bin mit meinem Onyko C-S5VL sehr zufrieden. Habe ihn bei Ebay ersteigert, weil er dort recht günstig am Ende war. Hab schon den BluRay BD-809 wo vorher CD´s gehört habe. Aber es stimmt immer wieder Leute kauft euch Geräte für was sie bestimmt sind !!! Der BluRay hat ein Mega TOP Bild und das schon FBAS Ausgang !!! Ton geht leider viel an Räumlichkeit, Tieftongenauigkeit ( verschmiert, leichtes dröhnen net präzise), Instrumente klingen fremd, Höhen fehlen und kein Nachhall, Details gehen unter !!! Anders beim CD/SACD Player ... das kompette Gegenteil !!! - Räumlichkeit - Abbildung es macht Spaß einzelnen Tönen/Instrumenten/Geräuschen zu lauschen - Tiefbassgenauigkeit, kein Dröhnen nur Kraft ( auch bei lautem Hören TOP) - Perfekte Ortung des Geschehens - Kopfhörerausgang könnte besser sein, der Raum wirkt kleiner aber gut aufgelöst (AKG K550) - SACD keine großen Verbesserungen da er bei JEDER CD das letzte rauskitzelt !!! - Hörmodis keine Unterscheide zu hören an : Receiver Onkyo TX-NR 609 an Teufel M200 F/C + M100 S + M4000 Sub Passiv in Stereokette parallel an den Frontboxen, HT und TT M200 Bi-Amping da 7.2 Receiver ;-) Eigentlich wollte ich den CD/SACD Player evtl. wieder verkaufen ... bei den Werten geht es nicht auch wenn ich´s wollte. Nebenbei erwähnt er spielt etwas besser als der Nakamichi CD4 und das soll was heißen, der ist sehr druckvoll, präzise aber die Auflösung und Details fehlen ihm etwas. Tests nur analoge Ausgänge benutzt, Pure Audio, werde diese auch beibehalten, keine teuren Strippen dranne, welche ich aber noch gegen ja Silent Wire o.ä. tauschen werde ( denke wird nix bringen ;-))) Was die Quelle nicht abspielt kann kein Gerät danach verbessern weder Verstärker noch Boxen !!!!!! In dem Sinne viel Spaß bei HÖREN ! Gruß Silvio [Beitrag von pille1969 am 07. Sep 2012, 21:33 bearbeitet] |
rockin.fan
03:49
#70
erstellt: 05. Jan 2015, |||
Bei mir läuft der C-S5VL seit 2,5 Jahren. Er hat für meinen Geschmack einen guten neutralen Klang (jeder empfindet den Klang wahrscheinlich anders). Ich betreibe ihn sowohl am Onkyo Vollverstäker A-5VL als auch am Yamaha Receiver R-N500. Er bietet ein hervorragendes Preis/Leistungs-Verhältnis. Zum warm-werden der Geräte: Jedes Gerät sollte allein im Rack stehen, vor allem Verstärker! [Beitrag von rockin.fan am 05. Jan 2015, 03:51 bearbeitet] |
Anschluß CD/SACD-Player HiFiMan am 03.05.2003 – Letzte Antwort am 03.05.2003 – 2 Beiträge |
Sacd-Player vs Cd-Player high_fidelity__ am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 2 Beiträge |
CD oder SACD-Player? ChickenMcNugget am 17.06.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 6 Beiträge |
SACD mit CD-Player abspielen? kempi am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2017 – 10 Beiträge |
CD/SACD Player mit Kopfhörerausgang Panurg am 26.06.2024 – Letzte Antwort am 28.06.2024 – 2 Beiträge |
Onkyo C-7070 Janus_79 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 48 Beiträge |
SACD Player pincher62 am 08.05.2023 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 5 Beiträge |
NAD vs Onkyo - CD-Player Siggetiv am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 4 Beiträge |
SACD-Player mit Lautstärkeregler Mars_22 am 24.09.2023 – Letzte Antwort am 07.10.2023 – 21 Beiträge |
NAD M5 CD / SACD Player donluto am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedNoontime
- Gesamtzahl an Themen1.558.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.296
