| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » SACD-Player mit Lautstärkeregler | |
SACD-Player mit Lautstärkeregler+A -A |
Mars_22
erstellt: 24. Sep 2023, 07:38
Kürzlich hat Teac einen seltsamen CD-Spieler herausgebracht, den VRDS-701. Seltsam deshalb, weil der Ausgang regelbar ist.Aber genau das brauche ich. Ich benutze als puristische Vorstufe meinen Dac/KH-Verstärker Chord Hugo tt2. Der hat keine analogen Eingänge. Aber mein Endverstärker hat ein paar freie Cinch Eingänge (umschaltbar), wo ich einen regelbaren SACD-Player anschließen könnte. Warum nehme ich nicht einfach den Teac? Der kann nur CD, und das brauche ich nicht, denn da greife ich die digitalen Daten mit einem billigen Player ab und lasse sie vom Hugo wandeln, was perfekt funktioniert. Aber mit den schönen SACDs funktioniert das nicht, da wird nur der CD-Layer ausgegeben. Und SACD ist CD eindeutig überlegen. Kennt jemand einen SACD Player mit regelbarem Ausgang? SACDs rippen ist ja scheinbar nur was für Abenteurer und Frickler, daher für mich keine Alternative. |
Shrek
erstellt: 24. Sep 2023, 07:52
Hallo Mars 22, Accuphase SACD Player haben einen regelbaren Ausgang. |
Mars_22
erstellt: 24. Sep 2023, 08:03
Danke für den Hinweis, aber die sind mir zu teuer [Beitrag von Mars_22 am 24. Sep 2023, 08:23 bearbeitet] |
Shrek
erstellt: 24. Sep 2023, 08:07
Das habe ich befürchtet |
Navarone
erstellt: 25. Sep 2023, 09:18
Mars_22
erstellt: 25. Sep 2023, 12:55
Oh, danke für den Hinweis. Dass der einen variablen analogen Ausgang hat, habe ich erst verstanden, nachdem ich die Fernbedienung studiert habe ![]() |
der_Lauscher
erstellt: 25. Sep 2023, 15:40
Oppo BDP- 93, 95, 103, 105 Gibt es nur noch gebraucht, habe selbst 3 im Einsatz und laufen extrem zuverlässig. Regelung über Fernbedienung (0-100%). Die xx3 haben nur Cinch und Digitalausgänge, die xx5 haben zusätzliche XLR-Ausgänge für Stereo und eine bessere "Audio"-Einheit. |
Navarone
erstellt: 26. Sep 2023, 19:20
Mars_22
erstellt: 26. Sep 2023, 19:54
@ Navarone: Hast du das Gerät? @ der Lauscher: die Geräte sind mir eigentlich zu alt. Garnicht mal nur wegen der Technik, sondern auch weil ich glaube dass es bei den Wandler Fortschritte gab. Und, fürs Alter sehr teuer. |
dialektik
erstellt: 26. Sep 2023, 20:01
Also, wenn du etwas glaubst, wird es halt schwierig mit der Auswahl... Bei mir hat sich in den letzten Jahrzehnten bei Wandlern nur getan, dass sie je nach Gerät andere Formate wandeln können [Beitrag von dialektik am 26. Sep 2023, 20:02 bearbeitet] |
Mars_22
erstellt: 26. Sep 2023, 20:20
Jaja, schon klar. Wir glauben beide etwas, nur eben etwas Verschiedenes. |
dialektik
erstellt: 26. Sep 2023, 20:27
Ich habe zumindest SACD Wandler von Sony 2002, Sony 2016 und Denon 2019 in Besitz gehabt und gehört und höre die letzten beiden weiterhin Und bei den CD-Wandlern seit 1985 habe ich auch nicht wirklich Unterschiede gehört - außer das Pressegeschwurbel verfolgt. |
Mars_22
erstellt: 26. Sep 2023, 20:46
Und ich habe Wandler der 5000€-Klasse miteinander und mit günstigeren sowie deutlich günstigeren Geräten verglichen, und überall Unterschiede gehört. Mal mehr, mal weniger. Deswegen: du glaubst dies, ich glaube das. Wir werden uns nicht einigen. [Beitrag von Mars_22 am 26. Sep 2023, 20:48 bearbeitet] |
Navarone
erstellt: 27. Sep 2023, 06:38
Nein. Aber ich dachte mir, dass der Player möglicherweise gut in dein Anforderungsprofil passen könnte. Gruß Toni |
der_Lauscher
erstellt: 27. Sep 2023, 15:43
witzig, daß bei deinen anderen genannten Geräten/Preisen (Teac, DA-Wandler usw.) dir die unter 1000 € für einen gebrauchten Oppo zu teuer sind Und "Gutes" hält halt seinen Preis einigermaßen Kenne sonst keine SACD Player mit regelbaren Ausgängen. Da würde ich lieber nach einem "normalen" SACD suchen, eh schon schwer genug bei deinen Ansprüchen, und mir dann einen Pegelregler z.B. von SPL oder gleich doch einen Vorverstärker zusätzlich hinstellen. Dürfte nicht schlechter sein. Da wäre dann ein Krell SACD Standard Player zu nennen, der dir vermutlich auch wieder zu alt ist, oder du kannst dann auch deinen genannten Teac nehmen Viel Erfolg und würde mich interessieren, was du letztendlich gefunden hast (auch wenn ich diese Regelbarkeit nicht brauche, aber sogar bei meinen Oppo hätte ) |
Padang_Bai_
erstellt: 27. Sep 2023, 16:30
Technics SL G 700 (M2) Wie der Marantz SACD Spieler und Streamer. Analogausgang umschaltbar fix/variabel. Aus der Bedienungsanleitung: Einstellung des analogen Audioausgangs “A.Output Level” Sie können festlegen, ob der analoge Audio- Ausgangspegel beim Ändern der Lautstärke mit diesem Gerät fest eingestellt oder verstellbar sein soll... • Die werksseitige Standardeinstellung für den analogen Audio-Ausgangspegel ist “-60.0 dB” bei Einstellung auf “Variable”. • -- dB (min), -99,0 dB bis 0 dB (max.) [Beitrag von Padang_Bai_ am 27. Sep 2023, 17:29 bearbeitet] |
kallix
erstellt: 30. Sep 2023, 16:31
Darf es gebraucht sein ? Mein Marantz SA 7001 ist regelbar, aber nicht mit der FB. Wenn das reichen sollte - solides Gerät. https://www.kleinanzeigen.de/s-marantz-sa-7001/k0Gruss Kalli |
outofsightdd
erstellt: 04. Okt 2023, 17:47
Der SA7001 hat keinen regelbaren Ausgang zum Verstärker, es gibt hinten nur einen Ausgang und der ist fix. https://www.manualsl...1.html?page=8#manual - Zumal auch die Anleitung recht klar nur den Ausgang vorn für Kopfhörer als regelbar bezeichnet.Auch die Reference Series bei Marantz (SA-11/15/12/14...) hat das nicht gehabt. Ebensowenig boten es die großen Yamaha SACD (CD-S1000...3000) oder die zwei Serien bei Pioneer (PD-50/70(AE), bzw. G-Clef PD-D6/9), bei Sonys SACD mit Mehrkanalausgabe gab es ebenfalls keine regelbaren Ausgänge. Billigste Lösung? Sony UBP-X800mkII + gebrauchten Yamaha-AVR mit HDMI & Wandlern für DSD-Direct am Pre-out (ab RX-V1700/1800, um 200€...), nimmt etwas Platz weg, aber bringt dafür noch einen Videoplayer mit. [Beitrag von outofsightdd am 04. Okt 2023, 18:26 bearbeitet] |
Mars_22
erstellt: 04. Okt 2023, 20:22
Den Sony UBP-X800mkII habe ich als vorübergehenden Ersatz. Per digital out wie zu erwarten garnicht schlecht. Nervt aber durch fehlendes Display, und SACD wird eben heruntergerechnet, außer per HDMI bei wenigen Vorverstärkern (sehr gut und sehr teuer) oder Avr (will ich nicht). Marantz ist klanglich nicht meine Welt. Statt mit Technics o.ä. zu experimentieren habe ich mir jetzt einen Bryston Vorverstärker gekauft und werde vermutlich den Pioneer PD50 AE kaufen und analog anschließen. Also ein Schritt zurück in Richtung ganz konventionelle, aber praktische Anlage. Mit Switchen per Fernbedienung und solchem Opakram. @Lauscher: Dein Einwand ist schon berechtigt. Habe selber außer dem Chord-Dac einen Lake-People, der vor 8 Jahren entwickelt wurde, mit 4 TI PCM1795 Wandlern. Der klingt hervorragend. Richtig eingesetzt, bleibt mit solch alten Wandlern kein Wunsch offen. Habe gegenüber dem Oppo also tatsächlich nur ein Vorurteil [Beitrag von Mars_22 am 04. Okt 2023, 20:32 bearbeitet] |
outofsightdd
erstellt: 07. Okt 2023, 13:34
Richtig, konsequent kann man die meisten BDP für SACD nur als digital transport nutzen. Sony hat leider schon vor Jahren den Rotstift angesetzt, selbst mit Display haben die Büchsen immer nur noch die Spielzeit, aber keine Titelnummer am Gerät gezeigt.
Sicher eins der von Verhältnis aus Technik und Preis attraktivsten Disclaufwerke derzeit. |
Mars_22
erstellt: 07. Okt 2023, 15:07
Ja, ich habe jetzt einen und finde ihn richtig gut. |
Teac VRDS-701 MQA-CD-Player/USB-DAC/Pre-Amp outofsightdd am 11.05.2023 – Letzte Antwort am 16.12.2023 – 5 Beiträge |
CD/SACD Player mit Kopfhörerausgang Panurg am 26.06.2024 – Letzte Antwort am 28.06.2024 – 2 Beiträge |
Teac UD 301 DAC LeoN.M am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 9 Beiträge |
Keine SACD-Wiedergabe über DAC StevenH am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 3 Beiträge |
SACD-Player + DAC: Sinnvoll? Boris_Akunin am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 47 Beiträge |
Teac VRDS 25X oder Teac VRDS 10 densen am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 9 Beiträge |
Anschluß CD/SACD-Player HiFiMan am 03.05.2003 – Letzte Antwort am 03.05.2003 – 2 Beiträge |
Teac VRDS 25X - Wadia 23 densen am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 18 Beiträge |
CD oder SACD-Player? ChickenMcNugget am 17.06.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 6 Beiträge |
Sony SACD/CD-Spieler Rob! am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.815
