Philips CD960 und 2 mal 304
crash64
#1 erstellt: 02. Mrz 2009, 21:20
ich habe 3 Philips CD Spieler, alle drei spielen noch, jedoch fährt bei allen drei die Lade nicht oder nur extrem schwergängig aus.
Ich bin kein Bastler, kann mir jemand einen Tip geben, was das sein kann und gibt es eine Reperaturanleitung für dieses Problem. Ansonsten spielen sie überragend, vor allem der 960iger.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gibt es eventuell jemand in der Nähe von 69 Heidelberg, der das eventuell reparieren könnte?
Danke
crash64
On
#2 erstellt: 03. Mrz 2009, 15:58
das hört sich an, als wenn das Schmiermittel verharzt ist, das müsste durch ein besseres ausgetauscht werden. Es können aber auch Antriebstriemen ausgeleiert sein. Manchmal lösen sich auch Schneckentriebe von der Motorachse. Ein elektrischer Defekt ist eher unwahrscheinlich. Es sollte zu beheben sein.
rorenoren
#3 erstellt: 03. Mrz 2009, 20:31
Moin,
meist sind die Antriebsriemen verölt oder/und ausgeleiert.
Diese gibt es recht günstig zu kaufen.
(Sortiment ist billiger als einzelner Riemen)
Die Mechanik selbst kann natürlich auch schwergängig sein, was aber meist nur ein zusätzliches Problem darstellt.
("gute Riemen" schaffen es trotzdem)
Unbedingt die Riemenscheiben gründlich reinigen.
(Spiritus, Propanol oder Alkohol)
Den 960er kenne ich nicht, aber bei den 304ern kommt man an den Riemen erst heran, wenn man die Abdeckung des Laufwerks abnimmt.
Das sollte ein völlig ungeübter Mensch besser nicht machen.
(hinten an der Ecke hängt eine kleine Platine mit Steckkontakten und einem Schalter, die sehr empfindlich reagiert, wenn man sie abbaut, der Schalter wird nach dem Wiederanbau oft nicht mehr richtig betätigt)
Mit etwas Bastelgeschick und Kombinationsgabe klappt es aber ganz gut.
(bin nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, die Front muss dazu abgebaut werden)
Gruss, Jens
crash64
#4 erstellt: 03. Mrz 2009, 22:14
danke erstmal für die Antworten.
Nun mal schauen, ob ich jemand in Heidelberg finde, der das machen kann.
In der Bucht gibt es für den 960iger Riemensätze für rd. 15 €, mal einen kaufen.
crash64
[Beitrag von crash64 am 03. Mrz 2009, 22:15 bearbeitet]
rorenoren
#5 erstellt: 03. Mrz 2009, 22:29
Moin,
ziemlich teuer.
"Satz" heisst 1 Riemen!
Vorteil mit etwas Glück passt er.
Billiger ist ausbauen, messen und suchen.
(auch bei E-gay)
Gruss, Jens
Philips CD960 restaurieren aber wie?
fastnixdigitales am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  2 Beiträge
DAC für Philips CD960: Lohn das noch?
Rearden am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  13 Beiträge
Philips CD-304 - Modifikation?
Dane.Scorpio am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  7 Beiträge
Philips CD960 --- non OS --- converter NET audio
gugsi am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  3 Beiträge
Unterschied zwischen Philips CD 304 und 304 MK II?
uepps am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  3 Beiträge
Fragen zu meinem Philips CD 304 an die Freaks!
uepps am 29.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2004  –  4 Beiträge
Philips CD 304 MK II - günstig - wo noch zu finden?
pristine am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  4 Beiträge
Lohnt sich eine Reparatur PHILIPS CD-304 Mk II?
chavi am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  9 Beiträge
Problem mit CD 304 MK2 CDPlayer
Wolf82 am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  16 Beiträge
Philips CD 880 läuft nicht gleich
azeiher am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.537
