Kann ein guter MP3 Spieler mit einem CD Laufwerk mithalten?
infi99
#1 erstellt: 13. Feb 2009, 19:33
Hallo zusammen,
was meint Ihr? Kann ein sehr guter MP3 Spieler wie z. B. der D2 von Cowon klanglich mit einem guten CD Spieler mithalten?
Um nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen sollte der D2 mit flac (lossless) komprimierter Musik bestückt sein.
Bin gespannt auf die Diskussion.
infi
soundix
#2 erstellt: 15. Feb 2009, 22:45
Also ich bin mir sicher, dass ich meinen iPod Classic 120 an der einfachsten Apple-Dockstation mit einem 0815 Billigkabel angeschlossen nicht von einem 1500 Euro teuren CD-Player, angeschlossen mit einem HMS Duetto MK III Kabel unterscheiden kann. Im Blindtest meine ich. Ich höre ja nicht mal "sehend" einen Unterschied.
Kruemelix
#3 erstellt: 15. Feb 2009, 22:50
ist das dann eine digitale Übertragung oder analog?
Falls alles digital ist und ein gemeinsamer DAC verwendet wird, stimme ich euch zu. Falls allerdings der Analogausgang verwendet wird und der CDP eine gute Ausgangsstufe hat ann ich mir durchaus (mit Kopfhörer) hörbare Unterschiede vorstellen.
Grüße,
Thomas
soundix
#4 erstellt: 15. Feb 2009, 23:06
Analog. Ja vorstellen kann ich mir auch viel, nur mit dem Unterschiede wirklich hören wird es schon schwieriger (für mich jedenfalls).
Gruß,
soundix
[Beitrag von soundix am 15. Feb 2009, 23:07 bearbeitet]
stinicartoon
#5 erstellt: 18. Feb 2009, 17:29
bei analoger Übertragung werden bei klassischer Musik Unterschiede im Blindtest hörbar, ein gutes Equipment vorausgesetzt. Digital habe ich es noch nicht ausprobiert.
iPod Classic / T&A 1245R - Rowen Absolute pre - Rowen Absolute monos - Rowen RS2
Jazzy
#6 erstellt: 19. Feb 2009, 19:37
Bei Analoganschluss sollte ein guter CDP schon besser klingen.Die DACs und Ausgangsstufen der Portis geben das einfach nicht her.Das liegt am Preis,am Platz und an der geringen Spannung,die bei Portis vorhanden ist.Digital sollte es keine Unterschiede geben(bei Wav) .
Ravemaster24
#7 erstellt: 20. Feb 2009, 19:12
Das kommt drauf an was du meinst.
Benutzt man den mp3 Player als Laufwerk und nimmt ein Digi Kabel zu dem DA Wandler, dann gibt’s da keinerlei Unterschied zu einem CD Player denn du mit ‘nem Digi kabel an den Wandler anschließt.
Nimmst du aber ein reines Chinch kabel hin zum Verstärker und der interne Wandler des jeweiligen Players muss seine Arbeit verrichten dann ein klares ja. Der Klangunterschied ist immens groß. Den grössten Klanggewinn und Unterschiede erreicht man durch einen hochwertigen DA Wandler.
Ist meine Erfahrung.
Umgekehrt ist es wieder Wandler die schon auf nem hohen Level sind miteinander zu vergleichen bzw CD Player. Da hab ich bei einigen Modellen nix raushören können bei anderen taten sich Welten auf.
[Beitrag von Ravemaster24 am 20. Feb 2009, 19:23 bearbeitet]
infi99
#8 erstellt: 27. Feb 2009, 22:40
Danke für Eure Meinungen. Da ein MP3 Player keinen digitalen Ausgang hat (soweit mir bekannt) wird man also aufgrund des zwangsläufig analogen Weges eine Verschlechterung gegenüber der digitalen Übertragung haben.
Sind damit auch CD-Player älterer Bauart ohne digitalen Ausgang (also mit Cinch)grundsätzlich schlechter als ein CD Player mit digtalen Möglichkeiten? Und was mache ich mit einem alten Verstärker, der nur analoge Eingänge hat? Kann ich damit (theoretisch) einen akzeptablen Klang gegenüber neuen mit digitalem Eingang erreichen? Falls es dazu schon hundert Antworten gibt nicht sauer sein. Ich bin gerade dabei mich in das Thema zu vertiefen.
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 27. Feb 2009, 23:26
@ infi99 = Sind damit auch CD-Player älterer Bauart ohne digitalen Ausgang (also mit Cinch)grundsätzlich schlechter als ein CD Player mit digtalen Möglichkeiten?
Wenn man die digitalen Ausgänge nicht nutzen kann weil ein externer D/A - Wandler fehlt , ändert sich doch nichts .
Analog bleibt analog , egal welchen Verstärker du nutzt !
Und so manch *alte Klamotte* kann deutlich besser klingen , als ein neues Gerät .
Der persönliche Geschmack ist dabei immer entscheidend !
Ravemaster24
#10 erstellt: 01. Mrz 2009, 09:16
ähhhhh irgendwo komm ich da bei dir nicht mit.
Die meisten Verstärker haben nur Analoge Eingänge egal ob alt oder neu.
Wenn du einen Cd Player hast dann werkelt im Gehäuse selbst ein Laufwerk und ein DA Wandler. das heisst den cd player schliest du anhand von chinch kabeln an den verstärker.
Wenn du aber einen externen DA Wandler hast und dein CD Player digitale Ausgänge besizt dann kannst du den CD Player nur als Laufwerk nutzen und den mit einem Digital Kabel an den DA Wandler anschliessen und der DA Wandler wird wiederum mit Chinch an den Verstärker angeschlossen.
An einen Verstärker schliesst du grundsätzlich fast immer alles Analaog mit Chinch dran.
Deshalb sagte ich oben das meine Erfahrung daraus resultiert das ausschlieslich die veränderung des DA Wandlers in der Signalkette einen Klangunterschied bewirkt.
Nö das nicht. Es kommt auf die innereien an die drinstecken in den Playern. Da kann wie mein vorredner sagte ein alter besser klingen als ein neuer. Wenn aber ein CD Player ein Digital output hat hat er mehr Möglichkeiten. Sprich mann kann um den Klang zu verbessern einen Externen Ditital Wandler anschliesen.
[Beitrag von Ravemaster24 am 01. Mrz 2009, 09:21 bearbeitet]
infi99
#11 erstellt: 01. Mrz 2009, 11:43
Ok, hab ich jetzt verstanden. Mich hat iritiert, dass mein AV-Versätrker digitale Eingänge hat, an die z. B. der DVD Player angeschlossen wird. In diesem Fall wird als der DA Wandler des Verstärkers genutzt.
Ich sehe einen kleinen Widerspruch in der Aussage, dass der MP3 Player nicht so gut sein kann, da er nur einen analogen Ausgang hat und der Aussage, dass die auch z. B. CD Player sowieso fast alle analog angeschlossen werden. Interpretiere ich da was falsch?
Ich habe einen (gebrauchten) Verstärker Onkyo A-7711 gekauft (hab´ihn aber noch nicht) und überlege, ob ein CDP überhaupt sinnvoll ist (siehe Titel), oder ob eingen anderen Weg gehe.
Ich möchte mittelfristig auf jeden Fall die Musik digitalisiert (flac) abspielen. Ich werde es voraussichtlich mit einer Logitech Squeezebox classic versuchen, die (und hier wieder der Diskussionspunkt) analog angeschlossen wird. Sie hat auch einen digitalen Ausgang, den ich dann wohl nur nutzen könnte, wenn ich einen externen DA Wandler hätte (z. B. BEHRINGER ULTRAMATCH PRO SRC 2496).
Ich bin aber noch unsicher, ob die Squeezebox als Quelle die Qualität eines CD Players erreicht. In der aktuellen CT wird der Klang ganz gut bewertet.
Nochmals danke für Eure Kommentare!
Ravemaster24
#12 erstellt: 01. Mrz 2009, 19:37
Da gibt es keinen Wiederspruch. Da gehts halt nicht um die Analoge Verkabelung sondern um den Wandler. Beide werden zwar über chinch angeschlossen, aber beide haben einen anderen Wandler so das klanglich gesehen der CD Player wenn das kein billig ding aus dem Baumarkt ist klar die Vorteile auf seiner Hand hat wenn es um den Klang geht. Den er hat eine wesentlich bessere Wandlereinheit als der kleine MP3 Player.
Das ist das gleiche wie wenn du ein Laufwerk hast, einen externen Wandler und einen Verstärker der kein Digital In hat. Das Laufwerk wird per Digikabel an den Wandler angeschlossen und der Wandler mit Chinch an den Verstärker.
Zum Rest kann ich nix sagen da ich die Squeezebox nicht kenne wie sie klanglich ist. Wenn du aber ey Flac nur abspielen willst dann ist es sinnlos sich nen CD Player anzuschaffen. Zu dem Behringer kann ich auch nix sagen. Ausser: Schon ziemlich gute gebrauchte Wandler kosten auch nicht mehr wie der Behringer.
Aber noch eine Sache:
Analog hin oder her, es nüzt dir die tollste Verkabelung und externer Wandler nix wenn der Rest der Kette nicht stimmt. Sprich die Lautsprecher. ^^ Dazu hast du noch nix gesagt...
[Beitrag von Ravemaster24 am 01. Mrz 2009, 19:38 bearbeitet]
Jazzy
#13 erstellt: 01. Mrz 2009, 19:45
@infini:
Kein Widerspruch.Einfach mal durchlesen.
infi99
#14 erstellt: 06. Mrz 2009, 09:30
@ Ravemaster24
Ich habe seit gestern einen gebrauchten Onkyo A-9711, der KEF IQ7 versorgt. Hört sich deutlich besser an als die KEF an dem Denon 1805 AV Receiver, den ich bisher hatte. Ich bin also schon mal ein großes Stück nach Vorne gekommen.
Ich habe daran jetzt den Cowon D2 gehängt und bin schon ziemlich beeindruckt - allerdings fehlen mir ein bisschen die Vergleichsmöglichkeiten.
In Kürze werde ich wohl die Squeezebox bestellen und testen. Mich stört nur, dass der PC dazu laufen muss. Ich habe eine Fritzbox, die als Server dienen könnte, wenn die Squeezebox sich dafür eignen würde.
Die Squeezebox hat angeblich einen sehr guten DA-Wandler. Ich habe jetzt kapiert, dass ich nicht mit Einbußen rechnen muss, nur weil der Anschluss über Cinch (analog) ist.
Ravemaster24
#15 erstellt: 06. Mrz 2009, 16:10
grund? lautstärke problem?
infi99
#16 erstellt: 07. Mrz 2009, 00:25
Nee, ich hab´eine fast lautlosten PC. Störend ist die Tatsache, dass er eingeschaltet werden und ständig laufen muss. Letztlich auch wegen des Stromverbrauchs.
Paesc
#17 erstellt: 08. Mrz 2009, 22:25
Meiner Erfahrung nach haben selbst beste MP3-Player (z.B. iRiver H-340 und Cowon iAudio X5L) keine Chance gegen einigermassen rechte CD-Player.
Beispiel: mein CD-Player Sony CDP-XB920QS und erst recht mein CD-/SACD-Player Marantz SA-11S1 übertrumpfen die genannten mobilen Player um Längen.
Ich möchte hier allerdings ausdrücklich vermerken, dass CD-Player ohnehin meist teurer sind und MP3-Player nicht für die Wiedergabe an Stereo- und AV-Anlagen ausgelegt sind. Oftmals sind MP3-Player über die analogen Ausgänge viel zu leise und machen somit keinen Spass. Preislich würde ich bei CD-Playern nicht unter 200 Euro gehen, alles andere ist reine Geldverschwendung, da es keinen Spass machen wird.
Also: wer günstig über die analogen Ausgänge Musik hören möchte, sollte sich z.B. einen Marantz CD5001/CD5003 oder Onkyo DX-7355 oder höherwertige Modelle gönnen. Yamaha hat auch edle Geräte im Angebot.
Greez
Paesc
Gelscht
Gelöscht
#18 erstellt: 08. Mrz 2009, 23:51
@ Paesc = .... gegen einigermassen rechte CD-Player.
Muß man nicht verstehen . Oder ?
@ Paesc = Preislich würde ich bei CD-Playern nicht unter 200 Euro gehen, alles andere ist reine Geldverschwendung, da es keinen Spass machen wird.
@ Paesc = ....oder Onkyo DX-7355 ....
Onkyo DX-7355 ab 142,63 €
So ganz vershehe ich deinen Beitrag nicht ?
Paesc
#19 erstellt: 09. Mrz 2009, 00:13
Ich gehe jeweils vom Katalogpreis aus
Schon klar, dass man die erwähnten Geräte bei gewissen Händlern auch günstiger bekommen kann (hoffe für jeden Käufer, dass auch der Service z.B. Rücknahme im Garantiefall stimmt...). Freut mich für Dich, dass es den DX-7355 bereits ab knapp 143 Euro gibt.
Greez
Paesc
cr
#20 erstellt: 09. Mrz 2009, 22:27
ein rechter CD-Player ist ein ordentlicher CD-PLayer.
Im Dialekt bzw. älteren Deutsch (CH, Ö und wohl auch Bayern bekannt), zB auch in der Redewendung: was ein rechter Mensch ist, der ......
Gelscht
Gelöscht
#21 erstellt: 10. Mrz 2009, 00:24
Danke !
War mir bislang nicht bekannt .
Blue Ray Player als CD-Spieler
phippel am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  15 Beiträge
CD-Spieler
njhuskie am 13.07.2017  –  Letzte Antwort am 13.07.2017  –  10 Beiträge
CD Spieler manuell auftrennen?
Kruemelix am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  6 Beiträge
DVD spieler als CD Spieler
becky am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  13 Beiträge
CD-spieler
wolle am 30.06.2003  –  Letzte Antwort am 06.02.2004  –  16 Beiträge
CD Spieler läuft nicht mehr... ;(
Drulez am 25.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  4 Beiträge
CD player/CD Laufwerk
pavel_1968 am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  2 Beiträge
CD Spieler Empfehlung
Capt._Z am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  22 Beiträge
CD Player/Laufwerk
Sailking99 am 24.04.2003  –  Letzte Antwort am 27.04.2003  –  13 Beiträge
Suche ein CD-spieler!
regdulk am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.471
