HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Magnat MCD 850 gegen Yamaha CD-S 2000 | |
Magnat MCD 850 gegen Yamaha CD-S 2000+A -A |
-Puma77-
19:02
#52
erstellt: 22. Apr 2010, |||
Hi, an welchem Amp und welchen LS läuft denn der Yamaha? Gruß |
Einfach_Supi
21:03
#53
An einem Magnat MA 800 Hybridverstärker und ein Paar Sonics Allegra, Verkabelung komplett Audioquest. Verrückte Mischung, harmoniert aber exzellent. ![]() |
-Puma77-
14:46
#54
erstellt: 23. Apr 2010, |||
Interessant, den Yamaha 2000 werde ich im Hinterkopf behalten. Ich habe mir nun den Shanling CD 3000 gegönnt, den ich umfassend testen möchte. Das Gerät unterstützt weder SACD noch MP 3. Der unsymetrische Ausgang hat eine Röhrenendstufe und dürfte damit eine andere klangliche Abstimmung haben, als der Yamaha. Viel Spaß mit dem Gerät. |
*Cardas*
16:16
#55
erstellt: 26. Apr 2010, |||
Hallo, ich finde den Magnat SACD ganz interessant, nur diese Qualitätsschwankungen hören sich nicht gut an. Wo werden die Magnat Hifi Komponenten eigentlich gefertigt? Deutschland? China? Gruß Christoph |
rabbitfoot
07:38
#56
erstellt: 09. Mai 2010, |||
Um "Qualitätsschwankungen" handelt es sich vielleicht garnicht. Der Grund für die hier geäusserten Mängel könnte darin liegen, dass in diesem Forum einige ein Vorführgerät erworben haben. Habe einmal beobachtet, wie in einem MM ein MC1 von Magnat als Abstellfläche für eine Regalbox diente. Diese verdeckte dauerhaft die Lüftungsschlitze der Röhre des eingeschalteten MC1. Wie wohl Elektronik auf eine Überhitzung reagiert? Sicher wird der Magnat MCD 850 in einem BilligLohnLand hergestellt, auf den Platinen steht nichts drauf, auch auf der Gehäuserückwand oder in der Bedienungsanleitung findet sich kein Hinweis auf den Produktionsort. Dafür darf man da lesen: Hinweis: Bei einigen SACDs kann es zwischen den einzelnen Titeln eventuell kurze Wiedergabepausen geben. Das ist falsch. Der Magnat macht diese Pausen bei allen SACDs, nur meistens fällt es nicht auf. Loben muss man dagegen die Ausgangsstufe, selbst die Kabel zu den Cinch-Buchsen findet man bei anderen Herstellern wohl nicht in dieser Preisklasse. Ich hatte meinen MCD 850 mit Oehlbach-Kabeln Series 2 (hellblau, 2 x 0,75m ca.150.-€) an die Stereo-Endstufe angeschlossen, vor kurzem dann diese Kabel auf etwa 35 cm gekürzt, mit Silberlot gelötet ![]() Auch mit anderen Röhren habe ich experimentiert, da ein Magnat-Verkäufer auf der IFA meinte, dass man die bei Conrad erhältlichen ECC 88 später als Ersatz nehmen könnte. Auch nach über 100 Stunden Einspielzeit der Conrad-Röhren waren die original von Magnat eingebauten ElectroHarmonix EH 6922 feiner im Klang. Ich muss zugeben, das Gerät hat mich richtig süchtig gemacht.:L Ich hätte mir wohl früher nie eine Beethoven-Sinfonie von vorne bis hinten auf CD angehört. Im SACD-Modus klappt das sogar bei Opern ![]() [Beitrag von rabbitfoot am 09. Mai 2010, 07:40 bearbeitet] |
burkm
08:01
#57
Meines Wissens werden die Geräte in China als OEM Produkt eines namhaften Herstellers gefertigt und (angeblich) in Deutschland dann zusammengebaut und einer Endkontrolle unterzogen. Bei den (Röhren-)Verstärkern hat Magnat damit geworben, dass die Geräte von einem englisch-deutschen Team neu entwickelt und dann in Fernost gefertigt wurden. Magnat typisch waren am Ende (nach Produktionseinstellung) die Geräte zu einem "unverschämt" günstigen Preis bei ansonsten sehr gutem Klang und und (preisbezogener) erstaunlicher Qualität (im Vergleich zum Wettbewerb) zu bekommen (habe selbst davon profitiert ;-))
[Beitrag von burkm am 09. Mai 2010, 09:36 bearbeitet] |
*Cardas*
08:30
#58
Danke für die Info. Was heißt Produnktionseinstellung, wird der SACD-Spieler definitiv nicht mehr hersgestellt? Gruß Christoph |
burkm
09:40
#59
Meines Wissens nach werden derzeit weder der RV1, der MA800, MCD850, MC1 und der VC1 noch hergestellt. Sie werden aus den noch vorhandenen Beständen abverkauft. Sollte aber sicherlich kein Argument gegen die Produkte sein angesichts der Klang- und Fertigungsqualität. Für Magnat war dieser Ausflug in die "HighEnd"-Röhrennische meines Erachtens ein (gelungenes ;-)) Verlustgeschäft, da der Name bei den "Fetischisten" nicht bekannt, die Tests aber durchgängig hervorragend waren. Sie fanden deshalb kaum Platz in den einschlägigen Studios, sondern "nur" bei den üblichen "Verdächtigen" über die Magnat-Produkte normalerweise vertrieben werden. Die üblichen HighEnd-Sudios nehmen solche Produkte ja nur ins Programm, wenn eine "dicke" Gewinnmarge und eine gewisse Exklusivität garantiert wird, damit der Preis durch Wettbewerb nicht geschmälert wird. Das ist bei den normalen Vertriebswegen von Magnat / AudioVox Produkten aber sicherlich nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Es hat eben irgend etwas von einem "Außenseiter"... [Beitrag von burkm am 09. Mai 2010, 23:22 bearbeitet] |
rabbitfoot
11:08
#60
Laut einer Info durch einen Magnat-Mitarbeiter war ein RV2 in Planung, der aus optischen Gründen die Endstufenröhren vorne sichtbar angeordnet hat, ansonsten aber abgespeckt wird, indem z.B. billigere Trafos eingesetzt werden. Ob das nun stimmt oder nicht, werden wir wohl erst wissen, wenn das aktuelle Magnat-Hifi-Programm bekannt gegeben wird. Hoffentlich wird das keine Enttäuschung (SACD-Player-mässig) ![]() [Beitrag von rabbitfoot am 09. Mai 2010, 11:11 bearbeitet] |
*Cardas*
17:40
#61
Hallo, Danke für die Infos hab grad mal auf der Homepage von Magnat geschaut, da sind noch alle Röhrengeräte zu finden, aber das hat in der Regel nicht zu sagen... Gruß Christoph |
burkm
15:05
#62
erstellt: 11. Mai 2010, |||
Bist Du sicher ? Den RV-2 gibt es bereits, wie man diesem Angebot aus der Bucht entnehmen kann, und ... Wow, was für ein Preis-/Leistungsverhältnis... ![]() ![]() ... und wenn einem das Angebot "Röhrenverstärker" nicht gefällt kann man alternativ auch eine College Jacke erwerben. Na, wenn das mal nicht eine überzeugende Alternative ist !
[Beitrag von burkm am 11. Mai 2010, 15:08 bearbeitet] |
Edvard
22:09
#63
erstellt: 12. Mai 2010, |||
Hi Einfach_Supi, Jetzt habe ich die 2000er Kombi seit Dez. 2008, und bin nie auf die idee gekommen mal die Magnet-Pucks zu entfernen. Jetzt habe ich 4x getauscht! Ich kann Voodoo etc. nix abgewinnen, nur mein Ohr zählt. Aber das hat TATSÄCHLICH gewirkt! Und wie! Kanns kaum glauben. Tss..danke für den Tip! Dann werde ich wohl auch mal die Pucks am AS-2000 Probehalber entfernen ;-) Mal schaun ob sich da auch was tut.. Obwohl, naja, ich geb es ja zu, die Kombi steht im Glasregal. Evt. deswegen??? Gruß Edvard |
burkm
22:00
#64
erstellt: 08. Okt 2010, |||
Erstaunlicherweise hattest Du hinsichtlich des RV2 recht, wie man auf der IFA sehen konnte. Abgespeckt scheint er aber nicht zu sein, wie man der Doku seitens Magnat entnahmen kann.
[Beitrag von burkm am 08. Okt 2010, 22:00 bearbeitet] |
Solution-Design
19:41
#65
erstellt: 06. Mrz 2011, |||
Schiebe den Thread ganz ungewollt nach oben ![]() Bisher nutzte ich alle möglichen teuren (Leihgaben) und nicht so teuren Player. Das sauteure Marantz S2 habe ich kurz bei mir hören dürfen (so doll war der Unterschied zu meinem Marantz 9600 DV jetzt aber nicht gerade. Oder wollte ich das nicht hören...?...) Mal einen Destiny (welcher mir klanglich schon sehr nahe kam, aber nachdem die Schublade schon klemmte)... Fazit, es wurde der Magnat Röhren-Player, auch ein Vorführer (sogar mit versprochenem Rückgaberecht), für den halben Preis gekauft und ja, er kommt mir klanglich am nächsten. Bei erhöhter Lautstärke hatte ich mit den Klipsch RF-7 in Kombination mit Marantz schon mal das Problem, dass Töne, irgendwo so um die 2.000 - 3.000 Hz etwas harsch klangen. Vordergründig. Das gepaart mit dem zwar sehr sehr klaren aber dennoch eben nicht gerade zurückhaltenden restlichen Höhen erzeugte beim Hören Unwohlsein. Die Marantz-Player erzeugen zwar mehr Tiefstbass, aber dafür fehlt die Wärme, das angenehme. Dieses, einfach mal der Musik lauschen, sich einlullen lassen. Zum Eigentlichen: Wenn ich mir so Lobeshymnen auf magnus.de anschaue... Der tolle Trafo, der geniale Aufbau, das Sanyo-LW... Habe so ein bisschen das Gefühl bei Jungos gelandet zu sein ![]() Okay, der Aufbau des Magnat ist um einiges sauberer. Aber für den Laien erstmal ähnlich. ![]() Na ja, wenn ich zum Vergleich in meinen Marantz hineinschaue, beginnend beim schnurrenden Nicht-Plastiklaufwerk bis hin zum Platinenlayout, von Gehäuse-Passform (nicht Design) ganz zu schweigen... Da hätte der Magnat-Player niemals mehr kosten dürfen, als das, was ich jetzt bezahlt habe. Dennoch schade, dass es dieses SACD-CD-Playerchen nicht mehr gibt. Noch nicht mal als fehlerfreier Nachfolger scheint was geplant. Aber immer noch findet man ihn auf der Magnat-Site. Kurz gesagt: Ja, er klingt auch ohne bei Mondschein geweihte Spikes richtiggehend gut ![]() |
Solution-Design
22:35
#66
erstellt: 13. Mrz 2011, |||
Frage, kann hier jemand etwas zur Fehlerkorrektur des MCD850 berichten? Also, so ab und zu (vielleicht einmal pro CD) ein Springen, kurzes Aussetzen des Lasers? |
muggelmuggel
21:38
#67
erstellt: 14. Mrz 2011, |||
Upps, also z.B. so einmal pro CD generell ein Aussetzer oder Springer währe doch ein KO Kriterium für dieses Gerät!! ![]() Ist dies bei deinem CDP derart? |
Solution-Design
21:55
#68
Ja, scheint so. Wenn die CD dann mit Spüli gewaschen wurde, dann nicht mehr, obwohl zuvor auf der CD kaum etwas wie Staub oder Flecken zu sehen war. Ist auch nicht bei jeder CD so. |
muggelmuggel
17:40
#69
erstellt: 16. Mrz 2011, |||
Ok, mal trotz der hoffentlich nicht vorhandenen Lesefehler bei einem Evtl.-Kauf..was sollte denn ein Aussteller im Markt nochkosten? Was wäre denn zuviel? 800,-700,-600,- ?? Habe mir den 850er mal näher angeschaut..neben einem Denon oder Marantz schaut der gute Anmutungsmäßig ja nicht so dolle aus;) |
burkm
18:37
#70
Habe noch 2 Stk. Original-verpackte 850er für meinen Neubau im Keller stehen (Neu und ungebraucht etc.), die ich mir für meine diversen Anlagen in unserem Neubau gekauft habe. Werde aber wohl wegen WAF nur einen verwenden können, so dass ich eventuell einen abgeben könnte... PS.: Farbe ist schwarz, wie die restlichen Geräte, die ich aus der Serie habe. [Beitrag von burkm am 17. Mrz 2011, 00:29 bearbeitet] |
Solution-Design
22:15
#71
Naja, das mit den manchmal bei versch. CDs möglichen Lesefehlern ist doof. Zugegeben. Immerhin kann dabei das Relais klacken (bei den richtigen Lesefehlern). Aber ich hatte hier jetzt schon einige Player und selbst die teuren Boliden sind hie und da schon mal kurz gesprungen. In meinem Tiefer/Härter/Breiter-Auto springt selbst bei Überfahren eines Bahnübergangs nix ![]() Scheinbar so ein HigEnd-Tribut. ![]() Zu den Kosten... Denke mal zwischen 600 - 700 Euro ist die Welt als günstig zu bezeichnen. Wobei es jetzt ja nur noch die Modelle in Schwarz gibt. Zur Optik. Nein, selbt einem Vergleich mit meinem alten ![]() Und dennoch passt er optisch besser zu meinem RV-1 als jedes krummgebogene goldene Marantz-Dingen. Wie soll ich sagen, es ist eine andere Art Eleganz, die dieser Player ausstrahlt. Rein klanglich gesehen, scheint der MCD 850 in Kombination mit dem RV 1 an den Klipsch RF-7 eine für mich perfekte Symbiose eingegangen zu haben. Wenn jemand optische Kraft sucht, statt eben schlichter Eleganz, es gibt auch andere gute CD-Player. Aber ich pers. fand es ja schon gut, dass der Magnat RV 1 nicht so ein Röhgrenaltar ist (manche brauchen ja das Geglimme). |
muggelmuggel
22:41
#72
Hallo burkm ![]() ich werde morgen mal mit der zuständigen Person bei uns im Markt verhandeln und schauen was da preislich möglich ist. 799,- stand jeweils ausgeschrieben.. komme evtl später auf dein Angebot zurück..möchte erst mal die Lage prüfen. Solution-Design.. wie steht denn dein Player? Standort und die Entkoppelung von Schwingursachen ist ja sicherlich nicht zu unterschätzen. Mein creek steht ebenso wie mein LP-Dreher auf dickem Buchenholz auf einer Wandhalterung. Der Unterschied war für mich nachvollziehbar. |
Solution-Design
00:33
#73
erstellt: 17. Mrz 2011, |||
Im Augenblick steht meiner noch auf einem halbhohen Schrank, neben dem Verstärker. Zwischen den Lautsprechern. Muss ich ändern, das Ding muss komplett an die Wand. Das wird es aber nicht sein. Hatte gerade eine Vollenweider-CD, neu. Einmal gesprungen. Die dann mit Spüli gewaschen, war immer noch irgendein Schmierzeug im Licht zu erkennen. Dann mit massivem Druck die CD feucht gereinigt und siehe da, nix Problemos. Bei höherer Lautstärke schwingt hier die ganze Hütte. Die RF-7 machen doch schon ordentlich Rabatz. Auch der Player vibriert dann im Takt. Nur die Wände sind dann noch ruhig. Trotzdem springt da nichts bei sauberen CDs. Der Player hat nicht direkt ein Problem mit verschmutzen CDs, eher mit denen, bei welchen sich seltsame Punkte wiederfinden, oder gar irgendein Schmierzeug ganz klein, bei gutem Licht zu erkennen ist. Um ehrlich zu sein, so richtig saubere einwandfreie Polycarbonate hatte ich bisher nur selten in der Hand. Auf mancher CD sind seltsame Gesprenkel zu finden, die nächste hat einen Punkteschmier und und und... Bei reinrassigen CD-Playern, am besten noch preiswerte Modelle, da kann man die CDs in Ölschmier tauchen, anschl. mit Salamischeiben putzen und dann wird das Zeug fehlerfrei abgespielt. Aber je highendiger, scheinbar je doller. Da Magnat seine ganzen Kabel (welche zum CD-Rom führen) in diesem Player mit einem Garantielack versiegelt hat, also mal eben Laser putzen ist da wohl nicht. Blöde. Na, so lange das Problem mit CDs waschen behoben werden kann... Ansonsten besteht ja immer noch die Möglichkeit, die Garantie zu nutzen. Trotzdem gibt es bald eine Wandhalterung ![]() |
burkm
11:33
#74
Die kleinen Punkte sind evtl. Insektendreck (Fliegendreck). So etwas findet man z.B. auch auf Lampenschirmen usw. [Beitrag von burkm am 17. Mrz 2011, 11:42 bearbeitet] |
muggelmuggel
11:35
#75
WAs mir playermäßig noch als Alternative durch den Kopf geht wäre der neue Audiolab 8200 ![]() HAt immerhin vier Filter für versch. Klangszenarien, DAC welches auch noch recht gut sein soll usw... schwierig ohne Sichtung die richtige Entscheidung zu treffen muss ich sagen.. |
muggelmuggel
11:42
#76
Oh je, da könnte ich ja munter drauf los waschen.. ich pflege ja sämtliche cd`s seit einigen Jahren, fasse sie voller Ehr`furcht`an, also die Hälfte meiner Sammlung schaut da doch eher schlecht gegen aus, eben noch aus Partyzeiten bestehende Artefakte ![]() Allerdings wenn eine Reinigung des Silberlings das Problem löst ist es ja in Ordnung.. |
muggelmuggel
20:15
#77
Sodele, ich habe heute Mittag dann mal Nägel mit Köpfen gemacht ![]() Ich habe mir den cdp 850 als Vorführer in SILBER ![]() Tja hören kann ich ihn heute leider noch nicht. Er steht hier schön neben mir im Dienstbüro und ich muss nach näherer Betrachtung sagen: Doch nicht so unsolide wie ich dachte.. Haptisch und optisch mal meinem creek evo mindestens ebenbürtig..(sollte ja auch eine Klasse höher angesiedelt sein..) jetzt muss er nur noch gut spielen..Spannung bleibt leider bis morgen Abend bestehen, dann wird er angeschlossen ![]() |
Solution-Design
23:18
#78
Ich sag mal wie zum Geburtstag: Herzlichen Glückwunsch. Zuma die silberfarbenen Modelle selbst als Vorführer ja wirklich rar sind. Und zum Aussehen: Schlichte Eleganz. Klang, schätze mal, das Teil ist in diversen Tests immer noch unter Wert eingestuft. Der Klang ist in meinen Augen genial. Habe einen anderen Player, welcher nur 3 Stereoplay-Punkte darunter eingestuft ist, SACD dafür höher. Beim MCD 850 ist der Unterschied zur SACD meines Erachtens nach, eher gering. Weil CD schon fantastisch klingt. Besonders auffällig ist, je länger man in gehört hat, mit verschiedenen CDs, umso mehr schätzt man die Spielweise. Das Ding macht für die Ohren schon richtig was her ![]() ![]() |
-Puma77-
14:59
#79
erstellt: 18. Mrz 2011, |||
Bin auf den Bericht ebenfalls gespannt. |
sakana
23:23
#80
Auch von mir Glückwunsch ! Ich war auch mal fast kurz davor ihn mir zu gönnen. Freue mich ebenfalls auf Deine erste Eindrücke ! |
muggelmuggel
21:54
#81
erstellt: 20. Mrz 2011, |||
creek gesucht? ![]() Nein.. Ja da habe ich mich inzwischen ein wenig eingehört in den guten 850er,,,ein paar übliche verdächtige gehört und kann jedenfalls sagen , dass der der Magnat bei mit bleibt! Warum: Weil er vieles in der Kette(RF7RV1) und vor Allem! meinem Raum mit ordentlich stehenden Basswellen letztendes besser macht..im Sinne von Durchhörbarkeit. Meinem Empfinden nach klingt der Creek evo zu hell(was so nicht stimmt), es klingt doof und technisch unwissend, aber es kommt mir so vor, dass der evo bei meinem setting zumindest in den oberen und den unteren Frequenzen Impulsstärker aufspielt..tiefere oder auch druckvollere Bässe und grellere Höhen.. letztere werden eben durch das Horn der RF7 derart gnadenlos dargestellt(steils so nervig grell, das es schmerzt). Was ich platt sagen kann ist, der Magnat macht oben rund und unten herum auch..wie gesagt im Gegensatz zum creek. Ich denke wenn ich andere LS betreiben würde, würde ich evtl den evo behalten. Was mir als herausragend gut aufgefallen ist..beispielsweise aus dem Jazzbereich: `Garage a Trois` ist dieses natürlich klingende und tragende Schlagzeug.. Stanton Moore mit einer absolut stimmigen Hammond Orgel die in Verbindung mit den beats einen richtiggehend mit auf die Reise nimmt.. ![]() Insgesamt ist der Klang wohl so nicht als besonders High-Endig auszulegen..was mir mir derzeit eigentlich völlig wurscht ist..Aber hier entsteht tatsächlich dieses `bleib sitzen und höre Mucke feeling`, das mag vielleicht ein Rückschritt aus der High-E.-Betrachtung sein..aber wen schert es?? Ah, eines noch, Anfangs meinen Denon ..mit ordentlich bumms in den Schuhen..angeschlossen und siehe da Tito und Tarantula standen direkt vor mir..mit all ihrer schmutzigen Gitarren-Performance.. [Beitrag von muggelmuggel am 20. Mrz 2011, 22:00 bearbeitet] |
Solution-Design
08:23
#82
erstellt: 21. Mrz 2011, |||
Ob das weniger HighEndig ist weiß ich jetzt nicht. Zumindest lt. der großen Tester spielt er ja in der selben Klasse wie Creek Evo 2, Naims CD 5i. Aber er klingt wahrhaft anders. Hinsetzen, einlullen lassen, genießen ![]() Zumindest auch hier an RV1 und RF7 ![]() |
muggelmuggel
11:16
#83
Einen sonnigen guten Morgen allseits ![]() hatte ich völlig vergessen, großartige Lesefehler konnte ich kaum ausmachen! Habe bisher ca 15 versch. CDs durchgehört und hatte genau 2x jeweils für ne Sekunde einen`Nachrechner`.. damit kann ich gut leben ![]() Im Übrigen war durch den Wechsel für mich wieder einmal konkret ein hörbarer Unterschied in Sachen Klang auszumachen. Ich bin was die lobhudelei, oder einfach ausgedrückt..was mein eigenenes Hören angeht, sehr sehr kritisch..aber, vor einigen Jahren als ich meinen alten, billigen Partysony cdp gegen den creek gewechselt hatte, war mir ein Unterschied in Sachen Auflösung ebenfalls nicht wegzuignorieren.. Soviel meinerseits zum Thema `Gelungene Zusammenstellung des settings` Hatte dies damals auch ins Forum gepostet und wurde förmlich zerrissen ![]() [Beitrag von muggelmuggel am 21. Mrz 2011, 11:17 bearbeitet] |
Solution-Design
19:24
#84
Bei mir nerven die Lesefehler schon was. Allerdings führen sie nicht zum Sekundenaussetzer mit Relaisklacken. Ist nicht bei jeder CD so. Jetzt ist es eine gebrannte, welche zig mal problemlos lief, nun an irgendeiner Stelle zum kurzen Sprung führt. Na, da Magnat bei Vorführern sowieso die Röhren tauscht, kostenfrei, dürfen sie auch direkt da was tun. Edit: Unverständlich ist für mich, dass eine selbstgebrannte total verkratzte CD dann wieder ohne Fehler spielt. Säubern des Lasers ist ohne die Kabel zu entfernen, welche mit Siegellack versehen sind, wohl ohne Garantieverlust kaum möglich. Doof. Der Player spielt seidiger, als zum Beispiel die Marantz. Manchmal gefällt mir der Marantz besser, meist aber der Magnat. Zumindest nervt er nie an der Klipsch RF-7. Bass ist genug da, Höhen schön klar, Stimmen sehr angenehm. Das Teil passt zum RV 1, zu den RF-7 wie Arsch auf Eimer. Da mein RV-1 bei täglich 6 h Spielzeit über 3 Jahre gesehen auch ruhig mal langsam neue Röhren bekommen darf, werde ich den Service wohl mal in Anspruch nehmen. Zu den 8 Ohm, ich habe die RF-7 wieder an 4 Ohm laufen, weil es meines Erachtens mit dem MCD 850 besser klingt. Ganz das Gegenteil zum Marantz-CD-Player. Hast du das mal ausprobiert? [Beitrag von Solution-Design am 21. Mrz 2011, 21:15 bearbeitet] |
muggelmuggel
21:47
#85
Ja das habe ich dann mal spontan angetestet..8 & dann 4, dann wieder 8 Ohm.. also ein Unterschied ist absolut heraushörbar( das hatten wir ja irgendwann schon mal gepostet); Tito & Tarantula>Jupiter.. am 4 Ohm Abgriff kommt das Gesamtbild der Musik voller daher, der Sänger tritt etwas mehr in den Hintergrund wie ich finde..klingt so als `sollte` die Musik soo klingen, oder anders..ich glaube wenn ein Kumpel die Tür rein käme, er würde es so sagen?! Zurück zu den 8, in der Tat etwas heller, aber da ist es wieder das im Raum verteilte Rockorchester mit dem schon beschriebenen groove und dem zurückgenommenen bass..was wohl ohrenscheinlich zu den präsenteren Mitten führt. Naja, da haben wir ja offenbar die Wahl..das ist doch was!? Ich werde das demnächst nochmal testen..habe doch dieses kleine Raumakustischer Problem mit den Bassmoden im Viereckraum..die breite Bühne ist rein vom Horn her gesehen ideal, dann aber eben im Bass nicht. So schiebe ich als noch an den LS herum usw.. gehört eig nicht hier hinein ![]() [Beitrag von muggelmuggel am 22. Mrz 2011, 10:02 bearbeitet] |
Solution-Design
08:25
#86
erstellt: 22. Mrz 2011, |||
Bissel gehört es doch hier hinein. ![]() Der Magnat CD-Player spielt irgendwie alle Töne richtiger, das macht ihn am 4 Ohm-Anschluss des RV 1 für mich sympathischer. Freaks akzeptieren ja keine Röhren, schon gar nicht in der Ausgangsstufe eines CD-Players. Schade, wissen sie nicht, was ihnen entgeht ![]() Bei Rock, Metal, da allerdings könnte der MCD 850 was aggressiver sein. Nur hält man das am Hörplatz dann kaum aus. Ist eher für Party. ![]() OT Ist schon genial, mit wie wenig Geld man solch einen Klang ins heimische Gefilde bringen kann. Okay, UVPs sind dann doch bei 7 K€, aber die Wirklichkeit sieht ja anders aus (momentan also eher 3,6 k€). Und das, was dafür dann zu hören ist... Puh... /OT |
burkm
14:38
#87
erstellt: 28. Mrz 2011, |||
Sorry, Irrtum. Farbe ist silber, wie der RV1 und der MA800.
ruhri
18:48
#88
erstellt: 22. Jun 2012, |||
Hallo, der Thread ist zwar etwas älter, aber da ich nun auch meinen RV 1 mit dem 850er erweitert habe, hier meine Erfahrungen: Das Gerät hab ich bei Ebay gekauft, natürlich mit Fehler: Nach einigen CDs ist der Player komplett eingefroren, nichts ging mehr (vielen Dank noch einmal an den Verkäufer, mir ein defektes Gerät anzudrehen). Ich habe den Player zu Magnat eingeschickt (zum Glück noch Gewährleistung) und die haben neue Firmware aufgespielt (ich würde allen mit kleinen Fehlern an ihrem 850er raten, bei Magnat anzurufen: die sagen euch dann, wie ihr die Firmware an eurem Gerät prüfen könnt, vielleicht ist es nur ein Softwarefehler, der man mit dem Update beheben kann). Bei mir hat das Update allerdings nicht geholfen. Ich musste das Gerät deshalb noch einmal einschicken. Daraufhin hat Magnat mir ein (angeblich neues, was die ersten Zahlen der Seriennummer auch vermuten lassen - wobei ich nicht sicher bin, ob man daran tatsächlich das Produktionsdatum erkennen kann) Austauschgerät geschickt, das nun wirklich einwandfrei in allen Belangen funktioniert. Zusammen mit der 1a-kostenfreien-Einstellung der Röhren beim RV1 muss ich dem Magnat Service hier ein dickes Lob aussprechen. Von der Verarbeitung her finde ich am 850er nichts auszusetzen - natürlich kein Vergleich zum Vorgänger im Regal, einem Accu 55V, aber jedenfalls nicht klapprig. Das ein relativ teures Gerät nicht richtig funktioniert und eingeschickt werden muss, ist natürlich ärgerlich, aber bei den teuren Herstellern ist es auch nicht besser. Meine persönlichen Erfahrungen mit Neugeräten: T&A 1220 Verstärker: Feinschluss auf irgendeiner Platine - eingeschickt repariert Dynaudio Special Twenty Five: Beide Mittel-Tieftöner defekt - eingeschickt plus zwei Mal dumme Bemerkung des Händlers, was ich denn mit der Box angestellt hätte - repariert Accuphase E 307 hörbare Kanalungleichheit im leisen Bereich - eingeschickt nicht repariert, wäre halt so bei der Poti-Konstruktion und noch einige andere. Vielleicht habe ich auch nur immer Pech in solchen Dingen. Viele Grüße Ruhri |
-Puma77-
17:38
#89
erstellt: 27. Jun 2012, |||
Interessant zu hören, dass auch die Produkte von Accuphase und Dynaudio Zicken machen können. Dir aber jetzt erst mal viel Spaß mit den Geräten von Magnat! |
8bitRisc
21:43
#90
Tja, so ist das nun mal mit den teuren Kleinserien der HighEnd Hersteller. Die Gefahr, daß solche Geräte Ärger machen ist halt groß. Nur wer Masssenware auf den Markt wirft hat genug Geld um diese auch durchzuentwickeln. Gruß Johannes |
-Puma77-
13:59
#91
erstellt: 28. Jun 2012, |||
Naja, man könnte die Sache auch andersherum sehen ![]() Ärgerlich sind Defekte in jedem Fall... |
Solution-Design
22:05
#92
Und, @ruhri, was sagst du nun zu deiner Kombination bezüglich Klang? |
ruhri
16:35
#93
erstellt: 01. Jul 2012, |||
... ach der Klang ... Ich bin davon mittlerweile weg. Nachdem ich festgestellt habe, dass ich mit meinem 750-Euro-Plattenspieler mit gleichem emotionalen Gewinn Musik hören kann wie mit dem 5000 Euro Accuphase, hatte ich letzteren ja auch verkauft. Beim Magnat ging es mir mehr um die SACD-Funktion und die gemeinsame Fernbedienbarkeit mit dem RV1. Allerdings ist nun ein BD-Player mit SACD-Funktion dazu gekommen, Oppo 93, und sehr wahrscheinlich geht der Magnat nun wieder auf die Reise. Viele Grüße Ruhri |
Solution-Design
21:33
#94
erstellt: 02. Jul 2012, |||
Na, dann scheine ich, was den Klang angeht, doch etwas empfindlicher zu sein. Zumindest, was die Analog-Audio-Ausgänge der üblichen Verdächtigen angeht. Die Kombination Magnat RV 1 <=> MCD 850 ist schon wirklich genial. Hatte bisher zumindest, nichts im Haus, was das hätte toppen können. Klanglich zumindest ein Wahnsinns-Preisleistungsverhältnis, trotz der Mängel. Gerade im Mitteltonbereich/Stimmbereich über meine Tröten ist dies besonders auffällig. Transen klangen doch recht stark ...anders... Aber es stimmt schon: Das Gehörte muss Emotionen wecken ![]() |
martinshorn
22:21
#95
erstellt: 22. Jan 2013, |||
Hallo, kann jemand bestätigen, dass man die Lautstärke der Kopfhörers wenn er angeschlossen ist über die FB regeln kann?? |
Satin
02:42
#96
erstellt: 26. Jan 2013, |||
ja, Kopfhörerlautstärke ist über die Fernbedienung regelbar. |
Magnat MCD 850 LB_F am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 3 Beiträge |
Magnat MCD 850: Laufgeräusch Abtastfanatiker am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 11 Beiträge |
Magnat MCD 450 Laufwerkgeräusche joschbass am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2019 – 20 Beiträge |
Yamaha CD-S 2000 Mister_McIntosh am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 34 Beiträge |
Magnat MCD 1050 vs Marantz SA8005 evilb666 am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 3 Beiträge |
Advance Acoustic MCD 203 - Laufgeräusch neunnulleins am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 14 Beiträge |
McIntosh MCD 201 Laufwerksprobleme tomimon am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 7 Beiträge |
Yamaha CD-S 1000, Seitenteile? a73 am 29.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 5 Beiträge |
cd player advance mcd 203 mk2 ulrich70 am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 2 Beiträge |
Advance Mcd-203 MK2 Röhre ! Niko-RT am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 24 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.072
