HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Marantz CD 6000 OSE LE | |
Marantz CD 6000 OSE LE+A -A |
Christian3
21:33
erstellt: 06. Sep 2004, |
Habe mit dem oben genannten Player das Problem das er selbst zusammen gestellte CD's einfach nicht spielen will, da kommt einfach nur Error, gibt es da einen Trick wie ich das umgehen kann???? Am Rohling und am Brenner kann es nicht liegen, weil erkennen tut er die CD nur will er sie nicht spielen. Gruß |
Albus
09:19
erstellt: 07. Sep 2004, |
Morgen, bei mir funktioniert in Fällen derartiger Error-Meldungen: Statt OPEN/CLOSE zu benutzen eine Track-Nr., auch '1', eingeben und PLAY drücken, auch mehrfach zu versuchen. MfG Albus |
Amerigo
13:18
Langsam brennen (4x), mit verschiedenen Rohlingen versuchen, gutes Brennprogramm benuten (Roxio Toast). Mein Marantz CD6000 spinnt manchmal, wenn ich direkt auf der CD-R rumspringen will, also von Track 1 zu Track 4 oder so. Das mag er dann halt nicht ![]() |
Christian3
15:12
Also er erkennt die CD sehr schnell, also es werden die gesamten Titel und Spieldauer angezeigt nur wenn ich Play drücke kommt Error, die CD's sind selbst zusammen gestellt, Rohlinge sind Verbatim Super Azo und TDK(Spindel), Brenner ein Yamaha CRW F1, Programm Nero CD ist 4x gebrannt, eine davon sogar in AMQ und das lesen die meisten Player sogar besser als gekaufte CD's, ich hab diese schon länger und bisher liefen die überall. Ich habe auch noch komplett gebrannte Alben die laufen ohne Probleme. Gruß |
Albus
15:27
Tag, dann versuche, einen Error code angezeigt zu bekommen. Gehe zunächst in den Service Mode. So: Drücke gleichzeitig die Tasten am Gerät für PLAY und OPEN/CLOSE und schalte erst jetzt POWER ON dazu. Auf dem Display erscheint etwas in der Art 'CD 60 : 10 P 00' (Model number, Microprocessor version, Mode number). Weiter: Drücke jetzt PLAY, das Gerät sollte nunmehr bei Vorliegen eines Fehlers einen Error Code anzeigen. Z.B.: Err 02 FOCUS Error, Err 07 SUB CODE Error, Err 08 T.O.C. Error, Err 09 DECODER Error, Err 10 RADIAL Error, Err 11, 12 SLEDGE Error, Err 13 SPINDLE Error, Err 16-20 SEARCH Error, Err 30 DOOR Error, Err 31 TRAY Error, Err 32-47 BUTTON INPUT error. Aus dem Service Mode kommt man heraus durch POWER OFF. MfG Albus [Beitrag von Albus am 07. Sep 2004, 15:43 bearbeitet] |
Christian3
15:36
![]() Also ich hab die eine CD rein, ausgeschaltet, Play und Open gedrückt, das Gerät eingeschaltet, dann hat er das von dir beschrieben gezeigt, dann Play gedrückt und die CD lief an, wenn ich allerdings einfach die CD einlege und Play drücke dann kommt Error 07/ Error 10. Gruß |
Albus
15:42
Tag erneut, tja, siehe im Vorangegangenen die Liste: 07 = SUBCODE Error und 10 = RADIAL Error, soweit das Gerät und seine Schwierigkeiten mit der jeweiligen CD. Der Brennvorgang kommt mit einer für das Gerät und dessen Software falschen Zeichenkombination an der falschen Stelle daher. Marantz wird's mittlerweile kennen. MfG Albus [Beitrag von Albus am 07. Sep 2004, 15:44 bearbeitet] |
Christian3
16:02
hab grad eben mal in der Servicewerkstatt von Marantz angerufen und leider ist der Techniker schon daheim, muss ich morgen nochmal probieren, vieleicht kann man das Programm was da aufgerufen wird ja umgehen. Gruß |
Marantz CD 6000 OSE LE vs. CD 6000 Sahib7 am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 26 Beiträge |
Marantz CD 6000 OSE summt Svener am 29.11.2002 – Letzte Antwort am 10.01.2003 – 8 Beiträge |
Zugriffsverzögerung Marantz CD 6000 OSE Prueschelbrinz am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 10 Beiträge |
Marantz CD6000 vs. 6000 OSE DschingisCane am 16.02.2003 – Letzte Antwort am 19.02.2003 – 5 Beiträge |
Standby Marantz CD 6000 Marlowe_ am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 13 Beiträge |
Probleme mit Marantz CD 6000 OSE sounddynamics am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 6 Beiträge |
Welche Rohlinge für meinen CD 6000 OSE LE industriegigant am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 21 Beiträge |
Marantz CD 6000 OSE an SR7005 per Cinch oder Coax? Klaus05 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 4 Beiträge |
Probs m. Marantz CD6000 OSE LE Marlowe_ am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 17 Beiträge |
Marantz cd 5001 OSE togro am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 2 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.310 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedamiga505
- Gesamtzahl an Themen1.560.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.745.773
