Probleme mit Sony CDP-X33/X55ES Laser defekt?
Freak-Duesseldorf
#1 erstellt: 10. Dez 2008, 16:09
Hallo Gemeinde!
Vielleicht kann mir einer bei meinen Problemen mit den Laufwerken der Sony-Baureihen CDP-X33ES und CDP-X55ES helfen.
Folgendes immer wieder auftretendes Ärgernis:
Beim Einlegen einer CD und Schließens der Schublade, gibt es beim Einlesen der CD immer ein leicht "schabendes" Geräusch beim Andrehen und dann beim Stoppen, das betrifft insgesamt 3 Geräte dieser Baureihe, ein viertes läuft einwandfrei.
Je stärker das Geräusch ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß es auch im Abspielbetrieb zu Tonaussetzern kommt.
Dabei ist zu sagen, daß es kleine Unterschiede gibt, je nachdem was für eine CD eingelegt wird, und in der Regel wird es besser, je länger das Gerät eingeschaltet bleibt.
Es schien mir zuerst, daß allein die Magnetscheibe oben, die die CD auf dem messingfarbenen Antriebsteller fixieren soll, die Ursache des Problems ist.
Da man diese ausbauen und drehen kann, stellte ich fest, daß die Scheibe auf der einen Seite weniger Magnetkraft besitzt als auf der anderen.
Dreht man z.B. die schwächere Seite nach unten zur CD hin, geht dann meist überhaupt nichts mehr, auch Magnettausch mit einem anderen Laufwerk brachte unterschiedliche Intensitäten, aber keine Verbesserung.
Da ich auch den Magneten aus dem intakten Laufwerk mal "rübergeholt" habe, war festzustellen, daß es auch damit nicht gelang, ein defektes Laufwerk komplett ohne Schleifgeräusche hinzukriegen
Mittlerweile bin ich der Verzweiflung nahe, da der Player selber (Hauptplatine etc.) wohl kaum die Ursache sein kann, daa das intakte Laufwerk in allen Playern einwandfrei funktioniert.
Meine letzte Hoffnung wäre die kleine Platine unterhalb des Laufwerks, wo zwei kleine Transistoren und ein IC drauf sind, oder handelt es sich hier um ein vom Laser bzw. ein von Laser/Elektronik-Steuerung verursachtes Problem
Läuft der Player einmal mit eingelegter CD, gibt es eigentlich keine Aussetzer oder Abspielfehler/Springen, zumindest ist die Laserposition wohl nicht verstellt.
Ich tappe völlig im Dunkeln, da ich bei keinem anderen ES-Player von Sony derartig gelagerte Probleme beoabachtet habe und wohl ne Menge X33/X55ES-Player dieses Problem haben.
Bin über jede konstruktive Antwort dankbar!
Ivo/freak-duesseldorf
digitalo
#2 erstellt: 11. Dez 2008, 01:13
ich hatte das Gleiche bei meinem ersten 7er. Der Gummibelag vom Antriebsteller war abgelöst. Dadurch verlor die CD durch ihre Masseträgheit beim Beschleunigen und Abbremsen die Haftung und drehte quasi kurz durch. Das konnte auch mit großen Titelsprüngen provoziert werden. Z.B. von 1 auf 20. Herausgefunden hatte ich das nur zufällig, als ich den Belag an einer CD haften sah, die als einzige ohne Schleifgeräusch lief.
[Beitrag von digitalo am 11. Dez 2008, 01:18 bearbeitet]
Freak-Duesseldorf
#3 erstellt: 11. Dez 2008, 18:01
Haha, wer antwortet als Einziger?
Da hätte ich den Beitrag auch in unseren DAT-Thread reinsetzen können
Der Ansatz ist richtig, es liegt vermutlich am Teller.
Elektronisch ist alles ok, ich hab da nochmal ein paar Checks gemacht.
Ich habe jetzt folgende Lösung gefunden:
Den Teller oben, wo der Magnet drinsitzt, habe ich mal versuchsweise mit einem Stück Metall beschwert - und siehe da - jetzt läuft plötzlich alles ohne Geräusche.
Der Druck auf den Teller unten ist wohl nicht ausreichend - ob durch nachlassenden Magnetismus oder durch den auch von dir beim 7er beschriebenen Reibverlust.
Ein Gewicht von ca. 30 Gramm reicht aus, um das Problem zu beseitigen.
Ich habe jetzt Unterlegscheiben im Baumarkt gekauft (11,0 x 34), die ich mit Epoxydharzkleber auf den Drehteller oben klebe, Platz ist ja auch nach oben genug da, bei ca. 2mm Dicke der Unterlegscheibe.
Der dadurch leicht erhöhte Druck von oben auf die CD sollte in der Gewichstkategorie kein Problem darstellen bzw. machte es bei ersten Testläufen auch nicht, da der untere Drehteller ja auch etwas federnd gelagert ist und daher entsprechend nachgibt.
Die Scheibe lose aufgelegt, lief die CD jedenfalls tip top und ohne Geräusche an und durch, ist natürlich ein schönes Resultat, auch wenn nicht die 100pro-Lösung..
Sony CDP X55ES
acebace am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  13 Beiträge
Sony X333 bzw X33
shudraxx am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  10 Beiträge
Sony CDP x33 ES - optisch oder Cinch?
Alna_Vopl am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  18 Beiträge
Sony CDP-X55ES Service Manual gesucht
C9hris am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  3 Beiträge
Probleme mit Sony CDP 991
bartug am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  2 Beiträge
Handbuch für Sony X33 ES
toffeewhiskey am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  5 Beiträge
Probleme mit SONY CDP-CX571
blare am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  2 Beiträge
Defekt bei Sony CDP-X339ES
frankie_66 am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  4 Beiträge
Sony CDP-597
Mondkraehe am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  20 Beiträge
Sony X33 ES oder Marantz CD 63SE?
jok am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.552
