Marantz CD6000 Problem
billman
#1 erstellt: 06. Nov 2008, 10:06
bin grade beim Tunen meines CD6000 OSE.
Gestern als ich die Dioden gegen Schottkys 11DQ10 ausgetauscht habe habe ich beim zusammenbaukurz das ganze am Strom angeschlossen und das Gerät (ohne das der Laser verbunden war) eingeschaltet (um zu sehen ob Strommäßig alles i.o. ist).
Als ich gesehen habe das die Versorgung Normal ist habe ich es wieder zusammengebaut. Beim einschalten (mit allem drum und dran verbunden) bekomme ich Error 11 (sledge error) und der CD dreht sich gar nicht. Die schublade an sich kommt ganz normal rein und raus?
habe die Lasereinheit beim 2. Marantz CD6000 OSE eingebaut und Funktioniert einwandfrei.
Was hab ich kapputt gemacht? Ist es zu reparieren?
mfg
Vasilis
[Beitrag von billman am 06. Nov 2008, 10:08 bearbeitet]
Ludger
#2 erstellt: 06. Nov 2008, 15:11
Hallo Vasilis,
ich kann dir zwar nicht direkt helfen (Ferndiagnose ist sowieso schwierig), aber ich kann dir zumindest Hoffnung machen.
Als ich vor einigen Jahren einen gebrauchten CD 6000 zugeschickt bekommen habe, hat sich auch erst nichts gerührt, ich meine, die gleiche Fehlermeldung bekommen zu haben.
Ein Bekannter hat dann den Player aufgemacht und einige Kabel abgezogen und wieder eingesetzt, der Player lief dann.
Er meinte, es könnte sich um eine elektrostatische Aufladung (?) handeln, mir wars egal, Hauptsache, er lief.
Ludger
billman
#3 erstellt: 06. Nov 2008, 15:14
ich hoffe das es gehen wird. Die modifikationen die ich bis jetzt gemacht habe waren ziemlich gut und ich hab gehofft das mit diesen letzten noch besser sein Würde aber ich hab es nicht bis zur Hörprobe geschafft :-(
billman
#4 erstellt: 06. Nov 2008, 19:02
Im Kamikazi still, habe jetzt die einheit eingeschltet ohne das Display verbunden zu haben. Dann wieder aus-display verbinden-einschalten!
Resultat display geht auch nicht mehr! Ich glaube das wenn etwas nicht verbunden ist, dann wird etwas an der platine gebrannt!aber ich kann optisch nichts erkennen.
billman
#5 erstellt: 06. Nov 2008, 20:44
Was würde brennen wenn ich einen Kurzschluss am Positiven Pin vom Kondi 2119 hätte (ist ein 4700uF Kondi)?
Hier das Service Manual...
http://home.quicknet...nuals/CD6000_doc.pdf
mm2
#6 erstellt: 07. Nov 2008, 18:59
[quote="billman"]Was würde brennen wenn ich einen Kurzschluss am Positiven Pin vom Kondi 2119 hätte (ist ein 4700uF Kondi)?
dort hast Du zum Glück zwei Sicherungen davor.
Sind die noch okay ?
Falls nein würde ein erheblicher Teil der 5V Spannungsversorgung fehlen, das könnte auch die Fehler
erklären
mm²
billman
#7 erstellt: 08. Nov 2008, 01:47
danke für den Tip. Habe die sicherungen kontrolliert und waren nicht mehr OK.
habe die sicherungen ausgetauscht und der Player ging wieder (Hatte Strom). Der Error war das produkt eines wackelkontakts am Clock PCB. Es ist behoben und der eine CD-Player (mit den Schottkys, ELNA SIlmic am 2. HDAM, 1. HDAM entfernt und BG mit KWAK clock) funktioniert einwandfrei!!!!
Einen Grossen Dank an alle für die Hilfe
mfg
Vasilis
Marantz CD6000 OSE Reparatur
crowl am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  2 Beiträge
Marantz CD6000 defekt?
BjörnK am 10.08.2003  –  Letzte Antwort am 13.08.2003  –  10 Beiträge
marantz cd6000 ose- neues laufwerk
pedi am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  13 Beiträge
Marantz CD6000 vs. 6000 OSE
DschingisCane am 16.02.2003  –  Letzte Antwort am 19.02.2003  –  5 Beiträge
Marantz CD6000
Otscho am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  3 Beiträge
Marantz CD6000 hat Probleme mit bestimmten CDs
Coyote_mfr am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  8 Beiträge
Probs m. Marantz CD6000 OSE LE
Marlowe_ am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  17 Beiträge
Marantz CD5000 oder CD6000?
dilem am 22.01.2003  –  Letzte Antwort am 22.01.2003  –  2 Beiträge
Marantz CD-6000 OSE zeigt "Error" im Display
Mas_Teringo am 12.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  14 Beiträge
Harman/Kardon FL8380 - Error, wer kann helfen?
Tabaluga27 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  2 Beiträge
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
Top Hersteller in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
