marantz cd6000 ose- neues laufwerk
pedi
#1 erstellt: 19. Mrz 2007, 12:27
hi, das originallaufwerk war defekt, und wurde durch ein philips H1/H21 (steht oben)
L1210/41 (steht seitlich)
ersetzt, soweit so gut, geht wieder inc. cdtext, leider geht die fernbedienung nicht mehr.kann man da was machen?
danke mfg pedi
BassDruck
#2 erstellt: 19. Mrz 2007, 22:17
Hi pedi ,
ich glaube das dass ein zufall ist das jetzt die FB kaputt ist weil ich glaube das hat nix mit dem laufwerk zu tun.
Wenn ich falsch liege , soll mich bitte jemand darauf aufmerksam machen.
Gruß BassDruck
pedi
#3 erstellt: 19. Mrz 2007, 23:14
hi,
zufall glaube ich weniger, da eine programmierte FB auch nicht geht.
mfg pedi
BassDruck
#4 erstellt: 19. Mrz 2007, 23:17
ah ok hab ja geschrieben
Danke
pedi
#5 erstellt: 20. Mrz 2007, 18:54
schade, dass niemand einen tipp hat.
vielleicht kennt jemand den unterschied zwischen dem original- und dem jetzt eingebauten laufwerk.
danke mfg pedi
pedi
#6 erstellt: 21. Mrz 2007, 21:41
es sollen doch soviele marantzexperten hier sein??
wo sind die denn??
svblack
#7 erstellt: 22. Mrz 2007, 11:37
Hi pedi,
was wurde denn bei dem Wechsel der Lasereinheit alles abgebaut?
Ich würde eher darauf Tippen das irgendein Kabel nicht richtig beim zusammenbau aufgesteckt wurde, suche doch mal alle Steckverbindungen und überprüfe diese.
Frank
Albus
#8 erstellt: 22. Mrz 2007, 15:39
Tag,
das Laufwerk des Marantz ist der Philips Typ 1210/41. Bleibt die FB ohne Funktion (der Geber sei in Ordnung), dann ist entweder der Sensor (Empfänger im Display) defekt oder vielleicht auch der Decoder-Chip. Die FB-Buchsen an der Rückseite sind unbeschädigt (die Anschlüsse für eine drahtgebundene FB)?
Test-Modus: Drücke zugleich PLAY + OPEN und dazu Power ON, im Display erscheint etwas in der Art 'C D 6 0 : 1 0 P 0 0 ' ; drücke nun die STOP-Taste, auf dem Display leuchten diverse Segmente, nun drücke PAUSE-Taste, der Test-Modus läuft einmal durch, stoppe den Lauf durch erneutes PAUSE-Drücken, nun drücke die Taste PLAY - am Ende erscheint uU ein Error Code von der Art 'Err 02', 'Err 03', etc. - Aus dem Test-Modus kommt man heraus durch Auslösen von Power OFF (AUS).
Anschließend versuche man die FB-Funktion erneut.
MfG
Albus
pedi
#9 erstellt: 22. Mrz 2007, 17:34
@ albus,
danke dir für die ausführliche beschreibung .fehlermeldung kommt keine.fernbedinung geht leider immer noch nicht.naja-ist halt jetzt so.
was ist der unterschied zwischen dem original- und dem neuen laufwerk?
mfg pedi
Albus
#10 erstellt: 22. Mrz 2007, 17:51
Tag erneut,
die Drive Unit, das Laufwerk, ist ein originaler Ersatz, jedenfalls nach Service Manual. - Die FB-Befehle bewirken nichts - aber der CDP funktioniert doch manuell? Dann ist eher der Remote-Receiver defekt, weil: die Steuerung des LW geschieht durch den zentralen SteuerungsChip, der vom Remote-Receiver den Impuls erhält und decodiert (auswertet). Wäre das Laufwerk unsteuerbar, dann auch manuell.
MfG
Albus
pedi
#11 erstellt: 22. Mrz 2007, 21:04
am player selber geht alles.
mfg pedi
Albus
#12 erstellt: 23. Mrz 2007, 10:13
Morgen,
es gibt auf der Rückseite einen etwas klein geratenen Schiebeschalter für die Art und Weise der Fernbedienungsfunktion. Einmal "Internal", einmal "External" bezeichnet - der Schieber muss zur seite Internal stehen, wenn per drahtloser FB gesteuert wird. Prüfe bitte, ob der Schiebeschalter etwa zur falschen Seite, zur Seite External steht. Wenn ja, dann Schalterstelliung berichtigen.
Das Laufwerk ist ein Philips 1210/41 mit 3-Beam-Laser VAM 1201, soweit originale Komponenten.
MfG
Albus
pedi
#13 erstellt: 23. Mrz 2007, 12:28
hallo,
herzlichen dank
der schalter wars
mfg pedi
Marantz CD6000 OSE Reparatur
crowl am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  2 Beiträge
Marantz CD6000 vs. 6000 OSE
DschingisCane am 16.02.2003  –  Letzte Antwort am 19.02.2003  –  5 Beiträge
Probs m. Marantz CD6000 OSE LE
Marlowe_ am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  17 Beiträge
Marantz CD6000 defekt?
BjörnK am 10.08.2003  –  Letzte Antwort am 13.08.2003  –  10 Beiträge
Marantz CD6000 Problem
billman am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  7 Beiträge
Marantz CD6000
Otscho am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  3 Beiträge
Marantz CD5000 oder CD6000?
dilem am 22.01.2003  –  Letzte Antwort am 22.01.2003  –  2 Beiträge
Marantz CD6000 hat Probleme mit bestimmten CDs
Coyote_mfr am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  8 Beiträge
Marantz cd 5001 OSE
togro am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  2 Beiträge
Marantz CD-67 MK II OSE
azeiher am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWerner61#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.629
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.058
