| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » HiFi Anlage - Kein Ton vom CD-Player | |
HiFi Anlage - Kein Ton vom CD-Player+A -A |
Chumani
erstellt: 23. Aug 2008, 15:03
Hallo an alle! Ich bin neu hier und denke, dass es hier einige Spezialisten gibt, die mir helfen könnten. Leider habe ich selbst keine Ahnung von der Technik... Nun zu meinem Problem, ich habe eine schon ältere Technics Mini-Anlage (Bausteine). Ich habe sie länger nicht benutzt und stellte fest, dass kein Ton (bzw. nur sehr leise, bei voller Aufdrehung) vom CD-Player kommt. Der Tuner funktioniert aber einwandfrei. Ich habe alle Anschlüsse sauber gemacht und alles wieder neu eingeklemmt aber der Ton kam nur für einige Minuten, denn als ich die Rückseite der Anlage leicht berührt habe (beim Abstauben), so war der Ton wieder verschwunden... Vielleicht weiß jemand von Euch woran es liegen könnte. Danke schon mal für die Antworten. Gruß Chumani |
anymouse
erstellt: 23. Aug 2008, 21:48
Kabelbruch, kalte Lötstelle, ... Wackel einmal an den Kabeln, vielleicht kriegst Du das schuldige ja heraus. Alternativ einmal durchmessen |
linear
erstellt: 23. Aug 2008, 22:11
Wenn der Tuner normal läuft, würde ich die Eingäne vom Tuner und CD-Spieler vertauschen. Hilft es nicht, Kabel tauschen. [Beitrag von linear am 23. Aug 2008, 22:12 bearbeitet] |
Chumani
erstellt: 24. Aug 2008, 19:15
Hallo! Danke für Eure Antworten. Nun habe ich 2 Bausteine nebeneinender gestellt, so dass auf dem CD-Player nichts steht und noch das Kabel ausgestöpselt und wieder rein... Zur Zeit hört man die Musik normal aber ich traue mich nicht die Kabel und Bausteine auf die richtige Stelle zu stellen bzw. zu berühren... Die Kabel kann ich leider nicht tauschen, da sie verschiedene Größen haben. :-( Was ist denn eine kalte Lötstelle?? Gruß Ch. |
linear
erstellt: 24. Aug 2008, 19:36
Ein kalte Lötstelle ist ein Wackelkontakt. Es entsteht ein Riss um die verlöteten Bauteile, auch Buchsen, wodurch die nicht immer Kontakt zur Platine haben. Wackelt man dran, funktioniert dran, gibt es wieder ein Kontakt und es funktioniert wieder normal. |
Chumani
erstellt: 24. Aug 2008, 19:57
Danke für die Info. Ich werde schauen ob bei der Umstellung der Anlage, der Ton so bleibt wie es im Moment ist. |
Tragbarer CD Player an Hifi Anlage? PeteO am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 7 Beiträge |
CD-Player an alte Anlage sebweigle am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 3 Beiträge |
Geräusche vom CD-Player!? olibar am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 6 Beiträge |
Starkes Rauschen vom CD-Player Schwerhörig am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 8 Beiträge |
mini-hifi cd player "kaputt"? osterchrisi am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 3 Beiträge |
Gibt es noch "große" Hifi-CD-Player? Robi2003 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 8 Beiträge |
CD-Player für ältere Hifi-Anlage (keine typ. 44er-Formr) Vinylo am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 22 Beiträge |
Panasonic Hifi mit CD-Player Problemen joey_joe am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 17.10.2003 – 5 Beiträge |
cd player kaputt? am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 5 Beiträge |
DVD-Player als Ersatz für CD-Player? Lunaraine am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 44 Beiträge |
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.360
