PS One besser als 1002 und 5502
amdmann
#1 erstellt: 10. Mrz 2008, 21:01
Hallo, Wissende und Belächler, ich befasse mich seit 3 Wochen intensiv mit Sonys Playstation Modellen. Kenne auch viele allseits bekannte Web Seiten. Klanglich stand mir der Denon DCD 2560 als CDP Referenz zur Verfügung. Zuerst hatte ich natürlich die SCPH 1002 geordert, nachdem ich bei allen Modellen die ModChips entfernt hatte, erkannten sie auch die CD nun, ebenso der 5502 und 7ner Modell. Klanglich konnete ich zwischen 1002 und 5502 keinen Unterschied ausmachen, also nahm ich die 5502 wegen Auto Gain und BIAS weiter. Die 7xxx kommen da nicht mit. Dann las ich, dass Dynavox die PS one SCPH 102 bevorzugt. Ich wurde neugierig und orderte wieder auch 2 davon, sind ja echt günstig manchmal bei ebay. Es brauchte keine 5 Minuten, da stand blind felsenfest sicher fest, dass die PS one deutlich und eindeutig offener spielt als der ältere Partner.
Vielleicht kann man nun auf eine neue Welle hoffen ?????
Die FB der PS 2 geht hier auch.
Möchte jemand etwas dazu vermelden, bitte sehr, bitte gern......
LG
Karl-Heinz
[Beitrag von amdmann am 10. Mrz 2008, 21:32 bearbeitet]
Oliver0907
#2 erstellt: 11. Mrz 2008, 07:49
Hallo, wollte mir auch mal eine SCPH 1002 kaufen und testen ob am Mythos der PS1 was Wahres dran ist.
Besitze auch momentan nur eine PS1 (SCPH 102) eine PS2 und eine Xbox, wobei ich die Xbox klanglich besser finde nur betont sie den Bass stärker als die anderen.
Will mir auch noch eine SCPH 1002 besorgen, hatte aber bisher keine Lust im Auktionshaus über 35€ für eine 14 Jahre alte Konsole zuzahlen. Da schau ich lieber in RUhe mal auf dem Örtlichen Trödel nach
Gruß Oli
amdmann
#3 erstellt: 11. Mrz 2008, 20:17
Hallo Oli,
ob Du auf dem Trödel eine 1002 gezielt findest, kann lange dauern. Sie hat den Vorteil, dass die Chinch Buchsen vorhanden sind. Ich habe mir für die 102 das AV Kabel gekürzt und Buchsen angelötet von einem Chinch Adapter, der übrig war. Habe bei einer meiner 2 1002 versucht, den Umbau auf der Platine zu realisieren, scheiterte aber an den SMD Lötstellen, habe eine Platine verhunzt dabei. Wie gesagt, mir fiel nichts auf zwischen 1002 und 5502, aber die 102 war kanglich räumlicher und offener. Wie kommst Du denn mit der 102 klar im Klang ? Welchen CDP hast Du an der Anlage ? Oder ist der DVD Player auch dafür zuständig ?
35 E ist aber schon recht hoch gegriffen. Aber falls man echt zufrieden sein sollte, auch incl. neuem LaserLaufwerk für 20 Euro, hat man immer noch wenig ausgegeben im Vergleich zu einem guten Player, der klanglich gleich ziehen kann. Evtl. noch ein neues Netzteil zum Auslagern kostet 12 E, Gehäuse 10 E. Für die Wärmeentwicklung, denn bei der 1002 liegt der Laserschlitten nahe an der Heizung, das Gehäuse kann innerlich braun verfärt sein schon. Aber Deine 102 hat das ja schon ausgelagert.
Immer nachsehen, ob unter der Platine ein Modchip sitzt. Vorsicht mit dem Datenkabel, es ist an beiden Seiten gesichert.
LG Karl.Heinz
[Beitrag von amdmann am 11. Mrz 2008, 20:47 bearbeitet]
Oliver0907
#4 erstellt: 12. Mrz 2008, 06:40
Nein Sie ist Unmodifiziert und höre zurzeit über meinen Universalplayer Samsung HD 945.
Im direkten vergleich finde ich den DVDP besser von der Auflösung allein schon her, müsste mich aber auch vielleicht noch einmal genauer mit beiden befassen, um zu ganz konkreten Ergebnissen zu gelangen.
Aber bisher war ich nicht sehr angetan von der SCPH 102
Gruß Oli
amdmann
#5 erstellt: 12. Mrz 2008, 11:02
Hallo, es hängt auch davon ab, was sich technisch und anpassungsfähig hinter der PS befindet, bei mir sind es nach einem Poti direkt die beiden Endstufen. Also, ich denke, ich werde meinen Denon 2560 bald veräussern. Man muss direkt umschalten können mit 2 identischen CD beim testen, nach dem Umstecken ist das Klangempfinden im Ohr weg. Habe dazu einen Hama chinch Umschalter benutzt. Aber nur dafür, sonst ist der draußen.
Mein problem: im li Kanal mit den beiden PS 102 habe ich ein ganz leises, lautstärke unabhängiges, Ticken im 4 Hz Rhytmus drin, bei Musik hört man es nicht, find ich aber auch noch raus.
KH
[Beitrag von amdmann am 12. Mrz 2008, 11:03 bearbeitet]
Oliver0907
#6 erstellt: 12. Mrz 2008, 13:13
Ja das stimmt, könnte das auch mit direkt umschalten versuchen. Brauch dann aber auch eine CD mit guten Hörtracks doppelt, damit ich nicht wechseln brauch.
Aber warum hast du den ein 4Hz ticken drinne???
Wie macht sich das den genau bemerkbar???
Gruß Oli
amdmann
#7 erstellt: 12. Mrz 2008, 16:12
Hi, wie schon gesagt, es tickt ca. 4x pro sekunde ausdem Hochtöner, Tick Tick Tick Tick Tick, Ich muss es noch genauer testen. Lautstärke ist sehr gering, ändert sich auch nicht mit lauter stellen. Muss sehen, ob es tickt bei CD Umdrehungen oder auch ohne, oder ein Abschirmproblem ist,evtl. Netzteil. habe nämlich nur eins für beide PS one.
LG
KH
Oliver0907
#8 erstellt: 12. Mrz 2008, 16:48
Komisch kommt den das vom CDP oder von den Lautsprechern???
sonst wechsel doch mal den CDP
Gruß Oli
amdmann
#9 erstellt: 12. Mrz 2008, 19:14
Hallo, ich habe eben neue vergoldete Chich-Buchsen in die PSone eingebaut. das Ticken ist nun weg, ich höre es nicht mehr. Wenn ich vorher die one ausgeschaltet habe, war es auch weg.
Es ist löttechnisch nicht schwierig, aber der Platz der großen älteren Schwestern fehlt halt doch sehr.
Es ist aberbesser als dieses AV Kabel, dass ich nie richtig eingesteckt bekam ohne das teil herum zu drehen.
Übrigens war auch hier ein super sauber eingelöteter ModChip drin. Ich hatte vorher immer das kmpl. Eingeweide ausgebaut, er ist auch auf der Platine, nicht wie sonst darunter.
LG
KH
[Beitrag von amdmann am 12. Mrz 2008, 19:15 bearbeitet]
Oliver0907
#10 erstellt: 13. Mrz 2008, 06:39
Moin,
bei meiner dürfte kein Mod-Chip drin sein, weil sie auch keine gebrannten Spiele liest.
Hab mich bisher auch nur mit der Elektronik von der SCPH 1002 auseinander gesetzt und weiß nicht wo man genau bei der PS one da Cinchbuchsen reinlöten kann.
Gruß Oli
amdmann
#11 erstellt: 13. Mrz 2008, 08:08
Hallo Oli,
viele Möglichkeiten hast Du da auch nicht. Eine nicht zu dicke Wandstelle hinten suchen für die Buchsen. Ich habe beide von vorn gesehen rechts nebeneinander gelegt. Man kann auch eine links , die andere rechts legen aus Platzgründen. Man muss auch einige Plastikteilchen aussägen bzw. abkneifen von Oberteil und etwas Blech biegen, damit das Teil auch wieder zu geht nachher. Vorsicht bei der Federhalterung des Deckels. Beim 2. mal ist man aber immer etwas schlauer. AV Buchse: 1+2 sind re, 3+4 sind li Kanal, sind aber schöne große Lötpunkte. Google hat da Bilder von. Kabelchen von unten dran, Schrumpfschlauch, durch die vorhandenen 2 Löcher in der Platine, dann an die Buchsen. Masse fast ebenso. Nicht zu dick auftragen unter der Platine, sonst geht sie nicht weit genug wieder in die Form zurück. Die Buchsen sitzen aber etwas schräg nach unten bedingt durch das "runde" Gehäuse, die älteren habens da besser. Ich finde es jedenfalls so technisch und praktisch besser.
Hast Du noch mal gehört zwischen DVD P und der one ?
Kannst Du mehr zum Klang der XBox sagen, ich meine , wo Bässe sind, soll man sie auch hören können.
LG
KH
[Beitrag von amdmann am 13. Mrz 2008, 08:16 bearbeitet]
Oliver0907
#12 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:06
Kann mich ja mal an WE hinsetzten und Hörsessions betreiben, wenn meine Freundin nicht da ist.
Ziehe dann genaue Vergleiche zwischen Xbox, PS one und dem DVDP.
Kann dir dann gerne über meine Erkenntnisse berichten nach dem Wochenende, vielleicht schaffe ich das auch noch heute damit anzufangen.
Gruß Oli
Sony SCPH 1002 -- Anpassung Tuning
amdmann am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  3 Beiträge
unterschied playstation1 1002 und 9002
groovemaster am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  5 Beiträge
SONY Playstation SCPH- 1002 ? High End ?
Surroundmaster am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  2 Beiträge
Die beste PS One aller Zeiten
ixoye am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  4 Beiträge
PS I als CD Player ?
Schmiddy78 am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  4 Beiträge
Playstation 3 besser als CD-Player
C50 am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  22 Beiträge
Alter Technics besser als "billig" Marantz?
Nx79 am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  6 Beiträge
PS1 1002, erkennt CD nicht immer, danach aber jede sofort
amdmann am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  7 Beiträge
PS AUDIO PERFECT WAVE TRANSPORT
fabel27 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  4 Beiträge
Laser-Wechsel CD Arcam Alpha One
Reinhardleo am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.501
