PS1 1002, erkennt CD nicht immer, danach aber jede sofort
amdmann
#1 erstellt: 23. Feb 2008, 21:30
Hallo, Kundige und PS1-Belächler. Ich wiollte es auch selbst erfahren, was dran ist. Vorn weg, der Klang ist fast identisch mit dem 2560 von Denon.
Aber mein Problem ist folgendes:
Es dauert oftmals 2-3- Versuche, die Cd, Original und CD ROM, zu erkennen. Wenn er sie dann gefunden hat, kann ich, ohne reset oder ausschalten, jede CD einlegen ohne Probleme.
Die Spannung am Laser liegt bei 11mV, BIAS bei 1,7 V und FGAIN bei 1,8V. Ich kann auch alles variiren, es bleibt irgendwie ein Zufallsgenerator, mal ja, Reset und sofort wieder nein.
Wenn er sie nicht findet, öffne ich den Deckelschalter, danach findet er meine referenz CD fast immer schnell, beim erstenmal aber sucht er sich tot.
Scheint auch an unterschiedlichen Rohlingen anders zu sein, aber er findet ja noch nicht mal Originale beim ersten Mal.
Falls jemand bitte helfen kann und möchte, wäre ich sehr froh.
Habe nun fast 2 Tage mit den beiden ( habe 2 davon) Teilen verbracht, Netzteil erneuert und ausgelagert, aber es macht so keinen richtigen Spaß, wenn ich die Einschalzprozedur jedesmal abziehen muss.
LG und schon mal danke.
Karl-Heinz
[Beitrag von amdmann am 23. Feb 2008, 21:56 bearbeitet]
audiophilanthrop
#2 erstellt: 24. Feb 2008, 00:06
Hmm... Mikroschalter für die Deckel-Zu-Erkennung unzuverlässig?
amdmann
#3 erstellt: 24. Feb 2008, 07:13
Hallo, wäre eine Idee, aber wenn die beiden Teile eine CD einmal erkannt haben, kann ich jedesmal mit dem Schalter eine neue CD einlegen und die wird auch jedesmal kurzzeitig erkannt. Heute beim Einschalten hat er sich wieder totgesucht ohne Unterbrechung mit dem Schalter. Betätige ich ihn, findet er dann die CD schnell-
Ist schon komisch.
Was mir noch aufgefallen ist, es gibt ja unrunde CD, die machen dann erhebliche Laufgräusche, auch Originale können so unrund sein, hört sich etwa so an, dass man die Umdrehungen mitzählen könnte.
Evtl. eine 3. oder einen neuen Laser für 20 Euro ??
Danke fürs Nachdenken.
Andere Frage: Was kann eine Sicherung mit dem Klang zu tun haben, ist für mich gedanklich ein Rätsel. Liege ich da echt falsch ??
[Beitrag von amdmann am 24. Feb 2008, 07:19 bearbeitet]
rorenoren
#4 erstellt: 24. Feb 2008, 11:28
Moin,
Sicherungen klingen nicht.
Der Effekt, wenn ich ihn richtig verstanden habe ist:
Es liegt eine CD im Player,
Der Player wird eingeschaltet,
Der Player läuft an, findet aber nichts,
oder:
Erstes Einschalten,
Klappe auf, CD rein,
oder:
Player ist an,
CD wird nicht erkannt,
Klappe aufzuaufzu,
CD wird erkannt,
Zumindest das Nichterkennen von schon inliegenden CDs beim Einschalten könnte dadurch entstehen, dass die Steuerung/ Elektronik "durcheinander" ist und den Schaltimpuls der Klappe benötigt, evtl. plus Reset.
Ich hatte auch ein paar von den Dingern.
Die Probleme mit den ausgenudelten Führungsschienen am Laser kennst du?
Auch den Trick, dass die Biester manchmal überkopf besser laufen, wenn sie "ausgelutscht sind"?
Der Laserschlitten lässt sich etwas anheben, indem man etwas zwischenlegt, dann läuft er meist wieder.
(Stück Plastik von Shampooflasche oä. Dicke darf nicht zu gross sein)
Klanglich fand ich die PS nicht so prickelnd.
Die meisten Billigplayer spielen besser aufgelöst und lebendiger.
Aber das ist Geschmackssache und Lautsprecher-/ Verstärker- abhängig.
(und Raum und...)
Die Lasereinheit alleine würde vermutlich nicht helfen, wenn es sich tatsächlich um ein verschlissenes Laufwerk handelt.
Es sollte schon das ganze Laufwerk getauscht werden.
(die 3. PS ist sicher ebenso ausgeleiert)
Ob das Lohnt, musst du selbst entscheiden.
Mit deinen Bastelerfahrungen würde ich an deiner Stelle lieber mal ein paar alte CD Player vom Flohmarkt für 1-5 Euro ausprobieren.
(Schrauben am Gerät mit Finger erfühlen, ob schonmal jemand dran gebastelt hat, dann nicht kaufen)
Z.B. alte Philips player, so billig sie aussehen, klingen oft ziemlich gut.
(CD473, CD472 es gibt irgendwo im Netz eine Liste der verwendeten Wandler, der TDA1541 ist gut, da kannst du fast nichts falschmachen)
(Marantz CD65II, ist ähnlich, Philips CD104- 304 sind gewöhnungsbedürftig, aber haben Charakter, billige Pioneer und Sony (ähnlich Denon/Onkyo) fand ich nicht so gut, einige Technics und Yamaha Billigkisten schon)
Für die 20 Euro (plus Versand) für den PS Laser bekommst du schon 4-5 CD Player zum "Spielen".
Daran hätte (hatte und habe) ich mehr Freude.
Trotzdem viel Erfolg!
Gruss, Jens
amdmann
#5 erstellt: 24. Feb 2008, 21:31
Hallo Jens, danke für die ausführliche Arbeit. Ich habe keine Ahnung von PS 1bis vor 3 Tagen halt. Ich habe ein kmpl. Laufwerk mal geeordert für 20 E plus Porto. Mit dem Überkopf werde ich gleich mal probieren.
Deine 3 Möglichkeiten sind voll richtig erkannt mit dem Anfangsproblem des Findens. Einschaltimpuls der Klappe ist auch gut. Es ist bei beiden Playern fast das gleiche immer, aber der Klappen auf/zu Trick führt dann meis ans Ziel. Den Taster betätige ich mit einem Uhrmacher Dreher mit dem Griff, das Gehäuse ist ja ab.
Ich hatte schon verschiedene Player auch Philips Dreharm probiert, mechanisch eine gelungene Sache.
Nur wollte ich immer von den 16bit Wandlern runter, hatte auch schon 700er serie SonyES. Ich wollte es nur einfach mal wissen, was dran ist an dem Phönomen PS1-
Was mich sehr stört, sind auch die laufgeräusche bei manchen CD.
Ich will mal warten, bis das Laserteil nächste Woche kommt, Danke nochmals für die Tips.
Hatte heute viel zu tun mit dem Netzteilgehäuse.
LG
Karl-Heinz
[Beitrag von amdmann am 24. Feb 2008, 21:52 bearbeitet]
amdmann
#6 erstellt: 28. Feb 2008, 12:33
Hallo, besonders an "x",
ich habe heute mal die Boards ausgebaut und entdeckt, dass unter beiden ein ModChip verbaut war. Nach dem entfernen booten die beiden Geräte nun wesentlich besser.
Ein Laufwerk ist ausgeschlagen, daher auch die enormen Laufgeräusche.
Ich hoffe, es geht nun weiter voran, bin guter Dinge.
Vom Klang immer noch begeistert.
Karl-Heinz
amdmann
#7 erstellt: 29. Feb 2008, 13:24
Hallo, ich habe soeben das neue AluLaufwerk eingebaut und siehe da, die Maschine findet sofort die CD´s. Die neuen Gummilager sind natürlich auch nicht ausgeschlagen, da wackelt nichts mehr. Die 26,80 incl. Porto haben sich meiner Meinung nach voll gelohnt. Also, immer bei Problemen mit CD unter die Platine schauen und den Restmüll entfernen, neues Lw ordern und fast fertig.
Ich musste das "Laufwerksloch" mit einem Dremel o.ä. etwas größer machen, damit das neue Laufwerk mechanisch ohne anzuecken und klemmen passte.
Ich bilde mir ein, dass aus den CD nun mehr herauskommt an Musik, es ist anders geworden, und nicht im negativen Sinn. Obwohl der Denon 2560 (und die anderen vorher) auch nicht von schlechten Eltern erbaut wurde.
Danke fürs Mit- und weitermachen an alle Beteiligten.
Es lebe die Hauptstadt (Er weiß schon, wer gemeint ist).
LG
Karl.Heinz
[Beitrag von amdmann am 01. Mrz 2008, 07:27 bearbeitet]
PS1 Netzteil austauschen
mc_east am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  2 Beiträge
PS1 ist ein toller CD-Spieler?
kaschak am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  6 Beiträge
die "große" PS1 als Player?
Magnat-Fan am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  18 Beiträge
portabler CD-PLayer erkennt CD nicht
RLuplow am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  5 Beiträge
unterschied playstation1 1002 und 9002
groovemaster am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  5 Beiträge
CDP Laufwerk und PS1 Board vereinigen
180956B am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  5 Beiträge
CD-Player erkennt die CDs nicht richtig
jobox am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  3 Beiträge
Sony SCPH 1002 -- Anpassung Tuning
amdmann am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  3 Beiträge
Rotel RCD991 erkennt CD manchmal nicht
rumpel3 am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  7 Beiträge
PS One besser als 1002 und 5502
amdmann am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  12 Beiträge
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.741
Top Hersteller in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen Widget schließen
