Sony CDP-561 läuft nicht von alleine an
2002ti
#1 erstellt: 18. Feb 2008, 16:34
Seit kurzem habe ich bei meinem alten CD-Player das Problem, dass er die CDs nicht mehr von alleine andrehen kann. Ich lege eine CD ein, dann quietscht/schleift es eine Zeit lang und dann erscheint "no disc". Wenn ich das nun mit offenem Gehäuse mache, sehe ich, dass die CD still steht, während es quietscht und schleift. Wenn ich dann die CD anschubse, läuft es und die CD wird erkannt und einwandfrei abgespielt. Was kann ich hier reinigen, dass das wieder einwandfrei funktioiert?
hf500
Moderator
#2 erstellt: 19. Feb 2008, 17:04
Moin,
wahrscheinlich ist der Spindelmotor defekt, also der, der die cd dreht.
Bei den meisten CD-Spielern sind das einfache Gleichstrommotore mit Kollektor. Und der ist das Problem.
Man kann versuchen, ihn zu reinigen, indem man etwas Kontakt WL
durch die Schlitze im Lagerschild in den Motor sprueht und ihn
an einem Labornetzgeraet mit 2-3V eine Weile laufen laesst.
Dabei ist der Motor von der Schaltung zu trennen.
Laeuft der Motor danach ruckfrei, wenn man ihn mit kleiner
Spannung betreibt oder abbremst, hat man ihn fuer eine Weile
gerettet.
Ansonsten wird am besten das Laufwerk komplett getauscht
73
Peter
Radiologe
#3 erstellt: 21. Feb 2008, 15:54
ja der Spindelmotor wird´s wohl sein.Bei einem Denon hatte ich dies ebenfalls mal,nur das der Motor gleich das MotorIC auf der Platine mit zerstört hatte.
Den Motor konnte man öffnen und somit gut reinigen.Nachedem noch der IC getauscht wurde läuft das Teil nun problemlos schon über 1 Jahr im Dauereinsatz.
Vielleicht lässt sich der Motor bei deinem Gerät auch leicht öffnen.Aber Vorsicht,die Motoren sind schon etwas empfindlich.
Also nichts mit Gewalt versuchen.
Gruß Markus
Motor läuft nicht an Sony CDP 411
Tobivan am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2016  –  27 Beiträge
Sony CDP 950 - springt
Balisto am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  9 Beiträge
sony cdp-x 559ES
peterchen am 23.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  7 Beiträge
Sony CDP
MOKEL am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  43 Beiträge
Sony CDP-D7 ?
marbel am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  6 Beiträge
SONY CDP 227ES Geräusch !
robertoxl am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  6 Beiträge
SONY CDP-X222ES CD dreht nicht an?
harmonicsound am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  4 Beiträge
Sony CDP-395 Problem
Riddle81 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  2 Beiträge
Sony Cdp-xe330
Lexi072 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  4 Beiträge
Kaputter Sony CDP-S1
buutinie am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.678
