Sony CDP 950 - springt
Balisto
#1 erstellt: 04. Aug 2006, 15:41
schon seit längerem springt mein CDP 950.
Was kann ich tun, woran liegt es?
Alleine wenn ich auf den Tisch klopfe stottert er schon.
Und laut hören kann ich nichtmal, weil er dann auch muckt.
Gruss,
Balisto
eger
#2 erstellt: 04. Aug 2006, 15:44
Einfach so, ohne das Modell zu kennen, vermute ich mal, dass die Führungsstäbe des Laserschlittens schmieren brauchen.
agnes
Balisto
#3 erstellt: 04. Aug 2006, 15:50
Und schmiere ich die, wo sind die und mit was schmiere ich diese?
Gruss,
Balisto (Müsli)
eger
#4 erstellt: 04. Aug 2006, 15:59
Normalerweise fährt man die cd_schublade aus und zieht dann den Netzstecker. Dann Gehause aufschrauben und Deckel abnehmen. Jetzt müsste man die Lasereinheit sehen. Wenn es kein Sichellaufwerk ist, dann hat es eine oder zwei Metalstangen, an denen der Laserkopf entlangbewegt wird. Die Linse des Lasers mit dest. Wasser und Wattestäbchen vorsichtig reinigen. Die Stangen mit Alkohol. Dann die Stangen mit Ballistol, Silikonfett oder Teflonpaste fetten.
agnes
Balisto
#5 erstellt: 04. Aug 2006, 16:05
Das mit dem Alk und dest. Wasser klappt ja noch, aber wo gibts das andere?
Gruss,
Balisto (Vollkorn)
eger
#6 erstellt: 04. Aug 2006, 18:28
Ballistol (Waffenöl) und Silikonfett gibts bei Conrad.
Ballistol hält zwar als Schmiermittel nicht lange vor, aber das tolle Öl lasst sich sonst gut aufbrauchen.
Teflonpaste gibt es leider nur bei best. Modellbauläden, wäre aber das beste Schmiermittel.
agnes
Tieflader
#7 erstellt: 06. Aug 2006, 17:05
Ich kenne das Gerät nicht genau. Der Sony hat ein lineares Laufwerk, also wo der Laser auf einer Metallstange langrutscht.
Man kanns erstmal mit reinigen und schmieren probieren. In seltenen Fällen sind auch paar SMD Elkos tot. Fast immer hilft nur der Tausch der Lasereinheit, damit wieder Ruhe ist. Die SONY-Laser taugen nicht viel. In den Gerät müsste eine KSS150 oder KSS210 drin/ steht auch dran.
Tieflader
[Beitrag von Tieflader am 06. Aug 2006, 17:07 bearbeitet]
cavecanem
#8 erstellt: 18. Aug 2006, 21:07
wahrscheinlich muß nur der laser neu justiert werden. das selbe problem hab ich bei meinem sony cdplayer auch ab und an......
wen du den player aufschraubst, dann hast du in der nähe des läsers einen (oder zwei) kleine regler (bei mir ist er gelb). daran mußt du mal ganz vorsichtig und nur ein klein wenig drehen, und dann ausprobieren ob es klappt....einfach cd einlegen und durch klopfen probieren ob er noch empfindlich reagiert...ist etwas fuckelarbeit, und mußt nach dem try and error prinzip arbeiten, dann klappt es auch. ansonsten mußt ihn zu einer fachwerkstatt bringen (ist aber sicher nicht billig)
Tieflader
#9 erstellt: 19. Aug 2006, 17:11
Das spielen an den Potis, spricht meist das Hochdrehen des Laserstromes beschleunigt das Altern der Lasereinheit und sie geht schneller kaputt. Jedenfalls stell das oft eine Dejustierung des Laser dar, weil er danach über der zulässigen Stromstärke arbeitet. Ist halt das Gnadenbrot mit Gift für Laser.
Eine neue Lasereinheit reinzubauen dürfte kein Thema sein, für jemanden mit etwas Geschick und elektronischen Grundkenntnissen. Reinigen und Schmieren des Laufwerkes nicht vergessen.
Wie das genau siehe oder frage hier bei diesen Forum
http://www.repdata.de/wbb2/ nach, dort gibt es auch einen Shop, wo man günstig neue Lasereinheiten kaufen kann.
Hat man einen neuen Laser drin, hat man wieder normalerweise ein paar Jahre Ruhe und gute Performance.
[Beitrag von Tieflader am 19. Aug 2006, 17:14 bearbeitet]
Sony CDP-950
wuddel66 am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  6 Beiträge
Sony cdp-s41 springt
yeah_23 am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  2 Beiträge
Sony CDP-950 oder Harman Kardon HD710
Shipower am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  10 Beiträge
Sony CDP xa222es
highendler am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  8 Beiträge
Sony CDP-X339es springt bei Original-CDs
mopedrudi am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  2 Beiträge
Sony CDP-X33ES
Rutschi am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  21 Beiträge
Sony CDP
MOKEL am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  43 Beiträge
Sony CDP-X229ES liest schlecht?
anaxagoras am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  11 Beiträge
Wild springender SONY CDP 591
aileena am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  7 Beiträge
Einem bekannten problem abhelfen: CDP springt zunehmend
lugburz am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  36 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.159
