Umfrage
SONY CDP-x 55 Es/CD-Player
1. Defekt (0 %, 0 Stimmen)
2. Reparatur ? (100 %, 3 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
Altermann_100
#1 erstellt: 16. Jan 2008, 06:08
Leute,mein CD Player nimmt keine CD mehr an,CD fährt rein,kurze Drehung nach rechts,danach dreht er permanent nach links,keine Anzeige im Display.Vor ca.1 Jahr bekam er von einer Sony Fachwerkstatt einen neuen Laser verpasst.
Hat jemand ne Idee ????
Da er sehr gut verbaut ist und echt gut klingt,möchte ich ihn eigentlich behalten.
Peppermint-PaTTy
#2 erstellt: 16. Jan 2008, 08:14
Hallo Altermann_100!
Diese Umfrage verstehe ich jetzt nicht…
Meiner Ansicht nach ist das Gerät offensichtlich defekt, woraus folgt 1. defekt, 2. Reparatur.
Evtl. natürlich nur 1. defekt, aber nicht 2. weil die Reparatur nicht lohnenswert erscheint (subjektiv).
Es geht auch nur 2. Reparatur, was in der Regel aber nur erfolgt weil 1. defekt.
Sorry…
Also, wenn er das mit mehreren CDs macht, erscheint er mir definitiv defekt. Jetzt ist zu überlegen, ob Dir eine Reparatur lohnend erscheint und ggf. bis zu welchen Reparaturkosten. Darüber wird ein Kostenvoranschlag, der in der Regel ohne folgenden Reparaturauftrag ebenfalls Kosten verursacht, Aufschluß liefern.
Mal sehen, was andere sagen. Einigen wäre das Gerät eine Reparatur wert, anderen nicht.
Viele Grüße
Peppermint-PaTTy
Wolfgang_K.
#3 erstellt: 16. Jan 2008, 11:54
Würde ich reparieren lassen - die Antwort hast Du Dir doch schon selbst gegeben:
anymouse
#4 erstellt: 16. Jan 2008, 12:16
Also scheint der CD-Player schon einmal repariert worden zu sein; die Kosten solltest Du also kennen.
Fraglich ist aber schon, weshalb der Player schon nach der relativ kurzen Zeit wieder defekt ist (und ob man daraus schließen kann, dass es häufiger passiert).
Hier wäre die Frage, ob damals explizit nach dem Laseraustausch verlangt wurde, oder eine generelle Reperatur bzw. Überholung.
tri-comp
#5 erstellt: 16. Jan 2008, 15:16
I just wonder WHERE this "Sony Fachwerkstatt" got hold of a NEW KSS-270A laser-unit???
These lasers are no where to be found so most likely they just ADJUSTED the old laser.
Just my opinion, I could be wrong
Kind regards,
/tri-comp
STEREO_Fan
#6 erstellt: 16. Jan 2008, 15:38
Ich würde bei der Werkstatt ,die den Laser eingebaut hat nur mal nachfragen,ob der neue Defekt mit der ersten Reparatur was zu tun haben könnte.Um vielleicht eine günstige Rep.rauszuhandeln.
Aber bitte,das ist jetzt nur meine Meinung.
Das Gerät an sich ist erhaltenswert.Sowas wird heute nicht mehr gebaut.
Grüße Kai
Freak-Duesseldorf
#7 erstellt: 17. Jan 2008, 23:39
Hier bin ich ja nicht fehl am Platze, um evtl. auch noch was sinnvolles beizusteuern
Ich habe nämlich gerade einen CDP-X33ES aus der Bucht ersteigert, dessen Linse durch festgefressene Staubrückstände fast trüb war.
Als Hilfe und Abgleich bei der Demontage der Lasereinheit diente mein "Erstplayer", nämlich der größere Bruder CDP-X55ES.
Also ich kann schon mal erwähnen, daß die Lasereinheit des 33ES ebenfalls die KSS-270A ist, genau die gleiche also wie im 55ES.
Man kann die komplette Laufwerkseinheit 1:1 tauschen, passen ohne Unterschied in beide Player rein.
Heißt also, daß ein 33ES als Ersatzteilspender für den 55er in Frage kommt.
Wenn man also mal auf nen 33er-Schnäppchen wartet oder einen mit optischen Mängeln oder gar Hauptplatinen- oder Netzteildefekt kriegen kann, sollte das allemal billiger sein als eine Werkstattreparatur.
Intakte 33ES gehen meist schon nur knapp über 100 Euro weg in der Bucht.
Was kann ich noch zum technischen Teil generell sagen?
Hm, also meinen 55er habe ich mal gebraucht auch in der Bucht für knapp 120 bekommen (vor etwa 18 Monaten), er sprang nach kurzer Abspielzeit immer mal laut Verkäufer, was auch richtig war.
Es gab krächzende, schleifähnliche Geräusche wenn der Schlitten mit dem Laser unterwegs war (dachte ich, daß es der Schlitten war), da hab ich auf fehlende Schmierung getippt, allerdings war das damit bis heute nicht in den Griff zu kriegen.
Stattdessen scheint der Spindle Motor, der die CD dreht, an seinem Messingteller das Problem zu sein.
Der ist mit so ner gummiähnlichen Auflage drauf beschichtet, damit die CD fest und sicher ihre Runden drehen kann, und die hat sich zum Teil gelöst bzw. es ist irgendwie Schmiermittel(Öl) auf die Oberfläche gelangt und da stimmt durch die Reibung die Drehzahl dann nicht mehr.
Da bin ich momentan mit beschäftigt.
Wirkliche Laserprobleme hatte ich also nicht, auch der 33er war nur nicht in Ordnung, weil die ganze Umgebung der Linse und auch noch einiges anderes sehr stark verstaubt war.
Die Linse war so trüb geworden, daß ich mit einem Wattestäbchen und einem Tropfen Seifenwasser an dessen Spitze die Linse saubermachen mußte.
Wobei ich den geringen Film, der auch danach noch auf der Oberfläche schimmerte mit einem gewöhnlichen CD-Reinigungstuch dann ganz vorsichtig entfernt hab.
Der optische Unterschied zu vorher war schon eklatant (Linse sah dann wieder ao klar aus wie die vom 55er) und der Player spielte nach Einbau dann auch sofort einwandfrei wieder ab
Soweit einfach mal mein "Senf" zu den Playern dieser Serie, vielleicht kann ja jemand was damit anfangen.
Altermann_100
#8 erstellt: 18. Jan 2008, 03:07
Danke an alle für ihre Antworten.
Zu dem Händler,bei dem ich das Gerät vor gut 1 Jahr wegen dem selben Problem reparieren ließ(220 Euro),gehe ich nicht mehr.Die Linse säuberte ich auch,aber der Fehler bleibt.Mal sehen wo ich einen günstigen 33 er ergattern kann.
Axel4577
#9 erstellt: 24. Jan 2009, 11:07
Hallo ist zwar nen alter fred, aber ich schubs ihn trotzdem nochmal an.
ich habe einen cdp-x33es der in der regel gut läuft.
aber ab und zu schafft er es nicht mehr die cd anzudrehen.
wenn ich das gerät öffne und die cd anschubse läuft alles wieder ganz normal.
ich hatte die obere führung auch schon in verdacht.
hast du das problem inzwischen schon gelöst ?
kann man das teil evt irgendwie reinigen ?
Sony CDP- 55 ES
bogarth8321 am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  2 Beiträge
Sony X 55 ES
King_of_the_Road am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  10 Beiträge
Sony CDP X 222 ESD
bold1 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  7 Beiträge
sony cdp-x 559ES
peterchen am 23.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  7 Beiträge
Sony CDP-411 CD-Player
77Sieben77 am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  2 Beiträge
Sony CDP X-303ES Unterschiede zu Sony CDP X-333ES?
Uwe-Paul am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  3 Beiträge
Alte Sony CD-Player
Iceman75 am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  10 Beiträge
CD-Player Sony CDP-XB920, CDP-XB930, CDP-XB740
niewisch am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 18.12.2015  –  8 Beiträge
Sony CDP-X 559 ES CD-Player Farbe Champagner
HIFIIDIOT0815 am 29.02.2024  –  Letzte Antwort am 19.08.2024  –  8 Beiträge
Welche Lasereinheit für Sony CDP-X 555ES ?
GreatWhite am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.403
