CD Player contra DVD-Player
Dreizack
#1 erstellt: 12. Feb 2007, 17:02
Moin,
ich überlege nun schon seit geraumer Zeit mir meinen ersten DVD-Player zuzulegen. Nach eingängiger Lekture diverser "Fachzeitschriften" stellte ich fest daß DVD-Player in der Kategorie CD-Klang recht schlecht abschneiden. Selbst teurere Modelle wie z.B.: Denon 2930, Marantz DV7600 schaffen es hier nicht mit guten CD-Playern gleichzuziehen. Gibt es hierfür eine technische Erklärung? Schließlich sind DVD-Player für mehr als 800Euro auch in der Audiosektion ordentlich konstruiert. Trotzdem hält ein CD-Player der 300Euro Klasse aus klanglicher sicht hier mit. Oder versuchen die Fachzeitschriften lediglich dem gutgläubigen Leser noch reine CD-Player unterzujubeln?
Da mein DENON DCD-1420 mittlerweile 18 Jahre alt ist und auch nicht mehr ganz optimal arbeitet, möchte ich diesen ersetzen. Wie gut ist ein solch alter Player aus heutiger Sicht eigentlich ?
Ich stelle mir die Frage ob ich noch einen separaten hochwertigen CD-Player kaufen soll (z.B. Marantz SA7001) ? (Der DVD-Player kann dann etwas billiger (max. 200Euro) sein, da ich nur einen einfachen 50Hz Fernseher habe).
Oder soll ich in einen besseren DVD-Player investieren? Dieser bringt dann die Möglichkeit mit auch neuere Tonformate wie Mehrkanal SACD und DVD-Audio zu genießen. Aber so richtig durchgesetzt haben sich diese beiden Formate ja auch noch nicht. Ob die Zukunft dieser Medien gesichert ist, weiß ich nicht? Die neuen anstehenden Super DVDs bringen wahrscheinlich auch wieder irgendwelche neuen Tonformate mit, welche sich dann wieder nicht durchsetzen.
Gruß Dreizack
DVDMike
#2 erstellt: 12. Feb 2007, 17:23
ich denke, die Antwort sowohl für Preis als auch für Klangqualität liegt auf der Hand: Ein CD-Player muß genau ein Format beherrschen, nämlich CD-PCM. Da kann man einen Digital-Analog-Wandler bauen, der genau das kann. Ein Multiplayer soll nun aber DVD, SACD, DVD-A, CD, MP3, etc können. Dies sind total unterschiedliche Formate und da leuchtet es ein, daß die Wandler entsprechend komplex und teuer werden, wenn sie alles können sollen. Und dann muß man ggf. Kompromisse eingehen, wenn sie zwar alles können aber eben nicht alles gleich gut. Daß eine Spezialisierung gut ist, hat schon der alte Henry Ford in seiner Autofabrik vor Jahrzehnten erkannt.
Zu SACD und DVD-A: Ich finde diese Medien klasse und ich liebe diesen Mehrkanalsound. Aber leider sind das in der Tat Medien ohne Zukunft. Im Laden kann man sie fast überhaupt nicht kaufen, sondern bestenfalls über Amazon oder so. Und auf diesen Medien findet man auch viel Special Interest (Klassik oder so) und keine neuen Alben.
Ich selbst habe den Denon DVD 3930. Er ist teuer, aber er macht alle Disziplinen einschließlich CD ganz gut. Sicher wird es CD-Player geben, die das noch besser machen, aber es hängt natürlich auch von den restlichen Komponenten ab wie Verstärker und Boxen. Multiplayer sind auch meist langsamer beim Einlesen und weniger komfortabel zu bedienen, dafür hat man auch ein Gerät weniger "rumstehen".
Es gibt also reichlich Argumente für und wider. Ich denke, probieren geht über Studieren. Geh doch mal in einen guten Hifi-Laden und höre ein paar Probe.
Diese Diskussion gibt es hier im Forum fast täglich und die puristischen CD-Verteidiger sind genauso vertreten wie die Multiplayerfans. Letztlich zählt das eigene Bedürfnis und die eigenen Vorlieben.
Michael
Hr.Wagner
#3 erstellt: 12. Feb 2007, 17:26
Benutze mal die Forumssuche, dieses Thema wird so gut wie
jede Woche hier diskutiert und führt meist nur zu Streiterein.
Möchtest du den vollen Umfang von SACD und DVD-Audio nutzen,
musst du eh in einen Kombiplayer investieren.
Aber ob du das alles richig ausschöpfen kannst, hängt natürlich von deinem restlichem Equipment ab.
In dem Sinne solltest du dir erstmal überlegen, was genau du vorhast und ob es sich lohnt.
Dreizack
#4 erstellt: 12. Feb 2007, 17:49
Meine Anlage ist meiner Meinung nach recht gut. Folgende Komponenten besitze ich zum Abhören:
Lautsprecher: Canton Karat M80
Verstärker: Yamaha AX-1070
Center: Canton Karat CM7
Surroundboxen: Canton Karat M10
zusätzliche Fronteffektboxen: Scandyna Micropod
Surrounddecoder: Yamaha DSP-E1000 (mit zusätzlich eingebauten 5.1 Eingang)
Da eine große Anzahl an CDs vorhanden ist, steht eine gute CD-Wiedergabe natürlich an erster Stelle.
Aber eine Mehrkanalwiedergabe via DVD-A/SACD interessiert mich schon. Ich höre halt auch viel Klassik (Orgel) und Jazz und verwende momentan die DSP-Programme meines Yamaha Prozessors was ja auch ganz gut klappt.
Ist es evtl. sinnvoll auf neue hochauflösende Tonformate noch zu warten ?
Kann man einen DVD-Player ohne eingeschalteten Fernseher als CD-Player bedienen ?
Gruß Dreizack
Passat
#5 erstellt: 12. Feb 2007, 19:10
Nein, denn es sind z.Zt. keine neuen Tonformate außer für Filmton angekündigt.
Einen DVD-Player kann man schon ohne Fernseher bedienen, aber das ist deutlich umständlicher als bei einem reinen CD-Player.
Zuerst einmal dauert es bei einem DVD-Player deutlich länger bis der erste Ton nach Einlegen der CD ertönt, da er ja erst den Typ der Scheibe analysieren muß, den er da gerade gefüttert bekommen hat, also, ob es sich um eine CD, DVD, DVD-A, SACD etc. handelt.
Dann sind meist die Titelsprungzeiten deutlich höher.
Auch fehlen oft viele Funktionen, die bei CD-Playern Standard sind. Und das Display ist oft auch deutlich weniger auskunftfreudig. Viele DVD-Player sind z.B. nicht in der Lage, im Display die Titel- oder CD-Restzeit anzuzeigen.
Alleine schon aus Komfortgründen lohnt es sich IMHO, neben einem DVD-Player noch extra einen CD-Player zu betreiben.
Grüsse
Roman
RoA
#6 erstellt: 14. Feb 2007, 11:36
Ich habe das Problem so gelöst, dass ich einen "guten" CD-Player betreibe und einen billigen DVD-Player. Der DVD-Player, ein Medion für 59 Euro bei Feinkost Albrecht, ist knapp 2 Jahre alt und beherscht sämtliche DVD-Formate einschließlich DivX und Mpeg4, hat Progressive Scan und sogar einen eingebauten Dolby-Digital-Decoder (den ich überhaupt nicht nutze). Ausstattungsmäßig kommt meines Wissens kein Markenplayer aus Japan an ihn ran. Vom Bild her ist er nicht schlechter als mein vorheriger DVD-Player (Mehrfacher Testsieger in der Klasse bis 1.000), der ausgemustert wurde, weil er z.B. keine DVD RWs lesen konnte.
Zum Klang: Analog angeschlossen klingen meine beiden DVD-Player recht ähnlich, kommen aber an den CD-Player nicht heran. Beide DVD-Player haben analog keinen echten Tiefbass und haben eine stark eingeengte Räumlichkeit und sind für Klassik kaum zu gebrauchen. Sie klingen halt flach, obwohl mein erster DVD-Player in den Tests auch wegen seines homogenen Stereoklangs gelobt wurde. Digital angeschlossen kann ich klanglich keinen Unterschied zwischen den DVD-Playern und dem CD-Player feststellen, da der Klang ausschließlich durch den Receiver bestimmt wird. Ab und zu teste ich auch CD-RWs und MP3s, das geht dann nur mit den DVD-Playern, weil mein CD-Player das nicht kann.
Fazit also ein guter CD-Player für's ernsthafte Musikhören, und ein preiswerter DVD-Player für Video und exotische Formate, das ist zugleich auch die preiswerteste Lösung. Teure DVD-Player taugen sicher auch als CD-Player und haben eine wertige Haptik, sind aber, was die Kompatibilität angeht, meist schlechter ausgestattet. Eine etwaige bessere Bildqualität dürfte sich nur über einen Beamer auswirken. Da inzwischen sogar preiswerte DVD-Player eine HDMI-Schnittstelle haben, sind hochpreisige DVD-Player eigentlich nur noch was für Freaks, die eine andere Vorstellung bzgl. des Preis-Leistungs-Verhältnisses haben.
hal-9.000
#7 erstellt: 14. Feb 2007, 12:22
Kann man nicht mal einen von den "CD Player contra DVD-Player"-Threads pinnen, damit "nicht alle 5min" ein neuer aufgemacht wird?
Hr.Wagner
#8 erstellt: 14. Feb 2007, 15:52
Durch mangelnde Benutzung der Suchfunktion dürfte dies ein schwieriges Unterfangen werden.
Mehr als darauf hinweisen ist kaum möglich.
RoA
#9 erstellt: 14. Feb 2007, 17:09
Da die Suchfunktion mindestens 3 Buchstaben erfordert wird "CD Player" nicht akzeptiert. "CD-Player" als Suchwort hätte diesen Thread bei der Suche nicht als Ergebnis ausgeworfen.
Dreizack
#10 erstellt: 14. Feb 2007, 17:37
Werde vor Neukauf eines CD-Players meinen 18 Jahre alten DC-1420 von DENON mal vom Klang her gesehen mit einem aktuellen Modell vergleichen. Ich kann mir gut vorstellen, daß es keine Unterschiede geben wird.
Liest man sich durch diverse Fachzeitschriften, so kann man hinterher keine eindeutige Aussage mehr bzgl. der Klangqualität von CD-/DVD-Playern treffen, d.h. ein Gerät welches in A insbesondere wegen seiner Klangqualität hochgelobt wird schneidet in B in diesem Punkt nur durchschnittlich ab. Mit anderen Worten gesagt, die sogenannten Experten hören mit Ihrem schweinsteuren Equipment in Wirklichkeit auch keine Unterschiede.
Gruß Dreizack
RoA
#11 erstellt: 14. Feb 2007, 17:50
Das würde mich sehr wundern, 18 Jahre sind eine lange Zeit, und in den ersten 5 Jahren der CD wurde das Thema noch lange nicht ausgereizt.
Wenn sie die Geräte denn überhaupt verglichen haben
Dreizack
#12 erstellt: 15. Feb 2007, 13:10
Habe mir gestern die aktuelle Stereo 3/07 geholt, weil dort Multiformatplayer getestet wurden. Mir ist aufgefallen, daß der aktuelle DVD2700 von Yamaha in Sachen CD-Klang schlechter abschneidet als seine Vorgängermodelle DVD2500 und erst recht DVD2300. Das kann doch nicht sein. Oder wurde zwischenzeitlich die Meßlatte höher gelegt. Bei DENON ist mir dies beim 2930 gegenüber dem 2910 in der Audio aufgefallen. Der Neue Denon hat nur noch 75 CD-Klangpunkte.
(der alte 80; wird weiterhin in der Bestenliste aufgeführt)
Wahrscheinlich wissen die Tester selbst nicht mehr, was sie nun hören sollen.
Gruß Dreizack
azurdebw
#13 erstellt: 15. Feb 2007, 13:22
moin.
cd player alleine hört sich für mich immer nach stereo an.
deine anlage, vor allen dingen dein lautsprecher-arsenal hört sich nach etwas anderem an.
das könnte schon ein teil der antwort sein.
ich habe mich für stereo entschieden. konsequent!
nachdem ich das problem das du ansprichst nicht zufriedenstellend lösen konnte.
gruß
adam
azurdebw
#14 erstellt: 15. Feb 2007, 13:24
...und hab auch meinen fernseher verkauft.
diesen buntebilderirrsinn
hab ich leid gehabt.
es geht mir besser damit.
mckott
#15 erstellt: 15. Feb 2007, 16:08
ich bin für eine Trennung von Hifi und Surround. Mein DVD Player von Sony und der DVD-HDD Brenner von Panasonic haben super Digitalsound kommen aber beim abspielen von CD´s, klanglich nicht an einem reinen CD-Player vorbei. Auch der Denon CD-Player wird klanglich noch besser sein.
Würde mir einen höherwertigen CD-Player und einen guten DVD-Player zulegen.
Servus Stephan
CD-Wiedergabe auf DVD-Player: Pro+Contra
Paps46 am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  27 Beiträge
CD-Player vs. DVD-Player
catfish am 10.11.2003  –  Letzte Antwort am 10.11.2003  –  9 Beiträge
ersetzt DVD Player CD Player?
subterranea am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  65 Beiträge
DVD-Player + zusätzlicher CD-Player?
Limousin am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  14 Beiträge
BlueBanshee am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  27 Beiträge
CD Player oder DVD Player
mountkenia am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  51 Beiträge
CD-Player vs DVD-Player ?
Sangohan am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  5 Beiträge
Cd-Player trotz DVD-Player?
DatHeinzchen am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  11 Beiträge
cd-player oder dvd-player?
marritn am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  8 Beiträge
CD Player oder DVD Player?
Martin2 am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
