| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Upsampling, wieso? | |
Upsampling, wieso?+A -A |
renek
erstellt: 13. Jul 2006, 22:00
Hallo Forum, ich habe mich die Tage nach CD-Player umgesehen und mir ist aufgefallen das die neuen Modelle alle Upsampling betreiben. Was soll das bringen? Eigentlich ist das ja ein recht rechenintensives Verfahren, wenn es dann noch klingen soll. Trotzdem lässt sich von 44.1 zu 196khz o.ä. auch keine Informationen dazu rechen. Wieso also der Aufwand? |
HiFi_Addicted
erstellt: 14. Jul 2006, 03:48
Flachere Filter -> besserer Klang MfG Christoph |
renek
erstellt: 14. Jul 2006, 11:30
Problem ist aber das Informationen beim diskretisieren verloren gehen. Ein 96khz Datenstrom hat mehr Informationen als einer mit 44.1. Jetzt werden die gleichen Informationen in zB 96khz gepackt. ein guter D/A sollte jetzt eigentlich das gleiche Analogsignal errechnen. Oder verstehe ich da was falsch? |
linear
erstellt: 14. Jul 2006, 13:53
Es stimmt schon, nur hat die CD im Original 44,1 kHz und 16 Bit. Der Wandler versucht aus der Datenstruktur die fehlenden Werte zu berechnen. |
renek
erstellt: 14. Jul 2006, 13:57
Ja, genau. Er versucht das zu berechnen. Aber was hat jetzt das Upsampling damit zu tun? Ich denke das da auch schon Werte angenommen werden. Und dann später nochmal beim D/A. Hat da vieleicht wer Beispiele zu was das genau macht? |
Hifi_Fido
erstellt: 17. Jul 2006, 10:33
Hallo, das ganze hat einen einfachen Sinn: Die 44,1 kHz verhalten sich wie ein Träger im Signal. Da das Nutzsignal bis 20 kHz reicht, hat dieser "Träger" auch Seitenbänder von jeweils 20 kHz. Also reicht das untere Seitenband bis 24,1 kHz herunter, somit wären hier sehr steilflankige Filter nötig, um Einflüsse des Seitenbandes im Nutzsignal zu vermeiden. Es stimmt also, was bereits HiFi_Adicted sagte. Gruß |
pelmazo
erstellt: 18. Jul 2006, 12:58
Upsampling bzw. Oversampling rechnet Zwischenwerte zwischen den originalen Samples aus. Ein 2-fach Oversampling zwischen jedem Originalwert einen Zwischenwert, beim 8-fach Oversampling sind's schon 7 Zwischenwerte. Die D/A-Wandlung als Ganzes kann man als unendliches Oversampling ansehen, denn da werden zwischen den Abtastwerten unendlich viele Zwischenwerte rekonstruiert, damit sich ein elektrisch kontinuierliches Signal ergibt. Beim einfachen D/A-Wandler (den heute kaum mehr jemand verwendet) werden diese Zwischenwerte komplett auf der analogen Ebene durch ein Rekonstruktionsfilter erzeugt. Das muß recht steilflankig sein um das sogenannte Aliasing zu unterbeinden (Entstehung von Spiegelfrequenzen). Steilflankige Analogfilter sind aber aufwändig und haben unerwünschte Phaseneffekte. Praktischer ist es wenn man einen Teil der Rekonstruktionsarbeit schon auf der Digitalseite macht, durch Oversampling. Auf diese Weise werden die Anforderungen an das analoge Rekonstruktionsfilter wesentlich einfacher. Aktuelle Wandler arbeiten oft nach dem Sigma-Delta-Prinzip, das das Oversampling ziemlich radikal betreibt (64-fach oder mehr), wodurch die meiste Rekonstruktionsarbeit auf der digitalen Seite passiert und der Analogteil sehr einfach gehalten werden kann. Die meisten aktuellen Geräte machen also das Oversampling ohnehin schon (und das ist auch nicht abschaltbar), und zwar weit höher als nur auf 192kHz. Was mit dem Upsampling auf 192kHz bezweckt wird ist daher vermutlich noch einmal etwas Anderes. Es wird per Abtastratenkonverter auf ein Nicht-Vielfaches der ursprünglichen Abtastrate gewandelt (44100 auf 192000 wäre so ein Fall), damit man den Takt für die D/A-Wandler lokal erzeugen kann und nicht per PLL aus dem Takt für die restliche CD-Elektronik erzeugen muß. Möglichweise will man so den Jitter verringern. Ansonsten wäre nicht ganz einsichtig warum man bei einem Wandler, der sowieso schon Oversampling betreibt, nochmals ein vorgeschaltetes Upsampling braucht. |
renek
erstellt: 18. Jul 2006, 13:33
Sollten Jitter eigentlich garnicht vorkommen bei gescheiter Elektronik? Damals bei einer Einführung in die Studiotechnik wurden wir gewarnt solches Upsampling zu betreiben, da das das original Signal doch stark verändern kann. Beim Wandeln in nicht Vielfache muss der Algorithmus Werte errechnen, die irgendwo zwischen zwei Werte liegen. Das beruht ja nur auf reine Annahme. Oversampling ist ja sinnvoll. Aber Upsampling?! |
pelmazo
erstellt: 18. Jul 2006, 13:50
Insbesondere wenn Wandler und CD-Laufwerk im gleichen Gerät sitzen sollte es eigentlich keinen Grund geben warum man nicht auch ohne Upsampling niedrige Jitterwerte erreichen können sollte.
Das ist keine reine Annahme, sondern kann mit der gleichen mathematischen Stringenz kalkuliert werden wie bei Vielfachen auch, bloß daß viel mehr Rechenarbeit dabei ist. Das gibt's inzwischen fertig als Chip zu kaufen, und die erreichten Leistungsdaten sind deutlich jenseits irgendwelcher problematischen Bereiche, zumindest wenn man nicht gerade die billigsten Chips hernimmt. Für separate D/A-Wandler kann man das mE vertreten, wenn man so eine aufwändige PLL-Schaltung zur Taktrekonstruktion sparen kann. Man tauscht so Komplexität bei der Taktrückgewinnung gegen Komplexität bei der Abtastratenwandlung ein. Innerhalb eines CD-Spielers sollte das nicht nötig sein. Andfers liegen natürlich die Verhältnisse, wenn man andere Wandlerprinzipien verwendet als Sigma-Delta, da mögen fallweise Unterschiede resultieren... [Beitrag von pelmazo am 18. Jul 2006, 13:53 bearbeitet] |
Walter_K
erstellt: 21. Jul 2006, 19:01
Hallo! Gute techn. Erklärungen für Up- und Oversampling. Dennoch gibt es Hersteller, die vollkommen auf digitales Oversampling verzichten und damit superbe Ergebnisse erzielen. IMHO v.a. für ein extrem natürliches, analoges Klangbild sorgen. Es gibt da einige Hersteller: Lab47, Audio Note, Zanden... Ich habe da z.B. Goldmund im Programm: Link: Goldmund Alize DA-WandlungHabe schon viel vorurteilsfrei gehört - auch im längeren Heimbetrieb. Irgendwie habe ich das Gefühl, das es zwar große technische Fortschritte im Klangbild gibt bei allen top Upsamplern , aber irgendwie klingt es dann mittendrin immer wieder künstlich. Gibt es bei der analogen LP nie.Schönen Gruß, Walter |
ATF2 UPSAMPLING Burkie am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 5 Beiträge |
Erklärungsbedarf Upsampling/Oversampling el`Ol am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 6 Beiträge |
MP3 Upsampling 24/192 sni_hh am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 22 Beiträge |
Was genau (und wie viel) bringt Upsampling? Haui87 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 12 Beiträge |
CDP ohn Upsampling, ohne Röhre marek-f am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 6 Beiträge |
USB DAC: ansynchroner Modus oder Upsampling clauz am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 2 Beiträge |
wieso teure CD-Spieler?! phill28 am 07.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 122 Beiträge |
CD Spieler, Unterschiede und wieso? RedXon am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 11 Beiträge |
ist ein alter CD-Player noch ok? PoloPower am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 23 Beiträge |
Haltbarkeit CD-Laufwerke Stormbringer667 am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 14 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.180
