| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » ENDE CD-Laufwerk produktion!! | |
ENDE CD-Laufwerk produktion!!+A -A |
DynMatti
erstellt: 28. Nov 2005, 22:10
Hallo, war heute bei meinem Händler, weil ich mir ein paar Vollverstärker anhören wollte. Nachdem wir uns einige angehört haben, hat er zu mir gemeint das ich mit in der nächsten Zeit noch einen guten CD-Player kaufen sollte. Da er ein Rundschreiben bekommen hat das die Produktion von reinen CD-Laufwerken eingestellt wurde und nur noch so Teile wie im PC hergestellt werden und diese zum Einsatz kommen. Was sagt ihr dazu??? mfg DynMatti [Beitrag von DynMatti am 28. Nov 2005, 22:23 bearbeitet] |
DynMatti
erstellt: 28. Nov 2005, 22:23
Nachtrag: Ich glaube er bezog die Aussage auf Philips Laufwerke PA 9 glaube ich! mfg DynMatti |
HiFi_Addicted
erstellt: 28. Nov 2005, 22:43
Uh schlimm...... und in China fällt ein Reissack um ![]() Das Laufwerk ist wenn es bitgenau ausliest was eigentlich alle machen der unwichtigste Teil am Ganzen CD Player. Klanglich kann ich keinen unterschied zwischen meinem CD-RW und dem CD Player ausmachen. Bitgenau kommts aus dem PC und dem CD Player raus. Also nur keine eile... Wens Bitgenau rauskommt kanns auch nich anders klingen.Im Blindtest mit einem Kumpel hats keiner von uns geschaft ein Liteon 24102B von einem Nec ND-1300a zu unterscheiden. Wiedergabe mit Foobar2000 +Resampler auf 176400Hz + RME ADI-2 Wandler. MfG Christoph |
Murks
erstellt: 28. Nov 2005, 23:09
Hi @ll Ich halte das Ganze für weniger lustig als es klingt. Ein reines CD Laufwerk ist bei weitem nicht so anfällig für den *DRM* Wahn. Dieser Abspielschutz bringt fast nur Computerlaufwerke aus dem Tritt. Gruss Rene |
Hyperlink
erstellt: 28. Nov 2005, 23:51
Diese Aussage kann man so auch nicht treffen. Es gibt genügend "reine CD-Laufwerke" deren Steuerung mit den UN-CDs nicht klar kommt, wie es DVD-Laufwerke und CD-Laufwerke gibt, die den Inhalt einer UN-CD "aufs Bit genau" per EAC extrahieren können. Dreh- und Angelpunkt ist nämlich die Steuerelektronik und weniger das verbaute Laufwerk. Auch die Art der "Kopiersperre" spielt für eine solche Aussage eigentlich die größte Rolle. Beweis dafür sind die unzähligen Beschwerden derjenigen die auf ihrer HiFi-Analage keine "kopiergesperrten CDs", während Computerbesitzer mit EAC und einem Billig-Laufwerk von LG kaum Probleme beim Extrahieren von UN-CDs haben. Mal ganz abgesehen davon, daß man UNCDs eigentlich im Laden läßt und gar nicht erst kauft. |
HinzKunz
erstellt: 29. Nov 2005, 22:05
Hallo, den Sinn sehe ich jetzt nicht so ganz... ![]() Wenn CD-LWs durch "billige" CDR-LWs, kann man gekauffte CDs nicht mehr abspielen... und nun? Wo liegt da der Sinn? Abgesehen davon gibt es auf dem Gebrauchtmarkt so unendlich viele CD-Spieler, dass es sowieso egal ist (was macht ein aktueller Spieler besser, als beispielsweise mein "alter" Sony?). Ich denke eher, dass es sich nichtmehr rentiert, da in vielen, sehr vielen "Massen-Spielern" mittlerweile CDR-LWs eingebaut werden (weil billiger). gruß Martin |
DynMatti
erstellt: 29. Nov 2005, 22:24
Hallo, was sind den die Unterschiede zwischen reinen Audio CD Laufwerken und solchen für den Computer? Haben die verschieden laser (Farbe), oder Lager oder wie Unterscheiden sich die Geräte? Giebt es den überhaupt Unterschiede bei denn beiden Varianten? Hoffe mir kann das mal jemand erklären!! Danke im vorraus. mfg DynMatti |
HiFi_Addicted
erstellt: 29. Nov 2005, 23:05
Mechanisch müssen die PC-Laufwerke robuster sein als "Normale" Audiolaufwerke . Die lager müssen ja auch 52x aushalten. CD-RWs sind auch völlig problemlos...... Der laufwerkswechselt dürfte sich auch einfacher gestallten wenn in zukunft SATA und PATA Schnittstellen in CD Playern zu finden sind. Bei DVD-Playern kommt das ja schon öfter vor. MfG Christoph |
MH
erstellt: 30. Nov 2005, 10:16
Langfristig wird sich hoffentlich die Festplatte durchsetzen. Gruß MH |
Murks
erstellt: 30. Nov 2005, 10:36
Hi @ll Ein CD Rom ist alles, aber nicht mechanisch robust. Mein erster Compi hatte ein Double Speed,das Laufwerk wurde rund 4 Jahre alt. Das nächste war Quadro,lebte knapp 3 Jahre. Je schneller die Dinger wurden,umso schneller gingen sie drauf. Ein reines Audiolaufwerk ist nicht gezwungen erst mal irrsinnige Gaschwindigkeiten vorzulegen,die dann runtergebremst werden müssen. Die DRM *Systeme* wurden entwickelt, um CD ROM Laufwerke aus dem Tritt zu bringen ein reines Audio Laufwerk sollte davon nicht betroffen sein. Wenn dann bei vielen HIFI Anlagen die DRM Krüppel streikrn dann lässt das nur einen Schluss zu. Es stecken minderwertige CD Laufwerke drinn. Gruss Rene |
Zidane
erstellt: 30. Nov 2005, 15:16
Hi.. ich selber habe mit Sony-Laufwerken gute Ergebnisse sammeln können, und nun folgende Laufwerke ob nun ein CDP-CX 355, CDP-XB-720 oder nun nen CDP-XA 50ES alles fressen was ich einlege, okay der XA-50ES mag keine CDRWs aber sonst spielen die alles ab, habe dafür 7-8 Datenträger mit Kopierschützen drauf in ihrer stärksten Form. Wo eben viele andere, auch teils Phillips Probleme haben diese abzuspielen. Getestet wurden dabei eben kopiergeschütze CDs, CDR mit 52x, 99Min Medien mit 4x, 80er Medien @ 99 @ 4x Min mit Plextor Premium per Gigarec, CDRW @ 32x, und wenn ein Laufwerk egal welcher Name auf dem CD-Player steht, mehrere Scheiben nicht abspielen kann, dann taugt das Laufwerk halt nicht, so hart es nunmal klingt. Ist zwar des ersteren die Schuld der Musikindustrie die son Schrott auf dem Markt bringt, da aber rechtlich zumindest hier nichts dagegen getan werden kann, müssen eben die Hersteller versuchen Laufwerke zu bauen, die keine Probleme damit haben. [Beitrag von Zidane am 30. Nov 2005, 15:18 bearbeitet] |
CNAD CD-Player 565BEE - Produktion eingestellt? BernMarc am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 16 Beiträge |
Produktion von Minidisc-Walkmen eingestellt cr am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 3 Beiträge |
Klangunterschiede bei CD Laufwerken Enthusiastenhirn am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 22 Beiträge |
CD player/CD Laufwerk pavel_1968 am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 2 Beiträge |
Unterschiede bei CD Laufwerken? bruno2009 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 36 Beiträge |
Avantgarde CD Player fromage am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 3 Beiträge |
Philips 960 CD Marantz Laufwerk? socha am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 5 Beiträge |
CD-Player umrüsten zum reinen CD-Spieler hcies am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 6 Beiträge |
CD-PLayer, CD Laufwerk oder BR-PLayer? Doomi88 am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 7 Beiträge |
CD-RW im CD-Player.... Django8 am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 16 Beiträge |
2005
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
