| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Kratzgeräusche auf einigen CDs | |
Kratzgeräusche auf einigen CDs+A -A |
Conversus
erstellt: 16. Nov 2005, 15:14
Nun, ich hab mir vor ca. einer Woche eine neue Stereoanlage zugelegt. Den HK675, HD710 und die Nubox360 LE. Bei einigen CDs aus meiner Sammlung tritt, vorzugsweise ab dem achten bis zehnten Track, ein Kratzgeräusch auf. Ich bin leider kein Profi auf diesem Gebiet, deswegen ist es für mich auch ein wenig schwer das Phänomen(?) näher zu beschreiben. Es scheint jedenfalls so, als ob Kratzer auf der CD auch als solche wiedergegeben werden (ähnlich einer Schallplatte) ohne das die CD "springt", also meist in immer gleichen oder ählichen Intervallen. Was mich allerdings verwundert ist die Tatsache, dass CDs welche weitaus schlimmer verkratzt sind, und die mein alter CDP nicht mal ansatzweise ohne "springen" wiedergeben konnte, problemlos laufen. Es handelt sich hierbei nur um Originale CDs. Mich interessiert jetzt natürlich die Ursache, ich glaube allerdings nicht, dass der CDP einen Schaden hat, da er saubere CDs und auch einige "schlimm zugerichtete" glaskar abspielt. Bin nur etwas verwundert und würde mich freuen wenn man mir zu meinem "Problem" etwas erzählen könnte. _________________ |
Nomadhunter
erstellt: 16. Nov 2005, 17:02
Da ein CD-Player bei Kratzern üblicherweise stottert, manchmal an eine andere Stelle springt und Ähnliches, nicht aber irgendwelche Störgeräusche erzeugt, dürfte das Problem nichts mit beschädigten CDs zu tun haben. Dein Problem klingt ziehmlich nach Clipping, für genauere Erklärungen dazu siehe z.B. hier, da wird normalerweise auch von kratzenden Geräuschen berichtet. Clipping tritt, wie ja auch bei dir der Fall, nur bei bestimmten Aufnahmen auf, die, um es vereinfacht zu erklären, einfach zu laut sind. Gerade bei moderneren Aufnahmen, bevorzugt im Pop- und Mainstreambereich, wird dieses Clipping bewusst in Kauf genommen, um die Lautstärke noch weiter erhöhen zu können, Otto-Normal-Kunde hört das auf seinen Brüllwürfelchen ja nicht, nur die Leute mit hochwertigeren Anlagen sind die Leidtragenden. [Beitrag von Nomadhunter am 16. Nov 2005, 17:05 bearbeitet] |
Conversus
erstellt: 16. Nov 2005, 17:37
Ahja, danke für den Hinweis. Ist tatsächlich so, dass jenes Störgeräusch bei Stimmen auftritt, die sehr laut werden (Pegel? Wie gesagt, bin leider kein Profi). Und Pop-Platten ja, aber auch eine "Best of" Edith Piaf ist betroffen... |
Onemore
erstellt: 16. Nov 2005, 17:46
Klingt nach defektem CD-Player. Eventuell ist das Gestänge für den Kopfschlitten nicht in Ordnung. Reinigen und neu einfetten behebt den Fehler vermutlich. Da das Gerät neu ist, würde ich es zurückbringen. |
Conversus
erstellt: 16. Nov 2005, 18:16
Naja, ebay... Sollte eine Reinigungs CD abhilfe schaffen können? Und warum dann immer genau bei den immergleichen CDs, während er alle anderen problemlos abpsielt? |
Onemore
erstellt: 16. Nov 2005, 18:23
Reinigungs CD kannst du vergessen. Besorge dir fusselfreie Wattestäbchen und Isopropyl-Alkohol (in der Apotheke). Damit zunächst sehr vorsichtig (!!!) die Linse reinigen. Danach das Gestänge reinigen und leicht (!!!) neu einfetten, z.B. mit Nähmaschinenöl oder Vergleichbarem. Wenn er jetzt ordentlich funktioniert ist alles ok. Wenn nicht ist er vermutlich defekt. Einige deiner CDs sind offenbar etwas kritisch was das Abtasten angeht. Bei anderen schafft er es gerade noch so. |
regelmäßige Kratzgeräusche beim CD Abspielen warmduscher am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 12 Beiträge |
Denon DCD 510 AE CD "Kratzgeräusche" Hias91 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 3 Beiträge |
CD Player macht Kratzgeräusche Pizzaface am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 2 Beiträge |
DP 5030 'Kratzgeräusche' bobby08 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 2 Beiträge |
Block CVR-100, Kratzgeräusche CD-Spieler htack am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 4 Beiträge |
CDs zerkratzt durch SID Matte ?? mattx am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 5 Beiträge |
CDs werden nicht angenommen Iorgo am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 8 Beiträge |
Onkyo C-7030 hat Probleme mit einigen CDs Observer01 am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 6 Beiträge |
Panasonic Mod. SC-PM07 Kratzgeräusche bzw. Verwischeffekt bei älteren CD's dEr_Techniker am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 2 Beiträge |
Gebrannte CDs? Raysgirl am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.400
