| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Klangqualität bei DVD bzw. Cd??? | |
Klangqualität bei DVD bzw. Cd???+A -A |
Kuhni_Kühnast
erstellt: 08. Jan 2005, 01:18
Hi! Ich habe an meine Anlage über einen Switch sowohl meinen Pc als auch meinen DVD Player angeschlossen. Wenn ich nun über den Pc Musik höre ist die Qualität der Musik sehr gut und klar. Dies ist auch der Fall, wenn ich den Zwischengeschalteten Switch wegnehme. Wenn ich dann auf meinem DVD- Player eine Dvd anschaue ist der Klang auch optimal. Wenn ich aber jedoch eine Cd anhöre, so kommt es mir vor, als ob der Eingang der Anlage übersteuert wird. Vor allem, wenn ein voller Klang (z.b. laut und unisono bei Cds) gespielt wird rauscht es, als ob man die Anlage zu laut aufdreht. Dabei ist sie nicht laut aufgedreht... Das gleiche geschieht auch, wenn ich meinen Fernseher an die Anlage anschließe und z.b. Viva einschalte. Liegt es vielleicht daran, dass das Kabel einen zu geringen Widerstand bietet und die Eingänge deshalb übersteuert sind??? ICh würde mich über Hilfe freuen... Mfg Kuhni |
cr
erstellt: 08. Jan 2005, 01:31
Der Kabelwiderstand ist irrelevant. Während früher Verstärker ausreichend übersteuerungsfest waren (>5V), sind AV-Verstärker oft etwas minderbemittelt in dieser Hinsicht und verzerren uU ab 2V (zB ist mir ein derartiger Yamaha bekannt). Wenn es wirklich daran liegt, würde ein Spannungsteiler (10:10 kOhm) oder Vorwiderstand (wenn der Verstärker einen Eingangswiderstand von zB 50 kOhm hat, zB 25 kOhm) Abhilfe schaffen. Das Kabel zwischen diesen Widerständen und dem Verstärkereingang hat kurz zu sein! |
Kuhni_Kühnast
erstellt: 08. Jan 2005, 13:36
Ähhh... Ok... Das blick ich jetzt nicht so ganz =) Ich habe halt den DVD- Player an meine 0815 Anlage der Marke Aiwa an den Video Input angeschlossen. Sagt jetzt bitte nicht sowas wie: Kauf dir was vernünftiges und bla bla lba.. Ich möchte einfach hierfür ne Problemlösung bzw. ne Produktbezeichnung, was ich kaufen muss, damit das Problem nicht mehr auftritt... =/ Würde mich über Hilfe freuen Mfg Kuhni |
Kuhni_Kühnast
erstellt: 08. Jan 2005, 18:38
Hab gerade nochmals meinen Beitrag durchgelesen und muss sagen, dass ich den glaub etwas ziemlich rauh formuliert hab!!! Ich bitte allgemein um Entschuldigung Heut is halt nicht mein Tag!!! Vor allem weil die Anlage halt streikt... Hoffe trotzdem auf Hilfe!!! Mfg Kuhni |
RonaldRheinMain
erstellt: 08. Jan 2005, 18:56
Video Input ? Du benutzt aber schon den audio Eingang, oder ? |
Kuhni_Kühnast
erstellt: 08. Jan 2005, 21:10
ja klar is das n audio eingang... nennt sich bei der anlage bloß so... weil man da halt n fernseher oder so anschließen kann... aber das is definitiv der audio eingang... (also wenn ich discman o.ä. anschließ klappts ja... auch ohne rauschen...) mfg kuhni ps: ich kann bloß leider nicht die worte von cr in mir verständliche sprache übersetzen, die mir sagt, was ich da kaufen muss, damit es geht... =) |
cr
erstellt: 08. Jan 2005, 21:16
Ich weiß nicht, ob man einen Pegelabschwächer zu kaufen bekommt. Wenn nicht, braucht man etwas Löterfahrung oder wen, ders lötet. |
Kuhni_Kühnast
erstellt: 09. Jan 2005, 13:28
Also n bißchen Löterfahrung hab ich schon... Hab aber Angst, dass ich dadurch die Qualität noch mehr abschwäche...? Aber wie ist das dann??? Ich habe ja durch so einen Switch mehrere Geräte an den Audio Eingang angeschlossen... Dann müsst ich ja entweder für Fernseher, DVD und Video jeweils einen bauen oder ich bau nur einen, dann wird aber der Pc auch noch abgeschwächt... ? Und dann würde ja der Pc ziemlich leise werden, sprich: man muss ziemlich aufdrehen, bis der Sound eine gewisse Lautstärke erreicht...? Aber wenn mir jemand erklärt, wie ich das löte, würde ich mir sowas schon zutrauen... mfg kuhni |
cr
erstellt: 09. Jan 2005, 23:54
Für jeden Eingan separat machen. Zuerst mal probieren, obs überhaupt daran liegt. Zum Probieren. Nimm ein billiges Cinchkabel und schneide in der Nähe des Steckers die Isolierung auf. Unter der Schirmung findest du ein meist ein rotes (rechts) und gelbes (links) Kabel. Diese zupfst du raus, schneidest sie durch und überbrückst du mit je einem Widerstand, der denselben Wert wie die Eingangsimpedanz deines Verstärkers hat. Meist werden das 50 kOhm sein. Dieses Ende, wo du das gemacht hast, steckst du am Verstärker an. Der Pegel ist damit um 6 dB geringer (die Spannung halbiert). Wenn du dann immer noch Probleme hast, dann liegt es nicht am Übersteuern. Wenns klappt, kannst du was Professionelleres basteln (Spannungsteiler) |
Kuhni_Kühnast
erstellt: 10. Jan 2005, 13:24
Danke für die Antwort! Das werde ich mal ausprobieren! Also ich hab jetzt mal bei den Technischen Daten in der Bedienungsanleitung geschaut... da steht: Eingangsbuchsen Video/Aux: 400mV Dummerweise steht da nix von Widerstand... =/ Was ich mir auch überlegt hab: Ich könnte ja eigentlich mal messen, was für ne Spannung der DVD Player liefert??? Was meint ihr??? Bin für hilfe dankbar!!! mfg kuhni |
Kuhni_Kühnast
erstellt: 10. Jan 2005, 13:33
Jetzt fällt mir gerade nochmal ne frage ein... Muss ich dann pro kanal 2 widerstände nehmen??? (also für stereo 4 widerstände oder nur insgesamt 2???) Und zu dem messen... ich könnt doch einfach messen, welche spannung maximal da eingeht und dann dementsprechen umrechnen,was für n widerstand her muss, damit die spannung nur 400mV beträgt... und wie würde ich das dann professionell basteln??? wie stell ich das an??? das muss doch dann irgendwie geschirmt werden und so, odeR??? mfg kuhni |
cr
erstellt: 11. Jan 2005, 00:14
Ein Widerstand/Kanal. Ich würde mal vorsichtig mit einem Sinus testen. Bei Übersteuerung hört man sofort die ganzen Obertöne. Aber miß mal den DVDP, geht aber auch nur mit einem Sinus. Professionelle Ausführung: Das ganze in ein kleines Metallkästchen hineinpfriemeln. Plastik würde auch gehen. Schirmung ist eigentlich bei so kurzen Strecken und Hochpegelsignalen nicht nötig. |
Klangqualität von CD/DVD-Player bei Digitalanbindung guitarking am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 16 Beiträge |
Klangqualität von günstigen DVD-/CD-Playern manu86 am 20.08.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 27 Beiträge |
KLangqualität von CD Playern anjinsun am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 11 Beiträge |
Gute Klangqualität /Frischling/ am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 03.06.2016 – 19 Beiträge |
Klangqualität CD Player- billig vs. teuer asgard18 am 01.12.2020 – Letzte Antwort am 12.12.2020 – 11 Beiträge |
DVD- Oder CD- Player markfrese am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 3 Beiträge |
Frequenzgang CD zu SACD bzw. DVD-Audio ? orpheus63 am 22.07.2003 – Letzte Antwort am 23.07.2003 – 7 Beiträge |
Klangqualität und Alter eines CD-Spielers SteelRose am 19.03.2003 – Letzte Antwort am 28.03.2003 – 33 Beiträge |
Fortschritte in der Klangqualität von CD-Playern? guido21 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 2 Beiträge |
CD oder DVD-Player? nicholas_r am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.662
