Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 Letzte |nächste|
Der ASW654/ASW754 Thread
mk2015
#1102 erstellt: 15. Feb 2015, 15:47
Ihr seid nicht im TV Modus, nur dann erscheint der Menüpunkt.
Hurz1
#1103 erstellt: 15. Feb 2015, 15:54
@mk2015
Auch im TV Modus hab ich dort nur "USB-Laden in Standby" und "Energiesparmodus"
Trotzdem Danke für den Hinweis.
mk2015
#1104 erstellt: 15. Feb 2015, 15:59
@Hurz1
Schade, vermutlich ist der AXW da etwas anders als der ASW. Bei meinem ASW verschwindet der Menüpunkt, wenn ich das Menü z.B. während der Darstellung auf einem anderen Eingang als TV / internen Tuner geöffnet habe.
In Deinem Fall würde ich echt mal bei Panasonic nachfragen, kann mir nicht vorstellen, dass ausgerechnet die diese Option in einem Gerät aus dem höheren Segment nicht verbaut haben. Vielleicht ein Bug?
Bin mal gespannt ob das bei Hr.Lehmann geholfen hat.
Hurz1
#1105 erstellt: 15. Feb 2015, 16:06
@mk2015
Vielleicht liegt es daran, dass ich Kabel habe und kein Satellit. Wäre denkbar. Ist nicht so schlimm, da die Favoritenlisten sehr schnell gefüllt waren. Die Senderbearbeitung am AXW ist im Gegensatz zum getauschten Philips 8209 ein Quantensprung.
mk2015
#1106 erstellt: 15. Feb 2015, 16:13
Oh ja, das kann gut sein, die Kabelbetreiber senden ja immer gerne die Senderbelegung mit. Bei Satellit ist das erstellen einer Favoritenliste bei +3000 Sendern schon eine größere Tortur.
Bei LG war das auch immer furchtbar, da diese Optionen vollkommen versteckt waren und dann doch irgendwie nicht sauber funktionierten (gelegentlich kamen einfach Sender hinzu, obwohl die automatische Suche ausgeschalten war).
Hr.Lehmann
#1107 erstellt: 15. Feb 2015, 17:28
.... bin im TV-Modus
mk2015
#1108 erstellt: 15. Feb 2015, 17:46
4-Wort-Antworten sind nicht sehr hilfreich.
Siehe Posts #1105 und #1106. Über was empfängst Du?
Wenn Kabel: bedanke Dich bei Deinem Kabel Anbieter!
Claus_911
#1109 erstellt: 15. Feb 2015, 20:53
Hi ,
Habe mir am Freitag den 47ASM655 beim Saturn geholt,
was mich stört ist die Umschaltzeit bei den Sender ( Kabelanschluss) der alte Philips und mein Samsung sind um einiges schneller, kann das begradigt werden?
Außerdem erkennt er den USB Stick kann aber nicht darauf zugreifen oder formatieren, was beiden anderen Fernseher ohne Probleme klappt, muß da extra noch was eingestellt werden.
Was mich auch noch stört, das ich beim Guide nicht direkt auf den ausgewählten Sender umschalten kann was wiederum die anderen Fernseher können.
ansonsten hat er eine gute Randausleuchtung.
Hr.Lehmann
#1110 erstellt: 15. Feb 2015, 20:55
Scheint wohl wirklich daran zu liegen, dass ich Kabelanschluss habe.
Ok, dank guter manueller Sendersortierung braucht man die USB-Sache nicht.
Komisch ist aber schon.
rolle-rolle
#1111 erstellt: 16. Feb 2015, 11:45
leider hat noch niemand auf meine Frage geantwortet...
Hallo alle,
wenn ich das nun richtig sehe liefert der ASW654 von Zuspielgeräten, die über HDMI angeschlossen sind, ausschließlich Stereoton an den AV Receiver - sowohl über Opt. Out als auch über ARC an HDMI2. Ist das richtig?
Wie sieht es mit Aufnahmen auf der externen Festplatte aus? Haben die vollen 5.1 Sound? Oder wird hier auch nur der Stereo Ton via opt. out bzw. ARC an HDMI2 übertragen?
Wenn ich Filme mit 5.1 Ton von der externen Festplatte via DLNA auf eine PC streame, wird dann der 5.1 Ton "gestreamt" oder ebenfalls nur Stereo, so wie es laut DLNA Zertifizierung ausreichend wäre?
Gelten die selben Antworten auch für den TX-xxETW60?
Rolle
bjoerniko
#1112 erstellt: 16. Feb 2015, 15:21
Über den optischen Ausgang vom TV ist nur Stereoton möglich, zumindest ist das bei meinem alten Pana LCD auch so. Den Rest kann ich nicht beantworten, sorry...
streetmn06
#1113 erstellt: 16. Feb 2015, 17:57
Claus_911 (Beitrag #1109) schrieb:
Hi ,
Die Umschaltzeit bei DVB-S/T sind bei meinem Modell recht kurz, finde ich. Wie es beim Kabelanschluss aussieht , kann ich nicht beurteilen. Auf meinem Gerät war schon die neuste Firmware drauf. Evtl. hat sich die Umschaltzeit nach den Updates verbessert. Hast du schon einmal geschaut, ob es für dein Gerät eine neue Firmware gibt?
rolle-rolle
#1114 erstellt: 18. Feb 2015, 11:00
wer hat Antwort auf die verbliebenen Fragen?
Danke und Grüße
mk2015
#1115 erstellt: 18. Feb 2015, 11:09
@rolle-rolle
Bei Dir ist spamming auch Dosenfleisch essen, oder?
Mein Gott, wenn keiner darauf eine Antwort weiß bringt es nicht viel dauernd das Selbe zu posten.
Glaube die ASW754er haben eine höherwertigere THX oder Dolby Spezifizierung hab ich mal irgendwo gelesen. Einfach mal in den Laden gehen und einen Händler belästigen.
rolle-rolle
#1116 erstellt: 18. Feb 2015, 12:31
Huch,
mk2015, da hast Du wohl Recht! Bin ein wenig ungeduldig. Bitte alle, die sich belästigt fühlen, um Entschuldigung und versuche mich zu bessern...
zzzz1
#1117 erstellt: 19. Feb 2015, 00:13
MuffinOne (Beitrag #1055) schrieb:
Also ich wollte jetzt TV Anywhere ausprobieren, es verbindet sich auch alles, aber sobald ich einen Sender auf iPhone oder iPad auswähle kommt nach etwas laden die Anzeige "Fehler!"
wer kann mir weiterhelfen?
Hi, habe bei mir genau das selbe Verhalten. TV-Anywhere rödelt und läuft dann auf FEHLER.
Habe zufällig einen anderen immer funktionierenden Weg gefunden:
Panasonic Remote 2 App starten
Swipe Share drücken
Bildschirmsymbol drücken
dann TUNER drücken
dann kommt beim mir DVB-C drücken
dann kommt ALLE drücken
und schon listet er sämtliche Sender auf die nach Auswahl und kurzem Laden auch erscheinen.
Finde von dort aber keinen Weg zur Auswahl mehr, es geht nur noch einen Sender hoch oder runter
mit entsprechender Wartezeit. Oder App schließen und neu öffnen.
[Beitrag von zzzz1 am 19. Feb 2015, 00:14 bearbeitet]
flitzeschalke
#1118 erstellt: 21. Feb 2015, 17:29
Hallo zusammen !
Bin auf der Suche nach einem neuem TV, weil mein Panasonic Plasma langsam den Geist aufgibt.
Denke es soll auch wieder ein Panasonic werden in 55 Zoll.
Habe zwei zur Auswahl :
ASW654 oder ASW804
Aber bin mir nicht sicher ob sich die 500 Euro mehr für den 804er lohnen.
Deshalb hätte ich gern ein paar Infos ob beim 804er die Bildqualität viel besser ist als beim 654er ?
Weil mir ist hauptsächlich das Bild wichtig, die anderen Extras (Kamera, besserer Tuner) benötige ich nicht.
Im Laden sah das Bild vom 804er besser aus wenn beide nebeneinander stehen, aber das kann auch täuschen.
newsaddict
#1119 erstellt: 21. Feb 2015, 21:34
Mich interessiert der Unterschied TX-47ASW654 und TX-48AXW634.
Den 47er asw654 gibt es für ca €750. Das 48er 4K Modell axw634 gibt es für €999. Die preislichen Unterschiede sind also nicht mehr riesig.
Kann mir jemand sagen, was - neben der 4K Auflösung - die Hauptunterschiede sind. Und vor allem: welcher ist der bessere TV?
Suche einen Allrounder für TV und DVD/Blurays mit gutem Blickwinkel. Apiv App wäre wünschenswert sowie gute Codec/Format Fähigkeiten: MKV, MP4, AVCHD.
[Beitrag von newsaddict am 21. Feb 2015, 21:38 bearbeitet]
Beipackstrippe
#1120 erstellt: 22. Feb 2015, 10:28
Die grundlegenden Unterschiede zwischen IPS und VA Panel dürften dir bekannt sein.
Im Übrigen hat der AXW6 einen wirklich guten Schwarzwert und glänzt bei BR, jedoch ist sein Blickwinkelfeld tatsächlich sehr begrenzt. Ab 20° aus der senkrechten Achse verliert er sichtbar die Sattheit der Farben. Der ASW6 kann das natürlich besser, kackt aber gen Abend beim Schwarzwert immer weiter ab. Um dem entgegen zu wirken, ist eine ausreichende indirekte Illuminierung vonnöten.
Trotzdem hat er vom Schwarzwert/Kontrast keine Chance gg. den AXW6.
[Beitrag von Beipackstrippe am 22. Feb 2015, 10:31 bearbeitet]
Claus_911
#1121 erstellt: 22. Feb 2015, 13:10
Kann man bei dem ASM 655 über einen USB-Stick ein Softwareupdate durchführen, wegen fehlenden Netzwerk.
hhburg
#1122 erstellt: 22. Feb 2015, 13:12
Ja,
Download und Detail-Instructions hier:
http://av.jpn.suppor...wn_eu_uk_cis_03.html
newsaddict
#1123 erstellt: 22. Feb 2015, 16:46
Das spricht dann eindeutig für den ASW wegen IPS Panel, denn ich brauche in diesem Zimmer ca. 90° Blickwinkel. Danke für den Hinweis!
Wie schaut es mit der Medienfähigkeit aus?
flitzeschalke
#1124 erstellt: 22. Feb 2015, 19:01
Kann den keiner mehr einem Nicht-Profi was zu den beiden ASW Modellen (654 & 804) sagen ?
Wie oben schon geschrieben geht es mir Hauptsächlich um die Bildqualität.
Hr.Lehmann
#1125 erstellt: 25. Feb 2015, 23:26
Kann mir mal jemand sagen, wo ich eine Veränderung bei der Einstellung "Schärfe" erkennen kann?
Ob nun 0 oder 100............... ich seh da kein Unterschied.
WHamilton
#1126 erstellt: 25. Feb 2015, 23:50
Welcher Modus denn?
Bei True Cinema wirkt sich die Schärfe in der Tat kaum aus? Im normal oder benutzerdefinierten Modus hingegen schon. Erkennt man schön beim Fussball. In den Modi ist die Chärfe bei mir immer so auf plus/minus 30 eingestellt.
Hr.Lehmann
#1127 erstellt: 26. Feb 2015, 00:01
Ich schaue gerade Leverkusen/Atletico auf ZDF in HD
und kann da keine Veränderung sehen.
Das Bild ist und bleibt scharf. In Nahaufnahmen erkenne ich jeden Grashalm.
Controllerfranz
#1128 erstellt: 26. Feb 2015, 10:42
@Herr Lehmann
bei mir stellt sich die Schärfe immer bei DVD's heraus, bei hochgeregelter Schärfe verändern sich die Gesichter, die Falten werden geglättet und die Gesichter werden halt zu Mondgesichtern. Ansonsten habe ich bei echten HD Sendungen auch noch keinen Unterschied bei Schärfen gesehen.
Lediglich auf der Test DVE HD Basic gibt es zwei Testbilder mit Ringen, die immer größer werden, wenn man da am Schärferegler dreht entstehen dunkle Schatten und zusätzliche Ringe, die man im normalen Betrieb nicht sieht.
Beim Normalstandtestbild verändert sich durch die Schärferegelung fast nichts.
mk2015
#1129 erstellt: 26. Feb 2015, 12:50
"Schärfe" ist vielleicht auch etwas unglücklich übersetzt. Würde das eher als "Nachschärfen" bezeichnen, was bei nativen 1080 Material nicht viel bringen wird, außer dass es zur Konturenbildung kommt, die eigentlich gar nicht existieren.
Ganz gut sieht man das Verhalten, wenn man einfach einen PC auf 1920x1080 anschließt und dann mit den Reglern herumspielt. Strukturen mit exakt 1 Pixel Breite bekommt man bei normalen TV Bildern gar nicht erst zu Gesicht.
Den Schärferegler stelle ich bei keiner meiner Quellen über 20, vollkommen ausreichend und das Bild wird nicht unnötig Überschärft dargestellt was zur Bildung von Artefakten führt.
Hr.Lehmann
#1130 erstellt: 26. Feb 2015, 13:35
Prima Dank euch Beiden.
Nun bin ich ein ganzes Stück schlauer.
hansblafoo
#1131 erstellt: 27. Feb 2015, 18:38
Kann man eigentlich Aufzeichnungen eines 754 zu einem anderen Panasonic-TV im selben WLAN streamen?
Zubbler
#1132 erstellt: 28. Feb 2015, 11:00
Habe auch mal ne Frage zum Ton meines ASW 754.
Er ist über HDMI mit nem AVR verbunden. Ton vom Sat Receiver läuft alles problemlos über den AVR.
Gehe ich aber jezt in APPS Menü des Panasonic und schaue z.B. Amazon Instant Prime an, läuft der Ton nur über den TV.
Was kann ich machen, damit ich den Ton auch über den AVR laufen lassen kann?
Morpheus@
#1133 erstellt: 28. Feb 2015, 14:40
Hallo HIFI Gemeinde...
Ich hab´s getan und mir einen Pana tx60asw 654 gegönnt!
Vorher hatte ich einen Panasonic Plasma GW20 Serie.
Alles soweit gut und schön nachdem ich die Grundeinstellungen angepasst hatte gefiel mir das Bild schonmal sehr gut. Als ich dann aber letzte Woche Champions League auf SKY eingeschaltet habe (über den SKY Reiceiver) kam die Ernüchterung DSE Effekt !! Im Bild sind Vertikale Schatten zu sehen das fällt wenn man es weiß nur bei Fussllballübertragungen auf oder wenn bei Filmen Z.B sehr helle Bildinhalte zu sehen sind. Der Effekt ist jetzt nicht sooo extrem ..(meine Frau meint schon ich spinne) aber ich finde man sieht es und wenn man es erstmal gesehen hat nerft es (mich zumindest) und das bei einem TV Gerät für 1500€ ......
Durch Anpassung der Einstellungen ,Backlight und Helligkeit kann man den Effekt verringern aber ganz weg bekommt man das nicht!
Nach den Postings hier im Tread zu Urteil haben einige das Problemchen.
Frage : Lohnt es den Panasonic Service hier antanzen zu lassen? Oder ist das bei diesen Geräten normal und die lachen mich nur aus??
MFG Max
Hr.Lehmann
#1134 erstellt: 28. Feb 2015, 15:06
Ich behaupte mal, du wirst kein Gerät...ob Panasonic, Samsung oder Huijuijui finden, bei dem das nicht mehr oder weniger auftritt.
Lebe mit und freu dich über die nächste Stromrechnung. Ich habe fast 40€ zurück erhalten. Was ich mal auf den Tausch von Plasma auf LED schiebe. (Nein, bitte keine Diskusion hier rüber) Ich glaube fest dran :-)
Morpheus@
#1135 erstellt: 28. Feb 2015, 15:10
Die letzte Stromrechnung war einer der Hauptgründe für den Wechsel von Plasma auf LCD:-)
Aber ärgerlich ist es trotzdem.....
Hr.Lehmann
#1136 erstellt: 28. Feb 2015, 15:16
Wie gesagt,a uch ich komme ja aus der Bildplasma verwöhnten Ecke.
Man muss sich schon etwas an das "andere" Bild gewöhnen und ich ich habe auch sehr lange gebraucht es so hin zubekommen, dass es mir gefällt, aber man bekommt nun mal nix besseres für das Geld. Auch für mehr Geld ist wohl nichts besseres zu haben.
Ok, ab und an sehe ich die kleinen dunklen Ecken, vertikale Streifen oder Schatten bei einfarbigen Bildern, aber alles im Allem bin ich zufrieden und die kleinen Nachteile sehe ich kaum noch.
In 2-3 Jahren gibt es eh wiede einen neuen, in der Hoffnung, dass das dann beser ist.
Controllerfranz
#1137 erstellt: 03. Mrz 2015, 11:06
Guten Morgen,
heute morgen gabs ein neues Update, ich hab es gerade heruntergeladen, weiß aber noch nicht was es bewirkt. Werde mal schauen und dann berichten.
Controllerfranz
#1138 erstellt: 03. Mrz 2015, 11:14
Also die neueste Firmware Version ist 3.101
Aussage auf der Panasonic Seite:
Improve system stability
Was auch immer das bedeutet. Wir werden sehen.
hansblafoo
#1139 erstellt: 03. Mrz 2015, 11:20
Kann jemand etwas dazu sagen?
Welle72
#1140 erstellt: 03. Mrz 2015, 19:18
...ganz einfach. Die Zuverlässigkeit des OS vom TV wurde verbessert.
Was im einzelnen gefixt wurde wurd man nie erfahren.
Vieleicht merkt der Eine oder Andere eine Veränderung.
Controllerfranz
#1141 erstellt: 04. Mrz 2015, 10:32
Kann es sein, dass an den Farben etwas geändert wurde ? meien DVE HD Basic zeigt leichte Veränderungen im Gelb Bereich an ???
ThrawnX
#1142 erstellt: 04. Mrz 2015, 11:11
Da finde ich aber die Versionierung seitens Panasonic sehr merkwürdig. Denn normalerweise bedeutet ein Sprung auf eine X.1XX Version neue Features etc.
Hoffentlich hat sich was dran getan, denn in letzter Zeit hatte ich immer mehr mit Abstürzen zu kämpfen.
panapu
#1143 erstellt: 04. Mrz 2015, 11:45
Hallo zusammen!
Kurze Frage: Ist beim ASW654 der "Status 4" in den Systeminformationen immer noch die Betriebsstunden- Anzeige, oder finde ich die bei diesem Modell irgendwo anders?
Dank im Voraus!
sr4003
#1144 erstellt: 06. Mrz 2015, 17:11
Vorsichtig geworden durch die Einschränkungen beim AXW634, vgl. http://www.hifi-foru...ad=2747&postID=26#26 richte ich meine Frage an ASW654 Besitzer, kann man H.264-Videos im mkv-Container mit 1080p und 50fps via USB und DLNA-Server abspielen? Eigentlich sollte dies selbstverständlich sein, aber bei 4k merkt man, dass es da künstliche Einschränkungen gibt.
Die 50fps sind durch Panasonic-Camcorder gegeben, wurden aber nach mkv aus Platzgründen konvertiert. KO-Kriterium ist, dass ich die Videos entweder von einer USB-HD oder via DLNA abspielen kann, wobei vorausgesetzt wird, dass die WLAN-Verbindung schnell genug ist. Zum LG-TV ist das gerade möglich, aber da darf sonst nichts im Netz los sein.
[Beitrag von sr4003 am 06. Mrz 2015, 17:15 bearbeitet]
mk2015
#1145 erstellt: 07. Mrz 2015, 12:36
ich nehme meine Homevideos ebenfalls mit einem Panasonic Camcorder in 1080 in 50p (außerhalb der AVCHD Spezifikationen) auf, habe sie jedoch nicht konvertiert, da ich dazu zu faul bin.
Mein LG TV (LM und mein ex-LA brachten immer wieder "Audioformat nicht unterstützt" oder liefen gar nicht) haben über DLNA (USB nicht getestet) Probleme wirklich alle Dateien direkt im MTS Format abzuspielen, der ASW steckt das problemlos weg. MKV ist ja nur ein Containerformat, der verwendete Codec kann da alles mögliche sein. Wenn Du nichts zu exotisches Verwendet hast, dürfte es keine Probleme geben, aber teste es doch mal vorher (oder lade doch mal einen Clip hoch).
Die Einschränkungen bei den 4k Geräten sind eher so gelagert, dass diese oft keine HEVC Decoder bieten, oder wenn es softwareseitig über einen HEVC Codec gelöst wurde bei höheren Framerates Feierabend ist, da das System damit überfordert ist (ist einfach viel, viel, VIEL aufwändiger zu Decodieren als H.264).
Drum hab ich mir keinen 4k TV geholt... IMHO noch viel zu buggy das ganze...
Viele Grüße
[Beitrag von mk2015 am 07. Mrz 2015, 12:38 bearbeitet]
jackko
#1146 erstellt: 08. Mrz 2015, 12:51
ich bekomme bei meinem neuen ASW654 keinen Ton aus dem optischen Ausgang.
Bin davon ausgegangen, dass der Stecker ein Toslink Stecker ist, wie z.B. beim Apple TV, passt mechanisch auch, bekomme aber kein Tonsignal.
Mein ganz einfacher Test, vielleicht hab ich auch was übersehen....:
Mein Apple TV hängt über einen Toslink / Cinch Adapter an meiner Stereoanlage, der Sound ist klasse.
Nun hab ich einfach mal den Toslink Stecker vom Apple TV abgezogen und in den optischen Audioausgang des TV gesteckt, bekomme jedoch kein Audiosignal, egal wie ich die Laustärke einstelle.
Muss man den Audioport vielleicht irgendwo aktivieren, die Beschreibung sagt über den Port ja absolut nichst.
Nutzt von Euch jemand den optischen Ausgang und wenn ja mit welchem Kabel ?
Jackko
fluppe
#1147 erstellt: 08. Mrz 2015, 13:01
Hallo, probiere mal die Einstellung:
Ton - SPDIF-Auswahl - und auf PCM umstellen.
Jens
jackko
#1148 erstellt: 08. Mrz 2015, 18:21
Jens
DANKE !!! Das war es !!
Sound ist da
J.
Ringel
#1149 erstellt: 08. Mrz 2015, 23:41
Hallo zusammen. Habe am Freitag den TX50asw654 bekommen und bin begeistert.
Hab nur eine Frage: Wie kann ich das Bild meines WIDI fähigen Laptop auf dem TV wiedergeben?
Wenn ich die "Spiegeln" App des TV starte und unter Windows 8.1 Geräte suche, wird eine WPS-Pin des Panasonic abgefragt, welche ich aber nicht kenne. Unter der WLAN Einstellung Direktverbindung oder für mein Netzwerkt, das über die Fritzbox läuft, ist ja nur der WPA Schlüssel, aber keine Pin.
Wenn ich mein S4 Mini über Screen Mirroring verbinden möchte, geht das auch nicht.
Wie schauts bei euch aus?
Vielen Dank schon mal.
[Beitrag von Ringel am 08. Mrz 2015, 23:53 bearbeitet]
Christian1313
#1150 erstellt: 09. Mrz 2015, 17:31
Habe nun den TX-55ASW654 seit drei Wochen bei mir. Insgesamt ein ganz rundes Paket.
Was mich am meisten stört sind die doch deutlich und häufig auftretenden Doppelkonturen bei 3D Darstellung.
Mein Abspielgeräte ist die PS3. Ich habe die Filme "Avatar" und "Guardians of the Galaxy" getetstet.
1.) Gibt es etwas an den Einstellungen noch zu verändern um das ganze zu verbessern?
2.) Liegt das evtl. auch am Zuspieler (hier PS3 direkt an HDMI 2)?
Artchi
#1151 erstellt: 09. Mrz 2015, 17:50
Zur passiven 3D-Technik kann ich direkt nichts sagen, aber meistens muss man ja einen bestimmten Abstand weit weg sitzen, damit es keine Fehler gibt.
Einfach mal ausprobieren, welche Entfernung die bessere ist.
Christian1313
#1152 erstellt: 09. Mrz 2015, 22:51
Artchi (Beitrag #1151) schrieb:
...meistens muss man ja einen bestimmten Abstand weit weg sitzen, damit es keine Fehler gibt. ...
Danke für die Antwort. Gibt es da Richtwerte,
Leider ist der Sitzabstand nach hinten eher fix. ;-)
Unterschiede ASW654 zu AS650E
Spiff81 am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  3 Beiträge
ASW654 vs. ASM655 vs. ASW754 vs. ASW804 Kaufentscheidung
Thommy70 am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  7 Beiträge
Der TX-L42EW30 Thread
djpete am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  369 Beiträge
TX 47 ASW654 Unschärfteeffekt bei schnellen Bewegungen "Jalousie-Effekt"
PipoG am 29.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  9 Beiträge
ASW654, SKY Modul einsetzen?
Hugo13 am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2015  –  9 Beiträge
Der TX-EXW784 Thread
Nalim86 am 04.04.2017  –  Letzte Antwort am 26.02.2024  –  2653 Beiträge
Der TX-L**ETW5 Thread
BrotmaschineBN am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2017  –  2290 Beiträge
ASW654 kein Ton bei Bluray
Nussi2015 am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  6 Beiträge
ETW 60 oder ASW654 ?
Wotan1648 am 20.04.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  12 Beiträge
ASW654 USB-Recording aus Favoritenliste
Hugo13 am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
