| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der ASW654/ASW754 Thread | |
Der ASW654/ASW754 Thread+A -A |
Artchi
#1502
erstellt: 13. Jun 2016, 08:44
Hem, vielleicht solltest du alternativ über einen DLAN-Adapter nachdenken? Viele DLAN-Adapter haben auch einen Switch eingebaut. Würde nicht teurer als eine Reperatur sein und trotzdem flexibler. Weil wenn das LAN des TVs funktioniert, kannst du doch auch den Port benutzen, und Stromkabel musst du ja eh benutzen. Dann kann man auch gleich DLAN schalten. Beispiel: http://www.devolo.de/article/dlan-550-duo-starter-kit-powerline/Wenn du DLAN-Adapter kaufst, sollte einer davon den Stromanschluss durchgeschleift haben (wie bei dem Beispiel). [Beitrag von Artchi am 13. Jun 2016, 08:45 bearbeitet] |
mw08
#1503
erstellt: 07. Jan 2017, 18:33
Hallo zusammen, mal ne kurze Frage in die Expertenrunde hier. Habe gerade "versucht" den ASW654 bei meinem Schwiegervater einzurichten. Bisher hatte er nur analoge Programme gekuckt Beim Sender-Sortieren bin ich dann gescheitert, da das ZDF (weder Digital, noch Digital in HD) in der Senderliste der gefundenen DVB-C Sender zu finden war. Ich habe den Suchlauf mehrmals gemacht (Empfangsart DVB-C) immer das gleiche Ergebnis. Weiß hier jemand Rat? Ich finde keine Möglichkeiten mehr, wo ich suchen soll Ich habe dabei unter Unitymedia, als auch unter "andere" suchen lassen. Schwiegervater hat Kabel Deutschland. Beim nächsten Bildschirm mit Frequenz und Netzwerk habe ich beides auf "auto" gelassen. Ergebnis: Es werden ca. 80 FreeTV und ca. 150 Pay TV Sender gefunden, aber z.B. eben nicht ZDF HD oder normal. (ZDF_neo_HD dagegen wieder schon. Ich bin RATLOS und hoffe hier auf HILFE ![]() Nachtrag: auf der KD/VF Seite habe ich noch die Frequenz gefunden wo ZDF liegen sollte. S39 / 450 MHz / 256QAM---Anbieter ZDFvision ZDF HD ZDF Angezeigt werden jedoch Programme wie S24 / 330 MHz / 256QAM---Anbieter ARD Digital Das Erste HD SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz HD WDR Fernsehen Köln HD oder auch S26 / 346 MHz / 256QAM---Anbieter Kabel Digital RTL HD RTL II HD SAT.1 HD sport1+ HD vielleicht hilft es ja den Spezialisten hier, wo ich in der Suche etwas verändern muss, damit die restlichen Programm auch gefunden werden DANKE!!! [Beitrag von mw08 am 07. Jan 2017, 18:49 bearbeitet] |
KuNiRider
#1504
erstellt: 09. Jan 2017, 16:11
Nachdem mein ASW758 (=754in silber) 2 Wochen stromlos war, habe ich ein Problem mit der Anbindung an meinen Yamaha AVR. Dass er sich beim Starten ab und zu verschluckt und kein Heimkinoton mehr rauskommt ist normal kurz die App aufrufen, auf Heimkino umstellen und gut ist. ABER diesen Menüpunkt in der App gibt es nun plötzlich nicht mehr! Der AVR wird, wenn er denn schon eingeschaltet ist, auf den TV automatisch umgeschaltet, schalte ich den TV aus, geht der AVR mit aus - soweit so gut. Doch die Lautstärkeregelung per TV-FB funktioniert nicht mehr und der AVR wird auch nicht mehr automatisch mit eingeschaltet wie vor dem Urlaub Hat jemand nen Tipp? |
Artchi
#1505
erstellt: 10. Jan 2017, 10:23
Ich weiß nicht was du für eine App benutzt, aber im Viera Link Menü des TVs kann man doch einfach auf Heimkino-LS umstellen. Dann solte alles so funktionieren, wie gewollt. [Beitrag von Artchi am 10. Jan 2017, 10:23 bearbeitet] |
KuNiRider
#1506
erstellt: 10. Jan 2017, 10:42
Genau dieses Viera Link ist gemeint. Es erscheint ja nicht im normalen Menü, sondern wird als App aufgeführt. Jahrelang hat es ja auch prächtig funktioniert - nur jetzt gibt es da den Punkt: Heimkino-LS nicht mehr Eine Updatemöglichkeit für dies App habe ich auch nicht gefunden. |
Artchi
#1507
erstellt: 10. Jan 2017, 12:56
Ach so, du meinst die "App" auf dem TV. Dachte auf deinem Smartphone. Ja, also im Viera Link Menü sollte dein AVR auswählbar sein, genau. Es gibt sowohl auf dem TV als auch AVR ein HDMI-Menü, wo man die HDMI-Steuerung (HDMI-CEC) aus- und anschalten kann. Da würde ich mal nachschauen. Ansonsten nochmal die relevanten HDMI-Kabel an beiden Enden raus- und reinstecken. Kann man auch bei eingeschalteten Geräten machen (verträgt HDMI). [Beitrag von Artchi am 10. Jan 2017, 12:56 bearbeitet] |
Aluhelm_
#1508
erstellt: 14. Apr 2017, 22:34
Hi, ich habe seit kurzem den TX-47asw654. Nun habe ich heute meine PlayStation angeschlossen und bin etwas schockiert; das Bild kommt mir schlechter vor als bei meinem alten 10 jährigen 46" Samsung Fernseher ^^. Ich kann mir vorstellen, dass es an den Einstellungen liegt. Damals habe ich auch ewig gebraucht bis ich die richtige gefunden habe. Könnt ihr mir hier vielleicht ein bisschen auf die Sprüngen helfen ? Was sind eurer Meinung nach die optimalen Einstellungen für das Gerät? Vielen Dank ! |
Artchi
#1509
erstellt: 18. Apr 2017, 07:23
Es gibt auf jeden Fall einen Bildmodus bzw. Bildoption für Spiele (ist nur verfügbar, wenn man auf einem HDMI-AV-Eingang schaut). Den solltest du auf jeden Fall aktivieren, wenn du Spiele spielts. Dadurch wird z.B. der Input-Lag verringert, und ein paar unnötige Bildverbesserer abgeschaltet. Um Filme mittels deiner PS zu schauen kannst du aber den Spielemodus abschalten. Eigentlich gibt es da nicht viel einzustellen, die Bildmodi (Normal, Kino und Cinema) sind bei Panasonic schon gut. Dynamik-Modus ist eher nicht zu empfehlen. Normal-Modus säuft in den dunkleren Bildbereich ab (Details gehen verloren), den benutzt man deshalb gerne bei schlechtem Bildmaterial. Kino-Modus hat den erweiterten Farbraum und stellt auch dunkle Bildbreiche im Detail da, ist gut für Konsolen-Games (die unterstützen den erw. Farbraum). Cinema-Modus hat keinen erweiterten Farbraum, ist deshalb gut für HDTV, DVD und Bluray (die den erweiterten Farbraum ja nicht unterstützen). [Beitrag von Artchi am 18. Apr 2017, 07:32 bearbeitet] |
Aluhelm_
#1510
erstellt: 19. Apr 2017, 12:46
Hi, vielen Dank für deine Antwort, die hat mir sehr geholfen :-). Nun habe ich noch eine Frage: In dem Datenblatt des TVs steht, dass er DVBT2 kann, aber ich bekomme irgendwie keine Sender rein? Die passenden Antenne habe ich, wisst ihr woran das liegen könnte? Danke. |
Beipackstrippe
#1511
erstellt: 19. Apr 2017, 14:25
Am falschen Kompressionsstandard H.264. Hier in D benötigst du H.265 = ergo dein int. Tuner kann es nicht. |
Artchi
#1512
erstellt: 19. Apr 2017, 15:30
Ja, da muss man auf das Detail achten, das in D das DVB-T2HD eingeführt wurde. Und dein TV kann halt "nur" DVB-T2, was z.B. in anderen europ. Ländern (z.B. Frankreich) länger im Einsatz ist. In Deutschland ist man ja erst sehr spät auf DVB-T2 umgestiegen (weil man damals auch überhaupt sehr spät DVB-T eingeführt hatte). Deshalb hat man auch noch gleich einen effektiveren Kompressions-Standard eingeführt, der durch HD gekennzeichnet ist. (den es in anderen europ. Ländern bei T2 nicht gibt) Wenn du unbedingt DVB-T2 benutzen willst, musst du leider einen Receiver kaufen. [Beitrag von Artchi am 19. Apr 2017, 15:32 bearbeitet] |
ProzacDeluxe
#1513
erstellt: 29. Jun 2017, 21:21
ich muss den Thread mal wieder nutzen. Mein Panasonic läuft an sich eigentlich gut. Bild Einstellungen etc war ich bei der Xbox One immer ganz zufrieden bzw hab irgendwann aufgehört daran rumzufummeln. Von Beginn an aber hat mich eine Sache gestört. Hier mal Fotos und man sollte schnell erkennen worum es geht: ![]() ![]() Dieser grüne Balken bei der Schrift. War mir immer ein Dorn im Auge. Kennt jemand so einen Fehler? |
QW_8793
#1514
erstellt: 23. Aug 2017, 23:44
Hallo, ich betreibe seit einigen Jahren den Panasonic TX-47ASW754. Und bin sehr zufrieden mit dem LED-TV. Leider hat er aber heute den Geist aufgegeben. Hier mal die Beschreibung des Fehlerbildes: Der TV kann derzeit nicht mehr über die Fernbedienung (neue Batterien sind drin) eingeschaltet werden, was vorher immer problemlos ging. Also hatte ich dafür dann eben den Ein-Taster auf der Rückseite des TVs genommen. Nach dem drücken des besagten Ein-Tasters auf der Rückseite, blinkte die rechte Diode vorne am TV wie immer in schneller Folge, und der TV ging an. Aber Bild und Ton kommen dann nur jeweils zweimal ganz kurz hintereinander mit einer Unterbrechung von ca. 3 Sekunden. Danach schaltet der TV dann komplett ab. Er schaltet also faktisch nicht mehr richtig ein. Man kann den Einschaltvorgang so oft wiederholen wie man will, immer der gleiche Fehler. Was aber auffällt ist, dass die rechte Diode nach dem automatischem Ausschalten immer rhythmisch im 4 Sekunden Takt aufblinkt. Wie so eine Art optischer Fehlercode. Ich denke mal, dass eventuell der Panasonic Service die Bedeutung dieses blinkenden Fehlercodes kennt. Da werde ich natürlich auch mal anrufen. Ich hatte den TV mehrmals vom Netz getrennt, brachte aber nichts. Die Bedienungsanleitung beinhaltet auch keinen ähnlichen Fehler, bringt hier also auch nichts. Und das deutlich umfangreichere eHELP Programm des TV nutzt mir auch nix, denn dafür müsste der TV ja zumindest mal korrekt laufen. Vielleicht hatte jemand von euch ja auch schon diesen Fehler bei einem ASW LED-TV gehabt, und kann mehr dazu berichten. Eventuell muss ja nur ein Bauteil erneuert werden!? |
Spiff81
#1515
erstellt: 24. Aug 2017, 05:52
Ich hatte das selbe "Phänomen" mal bei einem Panasonic Plasma. Da ist wohl was am Mainboard kaputt. Ich würd mal den Panasonic Service bemühen und sehen was die sagen. |
QW_8793
#1516
erstellt: 28. Aug 2017, 16:36
Danke für die Antwort! Und was hatte die Reparatur seinerzeit an deinem Plasma gekostet? Wenn es bei meinem nämlich zu teuer wird, kaufe ich mir lieber gleich einen neuen. |
Spiff81
#1517
erstellt: 31. Aug 2017, 05:58
Ich hatte ihn nicht reparieren lassen sondern einen neuen gekauft. |
Claus_911
#1518
erstellt: 03. Okt 2017, 16:40
Servus, Seit ich ein CI+ Modul und die Smartkarte von Kabel Deutschland installiert habe kommt bei jeden 2 einschalten die Meldung kein Video und der Bildschirm bleibt dunkel. Beim Sender umschalten passiert immer nioch nichts aber erneutes einschalten behebt das und der Fernseher funktionier ganz normal. An was kann das legen und wie läst es sich beheben ? |
Heinville
#1519
erstellt: 13. Okt 2017, 20:09
Hallo zusammen! Wenn ich meinen Laptop per hdmi an den TV anschließe lässt die Bildqualität sehr zu wünschen übrig. 😢 wodan kann das liegen? Die Auflösung ist um einiges schlechter als am Laptop. Danke |
KuNiRider
#1520
erstellt: 15. Okt 2017, 19:45
Wenn du dein ~15" Laptop- Bild mit 1920*1080 Pixel mit dem Fernglas ansiehst, wird das Bild auch pixelig. Du musst also schon auf knapp 3fache Bilddiagonale als Betrachtungsabstand gehen. Oder gehst du analog auf den TV? |
Heinville
#1521
erstellt: 16. Okt 2017, 10:06
So, habs nun geschafft, dass z.B. Serien über Sky Go sehr gut ausschauen und ich mit dem Bild zufrieden bin. Aber Bundesliga geht gar nicht, trotz gleicher Einstellungen am TV und Laptop. Muss ich wohl weiter rumspielen und probieren. |
KuNiRider
#1522
erstellt: 26. Okt 2017, 21:53
Dminor
#1523
erstellt: 27. Okt 2017, 05:43
Jo, da scheinen partiell die Cluster der Direct LED Hintergrundbeleuchtung durch. So kann man sich schon den Rest des Musters berechnen.... |
shanso_luca
#1524
erstellt: 29. Okt 2017, 16:59
[/quote] Avatar von KuNiRider KuNiRider schrieb am 26.10.2017 um 23:53 Uhr Beitrag #1522 Weis Jemand, was das auf dem Bild für kleine helle Kreise sind? Siemsind total gleichmäßig alle handbreit angeordnet, nur unterschiedlich stark sichtbar und haben in der Mitte eine ,Pupille' mit der richtigen Helligkeit. Helle Kreise [quote] Direkt LED Hintergrundbeleuchtung, ist bei mir auch sichtbar, seit einem halben Jahr |
*Imperator*
#1525
erstellt: 30. Okt 2017, 12:29
Hat jemand von euch einen DVB-over-IP-Server mit Kabel-Tuner, z.B. die Fritzbox 6490 Cable, im Netzwerk laufen und nutzt an seinem ASW654/754 die Funktion DVB-via-IP (TV>IP)? Augenscheinlich haben die neuen Firmware-Versionen den Bug, dass man bei einem Suchlauf keine Sender des DVB-C-IP-Servers mehr findet. Laut @xelibri im Nachbar-Thread funktionierte der Suchlauf mit alter Firmware noch normal.Das würde bedeuten, dass ihr, wenn ihr die IP-Client-Funktion des TV erfolgreich nutzt, auf keinen Fall die Senderliste löscht (neuen Suchlauf starten und alte Liste löschen) oder einen Werksreset macht. Danach könnt ihr die Sender aus der DVB-C-over-IP-Quelle mit der aktuellen Firmware nicht mehr finden! Also wenn jemand DVB-C-over-IP erfolgreich an einem Kabelanschluss von Unitymedia nutzt, bevorzugt mit einer Fritzbox als IP-Server, würde ich mich freuen, wenn er seine Senderliste hier im Thread hochladen könnte. Ich weiß nicht, ob man die Senderliste direkt exportieren kann. Es geht auf jeden Fall, wenn man einen FAT32/exFAT-formatierten USB-Stick oder SD-Karte mit einer leeren Datei namens "hotel.pwd" im Hauptverzeichnis mit dem VIERA verbindet. Es erscheint sofort ein Menü. Mit dem Code "4850" werden die Senderlisten des TV auf den Datenträger geschrieben. Wenn fertig, einfach abziehen und den neuen Ordner zippen und hier hochladen. |
mario64
#1526
erstellt: 12. Jan 2018, 22:29
Hallo, vielleicht kann mir hier jemand meine Frage beantworten. Habe einen 50ASW654, hat dieser TV nun integriertes WLAN? In der Beschreibung steht "integriertes WLAN (Fernseher Rückseite)" Bei der Netzwerksuche wird mir angezeigt, kein WLAN Adapter gefunden, dachte der wäre integriert In dem Raum wo der TV steht, liegt WLAN sehr gut an. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen, ob es integriert ist oder ob man einen separaten Adapter braucht. VG |
shanso_luca
#1527
erstellt: 13. Jan 2018, 09:21
Menü>Netzwerk>Netzwerk Verbindung |
mario64
#1528
erstellt: 13. Jan 2018, 09:50
Ja das ist mir schon bewusst. Dort erhalte ich ja die Meldung „kein WLAN Adapter gefunden“. So wie ich es jetzt gelesen habe, wenn kein LAN Kabel angeschlossen ist, Nutz der TV den integrierten WLAN Adapter für die automatische Suche. Da kommt dann aber besagte Meldung. Auch ein Werksreset brachte keine Änderung. Vielleicht hat ja jemand noch einen anderen Tip. |
born_hard
#1529
erstellt: 29. Apr 2018, 12:20
Eine Frage: Netflix läuft auf dem 55asn758 nicht. Da wird angezeigt Netflix Systemvoraussetzungen für html5 player und Silverlight. Was muss ich machen? |
Pano36
#1530
erstellt: 29. Apr 2018, 15:39
Hallo an alle hier hab ein Problem mit meinem lcd TV-Gerät von Panasonic Viera dieser geht nicht mehr an und led auch nicht vorhanden Netzteil ist schon erneuert worden |
Inti31
#1531
erstellt: 03. Okt 2018, 10:44
ich muss das Thema nochmal aufgreifen... ich habe den TX-47ASM655, und wohne in Frankreich... An sich hab ich hier ne SAT-Schüssel. und hab jetzt gerade eine aktive DVB-T-Verstärkerantenne rumliegen... Jetzt wollte ich das mal ausprobieren - angezeigt wird mir aber kein DVB-T(2) Mit Klick auf TV ahab ich HDMI 1,2,3, AV1+2 (Auswahl Video/Component) und TV - was auf DVB-S geht... Muss ich das SAt-Kabel abmachen, um DVB-T Empfang zu haben? Im Menü finde ich keine Option bzgl. DVB-T-Sendersuche Fw ist aktuell - Version 3.113 v. 09. Oct. 2018 - ja, das Datum liegt in der Zukunft - isso bei Panasonic... ![]() http://av.jpn.suppor...wn_eu_uk_cis_03.html...ich wäre dankbar für eine Antwort... Nachtrag: habe gerade gesehen, dass MM den ohne die Angabe DVB-T anpreist - unter Empfangsarten steht nur: DVB-C, DVB-S, DVB-S2 https://www.mediamar...tml#technische-datenIch meine, dass damals DVB-T2 mit deklariert wurde. Nachtrag: Hat sich erledigt... - musste nur über das "Tuning-Menü DVB-S" das "TV-Signal hinzufügen" [Beitrag von Inti31 am 03. Okt 2018, 12:44 bearbeitet] |
jackko
#1532
erstellt: 25. Dez 2018, 22:24
Hallo, bei meinem ASW654 fehlen mehr und mehr die TV Guide Inhalte. Werksreset, Sendersuchlauf, bringt alles Nichts. Für manche Sender fehlen die Einträge komplett, bei anderen sind die Einträge da, aber nur für max. 5 Tage. FW ist aktuell, SAT Signal DVB-S Eigenschaften Signalqualität 95% Signalstärke 100% Bitfehler 0.00E+00 Kennt vielleicht jemand das Problem ? TV ist ja nicht mehr der neueste, vielleicht muss der einfach weg... [Beitrag von jackko am 25. Dez 2018, 22:50 bearbeitet] |
Blue-X
#1533
erstellt: 26. Dez 2018, 00:54
Kannst Du mal zwei Beispiele nennen? Am besten einen, bei dem der TV Guide vollkommen fehlt und einen weiteren mit max. 5 Tagen Vorausschau. |
jackko
#1534
erstellt: 26. Dez 2018, 08:18
Ja, gerne, hier ein paar Beispiele Pro7 - 2 Tage Vorschau DMAX - 4 Tage Vorschau Anixe HD - leer CNN int - leer CNBC Europe - leer SR Fernsehen - leer ab 2.1. ist der gesamte guide leer |
tony73
#1535
erstellt: 26. Dez 2018, 17:50
Allein der Kathrein Receiver gibt bei den ÖR noch 14 Tage Vorschau, bei zwei anderen Receivern wie auch vom TV ist ab dem 02. 01. nichts mehr vorhanden. T. |
jackko
#1536
erstellt: 26. Dez 2018, 21:25
Ich hab heute viel zu EPG & Co gelesen. "Erleuchtend" waren diese Erklärungen SATVISION inside elektronische ProgrammzeitschriftenJetzt ist mir Vieles klarer. Z.B. "Als Standard-Vorschauzeit hat sich bei den meisten Fernsehern und Set-Top-Boxen ein Zeitraum von einer Woche etabliert. Zum einen liegt das daran, dass viele Sender keine Daten übermitteln, die über diesen Zeitraum hinausgehen und zum anderen daran, dass die Geräte aufgrund begrenzten Speicherplatzes Daten filtern, die über eine Woche hinausgehen. Die Öffentlich-Rechtlichen senden beispielsweise SI-Daten, die sich über einen Zeitraum von bis zu vier Wochen erstrecken" "Viele EPGs bieten lediglich Standard-SI-Daten (DVB-SI = Digital Video Broadcasting – Service Information). Diese können von Sendung zu Sendung mal ausführlicher und mal weniger den Inhalt beschreiben. Die Beschreibungen können von Stichwörtern bis hin zu recht detaillierten Zusammenfassungen von Filmen oder Serienepisoden reichen. Einige Hersteller wie TechniSat bieten bei ihren Modellen EPGs mit redaktionell aufbereiten SI-Daten." Ich ging immer davon aus, dass der Guide "einfach ein Standardservice" ist, der nicht Herstellerabhängig ist. Ist wohl doch etwas komplexer das Thema. |
tony73
#1537
erstellt: 27. Dez 2018, 12:13
Es gibt schon kommerzielle Guide-Anbieter wie "Gracenote", die boten bis vor Jahren mit Bildmaterial, ausführlichen Inhalten und Darstellerangaben, einen guten Service, so daß mit entsprechenden Receivern (MacroSystem-Enterprise) und deren Suchfunktion nach Filmtiteln oder Darstellern gesucht werden konnte. Leider wurden derartige Angebote immer weiter ausgedünnt, so daß der EPG auch unattraktiver wurde. Nicht jeder Gerätehersteller hat sich aber an den einen oder anderen Guide Anbieter angeschlossen. Auch Kathrein war mal sehr gut und Technisat wurde schon speziell erwähnt. Sehr guten EPG liefert auch das tschechische Fernsehen. Das Angebot der Privaten ist zur Zeit mehr als mager, das ist schon traurig, was da geboten wird. MfG, Tony |
jackko
#1538
erstellt: 27. Dez 2018, 14:26
Servus, mein EPG ist wieder gut gefüllt...also nicht 100% aber deutlich mehr Informationen als vorher. Was hab ich geändert ? Habe mir heute morgen während der drei Angebotsstunden MM einfach den SAMSUNG GQ55Q6FNGT QLED TV geholt. Bei €744.- fand ich, dass ich kaufen "muss" , dann kann der alte ASW645 in die Garage zur "Berieselung" beim Schrauben. Trotzdem natürluch Danke an alle für die Informationen zum einem Thema |
RGN354
#1539
erstellt: 01. Jan 2021, 19:40
? zu App ZDF Mediathek für ASW754 Das Gerät hat seinerzeit total enttäuschenden LG-Schrott nach kurzer Zeit ersetzt, steht im Wohnzimmer und hat inzwischen per USB3 insgesamt 5 externe 2,5 Zoll HD (1, 2 und 4 GB) gefüllt. Die Hauptnutzerin in hoch zufrieden mit dem TV-Gerät, es gibt aber ein Problem. Sie möchte unbedingt einen schnellen und einfachen Zugriff auf die App ZDF Mediathek. Bitte wie ist das bei dem Gerät machbar? Am Gerät wird ein DMP-BDT161 genutzt, daran hängen auch nochmals USB-HD mit Filmen. * Wünsche ein gesundes und schönes neues Jahr und danke vorab. |
dusg
#1540
erstellt: 25. Jan 2021, 13:52
Tach RGN354, das sollte doch über die rote Taste auf der Fernbedienung gehen. Wenn dein Fernseher mit dem Internet verbunden ist, dann sollte bei fast jedem Sender immer dieses "red button" aufpoppen. Dadurch kommt auf die Mediatheken der einzelnen Sender. Gruß dusg |
*Imperator*
#1541
erstellt: 28. Jan 2021, 18:02
Seit einigen Wochen wird mir ein neues Update angeboten: 3.114 gbl14_neoarch's peaks soft update Hat das schon jemand installiert? Geht dabei vielleicht was kaputt, was man gerne behalten möchte? Oder kann man es soweit gefahrlos installieren? |
*Imperator*
#1542
erstellt: 28. Jan 2021, 18:36
Die Antwort kommt ein bisschen spät: Meistens liegt das daran, dass die Video-Datei nicht richtig als 3D parametrisiert ist. Im MKV-Container gibt es eine Eigenschaft, mit der signalisiert werden kann, dass es 3D ist und welche Art der 3D-Kodierung vorliegt (z.B. Seite-an-Seite). Die meisten MKV-Dateien haben diesen Parameter nicht gesetzt. Für den Blu-ray-Player und/oder den TV ist es damit in erster Linie 2D. Der Panasonic hat einen Algorithmus eingebaut, der 3D-Bilder zu erkennen versucht. Wenn 3D erkannt wird, zeigt er dir die Meldung an. Diese Funktion kann man getrost abschalten, schließlich siehst du selbst, wenn das Bild doppelt und gestaucht erscheint. Dann drückst du die 3D-Taste auf der Fernbedienung. Blöderweise läuft der Algorithmus in dem so gestarteten manuellen 3D-Modus laufend weiter. Wenn der TV erkannt haben will, dass es kein 3D mehr ist (was meistens bei Explosionen in Filmen oder Darstellungen von Sternenhimmeln etc. passiert), dann schaltet der TV einfach in den 2D-Modus zurück. Das ist extrem ärgerlich und ich habe keine Möglichkeit gefunden, es ihm auszutreiben. Einzige Abhilfe bringt, wenn du in deinen MKV-Dateien den korrekten 3D-Parameter setzt. Das geht z.B. mit dem Programm MKVToolNix: ![]() Beim Abspielen wissen 3D-Wiedergabegeräte (z.B. Blu-ray-Player) dann aus dem Parameter im Container, dass es ein 3D-Video ist, und wechseln auch in den 3D-Modus. Der Panasonic wechselt dann auch (bei Anschluss über HDMI) automatisch in den 3D-Modus und wird niemals automatisch zurück in den 2D-Modus wechseln, solange die MKV-Datei abgespielt wird. P.S.: Darf ich sagen, dass ich mir 3D-Sendungen im Fernsehen wünsche? Bin ich wirklich der einzige, dem 3D im Fernsehen fehlt? Es ist doch so toll! [Beitrag von *Imperator* am 28. Jan 2021, 18:38 bearbeitet] |
Unterschiede ASW654 zu AS650E Spiff81 am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 3 Beiträge |
ASW654 vs. ASM655 vs. ASW754 vs. ASW804 Kaufentscheidung Thommy70 am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 7 Beiträge |
Der TX-L42EW30 Thread djpete am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 369 Beiträge |
TX 47 ASW654 Unschärfteeffekt bei schnellen Bewegungen "Jalousie-Effekt" PipoG am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 9 Beiträge |
ASW654, SKY Modul einsetzen? Hugo13 am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 9 Beiträge |
Der TX-EXW784 Thread Nalim86 am 04.04.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2024 – 2653 Beiträge |
Der TX-L**ETW5 Thread BrotmaschineBN am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2017 – 2290 Beiträge |
ASW654 kein Ton bei Bluray Nussi2015 am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 6 Beiträge |
ETW 60 oder ASW654 ? Wotan1648 am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 12 Beiträge |
ASW654 USB-Recording aus Favoritenliste Hugo13 am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 5 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
