| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » ASW654 kein Ton bei Bluray | |
ASW654 kein Ton bei Bluray+A -A |
Nussi2015
erstellt: 14. Mrz 2015, 19:23
Hallo zusammen, ich habe mir den TX-60ASW654 gegönnt, soweit läuft auch alles, bis auf das gesprochene bei einer Bluray bzw 3D. Man hört die Musik und auch hintergrundgeräusche (schüsse, etc), aber nicht das gesprochene. Ich denke es liegt irgendwie an den Einstellungen vom Fernsehen. Da ich jetzt nur den Fernsher ausgetauscht habe und vorher lief alles (hatte kein 3D) Die Blurays werden über die PS3 --> AV-Receiver --> TV abgespielt. hat jemand eine Idee? Danke schon mal |
ergo-hh
erstellt: 14. Mrz 2015, 20:34
Es scheint so zu sein, dass dein Center nicht funktioniert zw. kein Signal erhält. Hast du dein Lautsprecher-Setup mal überprüft, ob der Center aktiviert ist bzw. erkannt wird? Gruß ergo-hh |
Nussi2015
erstellt: 15. Mrz 2015, 00:25
Nein, aber der lief doch jetzt die ganze zeit ohne Probleme. Habe nur den Fernseher ausgetauscht also müsste da eigentlich alles i.O. sein |
ergo-hh
erstellt: 15. Mrz 2015, 10:06
Wie oft höre ich es: "Vorhin ging es doch noch und ich habe nichts gemacht". Meine Standardantwort darauf ist "Hättest du man was gemacht" Spaß beiseite. Wenn etwas kaputt geht, dann normalerweise von 'jetzt auf gleich'. Meist kündigt sich ein Defekt nicht 14 Tage vorher an. In deinem Fall würde ich trotzdem mal überprüfen, ob der Center erkannt wird. Wenn du keine Stimmen hörst, teste doch mal ob du die hörst, wenn du den AVR auf Stereo umschaltest. Wenn du die dann hörst, wird der Center vom AVR nicht versorgt, also auch mal alle Kabelverbindungen prüfen. Ich würde auch mal den Center an einen anderen Lautsprecheranschluss anstöpseln um sicherzustellen, dass der noch funktioniert. Gruß ergo-hh |
Nussi2015
erstellt: 15. Mrz 2015, 10:41
Asche über mein Haupt, bei dem ganzen hin und her, haben sich die Kabel vom Center gelösst, jetzt funktioniert es wieder Vielen Dank für den Tipp Ärgert mich, das ich da nicht gleich daran gedacht habe Aber hauptsache es funkt wieder. Vielen Dank für die Hilfe! |
ergo-hh
erstellt: 15. Mrz 2015, 11:26
Vielen Dank für die Rückmeldung, schön das es wieder funktioniert. Ich habe auch scghon mal einen Staubsauger komplett zerlegt und dabei noch den Teppich mit Öl verschmiert - nur um festzustellen, dass die verwendete Steckdose keinen Strom hatte Gruß ergo-hh |
Asw654 Einstellung HDMI 3D Pingigu am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 3 Beiträge |
ETW 60 oder ASW654 ? Wotan1648 am 20.04.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 12 Beiträge |
Unterschiede ASW654 zu AS650E Spiff81 am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 3 Beiträge |
ASW654, SKY Modul einsetzen? Hugo13 am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 9 Beiträge |
ETW60 vs. ASW654 nur Bildqualität Dfxtreme1985 am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 9 Beiträge |
[Gelöst] ASW654 Probleme mit AVR daniel_87* am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 5 Beiträge |
Der ASW654/ASW754 Thread tonigol89 am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 1541 Beiträge |
ASW654 USB-Recording aus Favoritenliste Hugo13 am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 5 Beiträge |
ASW654 Senderliste nach Start nervt? Mephisto4286 am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 4 Beiträge |
ASW654 kein Sender der RTL Gruppe DVB-S MuffinOne am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 2 Beiträge |
2015
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.026
