Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Letzte |nächste|
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread
missionfan
#3319 erstellt: 12. Jul 2013, 23:39
die abholung habe ich abgesagt
was mus sich denn bei der ps3 einstellen ? ich will kein weiteres gerät hier soll möglichst wenig rumstehen...
jannitv
#3320 erstellt: 13. Jul 2013, 07:49
Ich vermute auch das hier an den Settings der PS3 was nicht passt oder die BR-Wiedergabe von BR's das Problem verursacht. Ich habe einen Pana-BR-Player über die Yamaha Soundbar am WT50 zu laufen (Modelle siehe Signatur). Das Bild ist bei 2D & 3D BR-Wiedergabe absolut Top! Nix Flimmern, Wackeln oder ähnliches. Wie sieht es beim Zocken via PS3 aus? Beim Zocken via Xbox360 ist bei mir das Bild ebenfalls Top.
Dann besorge dir (z. B. Leihen beim Kumpel oder Bestellen bei Amazon mit eventueller Rückgabe) doch mal einen ordentlichen BR-Player und schließe diesen mal via HDMI am WT50 an. Dann testest du nochmal die Wiedergabe.
Im Normalen sollten hier keine Probleme bei der 2D-Wiedergabe von BR's auftreten. Lediglich bei der 3D-Wiedergabe kann es bei Tageslicht zu leichtem Flimmern kommen, was mit dem 120 Hz Modus am WT50 minimiert werden kann.
[Beitrag von jannitv am 13. Jul 2013, 07:51 bearbeitet]
missionfan
#3321 erstellt: 13. Jul 2013, 09:08
ich habe ein krissiliges bild bei bluray...kein fillern...flimmern nur bei spiel wenn man es drauf anlegt es zu sehen, wenn ich stehen bleibe und objekte und kannten ansehe...somit nicht schlimm....
aber woher kommt das krissilige bild ? beim plasma von samsung gabs das eben nicht...
man hat mir gesagt dass es auch bei den hdmi kabel unetrschiede gibt und bei zb einem 30€ kabel man serwohl einen unterschied sehen kann zu einem standart kabel ?? und das moderne top geräte nach einem perfektem signal lechzen ?
weiss ab er nicht ob es wirklich ein top kabel zum hohen preis sein muss ? bei lautsprecher standfüssen zb gibt es wahnsinnig teure unterleg zubehör um die boxen vom boden zu entkoppeln...aber am besten ist moosgummi ausm baumarkt für 3,50€
Haggie
#3322 erstellt: 13. Jul 2013, 09:47
Ich kenne die PS3 nicht.
Aber auf jeden Fall solltest du jetzt bei 0 anfangen. TV in Werkszustand setzen und die PS3 auch, wenn das geht ?
Und dann Schritt für Schritt.
Beipackstrippe
#3323 erstellt: 13. Jul 2013, 09:59
Richtig, moderne Geräte lechzen nach einem möglichst perfekten Signal. Und das kommt eben aus einem guten BR-Player und kann auch locker von einem 6,95€ HDMI-Kabel übertragen werden.
Grundsätzlich ist dein alter Plasma wahrscheinlich weicher, glättungssüchtiger in der Umsetzung. Der WT50 ist härter, akurater, exakter. Und da gibt es LCDs, die sind da noch deutlich übertriebener. Manche mögen diese schroffe, krisselige Art. Entweder gewöhnst du dich daran, oder du steuerst mit besseren Zuspielern dagegen. Und sag jetzt bitte nicht noch, du schaust die Blu-rays im Spielemodus oder gar Dynamik-Modus.
missionfan
#3324 erstellt: 13. Jul 2013, 11:46
nein film nur im film modus, tv im standart modus, und spiel eben im spiel dings...
so ein neues 4 fach geschirmtes, auf dem aktuellen stand der dinge, antennkabel ist dran mit vergoldeten massiven metall steckern..., hdmi kabel ist ein highspeed 1.4 kabel
ps3 die slimline version, aber nicht die ganz neue mit dem lade deckel welche kürzlich auf den markt geworfen wurde...umstieg auf ps4 wird folgen wenn diese raus kommt...
aktuelle software ist auch drauf
GerhardK10
#3325 erstellt: 15. Jul 2013, 15:13
Hallo zusammen,
wollte mir auch den WT50 in 47 Zoll holen.
Worauf ich noch keine Antwort gefunden habe ist :
wie schliesse ich meine 5.1. Yamaha-Anlage an um normales Radioprogramm zu hören.
Der Verkäufer sagte mir das geht nur wenn der Fernseher an ist.
Eine andere Möglichkeit ist wohl über meinen alten Sat-Rec. Radioprogramme zu hören ( durchschleifen des Signals o.s.ä. )
Kann mir zur Verkabelung mal jemand weiterhelfen.
Wie habt ihr das gemacht ?
Bei mir kommt nur ein Sat-Antennenkabel direkt aus der Wand.
Danke
Gerhard
Lord.Sinclair.
#3326 erstellt: 15. Jul 2013, 15:41
Du kannst den Yamaha wahlweise über optisches Kabel oder über ARC/HDMI an den WT50 hängen und mit dem WT50 das Radioprogramm empfangen.
Der WT50 muss zwar grds. eingeschaltet sein, hat aber eine Funktion in den Bildeinstellungen, dass Du den Bildschirm ausschalten kannst, während der Ton weiterläuft.
ergo-hh
#3327 erstellt: 15. Jul 2013, 15:55
Der TE sollte mal posten, welche Yamaha 5.1 Anlage (Typ) er hat.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 15. Jul 2013, 15:57 bearbeitet]
GerhardK10
#3328 erstellt: 15. Jul 2013, 20:11
mein Yamaha ist ein RX - V 559.
Muss der LCD wirklich eingeschaltet sein ?
Gerhard
ergo-hh
#3329 erstellt: 15. Jul 2013, 20:37
Wenn du Radio über den im TV intergrierten SAT Receiver hören willst, musst du wohl oder übel den TV beim Radiohören eingeschaltet lassen.
Du kannst natürlich über den Yamaha mit einer Dach- oder Zimmerantenne terristisches Radio empfangen, die Auswahl der Sender ist dann allerdigs begrenzt.
Für eine größere Auswahl an Radosendern ist es schon sinnvoller, deinen alten SÁT-Receiver wieder zu aktivieren. Den Audioausgang des Receivers (rot/weiße Buchsen) verbindes du dann über ein normales Cinchkabel mit einem entsprechenden Eingang des Yamaha, z. B. 'Audio CD In' oder 'MD CD-R in (PLAY)'. Ersatzweise kannst du auch die ungenutzten Toneingänge (rot/weiß) der Videokomponenteneingänge benutzen.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 15. Jul 2013, 20:38 bearbeitet]
GerhardK10
#3330 erstellt: 15. Jul 2013, 21:13
Hallo ergo-hh,
muss der alte Sat-Rec. dazu nicht ans Sat-Kabel angeschlossen werden ?
Das Sat-Kabel geht doch direkt in den neuen LCD.
Wie sieht die Verbindung LCD zu Sat-Rec. aus ?
Danke für deine Hilfe, blicke da wirklich nicht durch.
Gerhard
ergo-hh
#3331 erstellt: 15. Jul 2013, 21:26
Klar muss der SAT-Receiver an die SAT-Antennendose. Der SAT Receiver sollte doch einen SAT-Antenneneingang und einen SAT-Antennenausgang haben. Von der SAT-Antennendose geht das Kabel in den SAT Receiver und von dort vom Antennenausgang in den SAT-Eingang des TV.
Ich gehe davon aus, dass dein alter SAT-Receiver sowohl Antenneingang als auch Antennenausgang hat, das Antennensignal also zum TV durchschleifen kann. Wenn nicht, sage noch mal Bescheid.
Gruß ergo-hh
jannitv
#3332 erstellt: 16. Jul 2013, 06:36
Das mit dem "Durchschleifen" bei nur einem Sat-Antennenkabel ist sicherlich eine Möglichkeit. Nur man sollte wissen, das dann keine Aufnahmen von Sendern die in unterschiedlichen Frequenzbändern liegen funktionieren, wenn man z.B. mit dem einen Gerät eine Sendung aufnehmen und mit dem anderen Gerät gleichzeitig eine Sendung eines anderen Senders schauen (oder hören) möchte.
[Beitrag von jannitv am 16. Jul 2013, 06:37 bearbeitet]
GerhardK10
#3333 erstellt: 16. Jul 2013, 07:09
Hallo und Danke,
jetzt habe ich es verstanden mit dem - durchschleifen -.
Hoffe der WT 50 in 47 Zoll ist für mich die richtige Wahl.
Sehe viel Sport und hoffe das er noch ein schärferes Bild als mein 3 Jahre alter Plasma hinzaubert.
Habe mir das Gerät bereits 2 mal angesehen und war begeistert.
Vlt. noch eine Frage :
ich schaue über ein Legacy-Modul / Karte die HD-Sender, passt dieses Modul auch in den LCD ?
Gerhard
ergo-hh
#3334 erstellt: 16. Jul 2013, 10:21
@jannitv: du hast natürlich Recht. Allerdings war von Aufnahmen nie die Rede, da auch @GerhardK10 anscheinend kein Aufnahmegerät verwendet. Und auf die am USB Anschluss des TV angeschlossenen Festplatte kann sowieso nur das auf genommen werden, was der interne TV Tuner empfängt.
Wenn ich @GerhardK10 richtig verstanden habe, ging es ihm hauptsächlich um den Empfang von Satellitenradio. Ich kenne mich mit SAT leider nicht aus, aber ist es denn nicht möglich, an die SAT-Andennendose mit einem 'T-Stück' (o.ä. wie bei Kabel-Empfang möglich) ein Antennenkabel zum TV (der ja einen internen SAT Tuner hat) und ein weiteres Antennenkabel für SAT-Radio zum ext. Receiver zu führen? Dann könnte man - falls überhaupt gewünscht - gleichzeitig TV schauen und Radio hören.
Gruß ergo-hh
GerhardK10
#3335 erstellt: 16. Jul 2013, 11:10
also um das noch mal klarzustellen :
bei mir kommt direkt ein Satkabel aus der Wand und geht in den Receiver ( also keine Dose ).
Suche nur eine Möglichkeit weiterhin Radio zuhören ohne den neuen Fernseher anzumachen.
Wäre ja dann mit durchschleifen des Signals über die alte Sat-Box ins Radio möglich, oder ?
Aufnehmen möchte ich natürlich über eine externe Festplatte auch aber die hängt ja per USB am Fernseher.
Macht es mir bitte nicht so kompliziert habe von der Materie nicht so viel Ahnung.
Gerhard
ergo-hh
#3336 erstellt: 16. Jul 2013, 11:45
Komplziert ist es eigentlich nicht. Du solltest aber folgendes klären:
  1. Möchtest du gleichzeitig SAT-TV schauen und SAT-Radio hören?
  2. Hat dein alter SAT-Receiver einen SAT-Antenneneingangsbuchse und eine SAT-Antennenausgangsbuchse (ggfs. mal den genauen Hersteller und Typ posten)
Und bitte etwas genauere Angaben: Du schreibst: "bei mir kommt direkt ein Satkabel aus der Wand und geht in den Receiver". In welchen Receiver? In den integrierten SAT-Receiver deines TV oder in deinen alten externen SAT-Receiver?
Gruß ergo-hh
GerhardK10
#3337 erstellt: 16. Jul 2013, 12:10
zu 1. nein entweder oder
zu 2. ja er hat Ein - und Ausgang für Satkabel
Mein Satkabel geht z.Z. direkt in meine alte Imperial Digitalbox HD 2 Plus und dann in den Plasma.
Hoffe ihr kommt jetzt klar
Gerhard
ergo-hh
#3338 erstellt: 16. Jul 2013, 12:53
Jaja, man muss doch immer noch mal nachfragen . Du hast keinen externen Receiver (die normalerweise einen eignen Verstärker haben), sondern eine SAT Settop Box. Die kann zwar SAT Radio empfangen, mangels eines integrierten Verstärkers aber keinen Ton wiedergeben. Dir bleiben also nur zwei Möglichkeiten:
  • Entweder du musst den TV auch zum Radiohören einschalten oder
  • du besorgst dir einen preiswerten Stereoverstärker oder eine Kompaktanlage, je nachdem welche Qulitätsansprüche du beim Radiobetrieb hast (siehe z. B. Bild auf Seite 15 der Bedienungsanleitung der Imperial Box) . Wenn du nur einen Verstärker hast, müssen dort natürlich noch Lautsprecher angeschlossen werden. Der Vorteil wäre u. U., dass du über diese externen Lautsprecher auch den TV Ton hören könntest, die eingebauten Lautsprecher sind ja meist nicht so dolle. Dann kommt aber ggfs. das Problem dazu, dass du mehrere Fernbedienungen hast, was sich aber mit einer Logitech Harmony lösen ließe.
Die sinnvollste Lösung wäre allerdings die Anschaffung eines preiswerten AV-Receivers (z. B. Denon X1000, ca 350,00 EUR oder andere). Daran kommt per HDMI deine alte SAT-Settop Box (und ggfs. weitere externe Geräte wie DVD-/BluRay-Player usw.) und den Denon verbindest du über HDMI/ARC mit dem TV. Du könntest mit Stereo anfangen und später durch Anschaffung weiterer Lautsprecher auf Doly Digital 5.1 erweitern.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 16. Jul 2013, 12:58 bearbeitet]
jannitv
#3339 erstellt: 16. Jul 2013, 21:32
Mit dem "entweder oder" sollte es dann signaltechnisch keine Probleme geben .
Neon90
#3340 erstellt: 21. Jul 2013, 21:27
Hallo liebe Community,
habe mir kürzlich den WT50E 55 Zoll Fernseher zugelegt und bräuchte nun eine passende Wandhalterung.
Wichtig wäre mir leichte Neigung von oben nach unten, und eine leichte Schwenkung (min. 15grad).
Die Schmerzgrenze liegt bei 60 Euro.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Neon
Neon90
#3341 erstellt: 21. Jul 2013, 21:30
Und der Abstand von Fernseher zur Wand sollte möglichst gering sein. ~10cm
jannitv
#3342 erstellt: 22. Jul 2013, 06:39
Erst mal Glückwunsch. Ich hoffe das Bild ist bei dir auch Top?
Mit Bezug auf die Wandhalterung lese bitte im Handbuch S. 5 und 6. Aber es sollten auch andere Halterungen mit 400x400 mm funzen, deren Verwendung lt. Pana auf eigene Gefahr erfolgen kann. Bitte unbedingt die Wandabstände und das Gewicht (lt. S. 122) von 17 kg beachten.
Mein WT50 steht auf dem Ständer, deswegen kann ich dir keine Wandhalterung empfehlen.
[Beitrag von jannitv am 22. Jul 2013, 06:39 bearbeitet]
GerhardK10
#3343 erstellt: 22. Jul 2013, 11:54
habe mir am WE den L47WT50E bestellt.
Jetzt wollte ich meine alte HD+ Karte verwenden und mich direkt an HD-Plus.de gewandt.
HD-Plus teilte mir mit das mein Gerät nicht für den Empfang von HD-Sendern ( Karte ) geeignet ist.
Hilfe , ist das so richtig ???
Gerhard
Gerwart
#3344 erstellt: 22. Jul 2013, 12:29
Ich verwende bei meinem WT50 eine HD+ 02 Karte in einem Maxcam V2 Modul, und alles funtioniert wunderbar. Nähere Angaben wären hilfreich.
GerhardK10
#3345 erstellt: 22. Jul 2013, 13:19
Hallo Gerwart,
lt. hotline Panasonic funktioniert natürlich ein Modul mit Karte.
Meine alte Karte hat noch eine Restlaufzeit von 3 Monaten und steckt in einem Legacy Modul
( Sat-Receiver ).
Weiss jetzt nicht ob das Modul in den neuen Pana passt, lt. HD-Plus.de wohl nicht.
Danke für weitere Vorschläge
Gerhard
jannitv
#3346 erstellt: 22. Jul 2013, 16:22
Also der WT50 ist selbstverständlich mit HD+ kompatibel! Eine HD+ Karte läuft problemlos mit dem originalen HD+ CAM, allerdings mit den HD+ Restrektionen.
Eine HD+ 001 & 002 Karte kann ebenfalls im WT50 in einem Maxcam Twin V2 ohne Restriktionen betrieben werden.
GerhardK10
#3347 erstellt: 22. Jul 2013, 19:33
Hallo jannitv,
ist das das richtige Modul ?
Hier würde also auch noch meine alte Karte funktionieren.
Gerhard
jannitv
#3348 erstellt: 22. Jul 2013, 20:45
Welches meinst du? Das hier ist das originale HD+ CAM, welches mit jeder HD+ Karte im WT50 funktioniert, sofern das Guthaben nicht aufgebraucht ist. Ist das Guthaben aufgebraucht, was man mittels Karte und CAM im CAM-Menü prüfen kann, dann muss das Abo um 1 Jahr für ca. 50 € verlängert werden.
GerhardK10
#3349 erstellt: 23. Jul 2013, 07:19
Hallo Janni,
sorry der Link hat wohl nicht funktioniert.
Also entweder dieses Modul hier mit neuer Karte :
http://www.amazon.de...eywords=cam+modul+hd
oder das von dir empfohlene Maxcam ohne Karte :
http://www.amazon.de/elektronik/dp/B00BIBRRZQ
läuft hier meine alte HD02 Karte auch noch mit Restguthaben von 3 Monaten ?
Könnte die Karte auch wieder verlängert werden ?
Bin etwas verwirrt bei der Vielzahl an Modulen und Karten.
Gerhard
Gerwart
#3350 erstellt: 23. Jul 2013, 12:45
Ja, dieses Maxcam Modul ist richtig, deine H02 Karte läuft damit noch für die Restzeit. Dann muß für 50,- € die Karte für 1 Jahr verlängert werden.
Zum Modul braucht man noch einen Programmer. Die Software gibt es dann im Internet, mit einer Anleitung zur Installation.
http://www.amazon.de...7DG4/ref=pd_sim_ce_4
GerhardK10
#3351 erstellt: 23. Jul 2013, 12:50
der Saturn hat diese Kombi mit neuer Karte würde auch gehen oder ?
Die alte Karte würde ich dann weiterhin auf meinem alten Plasma einsetzen.
http://www.saturn.de...28834.html?langId=-3
Gerhard
jannitv
#3352 erstellt: 23. Jul 2013, 16:08
Yep die Bilder sollten so passen. Natürlich läuft die Karte nur, wenn noch Laufzeit drauf ist. Ggf. via Verängerung für ca. 50 € für ein weiteres Jahr verlängern. Und ganz wichtig, auf nicht HD+ CAMs laufen nur HD001 und HD002 Karten und KEINE HD003 Karten, welche in der Regel als neue Karten zu bekommen sind.
HDTV-KRITIKER-MAN
#3353 erstellt: 29. Jul 2013, 13:56
Hallo
Ich hätte eine Frage ist der WT50 wein E-LED oder eine FULL -LED.
Auf der HP von Panasonic steht das nicht . Und die Panasonic Hotline hat null Ahnung von nix
Aber zwei Bilder aus der Panasonic Werbung was vermuten lässt das der WT50 hinter dem Paneel über all LED,s hat.
LED WT50
WT50  LED Backl.
Also auf dem 2 Bild sieht man ja die 16 LED Zonen und wenm das so stimmt müssten hinter denn 4 Mittlern Zonen ja auch LED,s sein oder ?
LG
Andy
Lord.Sinclair.
#3354 erstellt: 29. Jul 2013, 14:47
Der WT50 ist leider nur Edge-LED mit Dimmingzonen.
HDTV-KRITIKER-MAN
#3355 erstellt: 29. Jul 2013, 14:58
Ok dann verstehe ich dir 16 LED Zonen nicht und die Werbung ist nur verarsche
LG
Andy
Lord.Sinclair.
#3356 erstellt: 29. Jul 2013, 15:10
So ganz 100%ig verstehe ich das auch nicht, da Panasonic auf dem Datenblatt des WT50 Local Dimming angibt, aber der WT50 ist keinesfalls komplett hinterleuchtet.
jannitv
#3357 erstellt: 29. Jul 2013, 17:46
Diese ganzen Diskussionen ob Full-LED oder Edge-LED besser ist, ist sowieso für'n Ar... Es kommt nicht nur auf die Technologie an sich an, sondern wie diese dann auch umgesetzt ist! Was nützt z.B. ein Full-LED mit nur wenigen DZ. Hier haben diverse Mitbewerber mit ihren Full-LED Kisten in den letzten Jahren mehrfach ins WC gegriffen, wenn u.a. an den DZs gespart wird.
Im Endeffekt ist das Endergebis des Bildes auschlaggebend, egal welche Basistechnologie .
[Beitrag von jannitv am 29. Jul 2013, 17:48 bearbeitet]
HDTV-KRITIKER-MAN
#3358 erstellt: 29. Jul 2013, 18:50
jannitv
Hast e recht aber mich hats halt verwirrt Ich hoffe mal wenn man eine LED Leiste hinter denn TV legt das der Schwarzwert das halbwegs in
Ordnung geht
LG
Andy
jannitv
#3359 erstellt: 29. Jul 2013, 19:01
Yep die Hersteller tricksen gern mal. Ansonsten findest du hier u.a. diesbezügliche Infos.
Ansonsten sieht so mein WT50 mit Edge-Technologie und "grüner Full-LED Hintergrundbeleuchtung" aus :
Panasonic TX-L55WT50E mit TV-Rack
[Beitrag von jannitv am 29. Jul 2013, 19:06 bearbeitet]
HDTV-KRITIKER-MAN
#3360 erstellt: 29. Jul 2013, 19:49
Ja es gibt denn 47WT50 für 1048€ ist er das wert
Er muss zum Gamen tauglich sein und das Clouding muss mit LED Leiste erträglich sein.
LG
Andy
jannitv
#3361 erstellt: 29. Jul 2013, 20:07
Mit dem Zocken via Xbox360 hab ich mit dem WT50 keine Probleme. Beim LG war der IL deutlich spürbarer.
Beipackstrippe
#3362 erstellt: 29. Jul 2013, 20:08
Wenn man ein gutes Panel erwischt, ist er den Preis aber locker wert. Die Frage ist, wo kommen bei manchen Online-Shops noch so viele Bestände her? Sind das Rückläufer, die an zentraler Stelle verpackungsmäßig in den Neustand generalüberholt werden?
HDTV-KRITIKER-MAN
#3363 erstellt: 29. Jul 2013, 20:13
Ja das ist das einzige was mir Sorgen macht aber ich habe bei der Bestellung angegeben das ich keinen Rückläufer will.
Und laut Gesetzt musss auch der Hersteller wieder verpackte Geräte kennzeichne . Aber egal ich habe ihn Online bestellt wenn er Fehlerhaft ist geht er halt zurück .
LG
Andy
HDTV-KRITIKER-MAN
#3364 erstellt: 29. Jul 2013, 23:04
Noch ein Paar Fragen bitte
Geht Area Dimmer Control auch in 3D ?
Lässt sich die Paneel Helligkeit (Backlight ) und die Hellikeit im 3D Modus Regel ?
Hellt der WT50 im 3D Modus das Paneel auf ?
Danke
LG Andy
jannitv
#3365 erstellt: 30. Jul 2013, 06:32
Danke
LG Andy
Aber gerne doch. Ich kann alle Fragen mit Ja beantworten. Alle Settings lassen sich im 3D Modus separat einstellen und speichern. Es macht durchaus Sinn im 3D Modus die Helligheit anzuheben, da die Shutterbrillen ja leicht abdunkeln.
Was für eine Konsole hast du am Laufen? Ich finde im Übrigen das Zocken von Crysis im 3D Modus echt geil . Das kommt am WT50 richtig gut. Beim Zocken musst du am WT50 den Modus Spiel einstellen.
[Beitrag von jannitv am 30. Jul 2013, 06:33 bearbeitet]
Lord.Sinclair.
#3366 erstellt: 30. Jul 2013, 08:52
Danke
LG Andy
Area Dimmer Control funktioniert auch in 3D, die gibt es aber nur in den Bildmodi Kino und Normal.
Das Backlight lässt sich nur im Servicemenü regeln, erst ab 2013 (60er Serie) gibt es im normalen Kundenmenü einen Backlight-Regler. Gilt aber sowohl für 2D, als auch für 3D.
Helligkeitsregler ist im normalen Menü und ist aktiv für alle Modi, auch 3D.
Meiner Beobachtung nach hellt der WT50 in 3D das Panel nicht auf (True-Cinema-Modus).
Jedenfalls nicht so wie bei den 2012er Panasonic-Plasmas, wo das Schwarz aufgehellt wird und somit der Bildeindruck verloren geht bei Cinemascope-Filmen.
Neo, hattest Du nicht kürzlich einen neuen Sony und einen neuen Samsung bei Dir?
Was hat bei den Geräten nicht gestimmt und warum interessierst Du Dich für einen letztjährigen Panasonic und nicht für einen aktuellen der 60er Serie?
Ich hoffe, ich verwechsele Dich nicht...?
[Beitrag von Lord.Sinclair. am 30. Jul 2013, 09:21 bearbeitet]
HDTV-KRITIKER-MAN
#3367 erstellt: 30. Jul 2013, 10:59
Lord.Sinclair...
Ja Richtig das bin ich
Ich habe mich nur entschlossen mich nicht mehr am Hype zu beteiligen und mir ein gutes und Günstiges Vorjahres Modell zu holen .
Zur Auswahl standen der 46PFL9706 (1098€) und der 47WT50 (1048€) .
Ja warum der Philips es nicht wurde muss ich wohl nicht schreiben
LG
Andy
Lord.Sinclair.
#3368 erstellt: 30. Jul 2013, 13:07
Verstehe...
Bei Philips weiß ich Bescheid, da hatte ich die Ehre, eine gute Freundin von mir durch ca. 9 Monate Ärger zu begleiten - sie konnte ihr 2011er Gerät am Ende im Media Markt gegen einen neuen FTW60 (gleicher Kaufpreis) tauschen.
jannitv
#3369 erstellt: 30. Jul 2013, 18:29
Wo ist denn der Unterschied zwischen der Helligkeitsregelung via Manü und einer Backlight-Regelung via Service-Menü? Regele ich nicht auch mit dem Helligkeitsregler im Menü die Intensität der Backlight LEDs?
Der TX-L**ETW5 Thread
BrotmaschineBN am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2017  –  2290 Beiträge
Der TX-L**DT50E Thread
BrotmaschineBN am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2022  –  1439 Beiträge
Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread
Schnoesel am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.10.2023  –  3584 Beiträge
Wt50e und Optischer Ausgang
therealbadboy2007 am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  9 Beiträge
Pana WT50E Aufnahme
alonso54 am 25.04.2020  –  Letzte Antwort am 28.04.2020  –  7 Beiträge
Panasonic TX-65CRW734 Einstellungs-& und Erfahrungsthread
chris9n am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2017  –  35 Beiträge
Der TX-L**EW5 Thread - kein ETW5
classic70s am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  55 Beiträge
Einrichtung TX-l 32U10E
franzi45 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  2 Beiträge
Einstellungsthread Panasonic TX-L 32/37GW10(W)
Nashu am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  2 Beiträge
Panasonis TX-L-32GW20
inselferien am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.235
