| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread | |
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread+A -A |
jannitv
#3569
erstellt: 30. Mai 2014, 05:51
Nee warum neue Modelle? Der Pana WT50 läuft doch wie Bolle ! Bezüglich deinem PIN Problem kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Ich nutze nur HD+ (ohne SKY) im Maxcam Twin V2. Damit läuft alles Supi. Ich hab aber irgendwo gelesen, das Sky mal wieder die HW und Karten austauschen will.
daniboy1
#3570
erstellt: 25. Jun 2014, 06:21
Neue Firmware 1.630 ist erschienen: Improvement of network functions. Weiss jemand was sich geändert hat oder neu ist? |
jannitv
#3571
erstellt: 25. Jun 2014, 16:05
Tja mehr als diese Info der "Verbesserungen von Netzwerkfunktionalitäten" ist bei Pana leider auch nicht zu finden. |
jannitv
#3572
erstellt: 25. Jun 2014, 16:25
So, bin nun auch auf Version 1.630. Alles Settings scheinen übernommen worden zu sein. Alles funktioniert nach einem Schnelltest soweit problemlos. Rein subjektiv scheint das Umschalten der HD+ Sender via HD02 Karte und MaxCAM Twin V2 mit aktueller Firmware etwas schneller geworden zu sein. So - jetzt wieder Fussi schauen |
Welle72
#3573
erstellt: 25. Jun 2014, 19:31
Aber auch supie das die Modelle von 2012 noch gepflegt werden. Denke aber für meinen 2011er wird nix mehr kommen. Muss aber auch nicht, rennt auch wie Bolle.. |
jannitv
#3574
erstellt: 26. Jun 2014, 15:34
Ich hoffe ja immer noch ein wenig, das der SD-Karten Aufnahme/Wiedergabe-Bug gefixt wird. Nur leider wurde dieser Bug mit diesem FW-Update nicht gefixt .Aber insgesamt passt der WT50 immer noch! [Beitrag von jannitv am 26. Jun 2014, 15:35 bearbeitet] |
Welle72
#3575
erstellt: 26. Jun 2014, 15:38
Du kannst diesen "Designe-Fehler" doch umgehen wenn Du halt nee HDD verwendest. Ist doch nmM nicht sooo tragisch. Da haben andere Hersteller ganz andere Dinge zu bieten die mich wirklich stören würden. |
daniboy1
#3576
erstellt: 27. Jun 2014, 07:20
Ich habe nun die neue Software 1.630 installiert und festgestellt, dass das Probelm mit dem EPG behoben ist. Vorher konnte ich nur 2 Sendungen im Voraus schauen. |
jannitv
#3577
erstellt: 28. Jun 2014, 06:59
Ja ich nutze inzwischen auch noch eine HDD. Und ein wirklich "krasses Problem" ist das mit dem SD-Playback-Bookmark sicherlich nicht. Nur halt ein unverständlicher "Schönheitsfehler". Alles in Allem ist der WT50 nach wie vor Top. Nur einen zweiten Sat-Tuner für gleichzeitige Aufnahme hätte ich mir inzwischen gewünscht. Aber deswegen hole ich mir sicherlich keinen neuen TV sondern habe einen Twin-Sat-Receiver am laufen. |
JockelHH
#3578
erstellt: 15. Jul 2014, 07:04
Guten Morgen!!! Habe meine PS3 am HDMI1-Port angeschlossen. Bisher lief alles wie geschmiert. Seit gestern läuft nichts mehr. Habe den Fernseher schon auf Werkseinstellung zurückgestellt, trotzdem funktioniert nichts. Es erscheint kein Bild. Spätestens wenn ich die PS3 anschalte müsste doch ein Bild erscheinen. Muß ich vielleicht noch Einstellungen im Menü des Fernsehers vornehmen? Da habe ich auch schon gesucht, ob evtl. HDMI deaktiviert ist, aber auch nichts gefunden. Habt ihr eine Lösung des Problems parat? Gruß Jockel |
ergo-hh
#3579
erstellt: 15. Jul 2014, 09:10
Hast du mal einen anderen HDMI Port am TV getestet? Funktioniert es dann? Hast du an HDMI1 des TV mal ein anderes Gerät angehängt, funktioniert es mit dem? Ist das HDMI Kabel vielleicht defekt und hast mal ein anderen Kabel getestet? Gruß ergo-hh |
JockelHH
#3580
erstellt: 15. Jul 2014, 10:04
Danke für deine schnelle Antwort!!! 1. Habe alle 4 HDMI-Ports getestet und die PS3 funktioniert an keinem einzigen Port! 2. Habe leider kein anderes Gerät zum Testen. 3. Ist es sehr wahrscheinlich, dass das HDMI Kabel defekt ist? Dann müsste ich mir ein neues besorgen. |
ergo-hh
#3581
erstellt: 15. Jul 2014, 11:09
Sagen wir mal so, du wärest nicht der Erste mit einem defekten/ungeeigneten HDMI Kabel. Hast du irgendetwas an den Einstellungen der PS3 geändert? (ich glaube ich kenne die Antwort: "Nein, ich habe nichts geändert ".Gruß ergo-hh |
jannitv
#3582
erstellt: 15. Jul 2014, 14:12
Und läuft den ein anderes externes Gerät an den HDMI-Ports des WT50? Ich tippe auch eher auf das Kabel oder den PS3-Settings. |
JockelHH
#3583
erstellt: 15. Jul 2014, 14:49
1. Andere Geräte konnte ich noch nicht an den HDMI-Ports testen. 2. Am Kabel scheint es definitiv nicht zu liegen. Habe mir heute ein neues besorgt, an dem die Box auch nicht lief. |
jannitv
#3584
erstellt: 15. Jul 2014, 14:59
Du solltest dir dann mal irgend ein anderes externes Gerät besorgen bzw. leihen, was dann an einen der WT50 HDMI Ports angeschlossen wird. Dann checke mal die Einstellungen im Menü unter Setup/Anzeige-Einstellungen/AV Label bearbeiten/... Hier sollte nix auf "Überspringen" stehen! Dann an der FB die AV-Taste (rechts oben) zur Auswahl des Anschlusses drücken. [Beitrag von jannitv am 15. Jul 2014, 15:00 bearbeitet] |
Welle72
#3585
erstellt: 15. Jul 2014, 15:01
Das alle 4 HDMI-Ports auf einmal Defekt gehen ist doch sehr unwahrscheinlich. Besorge Dir erstmal einen anderen Zuspiele mit HDMI-Out. Eine verreckte PS ist auch nicht selten. |
JockelHH
#3586
erstellt: 15. Jul 2014, 18:49
Hab doch noch ein externes Gerät gefunden, einen Laptop!!! Und der funktionierte einwandfrei. Also ich habe das Laptopbild auf meinem HDMI1-Kanal gesehen, was für eine Freude. D. h. dann wohl, dass meine PS3 definitiv defekt ist!? Ohne wenn und aber??? 1. Was soll ich jetzt mit der kaputten PS3 machen? Garantie läuft in genau 6 Tagen ab. Zum Verkäufer zurückbringen? Tauscht Media Markt die problemlos um oder wird die eingeschickt? 2. Eigentlich brauche ich die PS3 auch nur, weil ich darüber Amazon Prime sehe. Kann ich Prime vielleicht auch noch anders gucken, vielleicht wenn ich den Fernseher übers Internet laufen lasse? Vielen Dank für eure Hilfe!!! Top!!! Gruß Jockel |
Welle72
#3587
erstellt: 15. Jul 2014, 19:00
Lass ggf die PS reparieren solange Du noch Garantie hast. Gebe das Teil da ab wo Du diese gekauft hast. Wenn Du nur Amazon nutzen willst kannst Du die PS anschliessend verkaufen und hohl Dir zB einen BR-Player der Amazon PV als App besitzt. Würde ich so machen. |
JockelHH
#3588
erstellt: 15. Jul 2014, 19:12
So habe ich es mir auch schon in etwa gedacht, Welle! Glaube aber, dass MediaMarkt nichts zur Reparatur einschickt, sondern mir eine Gutschrift mitgibt, mit der ich dann das aussuchen kann, was ich haben möchte. Möglicherweise schicken sie die aber auch direkt zum Sony Kundenservice. Zwischenzeitlich habe ich mir auch Frage Nr. 2 beantwortet: Ergebnis. Es ist schon erstaunlich, dass Amazon keine App für Panasonicgeräte zur Verfügung stellt. |
Welle72
#3589
erstellt: 15. Jul 2014, 19:28
Wenn Du auf die PS noch Garantie hast schickt der MM diese zu Sony zur Inst. MM würde sich hüten Geld auszugeben wenn diese nicht müssen. Die Erfüllungspflicht liegt bei Sony Mach Dir da mal keine Gedanken. |
jannitv
#3590
erstellt: 16. Jul 2014, 06:53
Hätte mich auch echt gewundert wenn es am WT50 gelegen hätte . Der WT50 läuft und läuft und läuft ... |
JockelHH
#3591
erstellt: 16. Jul 2014, 10:23
Nur zur Info: defekte PS3 Sony gibt nur ein Jahr Garantie. Die Verkäufergewährleistung ist zwar 2 Jahre, Käufer muss aber beweisen, dass Mangel schon beim Kauf vorlag. Das wird mir wohl nicht gelingen. Werde mir jetzt einen günstigen BR-Player bestellen. |
Haggie
#3592
erstellt: 20. Jul 2014, 09:43
Bin gerade am probieren den Guide einzustellen und raff es nicht. CI+ Modul mit Unitymediakarte. Soweit auch alles ok. Nur warum schaltet der TV den aktuell angezeigten Sender komplett tot wenn ich die Guidetaste drücke. In der Senderliste beim durchzappen der Sender gibt es auch kein kleines Vorschaubild rechts oder links des gerade in der Liste markierten Senders. Ist das normal, kann der TV das nicht?? Kann nur zwischen der Ansicht hin und herschalten, Also Liste Vertikal oder horizontal. Kann mich erinnern das der ältere Pana TV bei Verwandschaft diese Möglichkeit bietet im EPG. |
ergo-hh
#3593
erstellt: 20. Jul 2014, 12:39
Ist sowohl bei meinem WT50 als auch dem älteren DT30 genauso. Über die Senderliste kann ich überhaupt nicht zappen. Allerdings verwende ich ein ACL Modul (über Kabel Deutschland). Gruß ergo-hh |
Haggie
#3594
erstellt: 20. Jul 2014, 13:16
Na dann. Muss ich mich wohl mit abfinden. Wäre halt schön gewesen. |
missionfan
#3595
erstellt: 02. Sep 2014, 22:49
![]() ![]() tja genau DAS problem habe ich auch mit dem panasonic service |
jannitv
#3596
erstellt: 03. Sep 2014, 04:03
Ist das ein neues Gerät bzw. wo und wann hast du den WT50 gekauft? |
jannitv
#3597
erstellt: 28. Nov 2014, 09:20
Mal ne Frage zum App-Streaming von TV Programmen. Das Anschauen von auf dem TV laufenden TV-Sendungen via iPad/iPhone-App funktioniert ja ganz gut. Auch das Zappen und die Lautstärkeregelung funktionieren via App. Nun möchte ich gern via iPad-App eine Sendung anschauen und gleichzeitig soll der Bildschirm des WT50 dunkel sein (Aus oder Standby). Geht das irgendwie einzustellen. Wenn ich irgendwo im Haus mit dem iPad TV schaue muß ja nicht der TV mit vollem Screen mitlaufen. |
Beipackstrippe
#3598
erstellt: 28. Nov 2014, 09:30
Der TV muss auf alle Fälle an sein, sonst wird die Verbindung gekappt. Aber du kannst im Menü/Bild/irgendwo Bildschirmanzeige = habs jetzt nicht vor mir....den Bildschirm abschalten...und später mit einem beliebigen Tastendruck auf die FB wieder ins Leben zurückholen... |
jannitv
#3599
erstellt: 28. Nov 2014, 15:14
Ah ok Danke. Werde ich mal testen. |
jannitv
#3600
erstellt: 28. Nov 2014, 16:10
Habe es eben getestet. Also es funktioniert beim Schauen eines Senders via iPad den TV-Bildschirm via Menüfunktion auszuschalten. ABER sobald man auf dem iPad in der Panasonic TV Remote 2 App eine Taste drückt um zu zappen, dann schaltet sich der TV-Bildschirm wieder ein . So ist diese Funktion für mich nicht nutzbar. Schaaaade. |
Beipackstrippe
#3601
erstellt: 28. Nov 2014, 17:00
Mein Gott, was für Bugs es so gibt... Ich nutze mein iPad gelegentlich via Digi-Player App (für die Pana-Rekorder). War am Anfang der letzte Husten, jetzt stabil und super Feature. Der BCT bleibt bei Antippen aus dem Standby nach kurzer Regung (leises Geräusch) weiterhin im Standby. Fernsehgucken, egal wo ich bin, Balkon, Garten, Keller, Klo... |
BigHen2003
#3602
erstellt: 07. Dez 2014, 17:54
Habe leider gerade ein größeres Problem mit meinem TX-L55WT. TV geht nach 30 Sekunden wieder aus und dann direkt wieder an. In einer Endlosschleife... Das CI+ Modul blinkt, wenn der TV auf Standby ist, abwechselnd rot und Grün. So als würde der TV immer an und ausgehen... Kennt jemand das Problem und vielleicht sogar ne Lösung? |
Johnny_B.
#3603
erstellt: 07. Dez 2014, 18:08
hatte auch so eine sache mit dem LG meiner mutter.war das Netzteil bzw. 3 Elkos vom selbigen.kosten ca. 3 Euro. also ich tippe auf netzteil. |
BigHen2003
#3604
erstellt: 07. Dez 2014, 18:19
Hat aber kein externes. Daher wohl komplizierter... Ob es das wirklich ist... |
Johnny_B.
#3605
erstellt: 07. Dez 2014, 18:27
der LG hat auch kein Externes.einfach mal den TV alleine anschalten und schauen was passiert.man muß sich da schritt für schritt herantasten. |
BigHen2003
#3606
erstellt: 07. Dez 2014, 18:31
Was meinst du mit alleine anschalten? Habe schon alle Geräte einmal abgenommen, auch schon das LAN Kabel abgestöpselt. Habe auch schon die Fernbedienung ausgestellt um zu schauen ob die es ist... Nix.:( [Beitrag von BigHen2003 am 07. Dez 2014, 18:38 bearbeitet] |
Welle72
#3607
erstellt: 07. Dez 2014, 20:46
Ggf HDD am.Gerät? Wenn.ja abziehen. Ggf Gerät 5 min vom Strom trennen. |
BigHen2003
#3608
erstellt: 07. Dez 2014, 21:24
Ne wie gesagt nix mehr dran. Länger vom Strom trennen versuche ich nochmal. Edit: war leider nicht von Erfolg gekrönt... [Beitrag von BigHen2003 am 07. Dez 2014, 23:25 bearbeitet] |
muc_sundevil
#3609
erstellt: 26. Dez 2014, 13:47
Nach sehr langer Zeit mal wieder im Forum. Frohe Weihnachten allen Ich habe den Pana TX-L47 WT50E nun seit 2 Jahren und bin immer noch hochzufrieden mit dem Fernseher ! Keine Mängel oder Auffälligkeiten bis dato Seit kurzem habe ich das iphone 5s und was leider nicht funktioniert ist mit der App "Panasonic TV" vom iphone 5s aus Videos mit "Swip und Share" auf dem TV bzw. umgekehrt auf dem iphone abzuspielen. Fotos : vom iphone zum TV : funktioniert, vom TV zum iphone noch nicht getestet. Videos ( TV von USB HDD) : vom iphone zum TV funktioniert leider nur manchmal, vom TV zum iphone funktioniert leider gar nicht. Leider kommt auch keine genau Fehlermeldung sondern nur "Fehler"... Hat evtl. jemand hier Erfahrungen ob es eine Einstellungssache (müssen Videos evtl. erst freigegeben werden ?) oder funktioniert dies grundsätzlich nicht ? Wäre gut wenn jemand den gleichen Fernseher und auch das iphone 5s hätte und dies ausprobieren kann bzw. schon ausprobiert hat und hier seine Erfahrungen schildern könnte. Danke vorab [Beitrag von muc_sundevil am 26. Dez 2014, 13:52 bearbeitet] |
Welle72
#3610
erstellt: 26. Dez 2014, 14:06
Habe zwar nur Android aber gibt es für iOS nicht die APP "Panasonic Remote 2"? |
muc_sundevil
#3611
erstellt: 26. Dez 2014, 16:01
Ja die App nennt sich "Panasonic TV Remote 2" und gibt es sowohl für iOS als auch für Android. Damit funktioniert es aber leider nicht bei mir |
ergo-hh
#3612
erstellt: 27. Dez 2014, 13:10
Ich habe ebenfalls den WT50 und ein iPhone 5s (iOS 8.1.2). Swipe & Share vom TV zum iPhone funktioniert. Vom iPhone Richtung TV funktioniert es nur mit 'Musik', bei 'Video' und 'Foto' erhalte ich ebenfalls nur die Meldung 'Fehler'. Das Problem soll seit iOS 8.x auftreten. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 27. Dez 2014, 13:14 bearbeitet] |
muc_sundevil
#3613
erstellt: 27. Dez 2014, 18:11
Hallo ergo-hh, ich habe auch bei meinem iPhone 5s die aktuelle Software iOS 8.1.2 drauf. Allerdings funktionieren bei mir mit Swip & Share Videos von USB HDD des TV zum iPhone überhaupt nicht da kommt sofort die Meldung "Fehler" Umgekehrt jedoch, Videos & Fotos vom iPhone zum Fernseher funktioniert meistens aber auch hier kommt manchmal, wenn auch selten, noch die Fehlermeldung. Also an iOS 8 kanns nicht alleine liegen denn meine Frau hat ein Android Smartphone und da ist es genauso wie bei meinem iPhone |
muc_sundevil
#3614
erstellt: 31. Dez 2014, 21:32
Wer suchet der findet http://www.hifi-forum.de/viewthread-149-11480.htmlBeitrag #11 : hier ist die Lösung perfekt beschrieben Die "Permanente Aufzeichnung" von Auto auf Aus und schon funktioniert wirklich alles. Streamen von Fotos, Videos, Musik vom iPhone zum TV und umgekehrt ! Super Tipp ! Danke ! Den hatte mir nicht mal der Panasonic Support nennen können ! |
Yummie
#3615
erstellt: 01. Jan 2015, 11:45
Super Hinweis, Danke, jetzt muss ich nur noch rausfinden, wieso ich keinen Ton zum Bild habe, hat jemand eine Idee ? |
ka.le
#3616
erstellt: 07. Jan 2015, 12:32
Frohes Neues euch allen, ich bin seit 2 Jahren ein stolzer Besitzer des Pana TX-L42 WT50E Fernsehers. Ich war und bin immer noch sehr zufrieden mit dem Gerät. Alles funktioniert einwandfrei ! Aber... Vor 3 Monaten bin ich umgezogen. Obwohl das Wohnzimmer nur 3 qm mehr hat als das in der alten Wohnung, ist quadratisch und damit die Entfernung Couch/ Fernseher ist deutlich größer. Vorher saßen wir 2,5-3 m vorm Gerät und jetzt 4,5 bis 5 m. Mir wurde der Fernseher einfach zu klein !!! Ich würde gerne den verkaufen und was größeres kaufen ( min. 47", am liebsten 55" ). Frage ist nur, ob mir das gelingen kann? Erstens: Leute kaufen gebrauchte Elektronik sehr ungerne und zweitens: der Preis. Das Gerät kostete im Oktober 2012 1350 Euro. Ich möchte gerne ca. 750-800 Euro noch kriegen. Falls jemand an so einen Top Fernseher Interesse hätte bitte melden. Ich würde gerne auch tauschen gegen größeren zB TX-L55WT50E falls jemandem zu groß wäre, allerdings gegen Aufpreis. Schöne Grüße |
Welle72
#3617
erstellt: 07. Jan 2015, 13:16
Etwas vergleichbares wirst du bei Pana nicht mehr bekommen. Verkaufe das gute Stück und schau dich herstellerübergreifend um. |
Lord.Sinclair.
#3618
erstellt: 08. Jan 2015, 15:08
Wenn Du Zeit hast und geldmäßig nicht gezwungen bist, das Gerät SOFORT verkaufen zu müssen, dann stell das Gerät doch als Verkäufer bei Amazon oder bei den ebay-Kleinanzeigen ein für 900 - 1.000 EUR. Irgendwann wird einer kommen, der diesen Preis zahlt. Kann natürlich dauern. Oder überleg Dir, ob du das gute Stück vielleicht in einem anderen Raum nutzen kannst. Für meinen Plasma 42PZ85 aus dem Jahre 2008 hätte ich letztens noch 650 EUR erzielen können - habe es aber nicht gemacht. Ich warte weiter, bis einer 800 EUR zahlt.... Ein Versuch macht kluch.... [Beitrag von Lord.Sinclair. am 08. Jan 2015, 15:11 bearbeitet] |
muc_sundevil
#3619
erstellt: 08. Mrz 2015, 18:56
zum Thema Filmaufnahmen hätte ich zwei Fragen : Hab bisher eigentlich noch nicht viel auf die extern über USB angeschlossene Festplatte aufgenommen. Weiß vielleicht jemand ob es möglich ist einen Film aufzunehmen und gleichzeitig auf einem anderen Sender einen Film anzuschauen ? oder muss ich auf dem Sender bleiben auf dem ich die Aufnahme programmiert habe ? Des weiteren, weiß vielleicht jemand ob es möglich ist Spielfilme der Privaten HD+Sender wenn diese z.B. am Nachmittag oder am Frühen Morgen wiederholt werden dann aufzunehmen ? Bei "Das Schwergewicht" hatte ich letztens den Fall dass die Ausstrahlung um 20.15 Uhr nicht aufgenommen werden konnte jedoch die Wiederholung am Nachmittag Tags darauf. Ist dies grundsätzlich so bei Wiederholungen bei den Privaten HD+ Sendern ? |
Der TX-L**ETW5 Thread BrotmaschineBN am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2017 – 2290 Beiträge |
Der TX-L**DT50E Thread BrotmaschineBN am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2022 – 1439 Beiträge |
Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread Schnoesel am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2023 – 3584 Beiträge |
Wt50e und Optischer Ausgang therealbadboy2007 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 9 Beiträge |
Pana WT50E Aufnahme alonso54 am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 7 Beiträge |
Panasonic TX-65CRW734 Einstellungs-& und Erfahrungsthread chris9n am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 35 Beiträge |
Der TX-L**EW5 Thread - kein ETW5 classic70s am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 55 Beiträge |
Einrichtung TX-l 32U10E franzi45 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic TX-L 32/37GW10(W) Nashu am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 2 Beiträge |
Panasonis TX-L-32GW20 inselferien am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 2 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.524
