HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . Letzte |nächste|
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread+A -A |
muc_sundevil
20:44
#3169
erstellt: 22. Mai 2013, |
Na ja ist halt jetzt etwas blöd wenn man schon ca. 4 Memory Pro Duo Karten mit je 4GB Speicher an Bildern und Videos drauf hat und die Sony Digi Cam auch nur die Memory Pro Duo verwendet....dafür extra dann immer andere Karten kaufen damit ichs am TV sehen kann ![]() Vielleicht gibt es ja auch irgend eine andere einfachere Lösung. Scheint ja eher ein Problem mit dem USB Anschluss zu sein denn wie gesagt einmal abziehen und wieder anstecken und die Memory Pro Duo wird erkannt |
Welle72
20:47
#3170
Habe auch nee Sony mit ProDuo. Habe die Karte mal mit nen Cardreader an meinen Pana angeschlossen. Was soll ich schreiben, funzt auf anhieb. Vieleicht liegt es an dem Adapter. Ich nutze einen 4in1 Cardreader. [Beitrag von Welle72 am 22. Mai 2013, 20:48 bearbeitet] |
DJ-Mark
12:55
#3171
erstellt: 23. Mai 2013, |
Hallo zusammen, schaut euch mal den ![]() ![]() Ich habe auch das Problem, dass nach einem Werksreset alles super läuft und nach einiger Zeit immer mal wieder eine Aufnahme vergessen wird, bis es gar nicht mehr funktioniert (DVB-C, egal ob ÖR, HD+, o.ä.). Ich benutze eine 2,5" CnMemory Zinc 750GB USB 3.0. SD-Karte ist nicht drin. Habe mich momentan damit abgefunden. Wenn ich was abends aufnehmen möchte und ich bin aber schon ab morgens aus dem Haus, lasse ich den TV an. Dann funktioniert es. Ich weiß, das ist keine Lösung, aber für echt wichtige Dinge ist es ok. Bin aber auch an einer Lösung interessiert, die von Dauer ist. ![]() Gruß Mark |
jannitv
18:57
#3172
Ja, von "vergessenen" Aufnahmen kann ich auch ein Lied singen! Ich hatte gestern zwei Aufnahmen programmiert und nur die HDD angeschlossen. Und heute früh war nicht eine Aufnahme auf der Platte und die Timerliste war leer ![]() [Beitrag von jannitv am 23. Mai 2013, 19:10 bearbeitet] |
jannitv
20:57
#3173
So, ich hab nun die Faxen dicke und eben ein Werksreset gemacht. Zuvor die Einstellungen notiert und die DVB-S Senderliste auf SD-Karte exportiert. Der ganze Spaß hat ca. 30 Min. gedauert und mein WT50 läuft nun wieder wie zuvor und auch die Sender sind nach dem Import so wie zuvor. Ich habe nun zwei Timer-Aufnahmen für heute Nacht für die HDD programmiert und auch die SD-Karte gesteckt. Mal sehen ob morgen was aufgenommen wurde... |
jannitv
06:28
#3174
erstellt: 24. Mai 2013, |
So einen Schei..., es ist wieder keine PVR Timer-Aufnahme auf der Platte ![]() ![]() ![]() |
chris_0549
08:11
#3175
Hallo jannitv, mit SDXC Karte hatte ich noch NIE Aufnahmeverweigerungen, mit HDD schon. Deswegen bin ich dann auf die Intenso Memory Board umgestiegen, die braucht zum Anlaufen mit dem kurzen Kabel von ca. 15 cm offenbar weniger Strom, als die Intenso Memory Station. Aber, ich teste das noch mal ! ![]() |
ergo-hh
09:25
#3176
@jannitv Vielleicht liegt es auch an der Stromversorgung. Hast du mal ein Y-.USB Kabel probiert. Notfalls musst du eine externe HDD mit eigener Stromversorgung nehmen. Ich hatte bisher weder an meinem DT30 noch an meinem WT50 'vergessene' Aufnahmen. An beiden TVs hängt eine 2,5 Zoll HDD ohne Stromversorgung. Auch eine 3,5 Zoll HDD hatte ich schon mal ohne Probleme benutzt, die haben aber 'von Haus aus' eine eigene Stromversorgung. Gruß ergo-hh |
jannitv
10:11
#3177
Naja, ich wollte extra ein externe HDD ohne zusätzliche Stromversorgung, damit dann das Netzteil nicht laufend powert. Klar es könnte auch daran liegen, nur warum hat es wochenlang problemlos funktioniert??? Entweder es geht oder es geht nicht! Ich werde wie gesagt mal Timer-Aufnahmen über Nacht mit nur gesteckter SD-Karte testen. Mal sehen wie es morgen ausschaut. Ich habe dank der Info von DJ-Mark mal im anderen Thread gelesen, wo es dieses Problem schon bei anderen Pana-Modellen gibt bzw. gab. Eine Rolle scheint demnach auch zu spielen, ob vor dem Standby der TV-Tuner als letzte Quelle aktiv war. Wenn nicht, dann wird wohl auch nix aufgenommen. Nun schalte ich meinen TV immer vom WT50 DVB-S Tuner aus in den Standby. ABER es ist via HDMI2 noch der Technisat-Sat-PVR-Receiver angeschlossen, auf welchem mitunter auch Nachts Aufnahmen laufen. Dieser Receiver wird primär von meiner "besseren Hälfte" genutzt und dort werden dann Soaps u.a. Sachen aufgenommen. Ich hatte mich bei für mich interessante Aufnahmen nun auf den WT50 PVR konzentriert. Nun könnte es doch sein, das es Probleme mit den WT50 Aufnahmen gibt, wenn gleichzeitig auch der Technisat etwas aufnimmt!? Zwar bleibt der Technisat bei seiner Aufnahme im "Recoding-Standby" und auch der WT50 schaltet sich nicht zusammen mit Technisat-Aufnahmen mit ein. Nur wenn ich den Technisat normal einschalte, dann schaltet der WT50 AUTOMATISCH auf HDMI2 um. Wo kann ich dies mal testweise abschalten, das der WT50 automatisch auf HDMI2 umschaltet, wenn der Technisat eingeschaltet wird? Vielleicht bringt das was!? |
DJ-Mark
10:50
#3178
Eine externe Festplatte mit eigenem Netzteil funktioniert bei mir auch nicht. ![]() |
jannitv
12:25
#3179
Na dann hoffe ich mal das es vielleicht bei mir doch am Receiver an HDMI2 liegt, der vielleicht doch irgend ein Signal an den WT50 schickt und den Timer durcheinander bringt. HAst Du eine vergleichbare Konfiguration mit externen Geräten, die ggf. auch etwas aufnehmen und den WT50 vielleicht durcheinander bringen? [Beitrag von jannitv am 24. Mai 2013, 12:26 bearbeitet] |
chris_0549
13:12
#3180
Mein Sagemcom (Kabel) hing nach vielen Versuchen an HDMI 1, HDMI2 ist ja durch ARC auf Einschalt- impulse "geeicht" .Wenn ich auf dem Sagemcom manchmal bis zu 4 Sendungen gleichzeitig aufgenommen habe, war trotzdem die Aufnahmefähigkeit auf SDXC im Standby beim WT50 gegeben, sprich, es liefen 5 Sendungen zeitweise parallel in der Aufnahme. Mit HDD habe ich das nicht so probiert, seitdem ich den Sagemcom mit 1TB hatte. Ich steige nach dem Umzug auf Sat um, Anfang Juni bin ich wieder hier präsent ! ![]() [Beitrag von chris_0549 am 24. Mai 2013, 13:13 bearbeitet] |
ergo-hh
14:20
#3181
Hast du im Receiver CEC aktiviert? Wenn ja, liegt das Problem vielleicht daran, dass der Receiver bei Aufnahmestart den TV auf HDMI2 schaltet. Ob der TV dann trotzdem noch vom internen Tuner auf HDD aufnimmt, weiß ich nicht. Wie gesagt, beim meinem WT50 hat es bisher immer geklappt. Ich nutze aber auch nur den internen Kabel-Tuner. Gruß ergo-hh |
jannitv
16:55
#3182
Nee beim Technisat gibt's kein CEC oder vergleichbares zum Einstellen. Kann man nicht vom WT50 aus verhindern, das beim Einschalten des Technisat der WT50 automatisch nach HDMI2 umschaltet? |
ergo-hh
17:32
#3183
Wenn der Technisat kein CEC hat, dann schaltet er doch den WT50 auch nicht auf HDMI2, oder irre ich mich? Gruß ergo-hh |
jannitv
18:24
#3184
Mit "eigentlich" ist das so eine Sache. Fakt ist, der Technisat schaltet den WT50 automatisch auf den HDMI-Eingang, obwohl im Menü keinerlei CEC-Funktionen o.ä. zu finden sind. Ich habe übeigens nochmal die HDMI-Anschlüsse gecheckt. Der Technisat hängt an HDMI1, da ja die Soundanlage via ARC an HDMI2 angeschlossen ist. Ich habe eben mal eine Timer-Aufnahme auf SD-Karte für 5 Min. programmiert und den TV und alle angeschlossenen Geräte auf Standby geschaltet. Die Aufnahme wurde korrekt auf SD-Karte aufgenommen. Also weiter testen... |
jannitv
18:46
#3185
So, ich habe eben mal von 18.33-18.37 Uhr auf dem Technisat einer Timeraufnahme programmiert. Dann auf dem WT50 eine SD-Karten-Timer-Aufnahme von 18.35-18.40 Uhr. Dann um 18.30 Uhr alle Getäte auf Standby. Der Technisat hat lt. OSD in seine Aufnahmezeitfenster auf Record geschaltet. Der WT50 hat im Standby von 18.30 Uhr bis 18.40 Uhr wechselweise rot/gelb geblinkt. Punkt 18.40 Uhr leuchtete dann nur die rote Standy LED am WT50. Soweit Ok. Dann den WT50 eingeschaltet und die Aufnahme gecheckt. Die 5 Min. wurden korrekt auf SD-Karte aufgenommen. Auch der Technisat hat korrekt aufgenommen. Ich raffe es echt nicht, warum es bei "wichtigen Aufnahmen" nicht klappt! Ich werde dann mal in der nächsten Zeit nur mit der SD-Karte aufnehmen und schauen, ob alles korrekt aufgenommen wird. [Beitrag von jannitv am 24. Mai 2013, 18:48 bearbeitet] |
mike78
21:52
#3186
Im Plasmabereich gibt es zahlreiche Diskussionen über das "Einfahren" eines neuen Plasma-TV. Zum Teil ist auch im LCD-Bereich von "Einfahren" die Rede. Wie haltet ihr das mit eurem WT50? |
ergo-hh
22:09
#3187
Meinen WT50 musste ich nicht 'einfahren'. Einige hier im Forum haben allerdings berichtet, das einige Bildfehler (Flashlights?) nach einiger Zeit zumindest weniger sichtbar wurden. Aber auch diese Probleme hatte ich nie, was aber vielleicht auch daran liegt, dass ich meinen TV zum Fernsehen benutze und nicht dazu, Fehler zu suchen ![]() Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 24. Mai 2013, 22:10 bearbeitet] |
BigBlue007
22:11
#3188
Aus aktuellem Anlass denke ich zudem, dass "Einfahren" oftmals nix anderes bedeutet, als dass man sich einfach an sein neues Gerät gewöhnt und sich nicht etwa das Gerät verändert, sondern das, was man sieht... ![]() Daher auch "Das guckt sich weg!"... ![]() |
Welle72
23:14
#3189
Mhmm.....unglaublich was ich hier lese! Also ich kann mich nicht beklagen. Wenn ich meinen Pana mal was aufnehmen lassen sind die Aufnahmen anschliessend immer vorhanden. Hatte da noch nie "Ausfälle". Was nutz Ihr für Platten, wie sind diese angeschlossen (ggf. mitY-Kabel)? Ich benutze eine ältere 2,5" IDE-Seagate mit 160Gb in einen USB2-HDD-Gehäuse. Angeschlossen mittels Y-Kabel an dem USB-HDD-Port und einen freien USB-Port am TV. Kabel ist relativ Dick und mit 20cm recht kurz. Denke das hat seinen Grund. |
Raudio
23:42
#3190
Hallo, ich schau grade mal rein und sehe, dass nach mir ein Zweiter kalibriert hat. Hast Du auch mit HCFR gearbeitet? Kannst mir ja mal Deine Dateien zur Diskussion in einer privaten Nachricht zuschicken. Die Ergebnisse bei Normal waren auch bei mir sonderbar. Etwas Vernünftiges war gar nicht hinzukriegen. Kino war allerdings schon werksseitig verdammt nah an der Norm. Leider beeinflussen sich White-Level und Black-Level-Regler gegenseitig (sog. "Kontrast" und "Helligkeit"). Bei Einhaltung der Referenzwerte für Weiß und Schwarz (ohne Ultra-Weiß und ohne Ultra-Schwarz) muss man sich auf einen Kompromiss für Kontrast und Helligkeit festlegen. Meine Ergebnisse sind bei # 1519. Gruß Raudio |
jannitv
06:47
#3191
erstellt: 25. Mai 2013, |
So, die programmierten Aufnahmen sind alle auf der SD-Karte drauf. Ich traue mich nun gar nicht mehr wieder die HDD ranzuhängen. @Welle72: Ich hatte schon verschiedene HDD's am WT50 dran. Natürlich immer am obersten USB-HDD Port am WT50 angeschlossen. Die Platten sind alle USB 3.0 Platten ohne externe Stromversorgung. Mal eine alte 500 MB Platte in einem externen USB 3.0 Gehäuse und auch eine 750 MB Platte als externe USB 3.0 Platte gekauft. Auch bei den Kabeln habe ich verschiedene zwischen 20-30 cm Länge ausprobiert. Der Punkt ist, das ich wochenlang keinerlei Aufnahmeprobleme auf HDD hatte und mit einem mal haben sporadisch Aufnahmen gefehlt. Bis dann gar nix mehr aus dem Standby aufgenommen wurde. Ist der WT50 eingeschaltet, dann funktionieren die HDDs immer ohne Probleme (Aufnahmen, Timeshift, Wiedergabe). Das hat doch nix mit Logik zu tun oder? |
ergo-hh
10:10
#3192
Ich würde auf jeden Fall mal ein Y-USB Kabel für die HDD probieren. Das 'dickere' Kabel in die HDD USB Buchse des TV stecken, das 'dünnerer' in einen beliebigen anderen USB Port am TV. USB 3.0 Geräte gehen davon aus, dass der USB Port ca. 1000mA an Strom liefert, der USB Anschluss am TV liefert aber nur 500mA, daher könnte ein Y-USB Kabel Abhilfe schaffen. Hier ein Beispiel eines derartigen Kabels: ![]() Gruß ergo-hh |
jannitv
11:23
#3193
Ja, das wäre bei dem ganzen Ärger wohl ein Versuch wert. Nur schaltet der WT50 nicht irgenwann im Standby den Strom an den anderen USB-Ports ab? Da gab es einige Postings zu diesem Thema, wenn ich mich recht errinnere. Und spielt ggf. auch das Setting "USB-Laden im Standby" eine Rolle? |
ergo-hh
13:15
#3194
Es gibt im TV Menü die Einstellung 'USB-Laden in Standby'. Gemäß Erläuterung dient diese Funktion dafür, im Standby ein USB Gerät aufzuladen (z. B. eine 3D Brille). Bei mir ist die Funktion auf 'Aus' gestellt und die HDD Aufnahmen funktionieren problemlos. Somit gehe ich davon aus, dass bei Aufnahmestart einer programmierten Sendung zumindest die USB HDD Buchse (USB1) auch mit Strom versorgt wird. Vorsichtshalber kannst du ja auch mal die Einstellung 'Ein' bei 'USB-Laden in Standby' probieren, damit bei Verwendung eines Y-USB Kabels auch die weiteren USB Buchsen bei Aufnahmestart mit Strom versorgt werden. Gruß ergo-hh |
jannitv
14:59
#3195
Ja es kann ja nicht Schaden "USB-Laden im Standby" auf ein zu stellen. Ich habe das im Link angegebene "Micro USB 3.0 Y-Kabel" bestellt. Mal schauen, ob es dann damit besser funzt ![]() |
jannitv
21:44
#3196
Wieder mal ein richtig geiles Bild auf'm WT50 beim Fussballspiel im ZDF ![]() ![]() ![]() |
Welle72
22:06
#3197
Auf meinen EX34 auch..... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jannitv
09:11
#3198
erstellt: 26. Mai 2013, |
Hey, hey - das ist hier aber der WT50 Thread ![]() |
mike78
09:50
#3199
hast du leichte vertikale streifen bei schnellen bewegungen sehen können? |
jannitv
10:12
#3200
Ahhhhh, das alte "Banding-Thema". Nee nix zu sehen, alles paletti ![]() |
jannitv
10:50
#3201
Ich hatte gestern Abend übrigens ein seltsames Phänomen. Als ich den TV gestern Abend nach dem Fussball in den Standby geschaltet habe, dann blinkte die Orange Front-LED im Sekundentakt. Lt. Handbuch ist dies ein Zeichen, das eine Aufnahme laufen soll. Ich habe den WT50 dann wieder eingeschaltet und den Timer gecheckt - keine Aufnahmen programmiert. Auch das Zappen via Sat-TV-Tuner war ohne Probleme möglich - also keine laufende "Spontanaufnahme". Eine HDD ist nicht angeschlossen, sondern es ist nur die SD-Karte gesteckt, welche frisch formatiert und leer ist. Dann habe ich den WT50 wieder auf Standby geschaltet und die orange LED hatte wieder geblinkt. Danach habe ich den TV via rechter Panel-Taste ganz aus geschaltet, dann war Ruhe! Heute früh war wieder alles OK. Nach dem Ein- u. Ausschalten leuchtete dann wieder die rote LED - also alles OK. Fängt nun die Elektronik an verrückt zu spielen? [Beitrag von jannitv am 26. Mai 2013, 10:50 bearbeitet] |
Welle72
11:46
#3202
Würde ich mal weiter beobachten. Mach Dich aber nicht verrückt. Vieleicht hat sich da nur nen "Byte verrammelt". Du stresst die Kiste aber auch mit Deinen SD/HDD-Experimenten ![]() |
jannitv
12:02
#3203
Nee ich hab bis das neue Y-Kabel kommt nun erst mal nur die SD-Karte am laufen. Ich werd's wie du schreibst weiter beobachten ![]() |
DJBobby
14:01
#3204
erstellt: 27. Mai 2013, |
Hallo, Habe aktuell noch einen 42" DT50... Hat hier einer den Vergleich, ob ein Upgrade auf den WT50 in 47" lohnt??? Danke... |
Lime
14:08
#3205
Ja der lohnt, alleine schon wegen der Dimming Funktion des WT50, diese Funktion ermöglicht abends einen besseren Kontrast und Schwarzwert. Der Blickwinkel ist zudem stabiler, heißt die Farben waschen nicht so schnell aus wie beim DT50 wenn man seitlich auf den LED schaut. |
Nordlicht1984
11:16
#3206
erstellt: 28. Mai 2013, |
Die neuen Test zum WT60 verheißen nichts Gutes . Schneidet teilweise schlechter ab als der WT50. Was meint ihr dazu? |
Muppi
11:18
#3207
Habe ich auch so befürchtet, weil LG verbaut ist. ![]() |
Nordlicht1984
11:40
#3208
Würd ich auch so sehen. Kommt darauf an was günstiger ist. Kann man sich auch gleich einen LG nehmen. Wirklich besser geworden ist nichts bis auf die Ausstattung. Polfilter, twin sat tuner . wenn mans braucht. Paar Dimming Zonen mehr können sie sich in die Haare schmieren. Design gefällt mir das von WT50 besser. Hmm auf jedenfall soll die F8000er Serie ja um einiges besser sein . Schade. Hoffe Pana fängt sich wieder . Die sollten mal sich von Plasma wegbewegen. Einbrennen , Stromverbrauch hin oder her (letztes Jahr hatten die einen geringeren Verbrauch als dieses). Blick nicht mal bei der Verkaufsstrategie durch. Bin auf der Suche nach einem Bluray Player und Soundbar. 500er soll noch topserie sein, oder doch der neue 335? bei der Topsoundbar ist die Leistung des Woofers niedriger als bei dem Bluray Komplettsystem mit Blurayplayer?! |
Lord.Sinclair.
12:16
#3209
Der 335 bietet schon wieder eine bessere Bildquali als der 500, vor allem sofort ersichtlich beim DVD-Upscaling. 4K Upscaling kann ich noch nicht nutzen, bzw. bewerten. Negativ am 335 ist dagegen, dass zumindest meiner eine Macke beim DVD-Abspielen hat, was bisher noch kein Pana-Player hatte: Man schmeißt eine DVD rein (ist bisher nur bei Serien passiert) und entweder man hat Glück und er spielt sie - oder eben nicht. Man wählt einen Inhalt an und er spielt ihn ab - oder eben nicht. Es ist schon vorgekommen, dass eine Original-DVD als inkompatibel abgewiesen wurde. Dieselbe Original-DVD kann also heute laufen und morgen nicht - oder eben umgekehrt - ich raff es nicht. Eigentlich sollte der 335 meinen 310 im WZ ersetzen - nun bleibt der 310 als Backup obendrauf stehen... ![]() Diesen Fehler habe ich bereits an Panasonic gemeldet und hoffe auf ein FW-Update. [Beitrag von Lord.Sinclair. am 28. Mai 2013, 12:23 bearbeitet] |
Hamburgo
22:38
#3210
erstellt: 02. Jun 2013, |
Hallo, bei mir fehlen seit einiger Zeit die Prof Modi. Ich habe nur noch Dynamic, Normal, Kino und True Cinema. Auch die erweitertern Einstellungen für Weißabgleich Gamma usw. sind verschwunden. Kann mir jemand helten? Gruß Manfred |
-etch-
10:40
#3211
erstellt: 03. Jun 2013, |
@ Hamburgo Hallo Manfred, unter Setup die Einstellung isfccc auf "Ein" stellen, dann müssten die Professional- Modi wieder da sein. Hast Du evtl. irgenwann einen Reset auf Werkseinstellungen gemacht? Im Auslieferungszustand ist isfccc meine ich deaktiviert. Gruß -etch- |
Hamburgo
11:26
#3212
Hallo etch, vielen Dank . Es ist wieder alles da. Ich weiß leider nicht, ob ich ein Reset gemacht habe. Ich habe aber ein Software update gemacht. Vielleicht lag es daran. Auf jeden Fall noch einmal vielen Dank. Gruß Manfred |
Deisterbiker
17:05
#3213
erstellt: 08. Jun 2013, |
Es gibt doch noch mal eine neue Firmware zum Download : Ver.1.628 Es gibt wohl aber nur Verbesserungen des EPG. Dann noch ein sonniges Wochenende |
ergo-hh
17:44
#3214
Das scheint aber zumindest für den 47WT50 nicht zu stimmen. Dort ist die Ver1.624 immer noch die aktuelle. Gruß ergo-hh |
Johnny_B.
19:12
#3215
dito |
Haggie
20:04
#3216
55WT50 ist die 1.626 die aktuellste. Eben gesucht und nix neueres gefunden. |
Deisterbiker
20:58
#3217
Gibts im Moment nur per Download und Installation mit SD Card. Hier der Link : ![]() |
Raudio
19:36
#3218
erstellt: 09. Jun 2013, |
Der Link ist aber nicht auf der deutschen Web-Seite. Möglicherweise keine vernünftige Funktion bei deutschen/deutschsprachigen Programmen? |
Lord.Sinclair.
13:08
#3219
erstellt: 10. Jun 2013, |
Das Update ist ausdrücklich für die europäischen Geräte und kann installiert werden. Ich habe direkt aufgespielt. Konnte aber keine Veränderungen feststellen, auch nicht im EPG. |
Der TX-L**ETW5 Thread BrotmaschineBN am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2017 – 2290 Beiträge |
Der TX-L**DT50E Thread BrotmaschineBN am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2022 – 1439 Beiträge |
Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread Schnoesel am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2023 – 3584 Beiträge |
Wt50e und Optischer Ausgang therealbadboy2007 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 9 Beiträge |
Pana WT50E Aufnahme alonso54 am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 7 Beiträge |
Panasonic TX-65CRW734 Einstellungs-& und Erfahrungsthread chris9n am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 35 Beiträge |
Der TX-L**EW5 Thread - kein ETW5 classic70s am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 55 Beiträge |
Einrichtung TX-l 32U10E franzi45 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic TX-L 32/37GW10(W) Nashu am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 2 Beiträge |
Panasonis TX-L-32GW20 inselferien am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 2 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.531
