| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . Letzte |nächste|
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread+A -A |
Lord.Sinclair.
#3219
erstellt: 10. Jun 2013, 11:08
Das Update ist ausdrücklich für die europäischen Geräte und kann installiert werden. Ich habe direkt aufgespielt. Konnte aber keine Veränderungen feststellen, auch nicht im EPG. |
Asp88
#3220
erstellt: 10. Jun 2013, 17:00
Hallo, Ich wollte von 42 auf 47 Zoll Wechseln. ich hab zurzeit den 42 WT50. Weiß jemand ob der bei Redcoon ein neues gerät ist oder ob das ein Rückläufer ist? hab auf der seite noch nie was bestellt. und den WT50 bekommt man ja schon fast garnicht mehr.. daher frag ich. http://www.redcoon.d...-TV?refId=geizkragenoder sollte man auf den WT60 warten? allerdings gefällt mir das design beim WT50 besser. |
lotharpe
#3221
erstellt: 10. Jun 2013, 17:27
Gilt auch für den 42WT50, habe die Firmware gestern erst installiert.
Lohnt sich nicht, behalte den 42er erstmal und beobachte den Markt. Der kleine WT50 wäre mit Wandmontage z.b. bestens für das Schlafzimmer geeignet, würde ihn nicht verkaufen. [Beitrag von lotharpe am 10. Jun 2013, 17:45 bearbeitet] |
Asp88
#3222
erstellt: 10. Jun 2013, 19:42
Danke für deine Antwort! Aber wieso lohnt sich das nicht? ich bin mit dem 42er zufrieden. ich hätte nur gleich den 47er nehmen sollen. dann warte ich wohl noch.. mal sehen wie der WT60 so wird, hab ja schon gelesen wegen den lg Panel soll es wohl nicht so gut sein.. |
majumiwa
#3223
erstellt: 11. Jun 2013, 17:25
Habe das Update auch aufgespielt. Ich habe definitiv eine Veränderung am EPG bemerkt. Etliche Sender zeigen nun erst die Programme, wenn man mit dem Cursor draufgeht. Das war zuvor nicht. Da hatte ich prompt die einzelnen Sendungen angezeigt bekommen. Ähnlich wie bei meinem Samsung. Da musste man erst den Kanal anwählen, bevor man die Info bekam. Also: Bei mir ist durch das Update das EPG langsamer geworden. |
Welle72
#3224
erstellt: 11. Jun 2013, 18:22
Lass mich raten. Du empfängst über Sat? |
majumiwa
#3225
erstellt: 11. Jun 2013, 18:25
Nö, KD-Kunde. |
Welle72
#3226
erstellt: 11. Jun 2013, 18:34
Ahh. Ok. Mhmm sollte keine Probleme machen. Beobachten. Manchmal sind die Daten nicht sofort vorhanden. Ggf. die Einblendzeit des Info-Banners im Menü verlängern. |
jannitv
#3227
erstellt: 12. Jun 2013, 04:56
Nöö das ist so nicht korrekt. Ich hab noch die 1.624 drauf und auch hier werden die Sendungen in der Liste nach dem TV einschalten zum Teil auch erst dann angezeigt, wenn man den Cusor auf die jeweilige Senderzeile plaziert. Dann füllt sich die Zeile so langsam mit den Sendungen. Aber ich werde die FW 1.628 die Tage auch auf meinem WT50 aufspielen und mal schauen, was mir auffält. Ich war ja nun erst mal eine Woche im Ausland und hatte ein neues Micro-USB-Kabel mit zwei USD-Steckern zur besseren Stromversorgung für die USB-HDD bestellt. Das Kabel ist inzwischen da. Ein Testbericht folgt, ob nun die Aufnahmeprobleme weg sind . [Beitrag von jannitv am 13. Jun 2013, 04:49 bearbeitet] |
majumiwa
#3228
erstellt: 12. Jun 2013, 08:20
Hi jannitv, es ist wirklich langsamer. Ich nutze das EPG sehr oft und das war so davor bei mir nicht. Nun ist es sogar so, das teilweise ale Balken leer sind und sich nur langsam füllen. Das hatte ich vor dem Update überhaupt nicht. Ist aber nicht weiter tragisch, bin ja nicht auf der Flucht. Ich war halt sehr angetan vom Pana EPG, weil es um Welten besser funktionierte als das von Samsung. Hast übrigens einen kleinen Zahlendreher in deinem Post. es ist die 1.628 und die 1.624. Nicht das jetzt jemand nach einer 6er Version sucht. |
jannitv
#3229
erstellt: 13. Jun 2013, 04:55
Hi majumiwa, danke für den Hinweis mit den Zahlendrehern. Da hatte ich wohl zu fix auf dem iPad getippt . Ich habe die Zahlen korrigiert.Das mit der EPG-Trägheit stört mich auch schon bei der 1.624. es ist auch hier so wie du bei der 1.628 beschreibst. Lange Wartezeiten auch nach der Cursor-Positionierung auf den Sender. Und ggf. Kommt erst mal nix. Naja, auf alle Fälle scheint es mit der 1.628 diesbezüglich nicht besser zu werden . Ich denke, das ich heute Abend Zeit finde, um das Update durchzuführen. Via Sat-Update direkt am TV scheint das Update noch nicht aktiv zu sein, sondern eben nur via SD-Karte. |
ergo-hh
#3230
erstellt: 13. Jun 2013, 08:13
@jannitv: Hat das USB Y-Kabel für die Aufnahmen auf Festplatte am TV geholfen (s. Beitrag 3203)? Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 13. Jun 2013, 08:14 bearbeitet] |
lotharpe
#3231
erstellt: 13. Jun 2013, 14:53
Lässt sich beim WT50 irgendwo versteckt einstellen, dass der interne LS und eine über HDMI (ARC) angeschlossene Soundbar zusammen angesprochen werden? Mir gefällt die kleine Panasonic SC-HTB170 Soundbar nicht, zu wenig Höhen und obere Mitten. Der interne LS würde die Mängel ausgleichen, leider kann man im Menue beide nur getrennt (TV oder Heimkino) auswählen. |
jannitv
#3232
erstellt: 13. Jun 2013, 16:02
Bis jetzt wurden alle programmierten Sendungen auf der HDD über das kurze Y-Kabel aufgenommen . Ich hoffe, das das auch so bleibt.Ich habe eben den WT50 auf die aktuelle FW 1.628 geupdatet. Ich konnte bis jetzt ausser der neuen Versionsnummer noch keine Unterschiede feststellen. So funktioniert u.a. der EPG genau so träge wie vorher. @lotharpe: Ich fürchte das wird nicht gehen. Entweder es sind die internen Lautsprecher via Setting "TV" aktiv oder aber die externe "Heimkino" Einstellung. [Beitrag von jannitv am 13. Jun 2013, 16:03 bearbeitet] |
lotharpe
#3233
erstellt: 13. Jun 2013, 17:07
@Janni, würde es ev. funktionieren, wenn ich die Soundbar über TOSLINK mit dem WT50 verbinde, denn das habe ich noch nicht getestet. |
jannitv
#3234
erstellt: 13. Jun 2013, 17:28
Das wäre eine Idee. Die Soundausgabe am WT50 auf "TV" und die Soundanlage via Toslink anstöpseln. Poste dann mal ob's funzt . |
bartman4ever
#3235
erstellt: 13. Jun 2013, 17:31
Das wird in jedem Fall gehen, weil der TV-Lautsprecher sich beim Abgreifen über Toslink nicht abschaltet. |
lotharpe
#3236
erstellt: 14. Jun 2013, 14:55
Es funktioniert über Toslink, beide ergänzen sich sogar bestens. Allerdings schaltet sich die Soundbar nicht mehr mit dem WT50 an und die Lautstärke lässt sich nur noch über die Fernbedienung der HTB170 einstellen. Warum die Soundbar allerdings so schlecht in den Höhen und oberen Mitten klingt, bleibt mir schleierhaft. Rate jedem, der sich für eine kleine und kompakte Soundbar interessiert, sich nach einem anderen Model umzuschauen. |
jannitv
#3237
erstellt: 15. Jun 2013, 05:09
Ja das mit dem "nicht zusammen einschalten" und der "nicht gemeinsamen Lautstärkeregelung" ist bei Toslink normal, da ja CEC nicht via Toslink ausgegeben wird. Kann man denn bei deiner Pana-Soundbar keine Soundprofile einstellen und ggf. noch die einzelnen Frequenzbereiche anpassen? Ich bin mit meiner Yamaha-SB (siehe Signatur) voll zufrieden . [Beitrag von jannitv am 15. Jun 2013, 05:10 bearbeitet] |
Nordlicht1984
#3238
erstellt: 16. Jun 2013, 16:08
Mein Maxdome App ist noch immer verschwunden auch nach dem Werksreset :(( Bei den vielen unnötigen scheiß Apps muss genau eine der wenigen brauchbaren verschwinden. Acetrax wird ja auch bald eingestellt. |
Welle72
#3239
erstellt: 16. Jun 2013, 16:16
Bei mir vorhanden und läuft. Schau mal in den Viera Market ob es dort vorhanden ist. |
Nordlicht1984
#3240
erstellt: 16. Jun 2013, 16:46
nein war am Anfang vorhanden und plötzlich von einem Tag auf den Anderen weg. Weder bei den Favoriten noch im Market mehr zu finden. Auf Anfrage bei Pana bekam ich als Antwort ich solle mal auf Werkseinstellung gehen. Nun hab ich das gemacht ist aber noch immer nicht da. |
jannitv
#3241
erstellt: 16. Jun 2013, 18:02
Also nach einem Werksreset ist die Maxdome App links oben auf der ersten Viera Connect Seite zu finden. Welche Firmware hat dein WT50? |
Nordlicht1984
#3242
erstellt: 16. Jun 2013, 18:32
Beim Werksreset bin ich so vorgegangen Setup - System Menü - Werkseinstellungen , ist das richtig? Werkssoftware 1.626 Produktionsdatum November 2012 |
Welle72
#3243
erstellt: 16. Jun 2013, 20:11
Hast das richtige Land eingestellt? Die Apps liegen auf dem Pana-Server. Mit Hilfe deiner IP wird die Auswahl getroffen. Habe noch nie bei jemand gehabt das ein App von jetzt auf gleich nicht mehr zur Verfügung steht wärend dieses noch bei anderen vorhanden ist. Entweder liegt der Fehler vor dem Gerät oder einer will uns hier auf den Arm nehmen.... |
Welle72
#3244
erstellt: 16. Jun 2013, 20:20
Halte die Minus-Taste am TV gedrückt und gleichzeitig die I-Taste auf der FB und das für 3 Sek. Das Gerät schaltet sich dann ab. Anschliessend macht das Gerät einen Self-Check. Anschliessend befindet sich das Gerät im Auslieferungszustand. Ggf vorher die Senderliste auf SD sichern. |
jannitv
#3245
erstellt: 17. Jun 2013, 03:55
@Nordlicht1984: Und am Besten du spielst auch gleich die aktuellste Firmware FW 1.628 via SD-Karte ein . [Beitrag von jannitv am 17. Jun 2013, 03:56 bearbeitet] |
Gyokuro
#3246
erstellt: 19. Jun 2013, 05:12
Tag zusammen! Ich möchte gerne meinen aktuellen LG 47LM660s durch einen Panasonic TV ersetzen. Da der WT50E sehr günstig zu bekommen ist und mir die neuen Modelle noch zu teuer sind, überlege ich, mir das letztjährige Modell zuzulegen. Könnt Ihr das Gerät generell empfehlen? Ich bin nicht unbedingt der große „Bildfetischist“, schaue aber meist in einer recht hellen Umgebung BD-Filme, HD-Serien und ab und zu Sport. Da der WT50E letztes Jahr das Topmodell Panasonics war, gehe ich im Moment einfach mal pro forma davon aus, dass das Bild mit Sicherheit nicht weniger gut sein wird, als das meines jetzigen LGs!? Ich denke da nur an den Unterschied 200Hz zu 50Hz... Ansonsten ist für mich eine flotte Bedienbarkeit des Gerätes wichtig und aus persönlichen Gründen die Möglichkeit, die nur Panasonic bietet, nämlich einen Kopfhörer per Bluetooth zu verbinden. Danke für euer Feedback. Gruß Gyokuro |
jannitv
#3247
erstellt: 19. Jun 2013, 17:12
Yep ! Hab selbst vom LG LM860 zum WT50 gewechselt und es bis heute nicht bereut!
Sollte passen |
Gyokuro
#3248
erstellt: 19. Jun 2013, 17:22
Aus welchem Grund hast du gewechselt? Ich denke daran, dass der LM860 immerhin 2 Klassen über meinem LM660 spielt... [Beitrag von Gyokuro am 19. Jun 2013, 17:26 bearbeitet] |
jannitv
#3249
erstellt: 20. Jun 2013, 04:42
Steht zwar hier im Fred aber nur für dich nochmal in Kurzform. LG programmiert schon mal gern bereits vorhandene und liebgewonnene Funktionen via Firmwareupdate weg. So u.a. beim 860 die mehrstufige Logo-Lichtsteuerung. Und auch die CEC-Funktionen zur Ansteuerung meiner angeschlossenen Sounbar wurden "angepasst", was dazu führte, das meine Soundbar ab einer FW-Version dann nicht mehr zusammen mit dem TV ein- und auszuschalten war . Andere Macken und Probleme spare ich mir hier. Die findest du in meinen Postings im LG 860 Fred. Der einzige Wehrmutsteopfen war das passive 3D. Das ist in meinen Augen besser als das aktive 3D, was bei ungünstigem Lichteinfall (Sonne etc.) gerne etwas flackert. Aber egal, man schaut ja nicht täglich 3D und wenn, dann muß man halt am Besten Abends 3D schauen. Und dann sind da noch die recht teuren 3D Brillen. Naja in der Summe habe ich dem Umstieg nicht bereut! Funktionen, Handling und natürlich das Bild sind beim WT50 Top . Auch der Seitenblickwinkel ist für meine Begriffe beim WT50 besser als beim LG. [Beitrag von jannitv am 20. Jun 2013, 04:44 bearbeitet] |
cocain80s
#3250
erstellt: 20. Jun 2013, 08:25
Hallo, Ich muss jetzt auch mal Fragen.. Kurz zu meiner Lage: Ich arbeite in einem SB Warenhaus und dort in der Elektroabteilung. Hab also eher ein Halbwissen.. Ein Kollege und ich haben vor ein paar Tagen den LG 47LM660s auf 799,- reduziert und abzüglich meines Personalrabattes würde ich dafür noch 630,- bezahlen. Allerdings bin ich mir bei LG nicht sicher. Er hat so bei mir im Laden einen guten Eindruck gemacht, konnte keine Flashlight, etc. erkennen.. Jetzt schau ich mich aber seit Tagen bei Panasonic um und in meiner engeren Auswahl liegen TX-L47WT50E TX-L47ET50E TX-L47ETW60 Ich bin normaler Fernsehschauer. Am liebsten Sport oder FullHD-Serien aus dem Internet. Was bei mir noch wichtig ist, dass ich sehr gern Musikvideos und Konzerte auf ytube anschaue. 3D ist eher nicht so wichtig, aber Passives 3D ist halt schon angenehmer. Merkt man den unterschied zwischen 800HZ und 1600HZ echt so sehr? Und was mich vom W60 abhält ist das verbaute LG Panel. Man liest von der einen Seite, dass es scheiße ist und von der anderen das es nicht scheiße ist. Hoffe jemand kann ein bisschen Licht ins Dunkel bringen |
Gyokuro
#3251
erstellt: 20. Jun 2013, 09:02
@jannitv: Vielen Dank für die kurzen Infos. Ich hatte inzwischen auch etwas in den Threads recherchiert und war dabei auf ein paar deiner Infos gestoßen. Übrigens funktioniert HDMI-CEC bei meinem LG auch nicht mehr, seit einem der letzten Updates. @cocain80s: Ich besitze einen LG 47LM660s und plane jetzt auf den Panasonic L47WT50E umzusteigen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der WT50E das letztjährige Topmodell Panasonics und der LM660s „nur“ ein, wenn überhaupt, Mittelklassemodell, war, und ich dann noch den heutigen relativ geringen Preisunterschied beachte, geht nach m.E. eigentlich kein Weg am Panasonic vorbei. Was die Hz-Zahlen angeht, kurz zu den Fakten, die ich soweit kenne: L47WT50E: echtes 200Hz-Panel L47ET50E: vermutlich echtes 100Hz-Panel L47ETW60: echtes 100Hz-Panel 47LM660s: nur 50Hz-Panel Auf die Angaben der Hersteller, sprich 800Hz und 1600Hz, würde ich nicht allzu so viel geben. Einziger Wermutstropfen, auch für mich, ist das aktive 3D des Panasonics. Da ich bisher im ganzen aber nur 3 oder 4 3D-Filme gesehen habe, spielt das für mich nur eine untergeordnete Rolle. Gruß Gyokuro |
jannitv
#3252
erstellt: 20. Jun 2013, 17:11
Mein Beileid . Du wirst beim Pana sehen, das CEC dann wieder super funktionieren wird. Und auch das Bild wird dich sicherlich überzeugen . |
jannitv
#3253
erstellt: 20. Jun 2013, 17:15
Ein detaillierter Test mit Bezug auf die Ausleuchtung des Panels und Flashlights ist im Laden in der Regel wegen der Beleuchtungssituation nicht möglich. |
Big_T.
#3254
erstellt: 21. Jun 2013, 13:18
47WT50eSeit heute habe ich meinen Pana, und das ist mit Abstand das beste an Bild, was ich gesehen habe ! NULL Std Laufzeit, Ausleuchtung sehr gleichmäßig, tolle Farben, sehr natürlich! (Kino & Farbton Normal) Pixelfehler habe ich keine sehen können! Super Preis derzeit bei Alternate, ich hatte erst einen DT50 (anderer Händler), aber der ging aber gar nicht Der WT hängt superflach an der Wand, wunderschöne Optik Ich habe MEINEN TV gefunden |
Gyokuro
#3255
erstellt: 22. Jun 2013, 17:47
Heute durfte ich dann auch einen bestellten L47WT50E in Empfang nehmen und bin zugegeben recht begeistert von dem Gerät, insbesondere unter Berücksichtigung des günstigen Preises! HDMI-CEC funktioniert auf Anhieb problemlos, zusammen mit einem Yamaha AVR und dem Sat-Receiver. In diesem Fall muss ich umso mehr LG kritisieren, die Ihre Simplink Funktion vermutlich nur auf die eigenen Home-Theater-Systeme ausgelegt haben. Die Möglichkeit einen Kopfhörer per Bluetooth zu verbinden, bietet genau den Komfort, auf den ich gehofft und den ich auch ein bißchen erwartet hatte. Die Bedienbarkeit ist sehr zügig und ebenfalls ungleich problemloser, als die meines jetzt Ex-Gerätes LG 47LM660s. Das aktive 3D ist allerdings, wie befürchtet, für mich persönlich nicht wirklich erträglich und nach wenigen Sekunden stellen sich Kopfschmerzen ein. Da 3D keine Priorität für mich hat, kann ich das gerne akzeptieren. Einzig das "Annehmen" von Dolby-Signalen an den HDMI-Eingängen vermisse ich, allerdings gibt es ja auch dafür Lösungsmöglichkeiten. Gruß Gyokuro [Beitrag von Gyokuro am 22. Jun 2013, 18:13 bearbeitet] |
Beipackstrippe
#3256
erstellt: 22. Jun 2013, 18:00
Ich möchte bei dir keine weiteren Kopfschmerzen forcieren. Aber hast du auch unter den erw. Bildeinstellungen die 3D-Wiederholfrequenz mal auf 120Hz gesetzt? Dies kann u.U. das gefühlte Flimmern/Flackern sehr deutlich reduzieren, je nach Störquellen. |
Gyokuro
#3257
erstellt: 22. Jun 2013, 18:04
Ja, davon hatte ich hier bereits gelesen. Ich werde das mal probieren. Danke für die "Erinnerung". |
jannitv
#3258
erstellt: 23. Jun 2013, 05:59
Glückwunsch!
Yep, genau so sieht es aus. Hier hat Pana im Gegensatz zu LG die Hausaufgaben gemacht.
Das ist der "kleine Wehrmutstrotpfen" . Wie hier schon gepostet schafft der 120 Hz Modus deutliche "Linderung". Aber ganz weg bekommt man das Flimmern, besonders bei Tageslicht, leider nicht.
Was meinst du genau? Was für "Dolby-Signale" willst du an den WT50 HDMI-Eingängen annehmen? Dolby Digital wird problemlos an den HDMI-Anschlüssen ausgegeben und auch von Zuspielern angenommen. Nur bei DTS ist "Schicht im Schacht". So wird u.a. kein Ton bei der Videowiedergabe von externen Quellen (USB-Festplatten oder BR-Player) am WT50 ausgegeben bzw. via HDMI an den AVR ausgegeben. So habe ich meinen BR-Player nun direkt am Yamaha AVR angeschlossen. Und für die Video-File-Wiedergabe nutze ich einen Dune 303D Medienplayer, der auch am AVR hängt. So funzt alles bestens . |
Gyokuro
#3259
erstellt: 23. Jun 2013, 07:38
Ich meinte primär das Zuspielen eines Dolby-Signals von einem Sat-Receiver, um den Fernsehton dann per ARC wieder an den AVR weiterzuleiten. Wer ausschließlich den internen Tuner nutzt, den betrifft das natürlich nicht. Bei Panasonic scheint es ja generell Politik zu sein, an den HDMI-Eingängen nur PCM Stereo zu akzeptieren. Ist aber auch nicht so tragisch, denn zum Einen schaue ich persönlich gar nicht so viel Fernsehsendungen mit Dolby und zum Anderen kann ich auch ein Toslink-Kabel legen. Übrigens, das Erhöhen der 3D-Frequenz auf 120Hz habe ich probiert und es ist tatsächlich wesentlich angenehmer. [Beitrag von Gyokuro am 23. Jun 2013, 07:40 bearbeitet] |
laroux
#3260
erstellt: 23. Jun 2013, 10:27
Wie funktioniert das updaten von SD Karte? SD Karte eingesteckt und dann? |
jannitv
#3261
erstellt: 23. Jun 2013, 17:15
laroux
#3262
erstellt: 23. Jun 2013, 18:49
Danke aber soweit war ich Schon Wie bekomme ich aber die neue von der SD Card auf den TV? [Beitrag von laroux am 23. Jun 2013, 18:49 bearbeitet] |
daniboy1
#3263
erstellt: 24. Jun 2013, 06:04
Kann jemand informieren was sich bei der neuen Software "Improvement of E.P.G" geändert hat? |
Welle72
#3264
erstellt: 24. Jun 2013, 18:42
Verbesserung der EPG-Performance. Steht doch da! |
daniboy1
#3265
erstellt: 25. Jun 2013, 06:25
Vielen Dank für die deutsche Übersetzung! Sogar der Duden sagt: improvement = Verbesserung. Nein, jetzt im Ernst. Hat das EPG nun ein Vorschaufenster des aktuellen Senders? |
Welle72
#3266
erstellt: 25. Jun 2013, 16:06
Ähmm nein. Dies haben nur die Geräte ab 2013. Verbesserungen müssen sich nicht immer bemerkbar machen. Da das UPD erstmal nur für die 2012er Modelle verfügbar ist kann ich selber dahingehend nichts prüfen. Gut möglich das zu einen späteren Zeitpunkt auch noch was für die 2011er Modelle kommt. Das EPG-Interface ist ja das selbe. Einige Besitzer hatte ja Probleme mit dem EPG. Vieleicht gibt es dahingehend Abhilfe mit diesem UPD. [Beitrag von Welle72 am 25. Jun 2013, 16:08 bearbeitet] |
majumiwa
#3267
erstellt: 25. Jun 2013, 18:09
Wenn Du die Datei auf der SD hast und sonst nix, sollte das Update von selbst starten, nachdem die SD bei laufendem TV eingeschoben wurd. War wenigstens bei mir so. Und das mit dem verzögertem EPG hat sich auch erledigt. Da war ich wohl etwas schnell mit dem berichten. Vielleicht musste sich das TV nach dem Update erst mal "erholen". EPG ist wieder genau wie zuvor. Somit weder Verbesserrung noch Verschlechterung für mich erkennbar. |
majumiwa
#3268
erstellt: 26. Jun 2013, 17:58
Hallo Leute, Könnte bitte mal jemand nach der Signalqualität schauen. Ich bin bei KD und habe bei den Paketen mit 114 u. 130 MHz (SAT1 HD, Sport 1HD, Vox HD usw.) lediglich eine Signalqualität von15-30%. Das hat Klötzchenbildung bis hin zu der Meldung "Kein Signal" zur Folge. Laut KD liegt keine Störung vor. Könnte jemand mal nach seiner Qualität schauen was ihr so habt? Super wäre natürlich jemand, der ebenfalls KD-Kunde wäre und dazu noch im Raum KL wohnen würde. Vielen Dank für Infos! |
Welle72
#3269
erstellt: 26. Jun 2013, 18:03
Hängt Dein Radio mit an der Dose? Was für ein Antennenkabel verwendest DU? So ein dünnes weißes aus dem Baumarkt? |
Der TX-L**ETW5 Thread BrotmaschineBN am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2017 – 2290 Beiträge |
Der TX-L**DT50E Thread BrotmaschineBN am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2022 – 1439 Beiträge |
Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread Schnoesel am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2023 – 3584 Beiträge |
Wt50e und Optischer Ausgang therealbadboy2007 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 9 Beiträge |
Pana WT50E Aufnahme alonso54 am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 7 Beiträge |
Panasonic TX-65CRW734 Einstellungs-& und Erfahrungsthread chris9n am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 35 Beiträge |
Der TX-L**EW5 Thread - kein ETW5 classic70s am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 55 Beiträge |
Einrichtung TX-l 32U10E franzi45 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic TX-L 32/37GW10(W) Nashu am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 2 Beiträge |
Panasonis TX-L-32GW20 inselferien am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 2 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
47WT50e
