HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der DT30-/DT35-Thread | |
Der DT30-/DT35-Thread+A -A |
Wunder699
#755 erstellt: 22. Jan 2012, 22:20 | |||
GHOST_IN_THE_MACHINE Danke.Das werde ich mal versuchen.Was mir noch aufgefallen ist:Bei aufgenommenen Filmen oder Serien mit schwarzen Balken oben und unten ist das Schwarz oben links und oben rechts viel heller als in der Mitte des Balkens.Fällt einem gerade im Dunkeln sofort auf.Ist das bei euch auch so? |
Welle72
#756 erstellt: 23. Jan 2012, 00:07 | |||
Clouding. Dass haben leider fasst alle Edge-LCDs. Hoffe es ist nicht zu schlimm |
Wunder699
#757 erstellt: 23. Jan 2012, 01:14 | |||
Je besser das Material,umso weniger fällt es auf.Bei den vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten kann man das sicher noch etwas reduzieren.Aber es schmälert so schon ein wenig den Gesamteindruck eines ansonsten hervorragenden Fernsehers. |
TheSoundAuthority
#758 erstellt: 23. Jan 2012, 01:28 | |||
Doofe Frage: aber wo ist am DT30/35 denn die Lautstärken Taste AM TV? |
#759 erstellt: 23. Jan 2012, 02:15 | |||
@TheSoundAuthority Rechts an der Seite, gleich hinter dem Panel. http://www.panasonic...LvpAe?trackInfo=true |
Reinhard
#760 erstellt: 23. Jan 2012, 09:26 | |||
Vermutlich der sog. Taschenlampeneffekt. Besonders bei Samsung grauenvoll in der Ausprägung. Da Du schreibst "viel heller" muss ich sagen: ist bei meinem DT-35 praktisch nicht vorhanden. Da ich bei DT-30 häufiger davon lese und beim DT-35 kaum, habe ich erneut den Eindruck, dass die DT-35-Panel stärker selektiert sind und eben nicht nur die Schrägstellung des Panels und der größere Videotextspeicher den Preisunterschied zu den DT-30 ausmachen. Gruß Reinhard |
TheSoundAuthority
#761 erstellt: 23. Jan 2012, 10:19 | |||
Wenn ich die Lautstärke Taste gedrückt halte und 3x AV auf der FB drücke geht mein DT30 in eine Art Demo Modus, wie man es in MediaMarkt und Co sieht...in einen Hotel-Modus komme ich nicht? |
Wunder699
#762 erstellt: 23. Jan 2012, 12:43 | |||
Gestern abend bei Sky beim Filmabspann war der gesamte Bereich um den Abspann herum etwas heller als beim Rest des schwarzen Bildschirms.Das beunruhigt mich jetzt doch ein wenig.Was sollte man da machen?Ist das ein Fall für die Garantie?Oder Panasonic mal ne EMail schreiben?Scheint ja doch einige Fertigungstoleranzen zu geben!! |
GS70
#763 erstellt: 23. Jan 2012, 13:02 | |||
das ist völlig normal da du area dimmer control an hast, da bilden sich zwangsläufig lichthöfe was man bei ungünstigen verhältnissen auch sehen kann, z.b. eben im abspann. genauer gesagt wird bei dieser dimmer control geschichte nur der teil des bildes beleuchtet wo z.b. schrift kommt, der rest des bildschirms bleibt unbeleuchtet und somit ist der tiefschwarz. hatte das gestern auch mit dem mauszeiger wieder beobachtet (habe u.a. einen htpc am tv), schwarzer bildschirm und um den mauszeiger herum ein lichthof, dieser bewegt sich dann immer mit dem mauszeiger mit. wen es stört der kann dimmer control abschalten, man hat eben dann nicht den optimalen schwarzwert denn da wird der tv immer hintergrundbeleuchtet, das heisst bei deaktiviertem dimmer control sieht dann der ganze bildschirm aus wie der von dir beschriebene heller hintergrund bei der schrift, stört aber nicht wirklich da es eben nicht auffällt wenn es flächendeckend ist. auffällig wird es eben nur bei der beleuchtung einzelner flächen da man dort den unterschied direkt sieht. was die hellen ecken angeht, völlig normal. auch beim dt30/35. das ist nunmal so bei einem edge led. wer meint er hätte es nicht dem fällt es nur nicht auf. mit einem schwarzbild kann man auch beim panasonic den einen oder anderen felck erkennen (clouding oder flashlight) ist aber in der praxis völlig unerheblich. im gegensatz zum sony meiner eltern und meinem alten samsung, da störte das auch am tag beim normalen tv. beim pana stört es mich nie weil es eben auch nicht so krass ist wie bei den anderen geräten, wenn überhaupt dann eher fließend und somit kaum sehbar. und mit dimmer control kann man es halt mehr oder weniger völlig verhindern. da merkt man dann auch im dunklen zimmer nichts. kurz - während mich bei den sony und samsung diese probleme auch am tag bei normalen bild störten so kann ich das vom pana nicht behaupten, dort kann ich diese effekte nur anhand von schwarzbildern sichtbar machen und das ist ja nun mal überhaupt nicht praxisreleveant. ich bleib dabei - ein top-tv an dem ich mich jeden tag erfreue. [Beitrag von GS70 am 23. Jan 2012, 13:10 bearbeitet] |
Wunder699
#764 erstellt: 23. Jan 2012, 13:46 | |||
GHOST_IN_THE_MACHINE Hotel-Mode funktioniert.Besten Dank.Verstehe nicht,warum Panasonic diese Funktion nicht ins normale Menu gepackt hat.Zum Clouding und Flashlight.Vermutlich ist dies Jammern auf hohem Niveau.Der Fernseher ist ansonsten ja auch fast perfekt(bis auf den miserablen EPG,da bin ich wohl Technisat-verwöhnt,obwohl selbst mein DMR-XS385 die Programminfos deutlich schneller aufbaut),nur scheint es wohl doch einige Toleranzen zu geben,da ja auch viele hier schreiben,sie hätten diese Probleme nicht.Vielleicht mal auf das nächste Softwareupdate warten... |
CWM
#765 erstellt: 23. Jan 2012, 13:54 | |||
Glaube auch, dass hier das unvermeidliche Restlich bei Area Dimming gemeint ist, wie "GS70" es beschreibt. Leider: je besser generell das darstellbare Schwarz, bzw. Ausleuchtverhalten / Dimming des TV ist, um so deutlicher fallen diese Restlichthöfe auf bei einem Backlight. CWM |
Reinhard
#766 erstellt: 23. Jan 2012, 14:38 | |||
Na toll, dass Du mir aus der Ferne erklären kannst, wie das bei meinem Gerät zu Hause ist. Die Taschenlampeneffekte sind in der Tat fast immer vorhanden bei LED, nur unterschiedlich ausgeprägt, bei Samsung häufig grauenvoll, bei meinem DT-35 fast nicht sichtbar, auch wenn GS70 das besser weiß. Und mir fällt es sehr auf, da ich nämlich sehr pingelig bin und gefühlt tausend Fernseher vor dem Kauf verglichen habe. Also bitte nicht immer solche generalisierenden Aussagen. Wunder669 sagte, die Ecken seien bei ihm "viel heller als die Mitte", das würde mich nerven und ist nicht akzeptabel, so dass ich davon ausgehe, dass einige DT-30 damit Probleme haben. Poste doch mal ein Foto, Wunder669! Gruß Reinhard [Beitrag von Reinhard am 23. Jan 2012, 14:39 bearbeitet] |
GS70
#767 erstellt: 23. Jan 2012, 17:34 | |||
ja keine ahnung was das jetzt soll, ich sage doch dass diese ecken bei jedem vorhanden sind. auch bei dir wie du schreibst. und ebenso schreibe ich dass es bei samsung deutlich penetranter auffällt als beim pana, wo es kaum sichtbar ist. deswegen weiß ich doch nichts besser. aber egal, spare ich mir halt in zukunft meine meinung wenn es dir dann besser geht. |
Reinhard
#768 erstellt: 23. Jan 2012, 19:44 | |||
Ruhig Blut, ich sagte, ich hätte sie so gut wie nicht, worauf Du sagst "wer meint, er hätte sie nicht, dem fällt es nur nicht auf". Da kann man dann doch wohl schon mal was gegen sagen... Peace! |
FForward
#769 erstellt: 24. Jan 2012, 13:39 | |||
Hallo Leute, ich war in letzten Tagen schon fleißig am Lesen in diesem Thread, weil ich auf der Suche nach einen technisch aktuellen Fernseher für unser Schlafzimmer bin. Im Wohnzimmer steht noch ein älterer Samsung HD Ready 37', und der soll auch erstmal da bleiben. Nach langem abwegen zwischen Samsung (32d6500), Sony (32EX725) und dem 32DT30/DT35, habe ich mich nun schon fast für den DT30/35 entschieden. Folgende Fragen habe ich noch an euch bevor das Ding bestellt wird: 1. Bett und Sideboard auf dem der Fernseher stehen soll sind in etwas gleich hoch (Sideboard minimal höher). Ich habe mir die beiden Modelle gestern live angesehene und der DT35 ist um Längen ansehnlicher vom Design, hat allerdings den schrägen Winkel. Wie würdet ihr das Einschätzen wegen Blickwinkel, Farbverlust, Kontrastverlust usw. Da ich nicht wirklich von oben auf das Display herabschaue, sondern eher gerade drauf. 2. Funktioniert das mit dem 3D und der Panasonic Brille auch bei Spielen auf der PS3/360? 3. Ich bin relativ pingelig was Auslechtungsprobleme, Pixelfehler oder sonstige Ärgernisse betrifft. Wie war da bisher eure Erfahrung. Musstet ihr oft tauschen? Danke schonmal. Achja, und es wäre natürlich sehr cool, wenn jemand von zentral vorne ein Bild des DT35 im Betrieb machen könnte zwecks angesprochener Frage wegen Blickwinkel und so. |
kwyjibo83
#770 erstellt: 24. Jan 2012, 16:17 | |||
Im Datenblatt des DT30 steht es ist ein DVB-S Tuner verbaut. Die ganzen anderen Hersteller einen S2. Kann man mit dem DT30 dann einen Teil der (HD) Programme über Sat nicht empfangen. Oder wie ist das? Kann da jemand was dazu sagen? |
#771 erstellt: 24. Jan 2012, 16:47 | |||
@kwyjibo83 Ja, HD Empfang ist damit möglich. |
kwyjibo83
#772 erstellt: 24. Jan 2012, 17:16 | |||
Was ist dann der Unterschied zu den S2 Receivern der anderen Hersteller? |
CWM
#773 erstellt: 24. Jan 2012, 17:32 | |||
Keiner. Auch Panasonic hat einen S2 Receiver eingebaut. CWM |
kwyjibo83
#774 erstellt: 24. Jan 2012, 18:57 | |||
Warum geben die es dann nirgendwo an? Die anderen Hersteller schreiben ja auch S2. Bei Panasonic steht zwar HD Tuner fuer T, C und S und er kann HD+ (was ja nur ueber HD Sat geht?), Finds nur komisch, dass sie als einziger nie S2 schreiben. Ansich gefaellt mir der DT30 schon ganz gut. Alternativen wie ein Samsung D6500 oder Sony X725 ueberzeugen mich nicht unbedingt. Kann man biem DT30 auch manuelle Aufnahmezeiten einstellen? |
NICKIm.
#775 erstellt: 24. Jan 2012, 20:27 | |||
Hallo Das ist eine gute Entscheidung. Eure Platzierung ist mit unserer identisch, kein Problem mit dem Blickwinkel beim DT 35E - ja, finde auch dass sein Design ansehnlicher ist. Schick finde ich auch den Effekt seines Titan Tones je nach Lichteinfall z.B. bei Sonneneinstrahlung, dann ist er hell d.h. silberfarben. kwyjibo83 Sie geben dies nicht an, da HD Tuner besser verständlich ist und via S2 hier HD ausgestrahlt wird. Bei DVB-S2 wird eine Bandbreitenerhöhung von etwa 30 % durch verschiedene, geänderte Maßnahmen erzielt. So werden die Signale anders, besser kodiert und die Fehlerkorrektur wurde verbessert. Damit passen auf einen Kanal bei der DVB-S2 Übertragung nun bis zu 5 HDTV Sender und sogar bis zu 20 PAL Sender. HD ist via S2 weil es mehr Bandbreite benötigt. MfG aus MG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 24. Jan 2012, 20:32 bearbeitet] |
FForward
#776 erstellt: 25. Jan 2012, 12:43 | |||
Das klingt ja schonmal gut, dachte, dass das Aufgrund des anderen Winkels (nicht 90°) Probleme gäbe. 2. Wie sieht es mit 3D Spielen auf der PS3 aus, funktioniert das einwandfrei? 3. Hat jemand von Euch das Gerät gegen einen Ersatz austauschen müssen? |
NICKIm.
#777 erstellt: 25. Jan 2012, 16:19 | |||
▬ Nein, kannst Du Dir bei uns gerne anschauen, Raum MG ▬ 3D nutze ich bisher nicht, Brillen zu teuer ▬ nein Gruss - nicki |
kwyjibo83
#778 erstellt: 25. Jan 2012, 17:03 | |||
Der DT30 scheint immer teurer zu werden. Laeuft er etwa schon aus? Wird es die naechsten Wochen einen nachfolger geben (37-40 Zoll)? Und ist das Stromkabel wirklich fest? |
Wunder699
#779 erstellt: 25. Jan 2012, 17:13 | |||
Im Frühjahr werden sicherlich neue LED´s rauskommen.Wie jedes Jahr bei Panasonic.Ob der DT30 einen direkten Nachfolger bekommt,kann ich dir nicht sagen.Die Preise stagnieren seit gut 2-3 Wochen,aber teurer wird er laut günstiger.de eigentlich nicht..Probleme wegen der Festigkeit des Stromkabels sind mir nicht bekannt..Nochmal ne Anmerkung wegen meiner Cloudingprobleme.Habe den Eindruck,das das Clouding deutlich zurückgeht,je länger ich ihn benutze(jetzt eine Woche alt) .Kann das eigentlich sein??Und die Bildqualität ist einfach der Hammer,haben noch den Philips 9603 und 9731,die haben schon ein richtig gutes Bild,aber kommen beide längst nicht an den Pana dran... |
kwyjibo83
#780 erstellt: 25. Jan 2012, 17:19 | |||
Ich meine, ob das Kabel fest verbaut ist. Normalerweise gibts doch ueberall die absteckbaren. Hier schrieb jemand etwas von deutlich unter 700 Euro (auchw enn mit dem Rabatt). Bei Amazon - als noch lieferbar war letzte Woche - 800 Euro. |
TheSoundAuthority
#781 erstellt: 25. Jan 2012, 17:24 | |||
Ja, Kabel ist fest verbaut. Dass die Preise steigen kann ich nun auch nicht beobachten...eigtl. bleibt die DT-Serie seit Wochen recht konstant. Und einen DT-Nachfolger hat Panasonic auf der CES nicht vorgestellt, kann mir nicht vorstellen, dass da was kommt... |
kwyjibo83
#782 erstellt: 25. Jan 2012, 17:31 | |||
Oder gibts noch/wieder solche Cashback Aktionen? Wenn man das Ding vor nem Monat locker nen Hunderter billiger haben konnte, will ich nicht unbedingt 800 Euro zahlen nun. |
FForward
#783 erstellt: 25. Jan 2012, 22:28 | |||
Ich habe noch eine weitere Frage. Viele Online Shops (z.B. auch Notebooksbilliger) verkaufen nicht deutsche, sondern EU Ware. So auch beim 32DT35. Weiß jemand, was das bei diesem Gerät bedeutet bzw. ob alle Shops inkl. Amazon diese EU Ware verkaufen? Wenn da nur ein Manual auf English beiliegt fände ich das jetzt nicht allzu schlimm, ein englischen Netzstecker hingengen fände ich eher doof. |
#784 erstellt: 26. Jan 2012, 00:23 | |||
@FForward Es gibt meines Wissens nur EU Ware, ein spezielles Gerät nur für Deutschland gibt es nicht. Es wird eine gedruckte Bedienungsanleitung in deutsch und in anderen Sprachen, mitgeliefert. Wird ein Gerät verkauft, das für z.B. ausschließlich für den englischen Markt gedacht ist, muss dies der Verkaufer in der Artikelbeschreibung, angeben. Bestellt man z.B. bei Amazon England, handelt es sich natürlich um Ware die für den dortigen Markt gedacht ist. |
#785 erstellt: 26. Jan 2012, 00:37 | |||
Du musst am TV die Minus Taste der Lautstärkereglung gedrückt halten und dann auf der Fernbedienung 3x die AV Taste drücken, dann sollte es gehen wie u.a. bei Wunder699 auch. |
u.mac
#786 erstellt: 26. Jan 2012, 01:00 | |||
Grübel' gerad', ob ich die Soundbar SC-HTB10 möchte, bzw. überhaupt gebrauchen kann. Der 37DT35 ist am Arm an einem Wandstummel mit einem 45° Winkel etwa in Bildmitte. Die Soundbar müsste also an einem Halter am Gerät befestigt werden... und da fehlt mir eine optisch ansprechende Idee, denn solche Montage scheint nicht vorgesehen zu sein Hat hier evtl. jemand dieses Problem schon 'mal gelöst? |
FForward
#787 erstellt: 26. Jan 2012, 01:03 | |||
Also kann ich davon ausgehen, dass z.B. bei Notebooksbilliger.de, wenn nichts ausdrücklich dabei steht, die EU-Version verkauft wird, die es ebenfalls bei Saturn und bei Amazon verkauft wird. Kann ich davon ausgehen. Weil bei Amazon kostet das gute Stück zurzeit 717€ und bei Notebooksbilliger.de 649€. Und ich finde das ist schon ein nicht zu verachtender Unterschied. |
#788 erstellt: 26. Jan 2012, 01:13 | |||
Stimmt. Amazon ist nicht immer der günstigste und der beste Händler, auch wenn viele das glauben/annehmen. Habe Notebooksbilliger.de auch schon etwas bestellt, was weiß ich nicht mehr, nur Probleme gab es da nicht. Wichtig, die Portogebühren, das ist oft ein Vorteil von Amazon, unseren großen Gefierrschrank haben wir dort inkl. kostenloser Lieferung zum Aufstellungsort bestellt (was zwar nicht ganz problemlos geklappt hat, aber das ist ein anderes Thema), andere Händler verlangten dafür bis zu 65 Euro. |
#789 erstellt: 26. Jan 2012, 01:23 | |||
Zu Deinem Montage Problem habe ich keinen Einfall, zur Soundbar schon: wie wäre es mit der SC-HTB15, nutze ich selber und bin sehr zufrieden damit. Die Lautsprecher ließen sich links und rechts in Stereo Anordnung anbringen, vorausgesetzt, der TV hängt nicht zu hoch, da die Kabel am Subwoofer angeschlossen werden müssen. Infos, siehe hier: http://www.hifi-foru...m_id=266&thread=1339 [Beitrag von GHOST_IN_THE_MACHINE am 26. Jan 2012, 01:26 bearbeitet] |
NICKIm.
#790 erstellt: 26. Jan 2012, 06:24 | |||
Hallo Der DT30 läuft zeitlich noch nicht aus, vor Frühsommer wird es vermutlich keine neuen Modelle geben. Das ist ein üblicher Effekt im Händlermitbewerb. Sobald die Hersteller auf Messen neue Modelle zeigten, gehen die Preise für die aktuellen etwas hoch, warum auch immer. Modelle 2012 http://www.flatpanel...owfull&id=1315304644 kwyjibo83 Die Cashback Aktion lief Ende 2011 aus: http://www.preis.de/...0-e-zuruck-bekommen/ MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 26. Jan 2012, 06:32 bearbeitet] |
Eichhorn1
#791 erstellt: 26. Jan 2012, 16:39 | |||
Hat denn jemand seinen DT30/35 an der Wand hängen? Wenn ja, mit welcher Wandhalterung? Dadurch, dass er ja unten nach hinten die Ausbuchtung für die Lautsprecher hat, kann ich mir vorstellen, dass es bei manchen Halterungen Probleme mit dem "nach vorne Neigen" gibt. Ich meine damit, dass er schnell unten an die Wand stößt, ohne das sich schon nach unten neigt. z.B. diese: Wandhalter Gruß Eichhorn |
TheSoundAuthority
#792 erstellt: 26. Jan 2012, 18:32 | |||
Habe meinen DT30 mit der Vogels EFW 2004 an der Wand hängen, hat problemlos geklappt! Mit deinen verlinkten Wandhalter wird es wohl nicht klappen, da du die Lautsprecher-Ausbuchtung nicht mit "ausgleichst". [Beitrag von TheSoundAuthority am 26. Jan 2012, 18:32 bearbeitet] |
j1mmy
#793 erstellt: 26. Jan 2012, 18:37 | |||
Wunder699
#794 erstellt: 26. Jan 2012, 21:39 | |||
j1mmy Das sieht schon ganz schön heftig aus.Bei meinem habe ich anfangs auch oben links und mit abstrichen oben rechts ein sichtbares wölkchen gehabt.Aber mit zunehmender Dauer hat es sich deutlich gebessert,nur bei sehr schlechtem Ausgangsmaterial fällt es noch auf.An deiner Stelle würde ich den Kundendienst von Panasonic benachrichtigen und abholen lassen.Das Foto spricht ja Bände.... |
FForward
#795 erstellt: 26. Jan 2012, 21:54 | |||
Na, da hoffe ich mal, dass das bei meinem nicht auftritt. Habe mich soeben dazu daurchgerungen, bei Amazon den 32DT35E zu bestellen. Kostet dort als deutsche Version zwar ein paar Euro mehr, aber wenn damit irgendwas sein sollte, weiß ich, dass da keiner Stress macht. Habe vor 2 Jahren einen kleinen Samusng für meine Eltern dort bestellt und hatte aufgrund von Pixelfehlern, die ich nicht hinnehmen wollte, zwischenzeitlich drei GEräte auf einmal vor Ort. Danke nochmal fürs Fragenbeantworten. Bin echt neugierig jetzt. Zumal ich den TV nur ganz kurz mal im Saturn gesehen hatte. Freue mich auf den hoffentlich erträglichen DVB-T Empfang, das Zocken an der PS3 und Wii, sowie das betrachten meines ersten 3D Film irgendwann. Was ist da von den Blu Rays eigentlich Referenz? Sollte ja auch auf der PS3 laufen mit den 3D Filmen, oder? |
Anulu07
#796 erstellt: 26. Jan 2012, 22:10 | |||
Hi, habe mich auch endlich dazu durchgerungen mir den TV zu holen nach langer Recherche und einem hin und her springen zwischen 6 Modellen. Habe mir den 37dt30 geholt. Hier im MediaMarkt ... war nich viel teuerer als bei Amazon und so kann ich in den Laden rennen wenn was dran is. Ich bin begeistert Hammer Bild (Transformers 3 Bluray ), super einfache und schnelle Bedienung. Funktionierte sofort mit allen Geräten die ich angeschlossen habe Ist mein erster Lcd, weller größer ist als 22", daher muss ich noch ein bisschen mit den Bildeinstellungen rumprobieren. Ich habe nur ein kleines Problem. Ich betreibe an dem Lcd einen Blurayplayer LG-BD650. Habe dort die Auflösung auf 1080p stehen und kann zwischen 50Hz und 24Hz auswählen. Bei 50Hz läuft alles problemlos aber wenn ich 24Hz einstelle und mir ne Bluray oder einen Film über die Festplatte anschaue ist am linken Bildschirmrand ein schwarzer 3cm dicker Streifen. Auf der linken Seite nicht. Woran liegt das? Achja weiß jmd. zufälligerweise wie ich bei dem Player einstellen kann, dass er mir das Material in dem Format ausgiebt in dem es auch vorliegt, sodass der Fernseher das Bild hochskalieren muss? Es gibt nur ne Funktion "AUTO" die erkennt aber nur welches Gerät angeschlossen ist und stellt die beste Auflösung dafür ein. @Jimmy: Habe mal ein bisschen rumprobiert. Ich sehe zwar auch in 2 Ecken ein wenig die Led's durchscheinen aber nicht so arg wie bei dir. Im normalen Betrieb fällt mir überhaupt nichts auf. Hoffe das bleibt so. Ich würde auch den Panasonic-Service anrufen un nachfragen. |
Eichhorn1
#797 erstellt: 26. Jan 2012, 22:15 | |||
Die Wandhalterung Vogels EFW 2004 kann aber nur neigen und nicht schwenken, oder sehe ich das falsch? |
TheSoundAuthority
#798 erstellt: 26. Jan 2012, 22:40 | |||
Ist korrekt. |
NICKIm.
#799 erstellt: 27. Jan 2012, 13:50 | |||
Hallo zusammen Schade, kann Deine Ausleuchtung mit altem PC Monitor schlecht sehen - mein Pana (DT 35) hat eine gute Ausleuchtung - würde ich reklamieren. Amulu Der schwarze rechte Rand könnte Ursache dafür sein, dass Dein LG als Ausgabegerät nicht korrekt skaliert. Warum möchte Du 24 Hz nutzen? MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 27. Jan 2012, 13:54 bearbeitet] |
Anulu07
#800 erstellt: 27. Jan 2012, 16:36 | |||
@Nickim. Habe mich nur gefragt warum er das so macht. Mit 50Hz geht es ja einwandfrei deshalb nutze ich diese. |
Eichhorn1
#801 erstellt: 27. Jan 2012, 16:43 | |||
Ich vermute er braucht die 24Hz für die BluRay-Wiedergabe. Ich selbst habe keinen BluRay Player. Ich spiele diese über meinen HTPC ab. Wenn ich bei diesem die Ausgabe de Grafigkarte auf 50Hz lasse ruckelt es. Erst wenn ich auf 24Hz umschalte läuft alles flüssig. Das zeigt mein alter Sony KDL32-D3000 auch an. Ich hoffe, wenn ich dann irgendwann auf den DT35 umsteigen will habe ich da keine Probleme. |
j1mmy
#802 erstellt: 27. Jan 2012, 18:28 | |||
Ich habe mich eben mit dem Panasonic Service in Verbindung gesetzt und werde den TV nun zurück an den Händler schicken. Scheinbar sind hier fast nur DT30 Modelle betroffen, beim DT35 liest man hier ja fast nur positives. |
Anulu07
#803 erstellt: 27. Jan 2012, 20:26 | |||
@Eichhorn 1: Ja dafür hatte ich es eigentlich gedacht. Aber das macht bei mir keinen Unterschied ob ich die Bluray mit 24 oder 50 Hz abspielen lasse. Ruckeln tut da garnichts... und ja Motion Flow oda wie das heisst is komplett aus. Komisch ist nur, dass man bei dem Player nichma einstellen kann, dass er das Material in Standardqualität ausgibt... Naja muss mal probieren ob der Fernseher meine Dateien nich sowieso selbst abspielt ohne Umwege über Festplatte und BluRay-Player. |
NICKIm.
#804 erstellt: 28. Jan 2012, 11:53 | |||
Hallo Diese 50 Hz darf man nicht mit 50p gleichsetzen, diese 50 Hz ist die Ausgabefrequenz externer Geräte in Europa. ▬ Laut der BDA Deines LG Players kann man die Auflösung einstellen, lesbar in dieser auf Seite 15. Drücken Sie die Taste HOME (n). 2. Wählen Sie mit den Tasten a/d den Eintrag [Setup] und drücken Sie ENTER (b). Daraufhin wird das Menü [Setup] aufgerufen. 3. Wählen Sie mit den Tasten w/s die Option [ANZEIGE] und drücken Sie die Taste d um in das Unterverzeichnis zu gelangen. 4. Wählen Sie mit den Tasten w/s die Option [Auflösung] und drücken Sie die Taste ENTER (b), um in das nächste Unterverzeichnis zu gelangen. 5. Wählen Sie mit den Tasten w/s die gewünschte Auflösung aus und drücken Sie zur Bestätigung der Auswahl auf ENTER (b). Eichhorn Für diese braucht man 24p falls er dies meint. MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 28. Jan 2012, 12:08 bearbeitet] |
Anulu07
#805 erstellt: 28. Jan 2012, 14:05 | |||
Ah danke! Na dann bleibts einfach auf 50Hz und ich weiß nun wieso Ja die Auflösung des Players kann man verändern das weiß ich. Allerdings ändert er dann die komplette Auflösung also auch vom Player-Menü und gibt wenn ich z.B. 570p einstelle ALLES in 480p aus auch Full-HD Filme. Dieses sehen dann sehr bescheiden aus. Wenn ich die Auflösung auf "Auto" stelle dann stellt er die native Auflösung des LCDs ein un gibt alles in 1080p aus also skaliert wohl der Player hoch. Was ich meinte ist, dass z.B. das Menü des Players zwar auf 1080p eingestellt ist, er jedoch die Filme/Videos in deren native Auflösung (also wie sie aufgenommen wurden) ausgibt und der Fernseher diese hochskaliert. NAJA dieses Thema hat ja hier im Thread wenig verloren sorry! Dachte vllt. weißes grad jemand. Werde das mal im LG Forum posten. Aber Danke! |
DT30 Sattuner und Alphacrypt Ruude am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 7 Beiträge |
dt30 und sky GS70 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 14 Beiträge |
Der TX-L**ETW5 Thread BrotmaschineBN am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2017 – 2290 Beiträge |
Der CRW854 Thread mrbig1206 am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 342 Beiträge |
Der ASW654/ASW754 Thread tonigol89 am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 1541 Beiträge |
Der CXW804 Thread uhrnsch am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 17.07.2023 – 4974 Beiträge |
Der TX-L42EW30 Thread djpete am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 369 Beiträge |
Der TX-L**EW5 Thread - kein ETW5 classic70s am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 55 Beiträge |
Der CXW804 Zubehör Thread silent-agents am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 2 Beiträge |
Neue Panasonic LCD 2011 Allgemeiner68er am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 945 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.969 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKaren1000
- Gesamtzahl an Themen1.554.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.445
