HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Der offizielle 40PFL5605 (/H12) Erfahrungsthread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Der offizielle 40PFL5605 (/H12) Erfahrungsthread+A -A |
sge-speeder
12:41
#1852
erstellt: 14. Jan 2011, |||||
Mal ne DAU-Frage, wie kann ich beim 40PFL 5605 H/12 den Overscan (de)aktivieren? Sorry für diese Frage ![]() |
FoVITIS
13:01
#1853
Menü -> Konfiguration -> TV-Einstellungen -> Bild -> Bildschirmränder |
adsf
13:01
#1854
Einfach auf "Nicht skaliert" stellen, bei den Formatoptionen. EDIT: Oder wie Fovitis gesagt hat, über die Bildgröße, weil nicht skaliert geht nicht bei allen quellen. [Beitrag von adsf am 14. Jan 2011, 13:01 bearbeitet] |
naund?
15:05
#1855
hi eine Frage! ![]() wieviel Strom verbraucht der Philips 40PFL5605 in standby? ich habe was von 15watt gelesen? stimmt das? [Beitrag von naund? am 14. Jan 2011, 15:14 bearbeitet] |
adsf
15:15
#1856
15 Watt? Standby-Stromverbrauch: < 0,15 W Laut Datenblatt [Beitrag von adsf am 14. Jan 2011, 15:16 bearbeitet] |
sge-speeder
15:31
#1857
Danke für die Info ![]() |
NICKIm.
15:56
#1858
Welche Vorteile hat die Deaktivierung des Overscans für welche Bildquellen? |
XVIII
16:05
#1859
Den Overscan merkt man eigentlich überhaupt nicht. Hatte den aber auch drinn wegen dem Burosch Testbild und den Pfeilen die bis zum Rand gingen. Beim PC z.B. wenn auch noch am Rand was steht aber bei Dig. Sat und BluRay sind links und rechts auf den paar Pixeln keine wichtigen Bildinformationen ![]() Der Scan ist bei Sat sogar notwendig, da an den Rändern es immer Artefakte und unsaubere Abschlüsse gibt und man die so wegmacht ohne viel vom guten Bild zu entfernen. [Beitrag von XVIII am 14. Jan 2011, 16:06 bearbeitet] |
perfectsam
16:36
#1860
Ja, beim Fernsehen (DVB-C,DVB-S, etc) werden vor allem rechts und links häufig unsaubere Informationen gesendet (schwarzer Balken,etc.), darum haben praktisch alle TVs Overscan standardmässig eingestellt. Es kommt auch immer auf den Sender drauf an. Bei manchen kann man Overscan sogar auf 0 stellen, da ein vollkommen sauberes Bild gesendet wird. Bei praktisch allen anderen Quellen gibt es ja diese unsauberen Informationen nicht und Overscan sollte ausgestellt werden. Einzig wer z.B. die schwarzen Balken bei Filmen im Kinoformat nicht mag, kann dann mittels Overscan etwas hereinzoomen. Das könnte vielleicht für manche nützlich sein. Denn die verlorenen Bildinformationen links und rechts sind meistens unwichtig. |
klingel_one
19:48
#1861
Ich hab seit ein paar Tagen habe ich den 32/5605. Bin eigentlich sehr zufrieden, dass einzige was mich noch etwas nervt, ist dass ich es nicht Eingestellt bekomme, dass helle Stellen im Bild besser differenzierter dargestellt wird. Also zum Beispiel wenn man Himmel sieht, dass sich dunklere Wolken stärker absetzen vom weiß... ich hoffe es wird klar wass ich meine. An welche Einstellung setze ich denn am Besten an? Oder besser gesagt, dass das Weiß dunkler wird.. hört sich wirr an ^^ [Beitrag von klingel_one am 14. Jan 2011, 19:52 bearbeitet] |
FoVITIS
22:33
#1862
Gemessen. Zeigt 0,0 an. Also unter 0,15 passt sehr gut. Mein TFT Frisst da viel mehr mit 0,2W. Stromfresser Nr. 1 .... Teufel Boxen. 11,5W im StandBy ... HEIMKINO schreibt 0,1. Also irgendwo zwischen 0,0 und 0,15 wird es wohl liegen. Im schlimmsten Fall 0,15W Das sind im Jahr 1,30KW und selbst mit gutem Ökostrom keine 30cent im Jahr ![]()
Kontrast unter 77 Helligkeit unter 50 und Dynamischen Kontrast AUS könnte helfen. [Beitrag von FoVITIS am 14. Jan 2011, 22:38 bearbeitet] |
adsf
22:35
#1863
So, gerade eben wurde plötzlich das Bild schwarz, nach ner weile sah man so nen Streifen in der mitte, der zu nem Punkt zusammen lief und dann startete der TV scheinbar neu, weil die das Ci-modul neu initialisiert hat... Hatte das schon mal jemand? @klingel willst du eher, dass du im weiß mehr details siehst, oder einfach härtere kontraste? Für ersteres musst du den dynamischen kontrast deaktivieren. [Beitrag von adsf am 14. Jan 2011, 22:53 bearbeitet] |
perfectsam
22:47
#1864
Jo, das passiert bei mir so alle 3-4 Wochen einmal, aber nur beim internen DVB-C Tuner. Meist beim Zappen, oder auch direkt nach Einschalten. Der weisse (gestrichelte) Streifen ist jedoch etwas unterhalb und rechts, wenn ich mich recht erinnere. CI-Modul habe ich keins drin. |
fab-ftw
23:13
#1865
habe mir den philips grad frisch geholt und eifrig die neuste firmware installiert. leider musste ich feststellen, dass nur noch sehr wenige mkv videos noch laufen. etwas recherche ergab, dass es an der dts tonspur liegt, die nicht interpretiert werden kann?! naja, und bei allen anderen ton-formaten ruckelt der ton sobald man den digitalen coax ausgang benutzt. hat da vllt. jemand einen lösungsansatz? oder muss ich mir einen media player kaufen? ![]() [Beitrag von fab-ftw am 14. Jan 2011, 23:49 bearbeitet] |
NICKIm.
10:01
#1866
erstellt: 15. Jan 2011, |||||
Teste einmal, falls nicht so bei Dir beim 32PFL5605 eingestellt: Farbweiß: normal Erw. Schärfe: aus Dyn. Kontrast: aus Dyn. Beleuchtung: optimales Bild |
Elmk
11:46
#1867
habe den 40PFL5605K seit ein paar Wochen und bin mit der Bildqualität sehr zufrieden. Bluray hat ein Hammerbild. Folgendes Problem taucht aber sporadisch auf: Manchmal kommt es vor, dass das TV nicht mehr auf die Fernbedienung reagiert. Die rote LED flackert und bestätigt Empfang der Signale, aber es tut sich nix. Das Programm lässt sich nicht umschalten oder mitten im EPG geht nix mehr. Manchmal geht die Home Taste als einzige noch, aber das Auswählen im Untermenu geht auch nicht. Da hilft nur hart ausschalten und neu starten, weil die Standby-Taste dann oft auch nicht geht. Ich habe SW Version 0.140.11.0. Ich habe die neuste Version noch nicht draufgespielt. Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Weiss jemand, ob die neueren SW Versionen das beheben? Das scheint ja wohl ein klarer SW-Bug zu sein. Grüsse von Elmk |
klingel_one
12:50
#1868
Es geht mir um mehr Details im Weiß , oder allgemein hellen Stellen, ich teste jetzt mal ohne dynamischen Kontrast |
FoVITIS
12:53
#1869
Q551-0.140.25.0 Auch sehr Buggy. Insbesondere wenn man zu schnell durch das Menü Scrollt, das schafft der einfach nicht mehr.. der ist eh zu Träge.. und dann schmiert die Software ab und das Gerät startet neu. |
alinger84
17:08
#1870
Also die aktuelle Software ist echt ne Katastrophe! Ich hatte vorher so gut wie keine Tonaussetzer und jetzt hab ich täglich welche. Ich hoffe, die bekommen das bald endlich in den Griff! |
perfectsam
17:46
#1871
Jo, hatte ich auch schon ein paar Mal. |
sonyps3
20:33
#1872
mir ist folgendes aufgefallen.und zwar wenn man im laufenden betrieb die farbigen tasten drückt,kommt man in so eine art schnellmenü,wenn ihr wisst was ich meine.nur funktioniert das nicht immer,ist das ein bug oder habe ich es aus versehen mal aktiviert und mal deaktiviert ? |
FoVITIS
20:35
#1873
Welches der Menüs meinst Du? ![]() Bildformat geht doch immer. Demomodus nur bei TV signalen glaub ich. Die Bedienung ist eh unterirdisch |
adsf
22:03
#1874
Wenn ich meine hd-plus karte drin hab, im CI-Slot, dann gehen diese menüs nicht mehr. Die Tasten sind dann wohl irgendwie für das Menü des CI-Modul reserviert |
sonyps3
22:25
#1875
Als die bunten tasten funktionierten hab ich blu-ray geschaut über Hdmi natürlich,jetzt guck ich fernseh über externen sat-receiver per hdmi und Sie gehen nicht,komisch. |
trixx
22:46
#1876
Hab seit vorgestern auch die 27er drauf... immer noch Tonaussetzer. Ich hab aber ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass das Philips hinbekommt. |
perfectsam
23:35
#1877
Fazit von mir, nach knapp 7 Monaten mit dem 5605H: Ich muss wirklich sagen, was Philips da abgeliefert hat, ist echt traurig und das habe ich bei keinem meiner vorigen TVs so erlebt. Dämliche FB, rucklige und umständliche Menüs und gefühlte 1000 Bugs. Ich hatte vorher zwar noch nie ein Philips-Gerät, aber ich glaube nicht, dass die Vorgängerserien von Philips auch so Probleme hatten, oder? Jedenfalls war ja vom 7404H, auch ein Zocker-TV, nur Gutes zu hören. Es ist leider auch traurig, dass ansonsten 2010 fast keine anderen zockertauglichen TVs herausgekommen sind. Und die meisten Hersteller setzen in der Preisklasse leider auf EGDE-LED = schlechte Ausleuchtung. Mal sehen, was uns 2011 bringt. [Beitrag von perfectsam am 15. Jan 2011, 23:37 bearbeitet] |
Sarah89
01:47
#1878
erstellt: 16. Jan 2011, |||||
Also ich wäre mit dem Gerät 100% zufrieden, weil die FB gefällt mir ehrlich gesagt richtig gut,z.B. HDMI wechseln geht schneller als bei nem panasonic, da muss man erst av drücken... dann 5 mal runter drücken bis HDMI 1 usw. klar die eingebauten Tuner sind nicht so gut, keine senderdaten beim schalten usw. aber naja ich gucke eh kein Fernsehen, also wayne. Also bis hierhin 100%, aber diese Tonaussetzer über HDMI ( benutze nur HDMI) nerven total... das kann doch net sein, das Tonaussetzer jede Halbe Stunde oder so kommen... man das gibts bei keinem noname gerät... PHILIPS ihr schweine bringt verdammt nochmal eine anständige fw raus, oder tauscht umsonst bei allen die boards mir egal, da kauf ich 100% kein Philips mehr, wenn das nicht bald geregelt wird. Gibt es die Tonaussetzer echt schon seit 2008? (Release) wenn ja... besteht 0 Hoffnung mehr... einfach unfähig [Beitrag von Sarah89 am 16. Jan 2011, 01:49 bearbeitet] |
FoVITIS
02:08
#1879
ich hoffe das ihr alle die ihre ton probleme habt diese per mail und telefon bei philips meldet. |
NICKIm.
10:23
#1880
Schaltet der 40PFL5605K/02 automatisch vom lfd. TV-Betrieb auf eine externe Quelle z.B. DVD um, wenn man den DVD Player aktiviert? |
perfectsam
13:56
#1881
@NICKIm. Mein 5605H macht das nicht. (Mein Pana S10 dagegen schon. ![]() |
Unborn
14:36
#1882
Mal macht er es und mal wieder nicht^^ |
Sarah89
14:56
#1883
Bis jetzt noch nicht, habe den ja erst seit ein paar Wochen, aber ich werde morgen mal da anrufen und mich gewaltig beschweren. Kann doch echt net sein... den gibt es doch schon sooo lange... das muss doch zu lösen sein, sind die echt zu unfähig oder was? Dann sollen die da mal nen Profi bei holen oder was weiß ich. Ich glaube die suchen garnicht nach einer Lösung, die machen einfach nur einen neuen Fernseher und fertig... |
perfectsam
15:05
#1884
Release des 5605H war übrigens nicht 2008 sondern März 2010. Aber da lohnt es sich für Philips dann trotzdem schon fast nicht mehr, nach einer Lösung für das Tonproblem zu suchen, DENN in 2 Monaten erscheint wohl schon die neue Serie. (Sorry, wenn die Stimmung durch meinen Post nun noch schlechter geworden ist! ![]() [Beitrag von perfectsam am 16. Jan 2011, 15:06 bearbeitet] |
hollumaster1
15:09
#1885
Hi, also ich stehe auch gerade unmittelbar davor, mir diesen Fernseher zu kaufen. Vor ein paar Tagen ist ja eine neue FW raus gekommen. Wurden die Tonaussetzer spührbar weniger oder sind komplett verschwunden? Ich möchte mir auf jeden Fall einen direct-LCD kaufen. Alternativ wäre es der Sharp LE 705E, der jedoch 300€ mehr kostet und aus der Fernseherwand vom Media Markt stammt. Laut des Verkäufers läuft der Fernseher ca. 2 Monate. Was meint ihr? |
trixx
15:20
#1886
Wenn man keine Erwartungen hat, kann man sie auch nicht enttäuschen ![]() Den Gedanken hatte ich übtigens schon vor ein paar Monaten... |
Sarah89
16:07
#1887
Habe die neue fw drauf, Tonaussetzer gibt es trotzdem noch, ist halt immer komisch, manchmal geht es einen ganzen Bluray Film ohne, dann wieder 2-3 aussetzer in einem film. Glaube ja nicht, das die das mit einer fw noch weg bekommen. Denke mal die müssten wenn schon das Board tauschen... Toll neuen Fernseher gekauft, und alle müssen jetzt mit dem Fehler leben oder wie ^^ kann doch nicht sein. Nie wieder ein Philips, wenn die das echt nicht bald hinkriegen. Ok dachte den gibt es schon länger.. März 2010.. trotzdem schon bald ein Jahr, da sieht man eher weniger Hoffnung noch. Hmmm dann muss ich iwi mir eine Anlage oder sowas kaufen, kennt ihr da eine? kenne mich damit 0 aus, da müsste dann PS3,WD Mediaplayer, xbox 360 und pc dran. Damit sollte es dann keine Probleme geben^^ Aber das kostet bestimmt wieder 500 euro oder so... |
hollumaster1
16:18
#1888
Heißt das also, wenn man immer über seinen AVR hört, und seine PS3 an den AVR angeschlossen hat, es zu keinen Tonausfällen kommt? ![]() |
Unborn
16:25
#1889
genau so hab ich es ja auch^^ Warum sollte ich meine Konsole und Blu-ray player an den TV anschließen, wenn ich nen AVR hab? ;-) Hab nur den TV Ton über den Koaxialanschluss abgegriffen und da kommen ab und zu Tonaussetzer, egal schau ich halt fern mit den TV LS^^ [Beitrag von Unborn am 16. Jan 2011, 16:31 bearbeitet] |
Sarah89
16:36
#1890
Also wenn man seine Geräte über eine Anlag laufen lässt, kann es nicht zu tonaussetzer kommen, ich mein man kann ja den fernseher komplett vom strom trennen, ton kommt ja trotzdem von der ps 3 oder receiver oder mediaplayer usw. an, man darf nur glaube ich nicht aus dem coaxial ausgang vom fernseher gehen, also direkt gerät mit seiner anlage verbinden, das wäre zumindest logisch. Nur gibt es so ein Teil überhaupt? bräuchte mom... 3 mal dieses optisch/ Und so 2 Chinch eingänge, damit wären alle Geräte angeschlossen, gibt es da irgendwas? Habe grade mal geguckt... weiß aber nicht mal wonach ich da suchen sollte, kenn mich da 0 aus, will doch nur keine Tonaussetzer mehr haben-.- |
FoVITIS
16:42
#1891
Wenn alle nur im Forum meckern und sich nicht bei Philips melden wird Philips auch keine Lösung erarbeiten ist doch logisch. Also Ich finde die Videowiedergabe per USB etwas besser als via PC... daher würde ich den Ton schon gerne vom TV abgreifen wenn per USB Videos eingespielt werden... Derzeit habe ich aber keinen AVR/Decoderstation um den TV da überhaupt anzuschließen. |
NICKIm.
16:47
#1892
Welche Taste muss man drücken um DVD zu betrachten, Anschluss: Componenten Eingang? |
perfectsam
18:39
#1893
Mein DVD-Player war per HDMI dran, also Home -> DVD-Player, um ihn auszuwählen.
Hast du schonmal den Mediay Player Classic Home Cinema probiert? Dort kannst du in den Optionen nützliche Sachen wie z.B. Resizer einstellen, um das Bild zu verbessern. |
Violator73
22:19
#1894
Noch mal zum Mitschreiben bitte: Wie muss ich den TV anschließen um die Tonaussetzer zu kriegen??? Geht Zuspielung über HDMI oder gibts es da das Problem? ![]() |
aloa
22:22
#1895
So ich habe mal meinen 40Pfl5605H mit meinem Spyder3-Sensor und ColorHCFR auf 6500K kalibriert. Ohne Dynamische Hintergrundbeleuchtung auf "Optimales Bild" bekommt man leider keine gerade Gamma-Kurve hin. Wählt man "aus", so verläuft die Gammakurve stetig abfallend von 2,6 auf 1,7... Nachfolgend meine Werte: Smart Bild: Personalisiert Kontrast: 66 Helligkeit: 43 Farbe: 45 Schärfe: 1 Rauschunterdrückung: aus Farbweiß: personalisiert (102/97/59) HD Natural Motion: aus 100 Hz Clear LCD: ein Erweiterte Schärfe: aus Dynamic Contrast: aus Dynamische Hintergrundbeleuchtung: optimales Bild MPEG Artefakteunterdrückung: aus Farboptimierung: mittel (je nach Geschmack) Gamma: 4 Lichtsensor: aus Gruß Aloa [Beitrag von aloa am 17. Jan 2011, 00:20 bearbeitet] |
FoVITIS
23:38
#1896
Resizer? Also der Windows Media Player von Win7 macht das schon ganz gut. Man muss nur viel Fummeln bis die Qualität passt.. aber der im TV packt das etwas besser und das Pro Film. Er erkennt halt das es MPEG2/4 ist und behandelt es recht gut. Bin wirklich recht zufrieden mit der Qualität der Bildverbesserer des Gerätes. Mein Alter hatte sowas nicht.. da sah das Bild doof aus am PC echt geil.. und jetzt... am TV noch viel geiler ![]() Beim Streamen via HDMI erkennt er ebend nicht das es z.B. MPEG4 ist und kann entsprechend kaum was machen.
Das sehe ich schon an den Werten das es ein Rotstich ist.. wohnst nicht zufällig in Berlin? Würde gerne mal jemandens Gerät Live sehen der es so eingestellt hat.
Kopfhörer Ausgang könnte noch klappen... analog out Stereo und von der Anlage wieder auf ein 5.1 upmixen.. leider sicher nicht so gut wie echter AC3 5.1 Ton.. Aber wäre das einzige das mir einfallen würde. Ansonsten... PHILIPS FRAGEN MAL WAS ANDERES Wenn ich einen Film über externe 2,5" HDD abspielen will habe ich Total die Ton und Bildruckler nach einigen Sekunden... über USB Stick geht es super. Geht es euch auch so? Oder ist meine 320er HDD am sterben? Edit: hat sich erledigt.. der TV hat nicht genug Power musste den 2. Teil des USB Kabels an einen USB Hub für die Stromversorgung anklemmen... [Beitrag von FoVITIS am 17. Jan 2011, 00:18 bearbeitet] |
fab-ftw
00:02
#1897
erstellt: 17. Jan 2011, |||||
Ich glaub du meinst 105 / 97 / 87, oder? Damit würde ich deine Einstellungen nömlich komplett übernehmen ... [Beitrag von fab-ftw am 17. Jan 2011, 00:02 bearbeitet] |
aloa
00:15
#1898
@FoVITIS Rotstich? Keinesfalls! Die Werte beziehen sich auf einen 40PFL5605 eingemessen mit einem Spyder3 Colorimeter. Die Werte stimmen genau mit der Farbtemparatur 6500k überein. @FoVITIS&fabftw: Farbweiß: personalisiert (102/97/59 (auch der 59er Wert) sind zutreffend. Man darf nicht dem Trugschluss unterliegen, dass bei werten von 100/100/100 jede Farbe "gleich stark" vertreten ist. Vielmehr ist es so, dass das Panel von "natur aus" einen Blau-Überschuss und ein Rot-Mangel hat. Vergleiche z.B. die Messungen bei flatpanelshd und avforums. Gruß Aloa |
FoVITIS
00:19
#1899
Dann hat meiner und der von manch anderen wohl ein anderes Panel ![]() PS: Gerade beim Vorführen ist der TV gleich mehrfach abgestürzt... das sollten die echt mal beheben, als wenn da ein veraltetes Windows drauf ist ![]() [Beitrag von FoVITIS am 17. Jan 2011, 00:20 bearbeitet] |
aloa
00:24
#1900
@Fovotis Nein das Panel ist bei allein ein U2VA von Sharp. Das "Problem" ist der Benutzer. Jeder hat einen unterschiedlichen "Farbgeschmack". Ich vermute, dass du eine eher "kühlere" Abstimmung bevorzugst mit einem Blau-Überschuss. Ich habe die Werte oben nochmals leicht angepasst. Wie gesagt das sind objektiv nachvollziehbare Werte mit einem entsprechenden Colorimeter ermittelt. Ob einem die D65-Abstimmung gefällt oder man lieber ein etwas kühleres Bild bevorzugt muss jeder selber entscheiden. Gruß Aloa |
XVIII
00:30
#1901
@aloa - Deine Werte gefallen mir schon ganz gut wenn man sich daran gewöhnt, aber sind die Allgemeingültig für HD-Sat und BluRays oder zu welchem situationen werden die berechnet? |
FoVITIS
00:31
#1902
Also wenn Weiß eher ROT ist dann liegt das kaum am Geschmack.. ich Fotografiere und mache auch Videos da werde ich Weiß schon von Rotweiß unterscheiden können ![]() Und besonders wenn ich da meine Kalibrierungsfotos vor Augen habe. |
Der offizielle 46PFL5605 (/H12) Erfahrungsthread dominik44287 am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL5605 Ton sehr schlecht pzychodad am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 5 Beiträge |
40pfl5605 oder 40pfl6605 kaufen superbaby am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 11 Beiträge |
40pfl5605 teurer als 40pfl6605 superbaby am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 2 Beiträge |
40PFL5605 K findet keine Sender uwebistdus am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 4 Beiträge |
Bildeinstellung zum Philips 52PFL7404/H12 -stulle- am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 10 Beiträge |
Philips 37 PFL 9604/H12 Detti55 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 2 Beiträge |
PHILIPS 47 PFL 3605/H12 hirschinho am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 3 Beiträge |
Philips 42 PFL8654 H12 Erstatzteile? mattiasekstroem am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 11 Beiträge |
40PFL5605 K/02 stüzt immer ab ralfaustria am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednanceekurtz6
- Gesamtzahl an Themen1.553.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.654
