HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Der offizielle 40PFL5605 (/H12) Erfahrungsthread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Der offizielle 40PFL5605 (/H12) Erfahrungsthread+A -A |
NICKIm.
14:21
#1652
erstellt: 08. Jan 2011, |||
Habt Ihr eine Hausgemeinschaftsanlage und für diese einen speziellen Receiver, da es verschiedene Verteilsysteme gibt? Ist der externe Sat ohne F-Stecker? MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 08. Jan 2011, 14:22 bearbeitet] |
Jastar
14:27
#1653
Einfamilienhaus mit alleiniger Nutzung. Und der externe Receiver ist ohne F-Stecker sondern nur mit dem verschraubbaren Kabel. Habe auch schon überlegt, ob es an dem Adapterstück liegt. |
klingel_one
14:27
#1654
Hallo, Will mir den Philips 32PFL5605 zulegen, jetzt habe ich auf der Phillips Seite im Vergleich gesehen, dass er keine mkv und einige weitere Formate abspielen kann, der Philips 32PFL5405 angeblich aber schon. Handelt es sich dabei nicht um das Gleiche Gerät, nur das der 5605 LED-Backlight hat? Und wie sind eure Erfahrungen, lohnt sich LED Backlight von 5605, im vergleich zum 5405.. Im Fachhandel standen bei zu weit von einander entfernt, um es zu vergleichen |
NICKIm.
14:29
#1655
Habt Ihr mehere Sat-Dosen im Haus? Denke, dass es am Adapterstück liegt. Überlege was Du mit verschraubbar meinst. MfG - nicki |
Jastar
14:32
#1656
Ja, 2 (oder 3). Mit verschraubbar meine ich, dass das Kabel mit der Dose oder dem Receiver (oder in diesem Fall mit dem Adapterstück) verschraubt werden muss / kann, da kein Stecker an den Enden ist, sondern ein offenes "Drahtende" da rausschaut. Kenne da den Fachausdruck nicht für. |
NICKIm.
14:35
#1657
Hier musst Du einen handelsüblichen F-Stecker direkt auf das Kabel zum TV schrauben: ![]() |
Jastar
14:38
#1658
Genau so ein Kabel. Und darauf habe ich das Adapterstück geschraubt und bin dann in die Kabel-Buchse (75 Ohm) rein, da der Fernseher ja nicht über einen direkten Schraubanschluss verfügt. So einen Adapter: ![]() [Beitrag von Jastar am 08. Jan 2011, 14:39 bearbeitet] |
NICKIm.
14:41
#1659
Das ist falsch. Auf der linken Seite ist der Sat-Anschluss und in dem kommt der F-Stecker des Kabels das von Deiner Dose ausgeht, ohne Adapter. Durch den Adapter wird kein Signal zum TV geleitet. Den Empfang selbst kann man auch im PFL 5605K den ich heuer habe, kontrollieren. [Beitrag von NICKIm. am 08. Jan 2011, 14:41 bearbeitet] |
Jastar
14:48
#1660
Okay, nun bin ich total irritiert, denn ich habe heute extra bei der Philips-Hotline angerufen und die haben mir das genau so erklärt. Was bin ich doch für ein Noob. Also, ich habe so ein Kabel, wie Du mir als Link gezeigt hast. Mit auf beiden Seiten solchen offenen Enden. Das eine stecke ich in die Dose und verschraube das da. Die andere Seite kann ich aber nirgends in den Fernseher einstecken, da es den Anschluss an dem Fernseher nicht gibt. Entsprechend muss ich doch mit irgendeinem Adapter arbeiten. Wenn das nicht der richtige Adapter ist bzw. das richtige Adapterstück...was muss ich dann machen / einsetzen ??? (Sorry, habe mich im Ausagangspost verschrieben 5605 K habe ich mir zugelegt, nicht den 5606 K) [Beitrag von Jastar am 08. Jan 2011, 14:59 bearbeitet] |
klingel_one
14:58
#1661
Hat jemand Erfahrungen wie die 5605 mit den Easylink (HDMI-CEC) Sat Receiver funktionieren? Also Sowas wie der Phillips PFS0001 oder Sony TDT4U |
NICKIm.
14:58
#1662
Doch, der 40 PFL 5605K/02 hat den Sat-Anschluss für diesen silbernen F-Stecker wie auf dem verlinkten Foto ganz oben, als erstes obwn auf der linken Seite des TVs wenn man vor ihm steht. Bitte nicht die Antennenbuchse dieser Zeichnung benutzen: ![]() klingel one Gut: auf "Home" gehen -->Konfiguration-->TV Einstellungen-->Easy Link--> Easy Link--> EIN Gruss aus MG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 08. Jan 2011, 15:07 bearbeitet] |
Jastar
15:07
#1663
Seitlich am Gerät.....aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh.....ich Volldepp. Da sind ja noch die Anschlüsse seitlich am Gerät. Und der Typ an der Hotline erzählt mir, dass das Gerät über solch einen Anschluss nicht verfügt (der taucht auch in der Beschreibung des Gerätes nirgends auf). Aber einmal schauen und er war da. Na dann schaue ich doch mal, ob ich es jetzt hinbekomme. Ich Danke Dir 1000 mal. Ohne Dich würde ich immer noch suchen, ich Depp. |
NICKIm.
15:08
#1664
Die Philips Hotline ist unglaublich, ich weiss ![]() Viel Glück. |
klingel_one
15:09
#1665
Super, ich war etwas verunsichert, da ich hier gelesen habe, dass es angeblich nur mit den 2009 Modellen funktionieren soll. Kannst du auch was zu den mkv, und avi Dateien sagen.. die laut Phillips Homepage nicht untersützt werden? |
Jastar
15:13
#1666
Und der war sowas von überzeugend, dass ich dem alles geglaubt habe und hab die seitlichen Anschlüsse gar nicht erst kontrolliert, da auf der Zeichnung ja auch nix eingezeichnet war...jaja, Augen auf beim Eierkauf. Gerät richtet gerade ein. Dauert noch etwas, aber er findet jetzt Sender. Nochmals vielen vielen Dank. Bin echt beruhigt. |
NICKIm.
15:15
#1667
Nach dem Abspeichern müsste alles ok sein. Im Menue gibt es einen Punkt namens Wiedergabe über Sat. |
klingel_one
15:25
#1668
Hm, hast du das wirklich ausprobiert? Ich finde nämlich keine Informationen dass es mit xx05 auch funktionieren soll, nur mit xx04, laut Phillips informationen |
Basileus1893
15:27
#1669
War gestern in einem anderen Laden und konnte den 40er (oder wars 42?) Zoll anschauen. Da muss ich dann sagen hat er mich restlos überzeugt. Perfektes schwarz, das flimmern war auch nicht zu sehen! Aber kann es sein, dass bei Bewegungen halt doch ein Nachzieheffekt vorhanden ist? Nun muss ich mich doch wieder zwischen diesem und dem G20 Plasma entscheiden ![]() [Beitrag von Basileus1893 am 08. Jan 2011, 15:33 bearbeitet] |
NICKIm.
15:53
#1670
Habe ich hier im Forum gelesen. Jastar Alles ok? Basileus Wenn es sich rein um den Schwarzwert geht, dann ist ein Plasma nicht notwendig. Sogar beim neuen Econova ist er sehr gut als eLED. MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 08. Jan 2011, 15:53 bearbeitet] |
Basileus1893
15:54
#1671
Es geht mir halt vorallem um die Bildqualität, in Filmen... Deshalb bin ich noch so unentschlossen... |
NICKIm.
15:58
#1672
Das kann ich verstehen. Mittels internem Tuner ist sie auf unserem Leih-TV einwandfrei in HD und SD. |
ryoberlin
16:01
#1673
Wann wäre er notwendig? ![]()
Hatte bei dem 46" das HD Demovideo gestartet (bester Test weil es auf den Modellen jeweils sicher dasselbe Video ist ![]() PS: Wie komme ich an ca. 50.-EUR bis vor dem 25.1 ? ![]() |
Basileus1893
16:01
#1674
Aber auf einem Plasma halt noch besser ![]() Was mir aber noch wichtig ist, im Laden lief ein DemoVideo von Philips, wo ein Typ durch eine Stadt rennt, also sehr viel Bewegung dabei war. Da fiel doch eine ziemlich starke Bewegungsunschärfe auf. Ist das ein bekanntes Problem? |
NICKIm.
16:05
#1675
Das muss an den dortigen Einstellwerten gelegen haben ua. HDNM und 100 Hz. |
windows7fan
17:26
#1676
Hallo ich habe ja nicht den 46PFL5605/H12 sondern den 32PFL5605/H12 mit einem Onkyo 501 AVreceiver und Vantage 8000 C ferner auch den sagem vom Kabeldeutschland wegen HD Blu Ray Player vom Sagem als Verwendung für die Fernbedieung eine Harmony one Mein Problem ich kann nicht wie mit meinem alten Fernseher alles über die Harmony one steuern er verwendet immer die falschen Eingänge - Wie kann man das abstellen Bildqualität scheint in Ordnung zu sein, da muss sicherlich noch was fein eingestellt werden Für Tips wäre ich dankbar [Beitrag von windows7fan am 08. Jan 2011, 19:29 bearbeitet] |
alinger84
18:28
#1677
Wann kommt denn endlich die neue Software? Kurz vor Weihnachten war mal die Rede von einigen Tagen... Mein TV fängt langsam an zu spinnen glaub ich. Hatte gerade beim Biathlon 2 Tonaussetzer und gestern Abend hat die Fernbedienung gestreikt... |
adsf
19:52
#1678
Hieß es nicht "Wochen"?? Die Fernbedienung hat eher nicht gestreikt, ich denke der TV hing einfach (wie so oft) |
Jastar
20:34
#1679
Alles Super....muss nur noch die Sender sortieren. Vielen Dank. |
quisling
20:54
#1680
hallo zusammen, hab den pfl405606 K seit einer woche. vom bild bin ich absolut begeistert! die K version hat einen sat receive eingebaut, den ich über das CI-Modul mit HD+ benutze. Nach dem einschalten braucht das CI-Modul immer eine weile um sich zu initialisieren - das nervt ein bisschen. Die Menüführung ist grundsätzlich recht gut, sehr zurückreduziert. Dennoch würde ich mir beim umschalten eine kurze einblendung wünsche, mit dem was aktuell läuft - hoffentlich kommt diese option mit nem softwareupdate. Das eigentlich Problem was ich momentan habe der Audiostreamabriss bei RTL HD+ über ARC. Ich habe meine Surroundanlage übe HDMI abgeschlossen und sporadische Tonaussetzer. Schau ich normal Digital ist alles OK. Software habe ich die aktuellste Version (Q5551-0.140.25.0) Hat jemand ein ähnliches Problem mit dem 5606K, oder liegt es vielleicht sogar am RTL HD+ stream? |
*Sensor*
21:24
#1681
@quisling Lies mal 3 Beitäge über deinem, kommt von der letzten Firmware. Es gibt einen Workaround mit einer 140.27 Firmware (den Link gibts in der engl. FAQ). Einfach etwas mitlesen, oder die Suche benutzen. cu |
quisling
22:12
#1682
@sensor: in der englischen faq konnte ich nicht finden das dir FW für die 5000er serie geeignet ist. im gegenteil, hier wird von problemen berichtet: ![]() hast du ein paar mehr infos für mich? [Beitrag von quisling am 08. Jan 2011, 22:17 bearbeitet] |
sonyps3
22:46
#1683
da ja die fernbedienung nicht so toll ist,wollt ich mal fragen welche universal FB ihr so verwendet,und eine die auch noch bezahlbar ist, ![]() und welche funktioniert gut mit dem philips hab den 46". |
ryoberlin
23:52
#1684
Nochmal zum Thema Schwarzwert... man weis ja nie wie Ihr das testet... Könnten die Besitzer des ThemenModells mal Dynamischen Kontrast und Helligkeitssensor abschalten damit Manuelle Bildeinstellungen genutzt werden? Dann reguläre Werte nehmen.. also z.B. Helligkeit 40 und Kontrast 80. Und ein Scharzes Foto im Format 1920x1080 Öffnen per USB oder einen Film der Schwarz zeigt pausieren. So dann unter totaler Finterstnis schauen wie Schwarz das Schwarz wirklich ist. Schimmert es, sieht es aus wie deaktiviert? etc... so kann man nämlich das Schwarz wirklich testen ![]() |
NICKIm.
07:31
#1685
erstellt: 09. Jan 2011, |||
Komisch, mein 40 PFL 5605K/02 ist einwandfrei mit alter SW. ryoberlin SmartBild: Energiesparen Kontrast 79 Helligkeit 35 Farbweiß: normal Dyn. Contrast: min. Dyn. Hintergrundbeleuchtung: Optimales Bild Gamma: 0 Schwarzwert: sehr gut ![]() [Beitrag von NICKIm. am 09. Jan 2011, 07:37 bearbeitet] |
adsf
09:17
#1686
ALso Dyn Kontrast hab ich immer aus, den Lichtsensor hingegen nicht, weil hier die Lichtbedingungen wechseln. Dein Kontrastwert ist für mich viel zu hoch. Da blendet es mich ja bei den hellen Stellen... Schwarzwert ist halt eben auch Einstellungssache und da verhalten sich die verschiedenen Fernseher nicht gleich (Kontrast 80 ist ja kein genormter Vorgang/Wert) |
NICKIm.
10:15
#1687
Kommt auf das Verhältnis zum Helligkeitswert an - den Lichtsensor habe ich auch aktiviert - Vorteil: ein sehr natürliches Bild das gut an Raumhelligkeit angepasst ist. Eine Blendung habe ich bei meinen, nicht seinen Werten, nicht. Schade, dass beim Inventurlagerverkauf ab morgen zu Philips der PFL 5605 nicht mit dabei ist, auch nicht PFL 6805: ![]() |
Unborn
12:12
#1688
Meine Einstellungen mit denen ich ganz zufrieden bin: Kontrast 65 Helligkeit 48 Farbe 50 Schärfe: 2 Rauschunt. Aus Farbweiß Warm HDNM Minimum 100Hz Clear Ein Erw. Schärfe Aus Dyn. Kontr. Aus Dym. Hintergr. Aus MPEG Aus Farbopt. Aus Gamma 4 Lichtsensor Ein [Beitrag von Unborn am 09. Jan 2011, 12:13 bearbeitet] |
FoVITIS
13:12
#1689
Doch in 32" Aber ein etwas größerer 8605 ist auch dabei! PS: Hier gibts nen Testbild das man sicher einfach per USB Stick mal nutzen könnte. ![]() Sowas wie Schwarz oder Weiße Bilder kann ja sicher jeder selber erstellen. Ich habe hier endlich mal einen Kontrasttest von einem Plasma gefunden und kann die Werte somit mit dem PFL vergleichen. ![]() Maximaler Kontrast (in einem Bild): 3.500:1 ANSI Kontrast: 625:1 Schwarzwert (cd/m²): 0,04 Im Vergleich der 40PFL5605 Maximaler Kontrast (vermutlich auch in einem Bild): 14.610:1 ANSI Kontrast: 1443:1 Schwarzwert (cd/,²): 0,2 Oh da habe ich gleich noch einen: PANASONIC TX-P 50 GW 20 (Plasma) Maximaler Kontrast (in einem Bild): 7.632:1 ANSI Kontrast: 504:1 Schwarzwert (cd/m2) 0,02 Der PFL 7404 H hat auch so einen hohen wert... 0,35 .. und Ihr seit sicher das die Philips Geräte gutes Schwarz bieten? Mein Normaler TFT Monitor hat 0,33 ...
Q: ![]() Würde auch den schlechten Schwarzwert erklären. Aber dann ist die Wahrscheinlichkeit groß das es bei dem kleineren 5605 auch der Fall ist. Das sieht so aus als wäre der Philips LED-LCD wesentlich Kontraststärker wie der Plasma aus dem Test. Allerdings ist der Schwerzwert vom Philips unterirdisch laut dem Test der mir vorliegt. Habt Ihr da irgendwo noch andere Tests zu? Viele Besitzer schreiben ja der Schwarzwert ist super, aber die Messtechnik ist da doch eher Objektiver. Im übrigen hat der Panasonix TX-L42D225E sogar 0,01 als Schwarzwert. Ein Edge-LED. Dafür ist der Kontrast wesentlich schwächer als bei den beiden Geräten. [Beitrag von FoVITIS am 09. Jan 2011, 13:53 bearbeitet] |
NICKIm.
13:57
#1690
Keine schlechten Werte nach meinem Empfinden, meine sind so ähnlich. FoVITIS Der Panasonic TX-L42D25E ist nicht schlecht beim Schwarzwert, er wirkt jedoch irgendwie "bläulich". Testauszug SFT 5/2010 40PFL5605H/12 + * guter Schwarzwert + * einfache Bedienung + * übersichtliche Fernbedienung + * scharfe Bewegungen - * sichtbare Halos bei Bewegungen Note: gut 2,1 |
FoVITIS
16:05
#1691
Ja aber 0,2 ist nicht gut ![]() Ich hab da mal was gebastelt: ![]() Aber besser man nimmt dieses Bild: ![]() Und dann mal schauen wie das Schwarz aussieht und ob alle 8 (bzw. 16) Zahlen zu sehen sind. Müsste der TV über USB ja öffnen können das Bild. Werde es auch für einen zukünftigen Erfahrungsbericht nutzen falls ich mir das Modell besorge. |
Basileus1893
16:34
#1692
Falls ich mir den TV kaufe werde ich es mit den Bildern testen... Aber wäre cool wenn dies ein Besitzer bereits testen könnte... |
Unborn
16:37
#1693
Also die schwarze 5 seh ich mit meinen Einstellungen gerade so noch^^ |
FoVITIS
16:58
#1694
Die 5 auf Schwarz? Die ist fast Schwarz. Wenn Du die noch siehst respekt. Oder die 5 auf Weiß? Da sehe ich am TFT alle. Liest sich so als siehst Du nur die eine ? Beispiel an meinem TFT: Schwarz (links): 1,2,3,4,6,8 Weiß (rechts): 1,2,3,4,5,6,7,8 Schwarz wirkt bei mir gut aber nicht sehr gut, etwas zu glänzend und wenn ich meine Schwarze Brieftasche davorhalte sehe ich das es zu hell ist (habe einen weißen Rahmen). PS: ![]() Auch praktisches Foto. 20 Grauabstufungen die einzeln sichtbar sein sollten. [Beitrag von FoVITIS am 09. Jan 2011, 17:04 bearbeitet] |
Unborn
18:52
#1695
Die anderen Zahlen sehe ich auch alle, bis auf die schwarze 5 und die 7. Die ist sehr sehr schwach. Ich erkenne gerade so die Konturen. Ebenso die weiße 2 und 6. [Beitrag von Unborn am 09. Jan 2011, 18:54 bearbeitet] |
trixx
20:59
#1696
Weiß erkenn ich alle, bei schwarz die 5 gar nicht, die 7 kann ich erahnen. |
FoVITIS
21:51
#1697
Das klingt doch ganz gut vom Kontrastumfang bei dem Testbild. Die 5 auf Schwarz dürfte kaum jemand sehen, die ist 020202 und damit fast 000000 ![]() Den Schwarzwert kann man gut damit sehen ![]() Aber da muss der Raum dann Duster sein und Automatisches Dimmen und Dynamischer Kontrast etc. abgeschaltet werden sonst regelt der das runter. Wenn man dann gar nichts mehr sieht ist das Schwarz perfekt ![]() Wenn man aber die Automatiken nutz wäre das Problem nämlich das die Beleuchtung zu weit runter oder gar aus wäre ![]() Habe ich bei meinem TFT wenn ich den Dynamischen Modi aktiviere. Ist dann genauso hell wie wenn er aus ist. Glaube ich.. werde es gleich mal testen ![]() PS: das schöne an heutigen LCDs ist.. eigentlich kann man einen USB Stick mit Testfotos und Videos mitnehmen und im Markt zumindest bei mäßiger Beleuchtung das ganze Testen ohne sich auf das Material vom Markt zu verlassen. [Beitrag von FoVITIS am 09. Jan 2011, 21:52 bearbeitet] |
-jenzi-
22:23
#1698
Ich hatte auch einen 5605, die Bildqualität von Farben usw. fand ich wirklich gut. Leider machten die Tonprobleme und vorallem merkwürdige elektrische Geräusche eine Rückgabe nötig. Was aber wirklich in meinen Augen das Problem des Fernsehers ist, und was mich auch etwas schockt dass in einem Hifi-Forum es niemand zu stören scheint, dass der Fernseher 24p nicht nativ wiedergeben kann. Wenn man ein 24p Signal zuspielt und HD Natural Motion deaktiviert ist, tritt bei langsamen Kameraschwenks das typische 3:2-Pulldownruckeln auf. Für einen Cineasten (welcher Blu-ray nutzt) ist das Gerät somit leider völlig ungeeignet. Stört das hier wirklich keinen? Oder schauen alle mit Soap-HDNM Filme an? Ciao jenzi |
perfectsam
22:31
#1699
Das stimmt definitiv nicht. Es tritt nur das typische 24p/25p "Kinoruckeln" auf weil 24/25fps einfach nicht flüssig sind. Aber ein 3:2-Pulldownruckeln tritt nicht auf. Das wären dann gröbere Ruckler. |
-jenzi-
22:43
#1700
Das stimmt definitiv. Ich habe mehrere 24p Blurays über einen Philips Blu-ray-Player (BDP5180) im Modus 1080/24p abgespielt und es tritt das Pulldownruckeln auf. Selbst der Philipssupport hat mir geschrieben das der Fernseher 24p-Signale mittels 3:2-Pulldown verarbeitet. |
ostman
22:46
#1701
@jenzi: Ich glaube, wir beiden sind die einzigen. So wie die Diskussion hier gelaufen ist, schwankt der Rest zwischen Unverständnis, was denn das Problem ist, bis zu Ungläubigkeit, das da ein Problem besteht. Ist halt auch nicht so einfach, das nachzuweisen oder gar zu erklären. Und irgendwas wird sich Philips bei HDMN schon gedacht haben. Scheint sich ja gut zu verkaufen, auch wenn ich es zum k. finde. Immerhin haben die es ja auch geschafft, Edge LED als Fortschritt zu Full LED zu verkaufen. Nun gut, über Geschmack lässt sich streiten. Ich habe mich damit abgefunden und werde mir für Filme wohl einen Projektor zulegen. |
trixx
22:47
#1702
Hattest du 100 Hz an? OHNE das, ruckelt das ziemlich... mit ists, denk ich, nur das Kinoruckeln.... HDNM ist dabei natürlich aus. |
Der offizielle 46PFL5605 (/H12) Erfahrungsthread dominik44287 am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL5605 Ton sehr schlecht pzychodad am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 5 Beiträge |
40pfl5605 oder 40pfl6605 kaufen superbaby am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 11 Beiträge |
40pfl5605 teurer als 40pfl6605 superbaby am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 2 Beiträge |
40PFL5605 K findet keine Sender uwebistdus am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 4 Beiträge |
Bildeinstellung zum Philips 52PFL7404/H12 -stulle- am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 10 Beiträge |
Philips 37 PFL 9604/H12 Detti55 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 2 Beiträge |
PHILIPS 47 PFL 3605/H12 hirschinho am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 3 Beiträge |
Philips 42 PFL8654 H12 Erstatzteile? mattiasekstroem am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 11 Beiträge |
40PFL5605 K/02 stüzt immer ab ralfaustria am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDavidnef
- Gesamtzahl an Themen1.558.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.220
