HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Der offizielle 40PFL5605 (/H12) Erfahrungsthread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Der offizielle 40PFL5605 (/H12) Erfahrungsthread+A -A |
FoVITIS
00:31
#1902
erstellt: 17. Jan 2011, |||||||
Also wenn Weiß eher ROT ist dann liegt das kaum am Geschmack.. ich Fotografiere und mache auch Videos da werde ich Weiß schon von Rotweiß unterscheiden können ![]() Und besonders wenn ich da meine Kalibrierungsfotos vor Augen habe. |
XVIII
00:42
#1903
Fovitis - also würdest du die Farben anders personalisieren und hast da vielleicht eine gute Alternative? Und den Rest würdest du auch so lassen oder wie? Ich hab jetzt alles mögliche bei mir verändert, aber irgendwie fehlt da noch ein bisschen, man bräuchte DIE Lösung ![]() |
Unborn
00:44
#1904
Hab auch gerade die Einstellung versucht. Auch für mich viel zu rotstichig das ganze. Ich bleib bei der Auswahl warm vom Farbweiß^^ |
FoVITIS
01:48
#1905
Wie ich schon mehrfach sagte.. es kommt auf die Umgebung und das Panel an sowie die Softwareversion... Universelle werte gibt es nicht. Ich selber bevorzuge Momentan die folgenden Einstellungen: R: 114 G: 113 B: 117 Ergibt für mich ein recht Neutrales Farbbild. Wenn ich den PC anschliesse stelle ich aber im Grafiktreiber auch die Werte nochmal extra ein. Bei Zuspielung per USB oder DVB finde ich das Bild so aber gut momentan. Besucher fanden das Fernseh und Videobild auch sehr gut. PS: HAb vorhin mal einen Röhrenfernseher zum Vergleich betrachtet. Das Schwarz vom Philips ist sogar besser gewesen bei ähnlichem (eher dunklem) Licht. Ebenso Kontraste ![]() Also auch bei der gerne zum Vergleich genommenen alten Bildröhre gab es solche und solche. |
FoVITIS
14:21
#1906
Ich habe mal Philips gefragt welchen Reciver/Verstärker man nutzen könnte ohne das Tonprobleme auftreten, weil viele immer noch von Aussetzern berichten auch mit der neuesten Firmware. Hier die Antwort
Tja dann legt mal los und nennt alle eure Anlagen ^^ ERNSTHAFT sagt an mit welchen es Probleme gibt. Und bei denjenigen wo alles geht: ![]() [Beitrag von FoVITIS am 17. Jan 2011, 14:36 bearbeitet] |
Unborn
14:32
#1907
Habe ach eben ne E-mail geschrieben, dass noch immer Tonaussetzer vorhanden sind. Hoffe es tut sich noch was...also Leute schön Philips mit emails diesbezüglich bombadieren^^ |
tybone
15:12
#1908
@FoVITIS betreffs Tonprobleme Verbunden mit SAT Receiver Kathrein UFS 822 per HDMI an HDMI Port 2. Ton über TV Lautsprecher. Mindestens einmal pro Tag Tonaussetzer für ca. 5 Sekunden. Keine Probleme habe ich mit einer XBOX360 an HDMI Port 1. Wobei ich die Konsole bisher höchstens 1 Stunde testen konnte. Achja, ich habe das 52 Zoll Modell. Ich kann heute eventuell noch einen älteren Grundig Receiver testen. Morgen geht der TV nämlich zurück an Amazon. [Beitrag von tybone am 17. Jan 2011, 15:18 bearbeitet] |
NICKIm.
15:20
#1909
Danke. Habe den Denon nun im Menue beim Philips als DVD Player konfiguiert was der Lieferant vergessen hat und hier als Verbindung den genutzten Componenten gewählt, alles einwandfrei. [Beitrag von NICKIm. am 17. Jan 2011, 15:20 bearbeitet] |
mrgreen68
15:22
#1910
Kann ich bestätigen - keine Aussetzer. Da ich nur einen analogen Verstärker angeschlossen habe, greife ich hier den Ton ab, egal welche Quelle wie oder wo angeschlossen ist (DVD an YUV, VCR an Scart, Computer an HDMI, WD TV live an HDMI). MrGreen |
druckei
17:05
#1911
ich bin auch gerade auf der suche nach einem neuen lcd/led. bis jetzt hatte ich eigentlich gedacht, ich hätte mein modell gefunden mit dem philips. auch gerade wegen den guten farben und dem geringen inputlag. kann man den fernseher denn noch empfehlen oder würdet ihr mir davon abraten? |
alinger84
17:29
#1912
Angenommen man übernimmt die Einstellungen für den Spielemodus dann wirken sich doch die dynamische Hintergrundbeleuchtung und die Farboptimierung negativ auf den Input Lag aus oder seh ich das falsch? 100Hz lass ich sowieso deaktiviert... [Beitrag von alinger84 am 17. Jan 2011, 17:30 bearbeitet] |
Peripathos
17:45
#1913
@druckei: Wenn du mit den Allüren leben kannst, die hier auch immer wieder angesprochen werden wie eben... - Tonaussetzern bei der Wiedergabe des TV-Programmes der internen Receiver über eine externe Soundanlage (Av-Receiver, Verstärker) - Gelegentlichem Herumgezicke der Elektronik, die sich z.B. darin äussern kann, dass die FB nicht mehr reagiert (ein Neustart des TVs ist dann nötig, wobei das aber nur sehr selten vorkommt!) - dem nicht wirklich brauchbaren EPG - der etwas umständlichen und z.T. verwirrenden Verwaltung der TV-Sender. - manchmal etwas umständlich/schwer zugänglichen Funktionen aufgrund der etwas zu minimalistisch geratenen Tastenbestückung der Fernbedienung (dafür ist sie schön aufgeräumt, aber es gibt halt Extreme in beide Richtungen und mancher Kompromiss misslingt!) ... dann erhällst du in dieser Preisklasse einen recht gut entspiegelten TV mit einer tollen Bildqualität, was Schärfe und Natürlichkeit/Lebendigkeit der Farbdarstellung anbelangt (HD als auch SD), einem geringen Inputlag und einem für die Bautiefe sogar brauchbaren Ton (kommt aber darauf an wo/wie er aufgestellt wird) Probleme wirst du letztlich bei jedem TV finden (kann man hier im Forum leicht in Erfahrung bringen, wenn man die Foren der anderen Hersteller sich mal zu Gemüte führt!) Es kommt halt darauf an, was für einen selbst tolerierbar ist und was nicht mehr! (die Leute haben da ja sehr unterschiedliche Sensibilitäten!) Man kann nur hoffen, dass Philips es noch hinbekommt, die angesprochenen Tonaussetzer mit einem kommenden Firmwareupdate zu beheben, denn das ist wirklich eine sehr dumme Sache, die die Freude an so einem Geräte natürlich sehr trübt (für jene, die einen der internen TV-Receiver nutzen und den Sound extern ausgeben möchten!) Man muss halt wissen, worauf man sich einlässt/was einen erwartet, dann kann man entscheiden ob die Defizite/Mängel akzeptabel sind oder nicht! @alinger84: Probier es doch einfach aus und schalte die beiden besagten Bildverbesserer ggf. ab. Die dynamische Hintergrundbeleuchtung ist eh nur nützlich/sinnvoll, wenn man ein Gerät hat, das unter latentem Clouding leidet und die Farboptimierung halte ich gerade beim Spielen für absolut überflüssig! (sie kann helfen, bei Farbverfälschungen die bei stark hochskallierten SD-Quellen von sehr minderwertiger Qualität auftreten, aber sonst ist sie meiner Erfahrung nach nicht sinnvoll!) Im Zweifelsfalle würde ich damit aber einfach herumexperimentieren, um eigene Eindrücke/Erfahrungen zu sammeln, um dann auf dieser Basis nach eigenem Gusto entscheiden zu können (weil die Eindrücke und Gschmäcker so verschieden sind) Das ist immer am Besten! [Beitrag von Peripathos am 17. Jan 2011, 17:47 bearbeitet] |
trixx
17:55
#1914
Beim Spielemodus wird intern mehr abgeschaltet/umgestellt, als man selbst in den Menüs einstellen kann. Ich hab das mal mit einer Wii getestet. Die Modi "Spiel" und "Personalisiert" waren absolut gleich eingestellt, also alle Bildverbesserer aus, Werte alle gleich, etc. Beim "Spiel"-Modus hat der Cursor direkter reagiert. Normalerweise fällt das kaum auf aber wenn man den Unterschied kennt, dann will man nur noch im Spielemodus spielen. |
NICKIm.
18:09
#1915
empfehlenswert - Top Verhältnis in Preis und Leistung |
druckei
19:01
#1916
trotz tonaussetzern? ist das menü wirklich so schlecht bzw die fernbedienung? würde da ne harmony abhilfe schaffen? |
adsf
19:04
#1917
Man gewöhnt sich an die FB, wie ich finde. Allerdings sind manche tasten eher überflüssig (Untertitel z.B. hat ne extra taste und kann auch über ne andere taste schnell angewählt werden...) |
FoVITIS
19:06
#1918
So mein Review hat inzwischen 14 Seiten ^^ Jetzt mach ich mich erstmal an das Videomaterial.
Die Tonaussetzer haben wohl nicht alle.. allerdings hat sich bisher niemand gemeldet der sie nicht hat. Ausserdem spielt nicht jeder den Ton per AUX oder HDMI auf einen AV-Reciver. Die Fernbedienung ist einfach zu spartanisch... das Menü ist recht einfach aber dadurch das es total verschachtelt ist braucht die kleinste Änderung manchmal Minuten... wo andere eine direkte Taste auf der FB haben... Ist halt die Frage mit welchen Kompromissen jemand eher leben kann. |
naund?
19:07
#1919
also trotz Tonproblem, würde ich den Tv jeder Zeit empfehlen, da man für den Preis kaum einen LED-TV mit Directen-LEDs bekommt. Für den aktuellen Preis bekommt man ja nur Edge-LEDs... ich betreibe den TV mit der Harmony 650 und bin mehr als zufrieden...die Bedienung ist auf jeden Fall besser als mit der Originalfernbedienung... Gruß |
druckei
19:51
#1920
ist der fehlende lan-anschluss ein problem? ist der inputlag wirklich sehr gering? |
powerjaffen
19:55
#1921
Hallo, ich habe ein kleines Problem und ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich bin bei UnityMedia und möchte auch gerne die privaten Sender in Digital sehen. Ich habe also ein Alphacrypt Classic Modul gekauft und die UM02 Karte von UnityMedia dort reingestekct und beides in meinen Philips. Er sagt mir auch das ein Cam Modul drin ist, ich kann auch auf das Alphacrypt Modul drauf gehen und mir Smartkartennummer ect. anzeigen lassen, das funktioniert alles. Aber wenn ich auf die Sender schalte, z.B. Pro 7, dann bleibt das Bild wie vorher auch, einfach schwarz und es steht unten immer noch verschlüsselter Sender. Muss ich noch irgendetwas machen, damit die Sender angezeigt werden, bin relativ ratlos. Die Software Version des Alphacrypt Moduls ist 3.20 also die ganz neue, die Smartkarte läuft im externen Digital Reciever auch ohne Probleme. Grüße |
alinger84
20:08
#1922
Der Inputlag ist top. Das war einer der Hauptgründe warum ich mir den TV gekauft habe. |
Peripathos
20:25
#1923
Kommt ganz darauf an, ob dir Web-Services und Streaming und/oder direkter Zugriff auf Mediadateien auf dem PC oder im heimischen Netzwerk wichtig sind!
Ob ein IL von 20-30 ms dir gering genug ist, musst du für dich selbst entscheiden! [Beitrag von Peripathos am 17. Jan 2011, 20:25 bearbeitet] |
druckei
21:10
#1924
hier gabs doch auch irgendwo einen vergleich mit laptop, da waren es nur 15ms. ich weiss nicht, ob es mich stört dass kein mediaplayer verbaut ist. kann man ja auch einfach per laptop einspeisen,oder? |
FoVITIS
21:12
#1925
![]() Man kann doch über USB Videos wiedergeben... ansonsten per HDMI oder D-SUB einen PC oder eine Mediabox anschliessen geht natürlich auch. |
alinger84
22:17
#1926
Noch was zum Thema Inputlag von avforums.com: Gaming Perfomance: In the calibrated Custom mode (which had most of the extraneous processing turned off) the 40PFL5605 measured an input lag of 40ms which is actually very good and better than a lot of other displays I’ve tested. However in Game mode that improved to less than 20ms which is excellent and should keep even the most hardened gamer happy. |
Peripathos
22:46
#1927
Doch doch, es IST ein mediaplayer im TV integriert! Da der TV aber keinen WLAN-Anschluss hat, kannst du diesen halt nicht wie bei den netzwerkfähigen TVs ab der 7000er Reihe zum Streamen von Media-Dateien vom PC oder anderen Netzwerklaufwerken verwenden, sondern "nur" von über den USB-Eingang angeschlossenen Flash-Sticks oder Festplatten! Die Formatunterstützung ist aber exakt mit der der 7000er Reihe und höher identisch! (d.h. der Mediaplayer selbst ist der Gleiche!) [Beitrag von Peripathos am 17. Jan 2011, 22:47 bearbeitet] |
daniel_se
00:18
#1928
erstellt: 18. Jan 2011, |||||||
Entschuldigt bitte, dass ich den Beitrag inklusive Bild zitiere, aber mir ist ähnliches sehr stark aufgefallen und so kann ich bestens darauf verweisen. Farbverläufe werden bei mir nicht "flüssig" dargestellt sondern es sind einige Streifen zu erkennen. Nicht nur in Menüs von z.B. meiner PS3 oder Sat-Receiver, sondern auch im normalen TV Programm. Besonders fällt es bei Standbildern in Werbespots auf (z.B. Peugeot Werbung mit blauem Farbverlauf). Wie sieht das bei euch aus? Ist das ein generelles "Problem" oder bin nur ich betroffen? Außerdem scheint meine Ausleuchtung nicht ganz in ordnung zu sein. Bei Kamerafahrten auf hellem Hintergrund (z.B. Schnee) ist ein deutlicher dunklerer Vertikaler Streifen erkennbar. Ist nicht sooo schlimm, trotzdem aber ein wenig schade. Grüße! |
FoVITIS
01:11
#1929
Tja ich denke das liegt an den 8 bit.... Plasmas haben mit ihren 16 bit da bessere verläufe denke ich |
Peripathos
01:36
#1930
@FoVITIS: Dabei gibt es hier im Forum so Manchen, der behauptet, man könne jenseits von 8Bit Farbtiefe garkeinen Unterschied mehr erkennen! Die 5000er können übrigens laut Datenblatt 10Bit Farbtiefe darstellen (die 7000er 14Bit und die 8000er und 9000er 17Bit) @daniel_se: siehst du solche groben Farbabstufungen nur direkt vor dem Schirm oder auch von einem normalen Abstand aus? (sagen wir 2-3 m) Sind die Farbabstufungen auch bei der Wiedergabe von Blurays zu sehen? (falls du solche besitzt und abspielst!) Welche Grösse hat dein 5000er? Ich kenne sowas noch von früher, aus den alten PC-Zeiten, als man CRT's nutzte und Farbtiefen von 8-16Bit gängig waren. Das sah damals ganz genauso aus! (der Fachbegriff dafür ist wohl: Dithering oder Banding!) ![]() [Beitrag von Peripathos am 18. Jan 2011, 01:39 bearbeitet] |
ostman
02:24
#1931
echt? zitier mal!
Sag mal welches Datenblatt Du da nimmst. Bei meinem steht da nix drüber. @daniel_se: um das Thema mal zu erschlagen, kannst Du ja mal den TV auf 7605er Niveau bringen, wie im Nachbarthread beschrieben. Solltest Du ähnliche Resultate bekommen, liegt es wohl doch am Eingangssignal Übrigens ist in den Geräten ein 10-bit Panel verbaut. Egal ob 5000, 7000, 8000 oder 9000 Serie. Per HDMI wird aber meist eh nur der 8 Bit Modus benutzt. |
Peripathos
04:11
#1932
[quote="ostman"][quote="Peripathos"] @FoVITIS: Dabei gibt es hier im Forum so Manchen, der behauptet, man könne jenseits von 8Bit Farbtiefe garkeinen Unterschied mehr erkennen! [/quote] echt? zitier mal! [/quote] Jepp, hier z.B.: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=116&thread=33564&postID=4#4 [quote="Teoha"][quote]Ein deutlicher Unterschied zwischen der 5er und der 6er Reihe im Hinblick auf die Bildverarbeitung ist z.B. schon, dass die 5er "nur" 10Bit Farbtiefe pro Farbkanal bieten (= 28,9 Milliarden darstellbare Farben) während die 6er und 7er bereits 14Bit pro Farbkanal können (entspricht 4 Billionen darstellbaren Farben) Die Farbverläufe werden dadurch natürlich verbessert was in einer noch besseren Bildqualität resultiert.[/quote] Hinzufügen sollten man, das hierzu eine gehörige Portion "Sehen wollen" gehört, denn das menschliche Auge ist rein optisch nicht in der Lage, den Unterschied zwischen 29 Mrd. und 4 Bill. zu sehen. [/quote] ... und du selbst hast genau das (sinngemäss) vor einiger Zeit auch behauptet. Zitieren brauche ich dich in diesem Fall ja nicht, denn ich denke du wirst dich an den Topic oder die Topics wo du das geäussert hattest, wohl selbst noch erinnern und falls nicht, wird auch das seine Gründe haben! [quote="Peripathos"] Die 5000er können übrigens laut Datenblatt 10Bit Farbtiefe darstellen [/quote] Sag mal welches Datenblatt Du da nimmst. Bei meinem steht da nix drüber. [/quote] Hier z.B.: http://www.alternate.de/html/product/Fernseher-Monitore/Philips/46PFL5605H/153974/?tn=ENTERTAINMENT&l1=TV-Ger%C3%A4te&l2=LED-TV&l3=ab+117+cm+%2846%29 Da dort bei Alternate bei den 7000ern auch steht, dass sie 14Bit-Farbtiefe darstellen können (4 Billionen Farben) und bei den 8000er 17 Bit (2,23 Billiarden Farben) und sich das mit dem deckt, was man auch in den offiziellen Datenblättern der Geräte aus den Modellreihen findet, die man direkt von der Philips-HP als PDFs aufrufen oder herunterladen kann, habe ich keinen Grund daran zu zweifeln, dass auch Alternates Aussage über die 5000er Modelle zutreffend ist. Zumindest finde ich es deutlich glaubhafter, als z.B. deine Behauptungen! (für die du auch keine glaubhafteren Quellen heranziehen kannst!) [quote="ostman"] @daniel_se: um das Thema mal zu erschlagen, kannst Du ja mal den TV auf 7605er Niveau bringen, wie im Nachbarthread beschrieben. Solltest Du ähnliche Resultate bekommen, liegt es wohl doch am Eingangssignal [/quote] Vergiss aber bitte nicht vorher darüber zu informieren, was z.B. N-TRAXX mit seinem TV passiert ist, als er das versucht hat. Andere dazu zu verleiten, ihre teuren TVs unbrauchbar zu machen, den Garantieanspruch einzubüssen und dann ggf. sogar noch hunderte von Euro zu zahlen, um das ganze Reparieren zu lassen ist sicher keine so lustige Angelegenheit! [quote="ostman"] Übrigens ist in den Geräten ein 10-bit Panel verbaut. Egal ob 5000, 7000, 8000 oder 9000 Serie. Per HDMI wird aber meist eh nur der 8 Bit Modus benutzt.[/quote] echt? zitier mal! Hab darüber nämlich schon vor mehr als einem halben Jahr ganz anderes gelesen: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=152&thread=7236&postID=17#17 Und er kennt sogar den Hersteller und die Bezeichnung des Panels. Finde ich persönlich daher ziemlich glaubwürdig! (zumindest glaubwürdiger als leere Behauptungen aus der hohlen Hand!) [Beitrag von Peripathos am 18. Jan 2011, 04:15 bearbeitet] |
MostBlunted
07:03
#1933
Der "interne" Mediaplayer vom Philips ist Müll, ich hab den 7605 und damit einen Lan Anschluss. Der Mediaplayer kann aber eigentlich nichts: - keine Untertitel - mehrere Tonspuren werden nicht unterstützt (DTS geht sowieso nicht) - spulen bei HD Inhalten (mkv 720/1080p) nahezu unmöglich - keine Resume Funktion (einmal die falsche Taste drücken, man ist raus aus dem Film und darf noch mal von vorne gucken) - keine Kapitelunterstützung - keine "springe zu Minute X" Funktion Also der kann wirklich nicht viel, wenn man damit nur Avis schaut ist er noch halbwegs brauchbar da dort dann auch das spulen recht gut funktioniert. Also nur wegen dem Mediaplayer würde ich nicht den 7605 dem 5605 vorziehen. Und natürlich kannst du einfach deinen Laptop per HDMI oder VGA anschließen und so alles mögliche abspielen. Oder eben über eine externe USB Hd, wobei man dann wieder nur auf die nicht vorhanden Funktionen des "internen" Mediaplayers zugreifen kann ![]() [Beitrag von MostBlunted am 18. Jan 2011, 07:08 bearbeitet] |
FoVITIS
12:38
#1934
Ja der Mediaplayer könnte besser sein. Wenigstens anständiges Spulen wäre gut gewesen... Aber mich stören andere dinge.. wenn mein PC die Grafikkarte aktiviert habe ich auf einigen DVB-T Sendern kein Bild mehr... Sollte mir wohl eine aktive Antenne kaufen. Dann hatte ich vorhin PC als Wiedergabe an und die Fernbedienung wollte nicht mehr... musste den Power Schalter am Gerät betätigen. So eine fehlerhafte Software habe ich noch nie im Leben gesehen bei einem FERNSEHER... Ob die größeren Modelle auch so Buggy sind? |
TDO
13:34
#1935
Ist ja die gleiche Software - wieso soll die bei einem "grösseren" Modell besser arbeiten? |
FoVITIS
14:17
#1936
Gibt ja verschiedene Versionen je Modell.. daher könnte es ja sein das es eine andere Softwareversion ist. In einem anderen Thema schrieb vorhin jemand das er KEINE Tonaussetzer hat bei seinem 8000er Gerät PS: Mein Review ist fertig. Aber es dauert noch einige Zeit bis der Text und die Fotos online sind.. ne Woche mindestens denke ich. ![]() [Beitrag von FoVITIS am 18. Jan 2011, 14:30 bearbeitet] |
Phi_Lips
15:45
#1937
Das nennt man Colour-Banding und es ensteht bei der Umrechnung von Farbräumen. Somit ist es ein Software Problem und sollte eigentlich per Firmware gelöst werden können. ![]() Scheinbar hat bei Philips sogar die 9000er Serie diese Probleme...
Und das ist Panel-Banding. Es ist ein Hardware Problem und ist bei den meisten LCD's mehr oder weniger vorhanden. Dabei können die Bildeinstellungen das Banding vermindern jedoch nicht völlig beseitigen. Wie lange das in der Toleranz liegt und ab wann das als Defekt/Garantie gilt scheint eine Glückssache zu sein. Es kann sein, dass der TV ausgetauscht wird, und der Neue ist noch viel schlimmer... |
FoVITIS
15:49
#1938
Gerade ein Interessantes Thema gefunden.. und mal was dazugeschrieben ![]() Durch änderungen im Servicemenü lässt sich angeblich die Bildqualität verbessern. Die Frage ist.. wieso ist das nicht gleich auf das beste gestellt... und vorsicht, manche Einstellungen Killen die Software. |
powerjaffen
16:11
#1939
Hat von euch niemand so ein Modul eigebaut und kann mir helfen? |
adsf
17:31
#1940
Wenn wirklich die gleiche Hardware verbaut ist, klappen deine änderungen evtl.irgendwo hab ich gelesen,dass das aber schon unterschiede gibt und der Menüeintrag dann zwar anders heißt,aber die funktion nicht diese ist... Wenn dus probiert hast, gib bescheid ![]() Edit: Scheinbar hat der Autor des themas das ja erfolgreich gemacht? Nochmaledit: Habs gewagt. Ich empfinde aber, dass es keinen Unterschied gibt, im Gegensatz zu den anderen leuten... Auch der dynamische kontrast funktioniert nicht mehr. ergo andere hardware... [Beitrag von adsf am 18. Jan 2011, 17:52 bearbeitet] |
vanite
18:05
#1941
Seit dem FW Update geht bei mir ZDF per DVB-T nicht mehr, hat jemand sonst das Problem ? lg vanite EDIT:Ich hatte noch nie Tonprobleme, nicht bei der alten fw und auch nicht bei der neuen. [Beitrag von vanite am 18. Jan 2011, 18:06 bearbeitet] |
druckei
18:39
#1942
bis jetzt bin ich überzeugt den philips zu kaufen. gibts gleichwertige alternativen zum gleichen preis? was ist der unterschied vom h-modell zum k- modell usw? bietet samsung gleichwertige alternativen? ![]() |
FoVITIS
18:40
#1943
Folgendes ist seltsam. Wenn PC via HDMI angeschlossen und HDMI beim PC für TV an dann gehen viele DVB-T sender nicht... Störeinstrahlung? Schalte ich im PC einfach den Grafikport aus, schwupps Bild wieder da. Habe aber jetzt eh per Verteiler DVB-S2 angeklemmt. Schade das ich kein CI+ habe so könnte ich wenigstens die 0-8-15 Serien in HD sehen auf den Privaten ^^ PS: Sind PRO7 und PRO7 HD eigentlich auf demselben Transponder? (Könnte ich PRO7 am PC aufnehmen und PRO7 HD am TV sehen ^^) Edit: schade geht nicht... ![]()
Welchen Verstärer oder Receiver nutzt Du? ![]() @druckei: SUCHFUNKTION BENUTZEN .. K =DVB-S/S2 extra [Beitrag von FoVITIS am 18. Jan 2011, 18:55 bearbeitet] |
druckei
19:26
#1944
das mit dem dvb-s receiver hatte ich schon gelesen ![]() ich würde einen benötigen, da ich über digitalen satellitenempfänger fernsehen schaue. taugen die integrierten receiver denn beim philips etwas? |
FoVITIS
19:32
#1945
Also mir kommt es so vor als sei das Signal über Sat etwas unschärfer als das von DVB-T. Liegt aber weniger am Empfänger weil 0 und 1 ist immer 0 und 1 ![]() |
druckei
20:57
#1946
ich war gerade im mm hier bei uns in bielefeld und da hatten sie nur den philips als 32" für den preis von 617€ ![]() wie kann das sein? auf seite 32 liest man, dass der 40" da soviel kosten würde. gibt es gleichwertige, bzw. höherwertige alternativen für sagen wir mal 650€ oder wäre das das beste, was ich für das geld bekommen könnte? |
FoVITIS
20:58
#1947
Tja.damals war der auch im angebot.... Wer zu spät kommt.. |
druckei
21:17
#1948
diese 1000 preise zum einkaufspreis gelten doch immer noch oder nicht? vielen dank für eure zahlreichen antworten. super forum hier ![]() |
FoVITIS
21:19
#1949
Je prospekt nur etwa 3-7 tage.... Wurde in einem anderen thema schon diskutiert |
ostman
21:39
#1950
@Peripathos Mein Gott, lern mal die Zitierfunktion richtig zu benutzen, das kann ja kaum einer lesen!
Er hat doch recht. Das "sehen wollen" spielt hier eine große Rolle. Was von den 14 Bit Farbtiefe übrigbleibt, wenn Du ein - nach Deinem Wissen - 8 Bit Display benutzt, kannst Du Dir ja mal ausrechnen. Aber ich will nicht behaupten, daß das nicht möglich wäre. Ich vermag das leider nicht, aber vielleicht kannst Du mit der Fähigkeit ja mal bei Wetten Dass! auftreten.
Ach so! Alternate macht die Datenblätter für Philips! Man lernt ja nie aus.
Oh, ein Beitrag in einem Gerüchtethread ohne Quellenangabe. Na, wenn das mal keine zuverlässige Angabe ist.
Das ist ja toll. Der Hersteller lässt sich übrigens im Servicemenü auslesen. Und UV2A ist die Bezeichnung für die ganze Serie. Meine Quelle ist übrigens das Servicehandbuch für die 5xxx / 7xxx Serie. Das LVDS ist auf 10 Bit eingestellt. |
DXdaedalus
23:03
#1951
Genau dieses "Problem" habe ich auch bei meinem 5605 (46 Zoll), allerdings in nicht so starkem Maße wie beim ersten Gerät das ich zurückgegeben habe. Ich behalte den Fernseher jetzt da ich ansonsten sehr zufrieden bin (nichtmal Tonaussetzter trotz AV-Anlage). Bisher hatte ich zum Thema "Panel Banding" bzw. dieser Art Problem nichts gefunden, wenigstens kann ich jetzt recherchieren und hoffentlich diverse Bildeinstellungen finden. Wenn wer Tips parat hat darf er die aber auch gerne schreiben ![]() Bildeinstellungen habe ich aktuell folgende und bin sehr zufrieden:
[Beitrag von DXdaedalus am 18. Jan 2011, 23:05 bearbeitet] |
heli-
01:17
#1952
erstellt: 19. Jan 2011, |||||||
40PFL6605H für 560,- z.B.? |
Der offizielle 46PFL5605 (/H12) Erfahrungsthread dominik44287 am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL5605 Ton sehr schlecht pzychodad am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 5 Beiträge |
40pfl5605 oder 40pfl6605 kaufen superbaby am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 11 Beiträge |
40pfl5605 teurer als 40pfl6605 superbaby am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 2 Beiträge |
40PFL5605 K findet keine Sender uwebistdus am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 4 Beiträge |
Bildeinstellung zum Philips 52PFL7404/H12 -stulle- am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 10 Beiträge |
Philips 37 PFL 9604/H12 Detti55 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 2 Beiträge |
PHILIPS 47 PFL 3605/H12 hirschinho am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 3 Beiträge |
Philips 42 PFL8654 H12 Erstatzteile? mattiasekstroem am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 11 Beiträge |
40PFL5605 K/02 stüzt immer ab ralfaustria am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednanceekurtz6
- Gesamtzahl an Themen1.553.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.653
