Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . 70 Letzte |nächste|
Alles über den Philips 7605
daster76
#2102 erstellt: 05. Jan 2011, 22:39
hallo zusammen,
wow - was ein mega-thread, den ich mir demnächst als 37pfl7605-newbie ganz brav und gehorsamst durchlesen werde. vielleicht kann mir jemand vorab schon drei (simple?) fragen beantworten:
1. wird der sound "unsichtbar" ausgegeben oder sollten einige der rückwärtigen schlitze laut von sich geben? imho tut das bei mir "nur" das mittlere schlitzefeld (mitte/mitte).
2. kann man den monitor eines angeschlossenen pcs auch via ethernet-verbindung klonen oder nur über dieses "WiFi MediaConnect"?
3. wie kriege ich eine ausgewogene lautstärke zwischen normalem tv und einem philips bdp5100 hin? mich haut's momentan bei jedem zurückschalten auf tv von der couch da ich den player für "gleichwertigen hörgenuss" um ca. 100% aufreißen muss?...
vielen dank vorab und beste grüße,
daster76
[Beitrag von daster76 am 05. Jan 2011, 22:48 bearbeitet]
Tinga84
#2103 erstellt: 05. Jan 2011, 22:46
Ja ist der 46. Ich denke 1250,- ist nen guter Preis für den 46 pfl 7655 mit triple Tuner oder sind bei der Metro Version schlechtere Teile verarbeitet oder irgendwelche Features nicht dabei?
Danke für die Hilfe
PhilTeeVee
#2104 erstellt: 05. Jan 2011, 22:54
Danke für die Hilfe
7655, 7685, 7695 sind Sondermodelle für den Handel.
Soweit ich weiß zusätzlich:
Triple Tuner + bessere Bildengine + bessere Lautsprecher
SpiderFX
#2105 erstellt: 05. Jan 2011, 22:55
Der Preis ist für das Triple-Tuner-Modell OK denke ich. Die Variante mit Triple-Tuner ist gegenüber dem 7605 sogar besser da die Pixel-Engine der 8000/9000er Serie verwendet wird. Außerdem haben die Lautsprecher ein paar mehr Watt gegenüber dem 7605.
PhilTeeVee
#2106 erstellt: 05. Jan 2011, 23:08
Toengel schrieb:
Du hast Glück, da wahrscheinlich du das selbe Chassis mit Software Q5551 bei deinem TV hast.
Toengel@Alex
Sorry, das habe ich übersehen und danke für die Richtigstellung!
Ihr könnt in eurem Fernseher unter Konfiguration > Softwareeinstell. > Aktuelle Software nachschauen, ob da Q5551 steht und wenn das so ist, dann kann jeder das Restrisiko für sich abwägen. Ich empfehle aber allen, die keine Probleme mit dem TV haben, auf die offizielle Freigabe zu warten. Eine falsche Firmware einzuspielen hätte fatale Folgen!
Peripathos
#2107 erstellt: 05. Jan 2011, 23:36
Ja klar, das ist ohne Weiteres möglich, wobei der TV dann vom PC wie ein zweiter Monitor behandelt wird.
Man kann den Desktop vom PC aus dabei entwedern klonen oder ihn auf/für den TV erweitern (Erweitern hat den Vorteil, dass man die Bildschirme dann unabhängig voneinander nutzen kann (Den normalen Desktop auf dem Hauptbildschirm und auf dem TV z.B. einen Mediaplayer im Vollbildmodus laufen lassen...)
Das Ganze wird aber über den Treiber der Grafikkarte gesteuert!
daster76
#2108 erstellt: 05. Jan 2011, 23:46
das heißt ich bräuchte einen entsprechenden ausgang an der grafikkarte? also nix über netzwerkkarte möglich?
gruß
daster76
Toengel
#2109 erstellt: 05. Jan 2011, 23:53
Tachchen,
das Stichwort heißt hier jointSpace.sourceforge.net
Toengel@Alex
daster76
#2110 erstellt: 06. Jan 2011, 00:08
herrjeh! da bin ich erstmal komplett überfordert. was wartet da um von mir runtergeladen und benutzt zu werden?
Peripathos
#2111 erstellt: 06. Jan 2011, 00:21
gruß
daster76
Alles was du neben der Netzwerkverbindung (mit dem Router) benötigst, ist ein zweiter DVI-Ausgang an der Grafikkarte des PCs, die aber seit vielen Jahren/Generationen bei diesen standardmässig vorhanden/verbaut sind und somit auch an deiner Grafikkarte vorhanden (und frei/ungenutzt) sein sollte. Dann besorgst du dir ein ausreichend langes HDMI-Kabel (Längen bis 10 m für ~ 20 € in sehr guter Qualität findet man etwa bei amazon) und einen DVI->HDMI Adapter (Dongle) für wenige € (oder alternativ gleich ein entsprechendes HDMI -> DVI-Kabel) und verbindest so den TV mit dem PC und dann sollte es keine Probleme mehr geben! (bei mir läuft es so einwandfrei!)
PhilTeeVee
#2112 erstellt: 06. Jan 2011, 09:42
... und beim DVI > HDMI Adapter bitte darauf achten, dass Du Dir einen aktiven besorgst d.h. einen der auch Audio mit über HDMI darüberschleift. Das ist bei den billigst Angeboten leider nicht immer der Fall. Da hilft es nur Rezensionen/Foren zu lesen. Ansonsten hast Du keinen Ton am TV (bzw. AV-Receiver)...
Ergänzung: Das betrifft nur ATI Grafikkarten
[Beitrag von PhilTeeVee am 06. Jan 2011, 10:43 bearbeitet]
Toengel
#2113 erstellt: 06. Jan 2011, 10:03
Tachchen,
seit wann gibt ein DVI-Ausgang Ton mit aus?
Toengel@Alex
PhilTeeVee
#2114 erstellt: 06. Jan 2011, 10:24
Toengel schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Schau mal hier DVI auf HDMI mit Audio
Am einfachsten wäre es, wenn die Grafikkarte einen HDMI-Ausgang hätte. Dann funktioniert das alles ohne Adapter und Spezialkabel... Leider sparen sich einige Hersteller diese Schnittstelle (Lizenzgebühren).
[Beitrag von PhilTeeVee am 06. Jan 2011, 10:37 bearbeitet]
bimbo_78
#2115 erstellt: 06. Jan 2011, 11:55
moin allerseits
ich habe mir jetzt einen blurayplayer von phillips geholt.
bdp2700.
dazu habe den lcd 37zoll 7605h.muss ich irgendetwas an den bildeinstellungen ändern.finde das bild nähmlich von der bluray
nicht unbedingt besser als der einer dvd.
daster76
#2116 erstellt: 06. Jan 2011, 12:37
ähem, räusper räusper, peinlich, aber ab da kann ich aufhören zu lesen. Habe ich nicht. 1 dvi 1 vga und ende. Auch das verlegen eines kabels kommt aus "ästhetischen
gründen" bei der positionierung meiner geräte leider nicht in frage. Werde mich dann wohl doch mal bei sourceforge schlaumachen auch wenn ich da momentan nur bahnhof verstehe. Ich meinte nur ob das signal per wifi oder ethernet übertragen wird dürfte doch keine rolle spielen. Außer dass es für ersteres eine fertige lösung von philips gibt...
Gruß daster76
yahooooo
#2117 erstellt: 06. Jan 2011, 14:06
Na ob die paar Mehr-Watt den Sound von dem Ding noch retten können?
edin71
#2118 erstellt: 06. Jan 2011, 15:24
Ich habe mein 46pfl7605 gestern bei
http://www.technik-guenstiger.de/
für 1063 EUR incl. Versand bestellt.
Kennt jemand diesen Shop und wie sind die Erfarhrungen.
Ich gebe zu ich hätte die Frage vor dem Bestellen stellen sollen....
aber auch jetzt wären mir die Erfahrungen hilfswert
[Beitrag von edin71 am 06. Jan 2011, 15:25 bearbeitet]
selestan
#2119 erstellt: 06. Jan 2011, 19:18
hallo nochmal,
kann vielleicht einer der profils doch helfen:
ich brauch auch eure hilfe.
seit einer woche hab ich den 7695-k mit eingebautem sat-tuner, den ich auch nutze.
leider hab ich ein ruckeln bei gutem bild, d.h. bei hd-kanälen (z.b. spiderman-filme vor einigen tagen) und dvd's per bluray-player.
wenn ich natural motion ausmache ist es besser, aber nicht weg. es sieht so aus, als ob bei plötzlichen schnellen bewegungen das bild nicht ganz gut mitkommt.
kann ich da irgendwie was machen/einstellen oder können das andere marken besser? update von vor ner woche ist drauf.
ich würd gern das gerät behalten, achte aber immer drauf.
hoffe um hilfe.
Peripathos
#2120 erstellt: 06. Jan 2011, 21:33
Gruß daster76
Peinlich muss es dir nicht sein. Ich habe halt nur von meinen Erfahrungen berichtet und soweit ich mich entsinne, hatten alle meine Grafikkarten, die ich seit ~ 2003 besass, immer schon zwei DVI-Ausgänge standardmässig verbaut. Daher hatte ich angenommen/gehofft, dass auch deine Grafikkarte das bereits hat.
Das Problem bei wifi ist soweit ich es gelesen und verstanden hatte (erst vor einigen Tagen bei Philips gelesen) u.a. dass damit offenbar nur maximal 720p möglich ist, also kein Full-HD und wie es generell um die Bildqualität bestellt ist (im Vergleich zu einer direkten HDMI-Verbindung zwischen Grafikkarte und TV, über ein entsprechendes Kabel) kann ich auch nicht einschätzen, da müssten andere dich beraten, die es selbst nutzen und damit die entsprechenden Erfahrungen besitzen!
Ich für meinen Teil vermeide drahtlose Verbindungen, wo immer es geht, wegen...
- der Strahlung, gerade im Wohnbereich (Gesundheit ist mir persönlich wichtiger als Ästhetik und man sollte die gesundheitliche Gefährdung durch diese drahtlosen Verbindungen nicht unterschätzen!)
- der Neigung zu Instabilität/Verbindungsabbrüchen!
- der Datensicherheit!
Aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden, wie er es handhabt und damit umgeht!
Eine Grafikkarte mit 2x DVI sollte man heute für ca. 30-40 € bekommen! (ich weiss, da läppert sich was zusammen, ich kenne das selbst natürlich auch und sei es nur bezogen auf gescheite Kabel, die auch ihren stolzen Preis haben!)
Wie immer du die Sache für dich löst: Viel Erfolg und zufriedenstellende Resultate wünsche ich dir!
edin71
#2121 erstellt: 06. Jan 2011, 23:45
Ist bei Dir "100 Hz Clear LCD" Ein ?
Janni01
#2122 erstellt: 07. Jan 2011, 14:17
@FrankLinke:
Kann man den Namen für das angeschlossene Gerät / HDMI Eingang manuell anpassen weil das schon blöd aussieht mit "weitere"
-> Ja, über das Kontextmenü (Taste 'Runter' am äußeren Ring)
Blöd nur das auch keine analogen Stereoausgänge am Gerät sind (mein 26pfl hat sie noch) und über Kopfhörer dann sicher der Ton von den TV Speakern abgestellt wird wenn man zusätzlich ne Anlage anschliesst.
-> Kannst (musst) den Kopfhörerausgang nehmen, die Speaker werden NICHT abgestellt, was ich als Qualitätsmerkmal empfinde. Pegel regelbar aber nur übers Menü.
Grüße, Janni
Janni01
#2123 erstellt: 07. Jan 2011, 14:28
*Sensor* schrieb:
Ich hole das nochmal aus der Versenkung.javascript:insert('%20:)%20','')
Zitat Janni01:
Darf ich Euch dazu mal `ne Frage stellen?
Verstellt sich die Formateinstellung bei Euch auch häufiger??
Egal ob ich Sichtbarer Bereich maximal vergrößern oder Auto Zoom (meine bevorzugten Einstellungen) antippe, ständig muss ich das neu einstellen, da es sich verstellt (z.B. Super Zoom...) Nervig.
Woran kann es wohl liegen? Oder anders, wie kann ich es fest einstellen??
Ich benutze 2 verschiedene Zuspieler DVB-S und DVD, beide per Scart (Ext1+2) sowie den integrierten DVB-T.
Dank Euch,
Janni
Bei mir zeigt sich das gleiche Verhalten. Zuspieler ist ein Technisat Digicorder S2 mit der aktuellsten Firmware auf beiden Geräten. Beim Receiver ist 16:9 eingestellt, den Philips habe ich erst seit drei Wochen und betreibe ihn von anfang an mit der letzten Firmware.
Gibts Tips die ich testen könnte?
cu
Hallo SENSOR!
Nun gut, einen Verdacht hätten wir damit schonmal (gemeinsam), unseren Digicorder. Hab ihn (natürlich) auch auf 16:9 stehen.
Nur fehlt uns (leider) noch die Lösung.
Sonst niemand hier mit dem Problem des verstellten Formats?? Also ich ärgere mich jeden Tag darüber...
Grüße, Janni
daster76
#2124 erstellt: 07. Jan 2011, 17:47
Peripathos schrieb:
Wie immer du die Sache für dich löst: Viel Erfolg und zufriedenstellende Resultate wünsche ich dir! :prost
vielen dank für die wünsche. werde weiter nach einer ethernet-lösung forschen (sourceforge?) da deine vorschläge mit meiner "architektur" nicht umzusetzen sind. ethernet funzt prima via dlan-adapter. bei hdmi ist in diesem fall allerdings sense, soweit ich informiert bin...
gruß
daster76
*Sensor*
#2125 erstellt: 07. Jan 2011, 18:41
@Janni01
Im Chat gab mir Philips den Rat mal einen anderen Receiver/Zuspieler zu testen, ihnen sei bis jetzt nichts dergleichen bekannt. Oder sie würden den Fernseher abholen und testen, Dauer ca. 6-10 Tage. Da das wahrscheinlich Scheidung bedeutet, lass ich es lieber, zumal ich eh einen neuen Receiver (VU+ Duo) im Auge habe.
Ärgern tun mich die "Privaten" mit ihrem bescheidenen Bild tagsüber mehr.
cu
selestan
#2126 erstellt: 07. Jan 2011, 19:29
ja, hab ich noch drin! ich nehms heut mal raus.
mich wundert, warum niemand solch probleme hat. hab ich was mit meinen augen?
edin71
#2127 erstellt: 07. Jan 2011, 22:07
Der soll schon Ein bleiben
johnbello3
#2128 erstellt: 08. Jan 2011, 00:47
Wann soll man denn die 100hz ausschalten?
Bei blu Ray Filmen oder?
Gilt das dann auch für Mkv Daten die ich über den vlc Player am PC abspiele?
edin71
#2129 erstellt: 08. Jan 2011, 01:18
Die 100Hz Clear LCD nur bei Gaming.
Die Zwischenbildberechung sollte man schon ausschalten, ausser man steht auf Soapeffekt (Pfuiiii)
bimbo_78
#2130 erstellt: 08. Jan 2011, 12:54
hallo
also wenn ich xbox zocke will muss ich 100 hertz ausschalten.
ist das richtig ?
und wie ist es nun mit blurayfilmen ?
muss ich da auch irgendetwas aktivieren bzw.ausschalten ?
ZXA
#2131 erstellt: 08. Jan 2011, 18:23
Von den jointspace Downloads bei Sourceforge brauchst Du den "TVExtender". Den musst Du dann mit einem passenden Wert für den -r Parameter starten. Also etwa
TVExtender.exe -r 1280x720
Leider geht nicht mehr als 1280x720.
Grüße...
mi2g
#2132 erstellt: 09. Jan 2011, 00:04
Peripathos schrieb:
Wie das über einen Verstärker/AV-Receiver läuft, kann ich dir leider nicht sagen (keine Erfahrungen) Bei mir ist der PC momentan NOCH direkt über ein HDMI-Kabel mit dem TV verbunden!) Ich schätze aber, dass der "Trick", die Verbindung als Blurayplayer zu deklarieren, auch in diesem Falle funktionieren müsste oder/und du kannst/musst das Gerät entsprechend im Verstärker/AV-Receiver anmelden!
Und ja, wenn du den PC-Modus abgeschaltet bekommst, solltest du Zugriff auf ALLE Einstellungsmöglichkeiten haben (auch wenn es - je nach Art der Nutzung/Zuspielung - nicht sinnvoll ist, diese auch immer alle zu verwenden <- wenn man z.B. auf dem TV spielen möchte, vergrössern einige Bildverbesserungsalgorithmen den Inputlag) Aber das wirst du dann durch herumprobieren herausfinden, denn du bist ja nicht gezwungen, alle Optionen immer zu verwenden (nur nach Bedarf)
Habe jetzt mal den Verstärker gewechselt auf BlueRay Player. Jedoch die feinen Ruckler sind noch vorhanden.
Was könnte ich noch versuchen?
Welche Bildverbesserer sollte ich mal ausschalten?
Wenn ich den PC Modus deaktiviere, ist nicht das komplette Bild auf dem TV. Ist das normal?
Gruss mi2g
starion1
#2133 erstellt: 09. Jan 2011, 12:11
Also ich finde es schon teilweise extrem wie hier über die 7000er Reihe gemeckert wird. Klar hat der so seine Problemchen, aber ich finde man muss auch sehen das es hier nicht um die 8000er oder 9000er geht. Hier wird doch auf sehr hohem Niveau gemeckert und mit diversen Einstellungen bekommt man doch ein ordentliches Bild hin.
In der Preisklasse haben auch andere Hersteller ihre Problemchen. Ohne Ambilight und ohne schönes Design.
Wer ein Top Gerät will ohne Problem sollte zu einem 9000er greifen auch wenns im Geldbeutel mehr weh macht. Aber dort gibts dann auch fast nichts zu meckern.
@siehe Master_Chb
Hätteste halt eher einen kleineren Philips aus der 8000 oder 9000er Reihe gekauft, anstatt auf Grösse zu setzen.
ZXA
#2134 erstellt: 09. Jan 2011, 13:09
Du meinst, bei den preisgünstigeren Modellen muss man mit den Fehlern leben?
Das ist eine - gelinde gesagt - befremdlichen Ansicht. Ich könnte dem nur folgen, wenn Philips das auch so bewerben würde.
Grüße...
FrankLinke
#2135 erstellt: 09. Jan 2011, 13:25
Hallo
Gibt es eine Möglichkeit die SAT Senderliste vom 32FPL7685k am PC zu editieren ? Habe grad nen Senderlauf gemacht und über 900 Sender gefunden. Wie soll ich diesen Müllberg denn am TV editieren, da ich letztlich nur rund 30 Sender brauche ??? Hilfe
Laut Philips wurde aus Urheberrechtsgründen die Infoleiste für aktuelle und folgende Sendung abgeschafft (super). Eine inoffizielle Firmware gibts dafür nicht zufällig ?
Übrigens, ich habe bisher kein Problem mit meinem. Keine Ton HDMI Probleme und auch keine Bildprobleme. Mich stört nur die etwas eigenwillige und teils schwache Menüsteuerung wie eben Sender sortieren anzeigen usw...
[Beitrag von FrankLinke am 09. Jan 2011, 13:30 bearbeitet]
mi2g
#2136 erstellt: 09. Jan 2011, 15:18
Hat von euch niemand Probleme bei Filmen mit 24fps? Also so ein kleines feines Stocken?
Ich spiele die Filme über meinen Mac Mini mit der Software Plex ab.
starion1
#2137 erstellt: 09. Jan 2011, 15:29
Grüße...
Nein, das finde ich nicht. Haste falsch verstanden. Ich finde das billigere Geräte niemals so ein gutes Bild haben können wie die teureren Reihen. Oder warum sollte dann noch einer einen 9000er kaufen?
Fehler muss der Hersteller in der Garantiezeit beheben. Bessere Bildqualität ist bei teureren Geräten gegeben.
ZXA
#2138 erstellt: 09. Jan 2011, 16:34
Einmal ruckelt 24fps natürlich von selbst, zum anderen kann es sein, dass der Fernseher nicht wirklich 24fps darstellt, sondern über einen 3:2 Pulldown 30fps erzeugt.
Ich hatte zuletzt widersprüchliche Aussagen dazu im Netz gefunden.
Grüße...
FrankLinke
#2139 erstellt: 09. Jan 2011, 16:39
mit meinem egreat r1 hd mediaplayer ruckelt nix aufm 7685k wenn ich 24hz einstelle. unterstützt die mac soft denn 24hz ????? sonst gibts die nervigen pulldown ruckler, dafür kann der tv nix. deshalb habe ich die wiedegabe über computer und software schnell aufgegeben. nen guter mediaplayer ist kaum zu ersetzen.
[Beitrag von FrankLinke am 09. Jan 2011, 18:05 bearbeitet]
mi2g
#2140 erstellt: 09. Jan 2011, 17:57
Grüße...
Kann ich dagegen etwas machen? Muss ich mal Bildverbesserer ein-/ausschalten?
ostman
#2141 erstellt: 09. Jan 2011, 19:01
Philips kann keine 24p darstellen, nur mit 2:3 Pulldown.
hiasvomwald
#2142 erstellt: 09. Jan 2011, 20:15
Das ist lediglich eine Vermutung, die Du hier ständig äußerst.
Bei der 8000er Serie wurde inzwischen durch Messung belegt, dass der TV bei 24 Hz-Zuspielung eben nicht mit 200 Hz, sondern mit 192 Hz arbeitet. Nachzulesen im 3D-Brillen-Thread.
Somit liegt die Vermutung nahe, dass dies in den anderen Serien, die eine gehobene Bildverarbeitung haben, genauso ist.
Da bei 7er und 9er Serie ohne HDNM bei uns nichts ruckelt, muß das wohl so sein.
Ob es bei den einfachen Serien wie 5er oder darunter anders ist, weiß ich nicht.
Hias
ostman
#2143 erstellt: 09. Jan 2011, 20:38
Hias
War ja klar, dass Du wieder mal Deinen Senf dazu geben musst, ohne Ahnung von der Sache zu haben.
Nochmal extra für Dich:
1. Die Aussage ist vom Philips Support, nicht von mir. Und sie gilt für alle Fernseher
2. Ich habe in der Tat einen 5605, der kann 24p schonmal definitiv nicht.
3. Die 3D Fernseher haben eine separate Displayansteuerung durch ein "200 MHz Board". Im Servicemenü ist das zu sehen. Möglich, daß im 3D Modus echte 24p wiedergegeben werden können.
4. Bin ich gerne bereit, die Aussagen des Supports zu revidieren, wenn Du mir einen Philips-Mitarbeiter zitierst, der sagt daß es einen Fernseher von Philips gibt, der 24p ohne 2:3 Pulldown wiedergeben kann. Bitte mit Namen des Ansprechpartners und dem entsprechenden Gerätemodell, damit man das auch verifizieren kann. Sonst erzählst Du hier nämlich nur Quatsch!
johnbello3
#2144 erstellt: 09. Jan 2011, 22:10
Habe den 7655k und wie kann ich das mit den 24fps einstellen oder macht der TV das alles automatisch?
Muss ich HDNM bei Mkv Dateien oder blu Ray ausstellen?
hiasvomwald
#2145 erstellt: 09. Jan 2011, 23:21
@ ostman
Andere Meinungen zu akzeptieren ist wohl nicht Dein Ding!
Die Art, wie Du antwortest, sagt zumindest etwas über Deine charakterliche Entwicklung aus.
Da mir meine gute Kinderstube verbietet, auf diesem Niveau zu antworten, sage ich es freundlich:
Du bist nicht in der Position, mir irgendwelche Aufgaben zu erteilen, ich brauche hier nichts zu belegen.
Deine Posts zu 24 Hz sind Deine Meinung, übrigens durch nichts belegbar, höchstens Hörensagen.
Auch wenn es Dir nicht passt, werde ich auch weiterhin hier meine Meinung posten.
Phonomaster
#2146 erstellt: 09. Jan 2011, 23:37
Hallo Leute,
ich hätte mal eine Frage zum Taschenlampeneffekt.
Wie weit ist dies tolerierbar? Bei mir scheint das Licht wie eine Blase ins Bild hinein.
Ich hänge mal zwei Fotos an:
[IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img842.imageshack.us/img842/1102/09012011109.th.jpg[/IMG]
]Bild 2
Matthias
edin71
#2147 erstellt: 09. Jan 2011, 23:50
Möglicherweise hat "Philips Support" keine Ahnung.
Auf der Philipshomepage kann man sich unter
"Downloads und Support" das Datenblatt zu pfl7605 herunterladen.
Dort steht folgendes:
Unterstützte Display-Auflösung
•Computereingänge: bis zu 1920 x 1080 bei 60 Hz
•Videoeingänge: bis zu 1920 x 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz
Wahrscheinlich weiss der arme Mensch von Philips Support
dass 24Hz gleichzusetzetn ist mit 24fps (bzw. 24p )
ZXA
#2148 erstellt: 10. Jan 2011, 00:00
Ja, das habe ich auch gefunden. Das sagt aber nicht, dass wirklich auf diese Weise dargestellt wird, sondern nur, dass solche Signale akzeptiert werden.
@hiasvomwald: Das mit der Messung von 192Hz klingt interessant. Wie wurde die vorgenommen?
Grüße...
ostman
#2149 erstellt: 10. Jan 2011, 00:35
@hiasvomwald
Deine Meinung ist mir ehrlich gesagt relativ egal. Wenn Du sie nicht mit Fakten belegen kannst, behältst Du sie aber besser für Dich. Alles was Du bis jetzt von Dir gegeben hast sind Dein subjektives Empfinden. Das interessiert hier aber niemanden. Also, das Angebot steht: versuche meine Fakten zu widerlegen. Ansonsten kann Dich hier leider niemand ernst nehmen.
Toengel
#2150 erstellt: 10. Jan 2011, 09:21
Tachchen,
zum Thema Datenblatt... ich würde das nicht unbedingt als DIE Quelle heranziehen. Ich habe bereits 10 verschiedene Datenblätter vom 58PFL9955, die alle kleine Veränderungen haben...
Toengel@Alex
FrankLinke
#2151 erstellt: 10. Jan 2011, 09:42
Wie ich schon erwähnt habe, habe auch ich keine 24Hz ruckeln und mir ist das wichtig. Wichtig ist halt das die Abspielquelle 24Hz korrekt abspielen kann und über Computer und Software habe ich damit immer schlechte Erfahrungen gemacht.
Besorgt euch einen odentlichen Mediaplayer mit 24Hz support, dann läuft das auch ohne ruckeln. Selbst auf meinem "alten" 5604 und neuen 7685k.
[Beitrag von FrankLinke am 10. Jan 2011, 09:44 bearbeitet]
edin71
#2152 erstellt: 10. Jan 2011, 11:20
für den Fall das pfl7605 tatsächlich 24p nicht fähig ist:
Ist es vorstellbar dass durch eine neuen Firmware behoben wird
Philips 37 7605 - Ausstellungsstück?
paulrider am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  3 Beiträge
Philips 7605 Lounge-Modus
JuniorHans am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  4 Beiträge
Philips 7605 vs 8404
4ntrax am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  3 Beiträge
Philips 7605 Panelunterschiede ?
Phi-l am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  2 Beiträge
philips 42 7605 k
J3nn1F3r am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  2 Beiträge
Philips 7605 stürzt dauernd ab?
c2000 am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  4 Beiträge
Philips 7605 46 PFL Anschlussfragen
Rainer-Wi am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  5 Beiträge
7605 + Sky
nominator2204 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  2 Beiträge
Philips 7605 oder DVD-Player skalieren lassen?
HunkyII am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  10 Beiträge
7605 Ambilight Funktionen
Lazzard am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedHauptsach_s´_Basst
  • Gesamtzahl an Themen1.558.175
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.904
