Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 66 67 68 69 70 Letzte |nächste|
Alles über den Philips 7605
kutjub
#3452 erstellt: 21. Dez 2011, 16:13
Alles klar.
Peripathos
#3453 erstellt: 22. Dez 2011, 00:32
bresciano schrieb:
ok danke
dann mach ich kein downgrade und belass es bei der 44er.
menüpunkt bildanpassung nicht skaliert ist damit wieder vorhanden.
dafür tonproblem über 3,5 klinke, knacksen ca. 2 minuten anfangs beim abspielen von filmen
Habe die .44er auch draufgelassen, da sie bei mir bisher keinerlei Probleme macht. Hatte allerdings bis heute (in nunmehr gut 1,5 Jahren seit ich das Gerät besitze und nutze) Gott sei Dank nie irgendwelche Tonaussetzer, auch nicht mit der "Ur-FW"-Version... (weder über die internen LS des 7605, noch via Audio-Rückkanal über meinen Denon-AVR!)
"Nicht skaliert" war (zumindest bei mir) über externe Zuspielgeräte immer schon verfügbar. Nur nicht bei Nutzung des internen DVB-T-Receivers wo es allerdings natürlich auch keinen Sinn ergibt, denn wer will schon mit grossem schwarzen Rahmen um das in der Mitte zentrierte kleine SD-Bild herum schauen! (das hat sich aber über die FW-Versionen auch nicht geändert!)
Schon komisch, wie unterschiedlich Geräte aus derselben Reihe sich bei verschiedenen Leuten verhalten... (sollte nicht so sein und legt den Verdacht nahe, dass innerhalb derselben Baureihe unterschiedliche Bauteile verwendet werden, denn anders kann das dann wohl kaum erklärt werden?!)
Bin nur heilfroh, dass ich dieses Problem mit den Tonaussetzern nicht habe (da wird man ja verrückt und kann den TV im Grunde genommen wegwerfen, denn so macht Film & Fernsehen wohl kaum Freude, wenn alle paar Minuten der Ton verschwindet. Ein absolutes K.O.-Kriterium, sowas!)
Toengel
#3454 erstellt: 23. Dez 2011, 22:07
Tachchen,
Firmware 140.46 ist jetzt online: http://58pfl9955.wor...entlicht-2010er-tvs/
Toengel@Alex
Tommy001
#3455 erstellt: 27. Dez 2011, 08:02
Gibt es ne Info zur 140.46 Hat die schon wer drauf
Toengel
#3456 erstellt: 27. Dez 2011, 12:16
Tachchen,
was verstehst du unter Info? Auf meinem 21:9 läuft die 140.46 seit ner Woche 1a...
Toengel@Alex
tinok
#3457 erstellt: 27. Dez 2011, 19:50
hallo ich hätte mal eine frage an euch ich habe einen 7675 und habe ein problem der tv ist erst 3 wochen alt und seit dem ersten tag funktioniert die fernbedienung echt schlecht am muss sie echt direkt auf den tv halten mit einem bestimmten winkel dann gehst gut und das bei nur 2 meter entfernung ist das bei euch auch so????
Peripathos
#3458 erstellt: 27. Dez 2011, 21:58
@tinok:
Ja!
Die FB ist recht winkelabhängig und der Empfang wird ebenfalls leicht durch Gegenstände, die im Weg stehen (z.B. Gläser auf dem Fernsehtisch etc.) gestört bzw. unterbrochen!
Damit muss man leider leben...!
Eventl. könnte es mit einer Universal-FB besser werden, aber da ich noch keine besitze, ist das reine Spekulation. Das müssten dann jene einschätzen, die eine Solche bereits nutzen!
roktan
#3459 erstellt: 28. Dez 2011, 23:28
Hi
ich hab die 140.46 auch draufgezogen und freu mich Supi das mein NetTV gleich funzt. Manchmal sind die Philips server nicht erreichbar, aber meist ist das wenn Kabel-Deutschland unbedingt ein Senderbelegungsupdate macht.
Bei der vorherigen SW-Variante war der Inetzugang noch schrecklicher, als jetzt.
Bei meiner FB kann ich eine Lautstärkenverstellung machen mit 90° Winkeln zum Fernseher. nach rechts nach links nach oben, aber wenn sie auf den Boden gerichtet ist, hat siw keine Funktion.
Gruß Rolf
ghost40
#3460 erstellt: 05. Jan 2012, 14:08
Tja, nun habe ich auch die Version 46 probiert.
Seitdem ist jeder Sender verrauscht und so alle 5 - 10 sek. huscht ein dünner ca. 20cm langer weißer Streifen irgendwo durchs Bild. Dafür sind Bild und Ton jetzt wieder synchron.
Es war scheinbar doch ein Fehler nach gut 30 jahren wieder zu Philips zurückzukehren.
jruhe
#3461 erstellt: 05. Jan 2012, 17:22
Nicht scheinbar, sondern tatsächlich.
jruhe
ZXA
#3462 erstellt: 05. Jan 2012, 21:03
Leider kann ich das auf meinem 7605 nicht behaupten: Ich habe zwei Geräte über HDMI angeschlossen: Einen Philips BDP7500 bluray Player und einen Netgear NeoTV550 Streaming Client. Wechsele ich zum Anschluss des Netgear Gerätes wird der bluray Player eingeschaltet. Immer.
Ton-Probleme habe ich jetzt gar keine mehr. Aber immer wieder den bluray Player auszuschalten ist neu seit 140.046 und eeecht nervig ;-/.
audioangler
#3463 erstellt: 05. Jan 2012, 21:48
jruhe
Philips hat schon geniale Ideen in manchen Geräten.
Schade nur dass sie bei einfachen Sachen patzen wie z.B. 24p Darstellung
Andere Hersteller haben auch ihre Macken
[Beitrag von audioangler am 05. Jan 2012, 21:49 bearbeitet]
Franki25H
#3464 erstellt: 06. Jan 2012, 20:15
ich habe meinen 37PFL/7605 auf die neuste Firmware aktualisiert.
Leider habe ich weiterhin Probleme.
Das Bild hakt bei Kameraschwenks.... Bei fester Kamera sind auch schnelle Bilder einwandfrei....
Gucken kann man nur, wenn Pixel Precise HD auf maximum steht. Dann ist es so weit OK. Zwischendurch gibt es dann nur mal richtige Aussetzer...
Schalte ich Pixel Precise HD aus oder auf minimum gibt es laufend "gefühlte" Ruckler....
Ist das normal? Kann etwas defekt sein? Habe noch Garantie....
Bestend Dank für Eure Hilfe!!!!
audioangler
#3465 erstellt: 06. Jan 2012, 21:26
@Franki25H
100Hz ein ?
Franki25H
#3466 erstellt: 07. Jan 2012, 00:49
Ja!
[Beitrag von hgdo am 24. Jan 2012, 16:07 bearbeitet]
Franki25H
#3467 erstellt: 07. Jan 2012, 11:18
Franki25H schrieb:
Ich habe das Gefühl, dass der Fernseher mit den Berechnungen überfordert ist.... Die Kamerea schwenkt. Zusätzlich Bewegungen in unterschiedliche Richtungen. Ergebnis: Ein heftiges Bildruckeln (als ob das Bild für eine halbe Sekunde aussetzt und drei Scenen später wieder fortgesetzt wird...)
Ohne Pixel Precise HD ist es nicht so extrem ruckartig, dafür aber öfter vorhanden......
Kann doch nicht normal sein, oder?
Tropi85
#3468 erstellt: 18. Jan 2012, 08:33
Hi ich bin vor 2 Wochen umgezogen und da ich es mir nich leisten will und kann 17,90 im Monat für Kabel Deutschland zu investieren wollte ich mal fragen was ihr für DVB-T Antennen nutzt (für die, die welche nutzen)...
Gruß frank
PX80
#3469 erstellt: 18. Jan 2012, 08:38
hi, hab ne ganz einfache für um die 10 EUR so wie die "TechniSat DigiFlex TT 2" .. hab die antenne direkt neben dem TV stehen und kann alle Sender in meinem Sendegebiet empfangen. Für die privaten ist leider ein separater Tuner mit SmartCard fällig
Tropi85
#3470 erstellt: 18. Jan 2012, 08:43
Wieso brauchst du ne Smart card für die privaten wenn du über DVB-T empfängst
Und wo wohnst du im Raum einer Großstadt oder eher Kleinstadt??
PX80
#3471 erstellt: 19. Jan 2012, 08:42
Grossstadt .. jedoch unterscheidet sich der Empfang der Kanäle nach Bundesland
http://www.ueberallfernsehen.de/
Alle privaten sind über Viseo+ verschlüsselt
http://www.viseo.tv/
Toengel
#3472 erstellt: 19. Jan 2012, 08:47
Tachchen,
bspw. gibt es im Rhein-Main-Gebiet 30 unverschlüsselte Kanäle (öffentlich rechtliche + private). In anderen Gebieten wie oben genannt sind einige verschlüsselt.
Toengel@Alex
cj4ck
#3473 erstellt: 23. Jan 2012, 21:31
besitze meinen Philips 46PFL7605H/12 nun seit ca. knapp 4 Monaten.
Mir fiel relativ schnell auf, dass sich manche Grautöne (z.B. Hemden) nicht richtig darstellen ließen.
Das Bild scheint zu flackern und ist relativ verpixelt an diesen Stellen. Wenn man nahe an den Bildschirm geht sieht man, dass schwarze kleine Pixel/Kästchen umherflackern. Dies trat auch auf, wenn die Kamera bei Fussballspielen nahe an die Werbetafeln am Spielfeldrand zoomte (bei Betrachtung aus weiter Ferne nicht festzustellen). Da diese Fälle jedoch relativ selten auftraten (auch auf meinem Bluray-Player) im Großen und Ganzen störte mich das nicht weiter.
Jetzt schloß ich aber vor ein paar Tagen eine Xbox 360 an meinen Philips an um mir ein wenig die Zeit zu vertreiben und musste sofort festellen, dass das o.g. Problem hier nahezu überall im Bild auftritt. Habe dann sofort erstmal alle Kabel gecheckt ob sie richtig drin sind und die Bildeinstellungen in großer Variation ausprobiert. Jedoch vergeblich wie ich festellen musste, denn das Problem ließ sich so nicht beheben.
Es scheint wohl an "computererzeugtem" Bildmaterial zu liegen, wie auch die o.g. Werbebanden z.B..
Habe auch schon ausführlich gegoogelt, wurde aber nicht fündig.
Habe übrigens noch kein Softwareupdate durchgeführt.
Bitte um Hilfe
Alhifi
#3474 erstellt: 24. Jan 2012, 09:17
Ähnliches hatte ich auch mal (Flackern in bestimmten Bildteilen), konnte man sehr gut sehen z.B. bei der BluRay "Baraka".
Mir hat geholfen, den damals scheinbar als Default-Einstellung seitens Philips gewählten Wert von "5" für die Schärfe auf "1" oder "0" zu regeln. Immer noch sehr scharfes Bild, dann allerdings ohne Geflacker.
PX80
#3475 erstellt: 24. Jan 2012, 10:20
welche Voreinstellung benuzt ihr? ich habe Spiel als default ohne igendwelche Änderungen .. kann nur ab und an kantnflimmern sehen ansonsonsten zufrieden mit dem preset
werd das mit der schärfe mal ausprobieren
audioangler
#3476 erstellt: 24. Jan 2012, 13:04
Hmmmmmm ich denke bei Spiel ist 100Hz standardmäßig aus und läßt sich nicht aktivieren.
Würde ich nicht machen.
PX80
#3477 erstellt: 24. Jan 2012, 13:19
welche einstellungen habt ihr beim "zocken"
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 24. Jan 2012, 16:06 bearbeitet]
audioangler
#3478 erstellt: 24. Jan 2012, 13:35
Ach so, Du nutzt die Einstellung nur beim zocken, oder ?
Ich zocke gar nicht
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
cj4ck
#3479 erstellt: 24. Jan 2012, 13:42
Also ich spiele mit der Xbox unter folgenden Einstellungen (so schaue ich sonst aber auch fern):
Smart Bild - Spiel (mal abgesehen hiervon)
Kontrast - 90
Helligkeit - 50
Farbe - 65
Schärfe - 5
Rauschunterdrückung - Mittel
Farbton - Kalt
HD Natural Motion - Minimum
100 Hz Clear LCD - Ein
Erw. Schärfe - Aus
Dyn. Contrast - Mittel
Dyn. Hintergrundbeleuchtung - Standard
MPEG - Artefaktunterdr. - Aus
Farboptimierung - Min.
Gamma - 0
Lichtsensor - Aus
Bildformat - sicht. Bereich maximal vergrößern
Bildschirmränder - 7
Wenn ich die Schärfe auf einen Wert von 0-1 runtersetze wird das Flackern minimal besser, aber ist immer noch viel zu deutlich sichtbar.
Habe die Werte oben aber auch schon alle in verschiedenen Konstellationen probiert und kam wie bereits erwähnt nicht auf das gewünschte Bild.
StefanW
#3480 erstellt: 24. Jan 2012, 14:12
Bei uns (RheinMain-Gebiet) gibt es kein Viseo+.
Alle gängigen Privaten sind auf DVB-T unverschlüsselt zu sehen.
PX80
#3481 erstellt: 24. Jan 2012, 17:56
ich hab es auch gelesen, ist mir unverständlich
@bild
hab presets "Spiel" alle Bildverbesserer aus ausser 100Hz .. kann aber auch ganz gut mit dem default preset spielen
[Beitrag von hgdo am 24. Jan 2012, 18:13 bearbeitet]
louie436
#3482 erstellt: 25. Jan 2012, 10:51
Also mit hat das .44 Software Update geholfen. meine Tonaussetzer sind weg und ich genieße das Gerät nun ENDLICH in vollen Zügen. War relativ genervt vom Phillips Service der einfach nicht an einen Fehler in Ihrem gerät geglaubt haben und es immer auf den Medion receiver geschoben hat.
Nun wird alles gut....
Toengel
#3483 erstellt: 30. Jan 2012, 18:29
Tachchen,
da es ja scheinbar mehrere Philips-TV-Nutzer gibt, die Tonprobleme (Tonaussetzer) bei der Nutzung mit CI(+)-Modulen haben, habe ich einen Aufruf gestartet und bitte um eure Hilfe: http://58pfl9955.wor...zern-mit-ci-modulen/
Toengel@Alex
Georg2007
#3484 erstellt: 03. Feb 2012, 12:26
Betrifft Problem mit "Philips NET-TV".
Klinke mich mal hier mit ein ...
Beim Aufruf von "NET-TV", erscheint oben rechts am Bildschirm
nicht mehr der Ausschnitt des aktuellen Fernsehprogramms!
Anstelle dessen, ist jetzt ( das früher unterhalb des Ausschnitts ) dargestellte
Werbefenster zu sehen. ( siehe angefügtes Bild )
Bild Fehler bei "Net-TV"
Nur dieses Werbefenster kann aufgerufen werden, die entsprechenden Inhalte gelesen und
ausgewählt werden.
Es lassen sich aber die "Apps" nicht mehr aufrufen, der Ladebalken erscheint
bei diesen auch nicht.
Gerät wird über Nacht komplett vom Stromnetz getrennt, startet somit am nächsten
Tag komplett NEU. ( somit bringen auch Neustarts nichts )
Fernsehsignal: "Kabel-Deutschland"
Internet via Wireless - Router ( Online-Verbindung mit TV ist in Ordnung )
USB-Adapter: PTA01/00
Modell-Nr.: 37PFL7605H/12
Software: 000.140.046.000 ( aktuell - hat bisher alles einwandfrei funktioniert )
Installed Date: 16/12/2010
Bringt es was die aktuelle Software -nochmals- zu installieren?
Oder kann es sein, dadurch Schaden entsteht, weitere Fehler bis
Totalausfall auftreten kann?
Weiß jemand von Euch wie das Problem beseitigt werden kann?
Viele Grüße
Georg
Toengel
#3485 erstellt: 03. Feb 2012, 12:53
Tachchen,
mal probiert den NetTV-Speicher zu löschen?
Toengel@Alex
Georg2007
#3486 erstellt: 03. Feb 2012, 16:03
@toengel-alex
Danke für die Info.
Habe den Net-Speicher gelöscht, mich anschließend auch NEU
registriert etc.
Außer das jetzt meine vorherigen Apps nicht mehr wie vorher gespeichert
vorhanden sind, hat sich nichts verändert.
Die Anmeldung/Registrierung über die entsprechenden Dialogfelder gingen einwandfrei.
Sieht also nach wie vor so aus wie im letzten Thread, dort wo früher
das aktuelle Fernsehbild eingeblendet war ist jetzt die Werbeanzeige.
Nur diese kann ich auswählen - der Inhalt wird richtig dargestellt.
Bei allen anderen "Apps" tut sich nix, auch keine Ladebalken.
Fehler - NET-TV
Viele Grüße
Georg
[Beitrag von Georg2007 am 03. Feb 2012, 22:17 bearbeitet]
kembser
#3487 erstellt: 03. Feb 2012, 20:13
@Georg2007
Hallo Georg,
ich hatte einmal das exakt gleiche Problem. Habe auch genau das gleiche probiert, ohne Erfolg. Dann habe ich auf die letzte Firmware downgegradet und anschließend wieder auf die aktuelle Firmware upgedatet. Damit war das Problem beseitigt!
Solltest du nicht wissen, wie man einen Downgrade macht: Toengel hat es hier beschrieben:
http://58pfl9955.wor...downgrade-anleitung/
Viel Erfolg!
Georg2007
#3488 erstellt: 03. Feb 2012, 22:15
@Kembser und Toengel
NET-TV geht wieder,
habe im laufe des Tages öfter auf "Net-TV" geschaltet, nach ca. 20 Uhr
kam die Bildschirmmeldung "Philips Server ist momentan nicht erreichbar".
Bei Aufruf ca. 1 Stunde später, so gegen 21:00 Uhr hieß es dann:
"to complete net-tv sign-in please switch your tv set off addon again"
Danach meldete sich "Net-TV" in einen komplett neuen Erscheinungsbild.
Siehe Link neue Darstellung:
Neue Darstellung - seit 03.02.2011 - 21:20 Uhr
Aussehen bisheriges Net-TV:
Bisherige Darstellung
Philips schraubt wohl gerade am neuen Design, weshalb es zu
den von mir vorhergehenden Fehlern kommen kann.
( ich frage mich allerdings, warum das bei anderen nicht der Fall war/ist ...??? )
Wie auch immer - es läuft wieder.
Viele Grüße - Dankeschön für die Tipps und Mitwirkung
Servus
Georg
Toengel
#3489 erstellt: 03. Feb 2012, 22:24
Tachchen,
siehe auch: http://www.hifi-foru...m_id=152&thread=9385
Toengel@Alex
jboo7
#3490 erstellt: 03. Feb 2012, 22:40
Gab es da nichtmal etwas, dass man von Philips eine SD Karte für diesen Video on Demand Service bekommen sollte, wenn der Service startet und man online bei der Geräteregistrierung seine ADresse angegeben hat?
Maddogmax
#3491 erstellt: 04. Feb 2012, 12:42
Ob jemals wieder eine neue Software kommt ? Die 46 hat schlechtes Bild.
jboo7
#3492 erstellt: 04. Feb 2012, 14:41
Aha...
PX80
#3493 erstellt: 12. Mrz 2012, 09:06
wurde hier nochmals eine FW nachgeschoben?
Peripathos
#3494 erstellt: 12. Mrz 2012, 09:28
@PX80:
Siehe dazu Philips-Homepage, Rubrik "Support" -> "Ton und Bild"
Wenn eine neue FW erscheint, dann kann sie da auch bezogen werden!
Die aktuelle Version ist wie man dort sehen kann, nach wie vor die 46er vom 23.12.2011!
Rainer-Wi
#3495 erstellt: 18. Mrz 2012, 16:37
Ich habe auch den Philipps 7605 und dazu das Soundsystem Panasonic SC - BTX77
Nun habe ich ein Problem
Ich möchte den fernsehton über das Heimkinosystem hören .....
klappt aber nicht
Zitat aus dem Forum hier :
Ich habe an den Philips-Kundendienst geschrieben, und die sagen:
"Wie Sie sich bereits richtig informiert haben, verfügt der Philips 40PFL7605H/12 über keinen Audioausgang. Der Anschluss eines Verstärkers ist somit nicht möglich.
Bei den Scart Anschlüssen (Euro AV) des Philips 40PFL7605H/12 handelt es sich um Audio- und Videoeingänge. Die Ausgänge sind nicht belegt, somit kann auch hierüber kein Signal an Verstärker weitergeleitet werden."
Zitat Ende
Ich kann also den Fernsehton des 7605 über keine Soundbar oder über mein
Heimkinosystem wiedergeben ?
Ps.
hier steht dagegen :
http://www.philips.d...rd/?t=specifications
Digitaler Audioausgang : koaxial Cinch
[Beitrag von Rainer-Wi am 18. Mrz 2012, 16:40 bearbeitet]
rubbldykatsk
#3496 erstellt: 18. Mrz 2012, 16:41
Doch, über den digitalen Audioausgang, sofern die Soundbar entsprechend einen digitalen Audioeingang hat.
Rainer-Wi
#3497 erstellt: 18. Mrz 2012, 16:58
http://www.amazon.de...13EZSGWJ6SKGKZ5A92J5
mit dem Kabel hier ?
Das Panasonic Heimkino hat :
Digital 1 : optisches Digitalkabel
Digital 2 : optisches Digitalkabel
hat ja der Philipps keinen Ausgang für
und :
AUX Anschluss am Heimkino
da steht aber was von analog .......
rubbldykatsk
#3498 erstellt: 18. Mrz 2012, 17:06
Das wäre richtig, aber da der TV einen Koax-Ausgang und die Soundbar einen optischen Eingang hat, muss sowas dazwischen: Wandler.
Und Du brauchst natürlich noch ein optisches Kabel.
Toengel
#3499 erstellt: 18. Mrz 2012, 17:19
Tachchen,
nicht alle Wandler können 5.1 umwandeln...
Toengel@Alex
Rainer-Wi
#3500 erstellt: 18. Mrz 2012, 17:39
Das Panasonic Heimkino ist 2.1
Über analoges Kabel taugt nix oder ?
Oder über den Unitymedia Festplattenrecorder / TV Digitaltuner
mit dem Heimkino verbinden , statt mit dem Philipps ?
Weiss aber grad nicht ob der Unitymedia Tuner nen optischen Digital Ausgang hat
s-sense
#3501 erstellt: 21. Mrz 2012, 18:19
Der Festplattenrecorder von UM hat auf jeden Fall einen optischen Audio-Digitalausgang.
Rainer-Wi
#3502 erstellt: 21. Mrz 2012, 18:22
Kann es sein daß der Ton dann aber zeitverzögert kommt oder bilde ich mir das nur ein ?
Also einfach Optisches Kabel in Soundbar oder Heimkino und optisches
in den Festplattenrecorder ?
Ton vom TV gerät Selber muss ich dann aber manuell deaktivieren ?
Philips 37 7605 - Ausstellungsstück?
paulrider am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  3 Beiträge
Philips 7605 Lounge-Modus
JuniorHans am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  4 Beiträge
Philips 7605 vs 8404
4ntrax am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  3 Beiträge
Philips 7605 Panelunterschiede ?
Phi-l am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  2 Beiträge
philips 42 7605 k
J3nn1F3r am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  2 Beiträge
Philips 7605 stürzt dauernd ab?
c2000 am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  4 Beiträge
Philips 7605 46 PFL Anschlussfragen
Rainer-Wi am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  5 Beiträge
7605 + Sky
nominator2204 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  2 Beiträge
Philips 7605 oder DVD-Player skalieren lassen?
HunkyII am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  10 Beiträge
7605 Ambilight Funktionen
Lazzard am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.591
