| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 7605 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Alles über den Philips 7605+A -A |
sonic3D
#952
erstellt: 27. Jun 2010, 10:57
Hier ist die Anleitung für den 46pfl7605, lade dir einfach die Firmware für deinen TV runter und geh dann nach dieser Anleitung vor.
T-Kiel.1
#953
erstellt: 27. Jun 2010, 12:58
Danke für eure hilfe aber ICH BIN ZU . Ich warte bis mein WIFI da is dann versuche ich es so . |
Ste1333
#954
erstellt: 27. Jun 2010, 15:13
Gibt es Neuigkeiten ob demnächst eine weitere FB verfügbar gemacht wird? Der Kundenservice wußte nichts. Finde die originale sehr unpraktisch. |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#955
erstellt: 27. Jun 2010, 15:23
nein es wird keine andere geben, du kannst nur eine von einem anderen Gerät Dir bestellen, so z.B. auch von den 2009er Modellen oder du legst Dir eine gute Universal zu. |
Ste1333
#956
erstellt: 27. Jun 2010, 15:45
Danke für die schnelle Antwort! Der Kundenservice sagt jedoch, das die dann alle nicht zu 100% funktionieren. Ich will speziell eine, mit der ich auch direkt in den Videotext springen kann, was bisher ja nur mit Umweg möglich ist. Oder ist das irgendwie mit einer 2009er FB machbar? Ich überlege mittlerweile stark ob ich meinen 46PFL7605 abbestellen sollte.. |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#957
erstellt: 27. Jun 2010, 15:58
ja das stimmt, ein paar Tasten von den älteren FB´s haben nicht mehr die gleiche Funktion oder funktionieren gar nicht mehr, so hat man z.B. auf den alten eine Taste für die AV-Eingange, wenn man die nun bei den neuen Geräten benutzt, dann öffnet sich das Home-Menü, was ja noch Sinn macht aber welche Taste immer noch auch bei den neuen Geräten funktioniert, ist die Taste für Ambilight und das obwohl die neue FB diese Taste gar nicht hat aber was den Videotext angeht, das kann ich Dir jetzt gar nicht sagen. aber was ich nun gar nicht machen würde, den Gerätekauf von der FB abhängig machen, das ist totaler Quatsch, denn das TV Gerät selbst ist ja gut und im Moment auch eins der besten aller LCD´s, zu dem gewöhnt man sich meist auch an die FB, einfach nur mal etwas flexibel sein. [Beitrag von JohnnyJohnJohn am 27. Jun 2010, 16:03 bearbeitet] |
Ste1333
#958
erstellt: 27. Jun 2010, 16:05
Ich lese halt gern Videotext, was bei dem TV mit 1200 Seiten Speicher auch Spaß machen würde, aber man braucht erst mal 3 Klicke, bis er an ist. |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#959
erstellt: 27. Jun 2010, 16:13
was du immer machen kannst, dich direkt bei Philips beschweren und wenn das genug Leute machen, dann sind sie doch auch so gut und ändern es mit der nächsten Firmware, was sonst echt kein Hersteller macht, die bügeln wenn dann nur mal einzelne Fehler aus. |
RebellHAI
#960
erstellt: 27. Jun 2010, 16:48
Der Videotext ist meines wissens auch sofort Wählbar ohne Umwege... nur hat er bei mir keine Wirkung weil ich externen Sat-Reciever habe |
TV-Bazi
#961
erstellt: 27. Jun 2010, 18:15
Hallo, ich habe seit gestern den 32PFL7605 im Betrieb und nachfolgende Fragen/Problemstellungen dazu. 1) Ich würde den TV gerne an eine Wandhalterung bringen, aber wie? Ich finde nur oben 2 Vesa-Bohrlöcher. Müssen unten nicht auch 2 sein? 2) Ich habe zum Fernsehen einen Technisat Sat-Receiver Digicorder HD S2+ angeschlossen. Im Receivermenü kann ich verschiedene HDMI-Modi wählen. Wenn ich "nativ" wähle, stürzt der Fernseher ab bzw. geht nach kurzer Zeit immer aus und an. Stelle ich dagegen "1080i" ein, tritt das Problem nicht auf. Gibt es eine Erklärung dafür? Ist das der hier bekannte An-/Aus-Defekt? 3) Beim Deutschland-Spiel sah ich vorhin bei schnellen Kameraschwenks in der Mitte von oben nach unten kurz auftretende leichte Linien. Normal? Die weißen Spielfeldlinien flackern manchmal auch etwas. 4) Das SD-Bild ist sehr grob. Einstellungstipps? Schon jetzt vielen Dank für jeden Tipp. MfG TV-Bazi |
RebellHAI
#962
erstellt: 27. Jun 2010, 18:40
1: Hier mal ein Bild von mir: ![]() Vill. weisst du jetzt wo die unteren beiden Löcher sind ca. ![]() 2: Wenn es der bekannte Aus/An Effekt wäre würde das Problem nicht exakt nur in dieser Situation entstehen. Da dies ja der Fall ist wird der Fehler wohl an der Einstellung liegen. Warum auch immer der TV dann darauf reagiert... vill. ist hier ein anderer Schlauer. 3: Du bist jetzt nicht der erste der das Berichtet. Entweder fallen sie mir nie auf oder ich habe sie einfach nicht... ka. Wegen den Flackern: Das wirst du häufiger beobachten. Ist das meiste im Bild Dunkel ist alles vor allem Sichtbar am Weiss auch Dunkler. Wird das Bild auf einmal Hell wird auch das Weiss heller. Passiert dies hintereinander entsteht der eindruck vom Flackern. Ist aber normal. Man merkt es wenn man den TV hat... nach einer weile stört einem das nicht mehr. 4: div. Einstellungen sind fast auf jeder Seite zu finden! |
Mitleser67
#963
erstellt: 28. Jun 2010, 06:02
Moin moin! Kann mir jemand sagen, ob der Kopfhöhrerausgang des 40PFL7605 3,5mm oder 6,3mm hat? Vielen Dank im Voraus! (Endlich, nach 44 Jahren, ist uns Gerechtigkeit widerfahren) |
Schmagulle
#964
erstellt: 28. Jun 2010, 06:29
DA haste recht, endlich Gerechtigkeit.. |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#965
erstellt: 28. Jun 2010, 08:15
3,5mm Klinke |
TV-Bazi
#966
erstellt: 28. Jun 2010, 09:37
Hallo, wie ist bei euch eigentlich die Verarbeitung der Ambilight-Leds? Ich erkenne da leichte Kratzer. Wenn der TV an ist und man davor sitzt merkt man es natürlich nicht. Der Plexiglasrand könnte m. E. auch sauberer verarbeitet sein. MfG TV-Bazi |
Veidi
#967
erstellt: 28. Jun 2010, 10:40
Also die Kopfhörer-Buchse ist 3,5 mm Stereo-Klinke. Schland: Gruß Veidi |
Schmagulle
#968
erstellt: 28. Jun 2010, 11:54
Ich hab da n Angebot gefunden, dass kann ich nicht glauben. http://www.dhd24.com/azl/index.php?anz_id=72188141Der bietet den 37er 7605 für 599,-- an. Hab mal angefragt. Ist ein Neugerät mit voller Garantie und angeblich aus einem Insolvenzverkauf. Hmm klingt ziemlich suspekt. Was meint ihr ?? |
Mitleser67
#969
erstellt: 28. Jun 2010, 12:07
Bei Insolvenzgeschichten würd' ich auf jeden Fall nur Ware gegen Bares machen. Vorab zu bezahlen könnte bedeuten, dein Geld in ein schwarzes Loch zu schießen ... Und wenn du sowieso vor Ort bist, dann am besten einen ordentlichen Funktionstest durchführen. Also DVB-T-Antenne und BD-Player ins Gepäck und hin da. Man kann ja auch mal richtig Glück haben |
Schmagulle
#970
erstellt: 28. Jun 2010, 12:13
Vor Ort heißt für mich 500km fahren.. Das fällt schon mal raus.. Denke, ich lasse lieber die Finger von. Oder wohnt einer von euch in Freiburg ?? |
Boldmann
#971
erstellt: 28. Jun 2010, 13:13
Hallo da steht doch aber Hamburg und nicht Freiburg?. noch was anderes.war vorhin im Philips Chat.da ich in der HIFI Test gelesen habe,das der 8605 Edge-LED mit local Dimming haben soll,hab ich mal nachgefragt.es stimmt.local Dimming hat wohl auch der 7605er.so der Chatpartner. |
Schmagulle
#972
erstellt: 28. Jun 2010, 13:22
Der Anbieter sitzt wohl in Hamburg, aber Artikelstandort ist Freiburg.. |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#973
erstellt: 28. Jun 2010, 14:38
ja auf alle Fälle nur gestestete Ware gegen Bargeld, alles andere ist nur Beschiss, das gibt es auch ohne Ende beim Ebay-Anzeigenmarkt, wo dann Geschichten erzählt werden, das der Verkäufer zufällig gerade nicht in der Stadt ist und man deshalb schon mal das Geld überweisen soll und anderen Quatsch. was diese komischen Angebote alle gemeinsam haben, das sie meist keine persönliche Gerätebeschreibung haben, sondern nur einen kopierten Text mit den Gerätedaten. [Beitrag von JohnnyJohnJohn am 28. Jun 2010, 14:43 bearbeitet] |
RebellHAI
#974
erstellt: 28. Jun 2010, 16:52
@ Boldmann Das ist Humbug. Alleine wenn sich das Bild immer von Hell auf Dunkel stellt kann man das an den SenderLogos erkennen, die fangen dann nämlich an zu Flackern... das merkt man am Anfang, nachner weile stört das nicht mehr! |
Boldmann
#975
erstellt: 28. Jun 2010, 17:32
Hi RebellHAI hier Boldmann. ich weiß jetzt nicht worum Deine Antwort geht.meinst Du mich überhaupt.oder hast Du mich verwechselt. |
gian18
#976
erstellt: 28. Jun 2010, 17:39
: JohnnyJohnJohn also du hast mich irgendwie nochmal umgestimmt.. der philips hat wirklich ein besseres bild, und dazu noch ambilight... das einzige problem ist immernoch der S-tuner! also ich war heute nochmals im saturn und hab entdeckt, dass der philips ( glaube 46 zoll) ein S-tuner drin hatte?? woran liegt dass??? und der 32 zoll hat keinen!?!? und nehmen wir an ich würde den philips kaufen, obwohl ich einen Satellitanschluss habe, da bräuchte ich ja einen receiver.. welche auswirkungen hätte das auf die anderen fernsehgeräte im haus?? PS: gibt es noch ein ähnliches modell mit S-Tuner, mit gleich gutem bild wie der 7605?? ich danke dir vielmals |
RebellHAI
#977
erstellt: 28. Jun 2010, 18:17
@ Boldmann das war wegen des Local Dimmings gemeint. @ gian18: Das klang jetzt ein wenig kompliziert.
sonic3D
#978
erstellt: 28. Jun 2010, 19:33
den 7605 gibts mit und ohne S-Tuner, wenn bei der Bezeichnung am Ende ein "K" ist hat er einen und ohne steht glaub ein "H" an Ende. [Beitrag von sonic3D am 28. Jun 2010, 19:34 bearbeitet] |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#979
erstellt: 28. Jun 2010, 21:27
@ gian18 das hat nun nichts damit zu tun, das es ein 46" Gerät ist, das der einen Sat-Tuner hat, sondern es wird quasi fast jedes Gerät von Philips auch mit Sat geben, nur bis lang sind die mit der Produktion noch nicht hinterhergekommen und so wurden bis lang nur bestimmte Sondermodelle, für einige Handelsketten mit Sat produziert. bei EP gab es z.B. schon einen 32" mit Sat in silber und nun haben sie das gleiche Gerät als 42" in der Werbung aber eben recht teuer und im Media-Markt und Saturn gibt es die gleichen Modell nur eben in schwarz als 42" und 46". http://www.ep.de/req...wnload&pageflip_id=4hier auch noch ein viel zu teures Online-Angebot http://www.idealo.de...fl7685k-philips.htmldas einzige was du im Moment machen kannst, mal alle Elektroketten abzutelefonieren und dann dort direkt den Preis runterzuhandeln, hier hast du mal alle Modell in der Übersicht und wie sonic3D schon geschrieben hat, haben die mit Sat dann ein K hinten. http://www.philips.d...REENSIZE%3D40%257C42was hast du denn für eine Sat-Anlage, wieviele Geräte hängen da dran und habt Ihr auch noch Kabelanschluss? [Beitrag von JohnnyJohnJohn am 28. Jun 2010, 21:41 bearbeitet] |
gian18
#980
erstellt: 28. Jun 2010, 21:33
danke schon mal und sry. für di schlechte beschreibung.. also ich habe einen satetellit anschluss.. und wenn ich jetz den philips ohne s-tuner kaufe, welche möglichkeiten habe ich..? und ich habe irgendwo gelesen, dass wenn man mehrere fernseher im haus hat, dass man dann nur mit einem aufsmal fernsehschauen kann..!?? stimmt das??? vielen dank.. |
gian18
#981
erstellt: 28. Jun 2010, 21:52
es ist so... wir ziehen eben bald um.. und den satteliten müssen wir eventuell neu kaufen.. warsch. 3 fernseher.. und keinen kabelanschluss... danke |
RebellHAI
#982
erstellt: 28. Jun 2010, 21:53
Hier wäre wieder die Frage: Analog Sat oder Digital Sat? Letzteres ist grundsätzlich für LCD TV am besten weil besseres Bild! Hier sind falls nötig schonmal gute 100 €uro für ein neues LNB weg. Dann muss man sich ein 4er LNB oder einen Sat-Verteiler kaufen. Mit dem ist es dann möglich mehrere TVs anzuschliessen. Kabel müssen allerdings alle auch noch verlegt werden. (Bei uns ist es vom Dach zum Wohnzimmer kommt es aus einer Steckdose. Vom Dach ins OG ist einfach ein Loch von unten nach oben gebohrt worden.) Dann sind nat. noch gute Sat-Reciever ein Thema. Ich habe den Kathrein 903. Dieser ist ein S2 Reciever kann also ARD/ZDF HD empfangen. Fussball ist damit schonmal ein genuss ![]() Ich hoffe das hat dir ein wenig geholfen. Edit wegen ergänzung: Auch gut. Dann eine komplette Sat-Anlage. Hier kann man sich von 2-3 Euronics (z.B) Händlern ein komplett Angebot machen lassen. Sprich: Sat-Schüssel/LNB/Verteiler/Kabel/Verlegung/Sat-Receiver/Anschluss [Beitrag von RebellHAI am 28. Jun 2010, 21:55 bearbeitet] |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#983
erstellt: 28. Jun 2010, 21:59
wenn das Gerät kein Sat hat, dann kannst du eine externen Sat-Receiver kaufen und den einfach über HDMI an den TV anschließen. http://www.idealo.de...ist.sortKey=minPricealso wenn du im Zimmer einen Sat-Anschluss hast, dann kannst du dort auch nur ein Gerät anschließen und nutzen, wenn Ihr aber mehrere Zimmer habt, in dem auch ein Sat-Anschluss liegt, dann wird die Sat-Anlage sicher so ausgelegt sein, das man auch mehrere Empfänger gleichzeitig betreiben kann, nur das hängt nun von der Anlage ab, erkennen kann man das schon an der Sat-Schüssel, wenn da nur ein Antennenkabel dran hängt, dann kann man nur ein Gerät benutzen, wenn es aber vier Kabel sind, dann sind min. vier Empfänger möglich. [Beitrag von JohnnyJohnJohn am 28. Jun 2010, 22:01 bearbeitet] |
Schmagulle
#984
erstellt: 29. Jun 2010, 07:11
Kein Breisgauer unter euch !?!? |
RebellHAI
#985
erstellt: 29. Jun 2010, 07:12
Leider nicht, sonst würd ich das wahrscheinlich machen. Bei Fehlern würd ich das Teil eh zu Philips geben, das würde schon gut gehen. |
Schmagulle
#986
erstellt: 29. Jun 2010, 07:18
Schade, schade.. Naja, dann warte ich noch bis nach der WM und werde dann wohl zuschlagen.. |
alpfhf
#987
erstellt: 29. Jun 2010, 08:18
Ich wuesste nicht wie! Ich halte ebenfalls die Fernbedienung der 76*5-Modelle fuer einen schlechten Witz. Anti-Ergonomie pur! Fuer die einfachsten Sachen muss ich mich staendig durch mehr oder weniger lange Menues und in Kombination mit verschiedensten Tasten quaelen. Ich haette gerne eine Fernbedienung mit speziellen Tasten fuer: 1. Videotext 2. Ambilight 3. EPG 4. Empfangsquelle 5. NetTv 6. Konfiguration 7. Senderliste Ausserdem: Da haben die schon 4 farbige Spezialtasten, die aber nur mit Mist belegt sind (Demos, Hilfe, Energiespareinstellungen, und "interaktive Inhalte", die eh' fruehestens im Herbst funktionieren). Wenn man die wenigstens umbelegen koennte ... Meint ihr wirklich, es bringt was, sich bei der Hotline darueber zu beschweren? Oder gibt es direktere Kontaktmoeglichkeiten? |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#988
erstellt: 29. Jun 2010, 09:10
das du uns das erzählst, ist recht überflüssig, wenn dann musst du das schon an Philips mailen und dafür kannst du eine klassische Mail schreiben oder auch mit denen live chatten, einfach mal die Home-Page gehen. eine bessere Idee wäre z.B. auch, wenn man die Farbtasten frei programmieren kann, so wie es auch bei andern Herstellern möglich ist. das mit dem einen Tastendruck ist eventuell möglich, wenn man eine alte oder universelle Fernbedienung benutzt. @ Schmagulle fahr doch am Wochenende mit der Bahn runter und mit dem Wochenend-Ticket sind auch die Kosten überschaubar aber auch die Mitfahrzentrale ist günstig. [Beitrag von JohnnyJohnJohn am 29. Jun 2010, 11:08 bearbeitet] |
SCool
#989
erstellt: 29. Jun 2010, 10:03
Gestern habe ich nun endlich meinen Philips PTA01 WLAN Stick erhalten - und war gleich guter Dinge, dass ich mich mal an das NetTV heranmachen kann. WLAN Stick angeschlossen, WLAN Einstellungen vorgenommen, Verbindung zum WLAN funktioniert, IP-Adresse über DHCP erhalten. Eigentlich alles gut - wie ich dachte. Dann den NetTV Bereich über das Menü ausgewählt. Die Suche nach dem Server beginnt... Nach einiger Zeit der Suche erscheint die Meldung: "Philips Server konnte nicht gefunden werden". Später noch einmal probieren ist zwar ein klasse Tipp, hat bislang aber nichts gebracht. Klappt NetTV bei Euch - d.h. hat jemand von Euch in den letzten Tagen eine Erstanmeldung hinbekommen? Meine Firmware auf dem TV ist aktuell... |
dersicheinenlcdkauft
#990
erstellt: 29. Jun 2010, 10:18
@SCool, war bei mir letzte Woche genauso. Ich habe einen Tag gewartet und dann ging die Erstanmeldung. Seitdem funktioniert NetTV ohne Probleme. Der Philips Chat Support sagte mir noch, dass man auch den Router mal rebooten soll, was ich aber nicht gemacht habe. Bei mir ging es einfach durch warten. |
Mitleser67
#991
erstellt: 29. Jun 2010, 10:22
Vielleicht kommt Philips ja mal mit sowas rüber. Aber bis dahin: Ich finde die Fernbedienung recht schick, besonders wenn man sie mit der Rückseite nach oben ablegt. Zum Zappen reicht sie allemal, und das ist bei den meisten Menschen 99% des genutzten Bedienumfanges. Weitere Funktionen lassen sich zwar nur über Menüs aufrufen, aber man stelle sich die Frage, wie häufig man das macht. Wer viel rumbastelt, oder ein echter Technofreak ist, benutzt doch eh lieber eine frei programmierbare FB. Damit kann er dann sein komplettes Equipment inclusive Sonnenschutz, Kinderstummschaltung und Espressomaschine steuern. |
alpfhf
#992
erstellt: 29. Jun 2010, 10:42
Hm, machst du kein "Videotext" oder "EPG"? Ich benutze das schon recht haeufig ... PS: Kannst du mir eine gute programmierbare FB empfehlen? Meine bisherigen Erfahrungen damit waren nicht so doll (sehr traege, viele Spezialtasten funktionierten nicht, ...) |
chains
#993
erstellt: 29. Jun 2010, 10:53
Kauf dir ne Logitech Harmony. Habe lange gehadert und habe es nicht bereut! Das ist das Teil was funktioniert!!! UNd ich hatte schon einige Uni-FBs in Betrieb. Die Dinger sind der Hammer. Sie funktionieren perfekt!!! |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#994
erstellt: 29. Jun 2010, 10:55
entweder eine Harmony, http://www.idealo.de...ist.sortKey=minPriceoder die Philips ist auch ganz gut. http://www.p4c.phili...cy=de&ctn=SRU5150/86 http://www.idealo.de...ru-5150-philips.html |
ginwodka
#995
erstellt: 29. Jun 2010, 11:09
Also welche Fernbedienung noch äußerst gut ist, ist die http://tiny.cc/i1m6gMein Vater hat die und bedient damit 3-4 Geräte, leider weiß ich nicht ob man zum Beispiel "Ambilight" darauf ablegen kann. Aber ansonsten ist das ne sehr edle Fernbedienung, bei der die Tasten anfangen zu leuchten, wenn man sie bewegt |
alpfhf
#996
erstellt: 29. Jun 2010, 14:04
Welcher Typ genau? |
JohnnyJohnJohn
Gesperrt |
#997
erstellt: 29. Jun 2010, 14:19
was willst du ausgeben, denn in den Grundfunktinen können sie alle das gleiche? http://www.idealo.de...ist.sortKey=minPrice |
SCool
#998
erstellt: 29. Jun 2010, 14:36
Danke für das Mutmachen Es war auch meine einzige Idee, es heute Abend noch einmal weiterzuprobieren. Nun kann ich wenigstens auf Erfolg hoffen. |
Yougle
#999
erstellt: 29. Jun 2010, 15:05
Versuchs mal mit der 555. Hat meiner meinung nach das beste Preis/Leistungs Verhältnis. |
ginwodka
#1000
erstellt: 29. Jun 2010, 18:15
Ich war grad nochmal im MM und hab mir den 32er und 40" angesehen... Und mal wieder fällt mir der schlechte Schwarzwert auf. Ich finde das Bild vom Samsung C6000 um einiges schwärzer und brillianter als das von Philips. Zudem sieht das normale Fernseherbild total schrecklich aus beim Philips, es wirkt grobkornig und irgendwie unruhig. Schade eigentlich, hätte ganz gerne Ambilight gehabt^^, aber so werde ich wohl nen Samsung nehmen. |
RebellHAI
#1001
erstellt: 29. Jun 2010, 19:07
Hast du dir wenigstens die Zeit genommen und mal die Einstellungen bearbeitet? Man weiss doch eig. das die im Laden nie wirklich wie das gelbe vom Ei aussehen. |
Twotone74
#1002
erstellt: 29. Jun 2010, 19:20
Ich habe den 37PFL7605H jetzt seit 2 Wochen... Vom Bild her bin ich sehr zufrieden, aber leider ist ein Problem aufgetreten, was ähnlich ist wie das hier schon beschriebene An/Aus-Problem: Ab und zu hat das Bild auf einmal Helligkeits-Schwankungen. Dann schaltet sich das Bild für ca. 3-5 Sekunden aus, dann ist es wieder ganz normal für eine gewisse Zeit, dann wird es dunkler (etwa halbe Helligkeit), dann ist es wieder ganz dunkel. Dieser Zyklus wiederholt sich etwa 3-4 mal pro Minute und ich konnte es bisher erst beheben, wenn ich das Gerät für einige Zeit ausgeschaltet habe. Im Unterschied zu dem hier schon beschriebenen Problem bootet der Fernseher bei mir aber nicht komplett neu, sondern das Bild ist einfach wieder da. Die Aktuelle Firmware konnte das Problem auch nicht beheben, deshalb habe ich mir beim Saturn einen Umtausch vormerken lassen (war ja noch innerhalb der 14 Tage, nur war gerade kein Gerät mehr da). Der Verkäufer da meinte, das könnte womöglich mit Überhitzung zu tun haben, aber mal ehrlich: Ich habe zwar eine Dachgeschoss-Wohnung, die sich bei diesen Aussentemperaturen gerne mal auf 25Grad und mehr aufheizt, aber das Gerät steht bei mir relativ frei, und, das kann doch nicht sein, dass ich im Sommer kein fernsehen kann, weil Philips da ein überempfindliches Gerät gebaut hat, oder? |
Philips 37 7605 - Ausstellungsstück? paulrider am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 3 Beiträge |
Philips 7605 Lounge-Modus JuniorHans am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 4 Beiträge |
Philips 7605 vs 8404 4ntrax am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 3 Beiträge |
Philips 7605 Panelunterschiede ? Phi-l am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 2 Beiträge |
philips 42 7605 k J3nn1F3r am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 2 Beiträge |
Philips 7605 stürzt dauernd ab? c2000 am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 4 Beiträge |
Philips 7605 46 PFL Anschlussfragen Rainer-Wi am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 5 Beiträge |
7605 + Sky nominator2204 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 2 Beiträge |
Philips 7605 oder DVD-Player skalieren lassen? HunkyII am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 10 Beiträge |
7605 Ambilight Funktionen Lazzard am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
