Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . 50 . 60 . 70 Letzte |nächste|
Alles über den Philips 7605
SFAB
#1952 erstellt: 22. Dez 2010, 00:56
Das Problem ist, dass das Seitenverhältnis von Filmen im Original vom Seitenverhältnis üblicher Fernseher, nämlich 16:9, abweicht. Um das Verhältnis beizubehalten sieht man daher auf einem 16:9-Gerät schwarze Balken oben und unten.
Anders ist dies bei einem 21:9-Gerät wie eben dem verlinkten Philips, der speziell auf das Anschauen von Filmen z.B. von BluRay zugeschnitten ist. Dafür hat man bei diesen Geräten im Alltag schwarze Balken an den Seiten.
Eine gute Erklärung der verschiedenen Bildformate findet sich z.B. in der Wikipedia.
johnbello3
#1953 erstellt: 22. Dez 2010, 11:12
Mich stört es ja nicht wirklich mir ist es nur bei den einen Film aufgefallen.
Bei "ich, einfach, unverbesserlich" waren die Balken nicht.
Was habt ihr denn für bluray etc das Bild eingestellt? Ich find da iwie keine optimale Einstellung.
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 22. Dez 2010, 11:40 bearbeitet]
Janni01
#1954 erstellt: 22. Dez 2010, 13:03
Fugazi3 schrieb:
1.
Bei der Vorführung letzte Woche im Geschäft bei der Bedienung des Internets über NetTV hatte es der Verkäufer geschaftt, die Tastatur im Bild einzublenden. Wenn ich das nun versuche, dann erscheint nur die Fernbedienung mit den Tasten vor-Rücklauf, P+ und P-, aber keine Buchstabentastatur zur Eingabe. Die Buchstaben über die Fernbedienung (ala Handytastatur) finde ich recht mühsam. Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich die Buchstaben auf den Schirm bekomme???
2.
Ich habe den Speedport-router mit LAN an den TV angeschlossen. Wenn ich vom Laptop aus auf den TV zugreifen möchte, muß ich noch den Philips WLAN Dongle anschießen oder reicht das vorhandene LAN-Kabel vom Router oder muß ich zusätzlich noch eine HDMI oder AVI/Cinch-Verbindung zum Laptop herstellen?
Danke im vorraus
Hei!
1. Steht hier irgendwo: OK Taste bringt die Tastatur.
2. So wie ich´s verstanden habe, kannst Du in Deiner Konfiguration so vom TV aufs Laptop zugreifen, also ohne Dongle. Z.B. um Filme/Musik/Bilder vom TV aus von der Festplatte zu starten. Aber umgekehrt, wozu soll das gut sein?
Wenn Du den Laptop lediglich als Zuspieler verwenden willst, kommt er direkt per HDMI an den TV.
Grüße, Janni
FrankLinke
#1955 erstellt: 23. Dez 2010, 15:04
hallo
habe seit heute einen 32 pfl 7685 k und wollte eine mkv datei abspielen aber es kommt die meldung, dass dieses format nicht unterstützt wird. dachte der 76er kann mkv hd usw ??
finde auch das das menü vom speed her recht lahm ist und immer so ruckelt wenn man durchblättert
[Beitrag von FrankLinke am 23. Dez 2010, 15:05 bearbeitet]
Toengel
#1956 erstellt: 23. Dez 2010, 15:08
Tachchen,
neuste Firmware drauf? Wenn die MKV eine DTS-Tonspur enthalten hat, wirds nicht funktionieren am TV...
Toengel@Alex
FrankLinke
#1957 erstellt: 23. Dez 2010, 15:12
DTS heisst ohne Stereo Downmix oder ? Müsste dann nicht wenigstens ein Bild kommen ? Firmware muss ich mal guggen.
[Beitrag von FrankLinke am 23. Dez 2010, 15:13 bearbeitet]
Toengel
#1958 erstellt: 23. Dez 2010, 15:50
Tachchen,
kein downmix von DTS... wenn DTS drin ist, gehts einfach nicht, auch wenn der Videocodec unterstützt wird...
Toengel@Alex
johnbello3
#1959 erstellt: 23. Dez 2010, 15:56
Hab Ne blöde Frage und zwar ist das normal das ich auf meinen tv fast keinen Unterschied zwischen 720p und 1080p merke wenn ich über vlc Player mit HDMI Kabel den Tv verbinde und eine Mkv Datei abspiele?
mi2g
#1960 erstellt: 23. Dez 2010, 16:35
hab heute mein 46" 7605 bekommen. und muss sagen top gerät.
was sind die optimalen einstellungen für xbox360, tv schauen und macbook pro?
ich habe alle meine geräte an meinem verstärker angehängt, dass heisst der philips tv bleibt immer auf hdmi1. kann ich trotzdem verschiedene einstellungen, für die 3 geräte auf dem tv definieren? eher nicht oder?
ich habe gesehen, dass ich im menü den sleep timer eingeben kann. kann ich das nicht über eine taste machen?
ich steuer meine geräte mit einer logitech harmony. könnte ich das irgendwie mit dieser machen?
danke schonmal.
Handschuh
#1961 erstellt: 23. Dez 2010, 17:13
Hat der Tv eigentlich auch einen 24Hz Modus?
FrankLinke
#1962 erstellt: 23. Dez 2010, 19:03
@john: kommt aufs material an. viele filme und aufnahmen haben kaum noch eine sichtbar bessere auflösung von 720 zu 1080.
24Hz unterstützt der 76er
[Beitrag von FrankLinke am 23. Dez 2010, 19:05 bearbeitet]
johnbello3
#1963 erstellt: 23. Dez 2010, 19:18
Dachte schon der Fehler liegt an einer Einstellung etc.
Ich such aber immernoch nach ner guten Einstellung zum spielen von der Xbox.
Den pc Modus lass ich auf Aus da ich keinen Unterschied merke in Sachen Input lag.
ostman
#1964 erstellt: 23. Dez 2010, 21:50
stellt es aber mit 60Hz 2:3 Pulldown dar
hiasvomwald
#1965 erstellt: 23. Dez 2010, 22:57
@ostman
Das macht er aber perfekt.
Macht es wirklich Sinn, Deine Philips-Problematik überall kund zu tun?
Den meisten ist das Ergebnis bei 24Hz wichtig, das kann sich bei Philips sehen lassen. Ob die das mit oder ohne Pulldown schaffen ist doch zweitrangig.
Hias
mi2g
#1966 erstellt: 23. Dez 2010, 23:15
Ein Kumpel von mir hat einen 1-2 jährigen Philips TV. Und bei ihm auf der Fernbedienung kann er Ambilight drücken und dann kommt das Licht ohne dass der Tv läuft.
Kann man das beim 7605 auch? Habs leider noch nicht gefunden.
ostman
#1967 erstellt: 23. Dez 2010, 23:23
@hiasvomwald
Das hier ist ein Forum, in dem Erfahrungen und Informationen ausgetauscht werden sollen. Vielleicht ist Dir aufgefallen, daß ich vor einiger Zeit selbst die Frage nach 24p Unterstützung gestellt habe. Darauf bekam ich leider keine Antwort - auch von Dir nicht. Nachdem ich mich also kundig gemacht habe, denke ich daß es hilfreich ist, diese Information zu teilen, um eventuell andere Personen von einem Fehlkauf zu bewahren. Die Information, daß Philips 24Hz unterstützt ist nunmal irreführend, aber das ist ja auch so beabsichtigt.
Einigen ist die korrekte Darstellung von 24Hz wichtig. Dir anscheinend nicht. Dennoch will ich hier ungern Falschinformationen stehen lassen.
hiasvomwald
#1968 erstellt: 23. Dez 2010, 23:28
@mi2g
Der 7685 kann das, dann sollte es der 7605 auch können.
Du kannst es auf der rechten Seite mit dem untersten Knopf in Standby aktivieren.
Die Farbe kannst Du im Home Menue unter Lounge Light verändern.
Mit der Fernbedienung geht es wohl nicht mehr, da das Ambilight keinen eigenen Regler mehr hat, sondern im Menue verschachtelt ist.
Ist echt eine schöne Funktion.
Hias
mi2g
#1969 erstellt: 23. Dez 2010, 23:47
@hiasvomwald
wo meinst du unten rechts? beim tv selber habe ich keine knöpfe gefunden?
dann kann man das mit der fernbedienung nicht mehr machen? ist schade. wäre es vielleicht möglich mit der logitech harmony? also gibt es die taste einfach nicht mehr oder wurde die funktion entfernt?
hiasvomwald
#1970 erstellt: 24. Dez 2010, 00:08
@mi2g
Auf der rechten Seite des TV ist das manuelle Bedienpanel untergebracht. Dort kannst Du Lautstärke, Kanäle und Ambilight steuern sowie ins Home Menue.
Der unterste Schalter aktiviert im Standby das Ambilight.
Mit der Harmony wäre es evtl. möglich, allerdings solltest Du den Befehlssatz des Vorgängers laden, da dieser noch einen direkten Schalter fürs Ambilight hat.
Oder Du nimmst eine FB der Vorjahresserie, evtl. klappt es damit.
Hias
hiasvomwald
#1971 erstellt: 24. Dez 2010, 00:43
@ ostman
Erfahrungs- und Informationsaustausch ist wichtig und richtig, allerdings endet dieser immer dann, wenn man persönliche Abneigungen verbreitet.
Habe das hier in den letzten Jahren oft erlebt.
Aber zum Thema 24Hz:
Was gibt denn Philips an? Unterstützte Displayauflösungen in 24, 25, 30, 50 und 60Hz. Hier steht nichts von nativ oder unveränderten 24Hz.
Somit kann ich keine Irreführung und Falschinformationen von Philips erkennen.
Ich kann Dir definitiv nicht sagen, ob sie nun mit oder ohne Pulldown arbeiten, ich denke aber, dass es ein Pulldown ist, da 100, 200 und 400Hz alles keine Vielfachen von 24 sind.
Die Aussagen der Philips Hotline kannst Du absolut in der Pfeife rauchen, 3 Mitarbeiter 3 Meinungen 0 Ahnung.
Andere vor Philips zu warnen, damit sie keinen Fehlkauf machen, geht mir definitiv zu weit. Wenn Dich etwas stört, dann ist das Dein gutes Recht und Du kannst danach handeln. Allerdings diese "Olav Schubert Funktion" (ich mahne und erinnere) ist meines Erachtens fehl am Platz.
Laß die Leute doch in die Läden gehen und sich den TV aussuchen, der ihnen gefällt und das beste Bild macht.
Und wenn für Dich die 24Hz so wichtig sind, mußt Du eben ein Gerät eines anderen Herstellers kaufen.
ostman
#1972 erstellt: 24. Dez 2010, 01:08
Schön zu wissen, was für eine Meinung Du von Deinen Mitmenschen hast. Allerdings würde mich schon interessieren, warum mich der Support ausgerechnet in diesem Punkt anlügen sollte.
Meine Gesprächspartner haben jedenfalls einen kompetenten Eindruck hinterlassen.
Vielleicht gehen ja die Leser dieses Forums erst in den Laden, nachdem sie sich den TV ausgesucht haben. Ich mache das jedenfalls so und habe darin bis jetzt auch den Sinn eines solchen Forums gesehen. Solche Informationen bekommst Du im Laden mit Sicherheit nicht. Und daß ich bereits einen Philips besitze solltest Du auch schon gemerkt haben. Vielleicht wäre meine Entscheidung damals anders ausgefallen, wenn ich vorher davon gewusst hätte, vielleicht auch nicht.
FrankLinke
#1973 erstellt: 24. Dez 2010, 09:01
@ostmann: Was hat es für Ahungslosen wie mich mit dem bzw. ohne Pulldown oder nur 2:3 oder wie auch immer zu bedeuten ? Was macht das denn "sichtbar" für einen Nachteil ? ? Unschärfe, ruckeln, Linien im Bild bei Bewegungen oder was ??
24Hz bedeutet doch das das Kinoformat 1:1 in den Frames dargestellt wird aber dadurch meist leicht ruckelt. Ich persönlich mag das nähmlich nicht so sondern eher ein mit NM optimierten Bewegungsablauf sofern der sauber abläuft. Oder gibt es bei, 76 noch anderen Nachteil ??
Was anderes. Finde die FB zwar stylisch aber von der Bedienung zum kotzen....hab die Bedienung noch nicht durchgelesen aber seit gestern bisher die erweiterten Menüs damit noch nicht entdeckt. Nur Smartmenü und im normalen Menü unter Konfiguration auch nur wieder ne Art Schnellmenü ....seltsam
[Beitrag von FrankLinke am 24. Dez 2010, 10:51 bearbeitet]
ostman
#1974 erstellt: 24. Dez 2010, 09:51
Wenn NM eingeschaltet wird, gibt es natürlich keinen Pulldown. Dann ist ein TV mit "echter" 24p Wiedergabe auch genauso gut wie einer ohne.
Handschuh
#1975 erstellt: 24. Dez 2010, 10:42
Habt ihr 100Hz beim Blu Ray schauen aktiviert oder nicht?
mi2g
#1976 erstellt: 24. Dez 2010, 11:02
@mi2g
Hias
Ah ok jetzt hab ich das Bedienpanel gefunden. Danke
Werd ich Nachteile haben, wenn ich den Befehlsatz von einer Vorjahresserie haben? Also Funktion die mir dann fehlen?
hiasvomwald
#1977 erstellt: 24. Dez 2010, 12:21
@ mi2g
Nachteile solltest Du nicht haben, Du hast sogar im alten Befehlssatz das Ambilight direkt. Mußt Du mal testen, ob es funktioniert.
Außerdem lassen sich theoretisch die Quellen direkt umschalten, was beim neuen nur über das Home Menue geht, praktisch schaltet unserer bei diesem Befehl dann leider auch ins Menue. Falls es bei Dir direkt gehen sollte, lass es mich bitte wissen.
Hias
hiasvomwald
#1978 erstellt: 24. Dez 2010, 12:41
@ ostman
Ich habe mich nicht negativ über meine Mitmenschen geäußert, sondern lediglich deren Aussagen beurteilt. Wir haben schon einige Jahre verschiedene TV´s von Philips und bei diversen Nachfragen bei der Hotline ständig, je nach Mitarbeiter, unterschiedliche Aussagen erhalten.
Die Leser suchen hier zuerst den TV aus und holen ihn dann ungesehen im Laden, ja nee, is klar!
Kannst Du mir bitte Deine Aussage erklären, dass bei eingeschaltetem NM kein Pulldown stattfindet, wenn die Geräte doch nur mit Pulldown 24Hz darstellen können.
Lt. der nach Deiner Aussage kompetenten Hotline bewirkt NM lediglich eine Bewegungsglättung.
ostman
#1979 erstellt: 24. Dez 2010, 13:04
Gern! NM ist eine Zwischenbildberechnung. Während der TV mit 60Hz (oder 120Hz) ohne NM ein 2:3 (oder 4:6) Pulldown anwendet, muß er das bei eingeschaltetem NM nicht. Hier werden die 1 bzw. 2 (oder 3 bwz. 5) Zwischenbilder interpoliert. Somit stellt der TV das Bild mit 60Hz (oder 120Hz) dar. Vorausgesetzt natürlich, er kann das Bild entsprechend interpolieren. Bei schnellen Bewegungen gibt es da ja auch Grenzen.
hiasvomwald
#1980 erstellt: 24. Dez 2010, 13:54
Das heißt aber, dass er immer noch nicht mit 24 Hz, sondern wieder mit 60 Hz darstellt, nur dieses Mal ohne Pulldown.
War bisher der Meinung und hatte auch davon gelesen, dass der 2:3 Pulldown nur bei NTSC-Signalen Anwendung findet. Pal-Signale werden mit 2:2 Pulldown bearbeitet ( 24 Hz auf 25 Hz und dann auf 50 Hz).
Und genau hier kommt nun wieder die Hotline ins Spiel. Der eine behauptet 24 Hz ja, der andere 24 Hz nein und der dritte sagt 24 Hz hängt vom Zuspieler ab. Genauso verschiedene Aussagen habe ich auch zum Pulldown erhalten.
Wir haben glücklicherweise bei 24 Hz - Zuspielung ohne HDNM ein absolut ruckelfreies Bild, daher ist es mir ehrlich egal, wie Philips das hinbekommt. Evtl. wird das positive Ergebnis auch vom Hold-Type-Display erzeugt.
FrankLinke
#1981 erstellt: 24. Dez 2010, 14:01
Ohne NM ruckelts schon deutlich bei 24Hz (hab grad mal getestet über internen Mediaplayer) und so würde ich mir das nicht antun wollen aber da ich nen NM Freund bin ist mir das zum Glück nicht wichtig. Mit NM siehts wunderbar aus.
Blöd nur das der interne Mediaplayer sogut wie kaum eine mkv von mir wiedergibt. ob das Philis noch hinbekommt mit dem DTS Problem ?
Noch was, ich hab die 140.11 Firmware auf meinem 7685k. Sollte ich auf die neue 140.025 wechseln ?
Danke
[Beitrag von FrankLinke am 24. Dez 2010, 14:02 bearbeitet]
hiasvomwald
#1982 erstellt: 24. Dez 2010, 14:17
Hab bei unserem gleich nach dem Kauf auf die neuste Soft 140.025 aufgespielt. Ich mach das regelmäßig, wenn etwas schlechter wird, kommt einfach die alte Soft wieder drüber.
Bei Zuspielung von Blu-Ray ruckelt es ohne NM nicht, allerdings haben wir den internen Mediaplayer nicht getestet.
johnbello3
#1983 erstellt: 24. Dez 2010, 15:30
Was heißt NM eigentlich? Natural Motion?
mi2g
#1984 erstellt: 24. Dez 2010, 15:55
@ mi2g
Hias
welcher ist das vorjahresmodell? 7604?
ich werds mal testen. also momentan kann ich mit meiner logitech die Quellen direkt umschalten. Jedoch stimmt die Bezeichnung nicht ganz. Z.B. für HDM1 muss ich Ext1 ausäwhlen. Für HDMI Side muss ich HDM1 drücken auf der Fernbedienung. Geht das bei dir nicht?
Gruss
FrankLinke
#1985 erstellt: 24. Dez 2010, 17:13
Ja
Übrigens passt das Bildformat bei mir nicht wenn ich mkv in 21:9 Format abspiele. Bild wird immer, egal welche Einstellung im Bildformat gewählt wird auf 16:9 gestretched. Normal beim internen Mediaplayer ? ist das so schwer nen brauchbaren Mediaplayer in die TVs zu pflanzen
[Beitrag von FrankLinke am 24. Dez 2010, 17:14 bearbeitet]
p1X
#1986 erstellt: 24. Dez 2010, 23:03
Mal eine Frage bezüglich dem Taschenlampeneffekt.
Bei meinem 32PFL7605 ist mir dies vorhin beim ersten Testen leider auch relativ stark aufgefallen.
Ich hab mal ein paar Bilder geschossen und würde euch um eure Meinung dazu bitten. Bin nämlich gerade am überlegen ihn umtauschen zu lassen, weiß aber nicht, ob das neue Gerät dann soviel besser in dieser Hinsicht ist.
Hier mal ein paar Bilder ( wirkt aber noch etwas extremer als es in echt ist)
http://www.abload.de/gallery.php?key=zGGkTRbn
Links unten sieht man es am stärksten. Wenn es überall so wie im rechten unteren Bereich wäre, wäre das für mich i.O.
Danke schonmal für euere Meinung,
Gruß und schöne Feiertage
[Beitrag von p1X am 24. Dez 2010, 23:04 bearbeitet]
atzi
#1987 erstellt: 24. Dez 2010, 23:15
Der interne Mediaplayer kann kein anamorphes Bildmaterial darstellen. Es wird immer alles auf Bildschirmgröße scaliert.
Hatte deshalb auch schon ausgiebigen Kontakt mit der Hotline.
FrankLinke
#1988 erstellt: 25. Dez 2010, 07:50
da fragt man sich warum ein interner mediaplayer kein anamorph hinbekommt. kann doch nicht so schwer sein oder ? schade eigentlich. ist aber glaube auch bei samsung so und manchen einfachen player in receivern wie mir gerade einfällt.
ich kann bei meinem 32"er keinen taschenlampeneffekt sehen. sieht bei dir so aus als käme das licht vor dem panel raus. würde ich auf jedenfall reklamieren und nicht hinnehmen.
[Beitrag von FrankLinke am 25. Dez 2010, 07:58 bearbeitet]
Handschuh
#1989 erstellt: 25. Dez 2010, 10:37
Jetzt, wo ich einmal auf Ruckeln bei 24Hz geachtet hab, krieg ichs nichtmehr aus meinen Kopf -.-
NM hab ich probiert und es sieht für mich total billig aus.
ALs BD-Player fungiert der LG BD 390, der kann 1080p mit 24Hz oder 50HZ zuspielen. Wie macht ihrs?
Baash
#1990 erstellt: 25. Dez 2010, 11:18
Hallo, ich wollte mal etwas über den Stromverbrauch wissen. Meine Mutter ist durch eine schwere Krankheit hauptsächlich ans Bett gefesselt und schaut dementsprechend sehr viel Fernsehen, DVD und Blu-ray. Jetzt hat sie derzeit einen Panasonic Plasma in 42 Zoll von 2007, genauer gesagt den HD-Ready Plasma TH 42 PV 71, der mit folgenden Werten angegeben wird:
- Stromverbrauch 261 W
- Stromverbrauch (Standby) 0,7 W
Der Philips LCD 47PFL3605H für 600-700€ wird mit folgenden Werten angegeben:
- Stromverbrauch 250 W
- Stromverbrauch (Standby) 0,3 W
Da stelle ich mir nun die Frage, wo da die große Ersparnis gegenüber einem Plasma sein soll? Was der Plasma während des Betriebs (Kinomode + aktiviertem ESM) verbraucht weiss ich nicht, aber die Stromkosten finde ich schon recht hoch, zumal das Gerät pro Tag ca. 14 Stunden in Betrieb ist.
Würde der genannte LCD da überhaupt großartige Ersparnisse einbringen
hiasvomwald
#1991 erstellt: 25. Dez 2010, 11:43
@ mi2g
Ja, Du solltest ein 04er Modell nehmen.
Nein, die Quellenwahl geht bei uns leider nicht.
Hias
hiasvomwald
#1992 erstellt: 25. Dez 2010, 11:55
@ Baash
Die LCD´s verbrauchen nach Kalibrierung / Einstellung schon deutlich weniger, als angegeben. Unser 52" (LED) lief eingestellt bei 90 -100 Watt incl. Ambilight.
Allerdings würde es sich bei Eurer Tageslaufzeit sicherlich rechnen, ein Gerät mit LED-Hintergrundbeleuchtung zu kaufen, was die 3000er Serie glaube ich nicht hat. Ab 5600 geht das los.
Hias
hiasvomwald
#1993 erstellt: 25. Dez 2010, 12:02
@ Handschuh
OPPO-83 mit 24 Hz, NM aus, 100 Hz an. Kann kein Ruckeln erkennen, hab auch nie gesucht, der Rest der Family hat sich auch nicht beklagt.
NM empfinden wir genauso.
Hias
Handschuh
#1994 erstellt: 25. Dez 2010, 12:13
@ Handschuh
Hias
Vielleicht is das jetz einfach ein psychologischer Effekt, weil ich zusher drauf acht unds mir dann Einbilde, obwohl mans bei 100Hz wahrscheinlich garnicht mehr sehen kann...
Naja, werd mich schon dran gewöhnen
hiasvomwald
#1995 erstellt: 25. Dez 2010, 12:30
Na dann viel Spass!
Es ist sicherlich sinnvoller, das Gerät zu nutzen, als ständig nach "Fehlern" zu suchen.
Hias
FrankLinke
#1996 erstellt: 25. Dez 2010, 13:01
ich bin mit meinem 7685k eigentlich sehr zufriden von ton und bild. wirklich misserabel ist nur die fernbedienung die zwar stylisch aussieht aber zu wenig direkte bedienung hat. unterträglich das es nicht wenigstens eine quellentaste gibt um zwischen den hdmi anschlüßen schnell man schalten zu können. was haben die sich dabei nur gedacht. und diese 2 ineinanderliegenden 4er tasten wo man sich ständig vertippt.
naja das kommt davon wenn in unternehmen aller 5 jahre die angestellten erneuert werden statt auf erfahrung zu setzten. wie eine firma die seit gefühlten 50 jahren fernseher herstellt im jahr 2010 keine ordentlich fernbedienung hinbekommt....man sollte echt eine sammelbeschwerde machen für eine austausch fernbedienung
[Beitrag von FrankLinke am 25. Dez 2010, 13:02 bearbeitet]
Tonno75
#1997 erstellt: 25. Dez 2010, 13:08
Toll...TV ausgepackt, angeschlossen und ausprobiert...Bild ist ja echt ganz nett...Ton ebenfalls, allerdings habe ich den tollen "Taschenlampeneffekt" beim 32PFL7685k in der unteren linken und rechten Bildschirmenhälfte.
Man sieht diesen schon sehr sehr deutlich und das ist absolut mieserabel.
Wie ist mein weiteres vorgehen in dieser Sache? Brauche ich die Rechnung vom Onlineshop? Ich frage deshalb, weil ich die selbst nicht besitze, sondern der Vater meiner Freundin, weil WH-Geschenk.
Holen die den TV bei mir zuhause ab?
Echt mies!
johnbello3
#1998 erstellt: 25. Dez 2010, 14:09
Verhält sich das Bild anders wenn ich den int. Media Player nutze als wenn ich den Film über Laptop mit vlc Player abspiele (Laptop mit HDMI Kabel verbunden)
Dominik4893
#1999 erstellt: 25. Dez 2010, 14:56
seit gestern habe ich nun einen Philips 42 PFL 7655 zu Hause stehen. Da ich auch die privaten Sender in HD sehen wollte, hatte ich mir auch noch ein CI-Plus Modul mit HD-Plus Karte dazu gekauft. Stecke ich jetzt dieses Modul mit Karte in den Fernseher passiert einfach nichts.
Nach rumprobieren habe ich auch unter Hilfe und dann Anschlüsse gelesen, dass dort nur Common Interface(CI) steht.
Aber mit diesem Fernseher ist es doch eigentlich möglich HD-Plus über ein CI-Plus Modul zu gucken, oder sehe ich das falsch? Der TV hat in dieser Version ja auch einen integrierten HD-Sat-Tuner.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Blue-X
#2000 erstellt: 25. Dez 2010, 15:05
Das muss funktionieren! Es kann aber bis zu einer Stunde dauern, bis das Signal freigeschaltet ist. Du solltest also ca. 1 Stunde auf einem privaten Sender bleiben (Sat1, RTL, Sport 1 usw.).
Dominik4893
#2001 erstellt: 25. Dez 2010, 15:14
Danke für die schnelle Antwort.
Ich dachte schon, dass ich mich mit den Bezeichnungen voll vertan habe
Dominik4893
#2002 erstellt: 25. Dez 2010, 16:36
Irgendwie klappt das nicht. Aber es ist doch richtig, dass man mit einem Philips PFL 7655 ein CI-Plus Modul betreiben kann, oder?
Vielleicht könnte ja dann noch einmal jemand, bei dem es gekappt hat, schreiben wie man vorgehen sollte.Folge ich nämlich der Verpackungsanleitung von HD-Plus klappt es nicht.
Ich weiß jetzt irgendwie auch nicht, ob ich in der Wartezeit RTL laufen lassen soll oder das schwarze Bild von RTL HD.
Philips 37 7605 - Ausstellungsstück?
paulrider am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  3 Beiträge
Philips 7605 Lounge-Modus
JuniorHans am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  4 Beiträge
Philips 7605 vs 8404
4ntrax am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  3 Beiträge
Philips 7605 Panelunterschiede ?
Phi-l am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  2 Beiträge
philips 42 7605 k
J3nn1F3r am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  2 Beiträge
Philips 7605 stürzt dauernd ab?
c2000 am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  4 Beiträge
Philips 7605 46 PFL Anschlussfragen
Rainer-Wi am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  5 Beiträge
7605 + Sky
nominator2204 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  2 Beiträge
Philips 7605 oder DVD-Player skalieren lassen?
HunkyII am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  10 Beiträge
7605 Ambilight Funktionen
Lazzard am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.144
