| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9705 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9705+A -A |
goofer22
#2052
erstellt: 30. Aug 2010, 16:10
Hi, so mein 32" Fiep-Gerät wurde gegen ein komplett neues eingetauscht (höhere Seriennummer). Und? Genau das gleiche. Fiept genauso. Scheint mir also doch ein "Serienfeature" zu sein. Ich werde jetzt mal in mich gehen, ob ich damit leben kann oder nicht... Gruss Florian |
snowman4
#2053
erstellt: 30. Aug 2010, 16:21
Dann geht doch an die IFA, da könnt ihr dann eurer eigenes Urteil fällen. |
mgkoeln72
#2054
erstellt: 30. Aug 2010, 16:24
Hat denn sonst schon jemand Konsolen-Erfahrung an dem Gerät? |
Eysi
#2055
erstellt: 30. Aug 2010, 17:02
Auf Areadvd gibts für den 8605 den ersten Test der 3D-Funktion eines Philips, den ich gesehen habe. Klingt eigentlich ganz vielversprechend. Auf dieser Website fällt ja recht selten mal ein negatives Wort, aber ein Totalausfall ist das 3D scheinbar nicht |
Neo-The-One_
#2056
erstellt: 30. Aug 2010, 17:31
Hallo Jungs Habe heute meinen 9705 zurück gegen und mir den 8780 von Samsung geholt haben ihn jetzt ein paar Stunden getestet und bin bis jetzt hoch zu Frieden. Der Schwarzwert ist natürlich nicht so gut als wie beim Philips aber doch noch im sehr guten Bereich (schwarz ist schwarz. Aber ich habe alle anderen Fehler die der Philips hat nicht mehr und mir mehr wert als ein Schwarzerzes Schwarz. Habe auch kein Clauding oder Taschenlapen Efekt. Ich weiss ich habe über denn Samsung geschimpft und das hätte ich besser lassen. MFG Andy |
Weyoun_1979
#2057
erstellt: 30. Aug 2010, 17:37
Du verwechselst hier was: NTSC = 59,94Hz (Zeilensprungverfahren). 23,976Hz ist die Standardbildwiederholrate von Kinofilmen. Diese Filme werden dann in Deutschland auf 25 Bilder oder 50 Halbbilder hochgerechnet (PAL-Speedup => der Film läuft also schneller) und in den USA wird aus 4 Vollbildern eine Berechnung auf 5 Halbbilder durchgeführt (3:2-Pulldown => dabei ruckelt es häufig). Noch mal die Frage zu HbbTV (habe ich gestern schon gestellt): Ist bekannt, ob Philips das bereits kann oder per Firmware nachreicht? LG Martin |
Henne1000
#2058
erstellt: 30. Aug 2010, 17:43
Hallo Andy, auch wenn Du jetzt einen anderen Fernseher erworben hast wäre ich hier im Forum noch neugierig auf die Antwort von Philips auf Deine Beschwerde und Hinweise auf die vielen Fehler. Kannst Du die Antwort hier posten wenn Du eine erhälst. Grüße Henne |
nemihome
#2059
erstellt: 30. Aug 2010, 17:58
Wobei ich in dem Fall eher den HX805 genommen hätte, aber vielleicht siehst du die täglich einfach zu oft. |
Miss_Sophie
#2060
erstellt: 30. Aug 2010, 18:03
Ja, da hast Du recht: Die 59,94 Hz sind NTSC-Halbbilder, die 50 Hz sind die PAL-Halbbilder. Ich ging von dem Basismaterial (Kino) aus, welches in 23,97 Hz per 2:3 Pulldown zum 29,97 Hz bei NTSC-Filmen umgewandelt wird. Wenn die Serien ohne Umwandlung, nur zeitsynchronisiert in PAL ausgestrahlt werden, so gibt es jede Sekunde (für ca. 1/25 s) ein ruckeln. Und das hat mich dran erinnert, dass beim Philips evtl. eine solche Einstellung irgendwo vorhanden sein könnte... was |
Eysi
#2061
erstellt: 30. Aug 2010, 18:13
Laut der ersten Ausgabe der Chip HD-Welt-Zeitschrift beherrscht der 8605 das HbbTV, daher gehe ich mal davon aus, dass der 9705 das ebenfalls tut. In der Zeitschrift ist auch ein Bild, das dieses neue Videotextkonzept zeigt, also glaube ich ihnen, dass der Fernseher das wirklich kann [Beitrag von Eysi am 30. Aug 2010, 18:14 bearbeitet] |
Weyoun_1979
#2062
Zeitsynchron??? In PAL (auf Seiten der TV-Anstalten) werden Filme und Serien vorher "transformiert", also ca. 4% schneller gemacht, um so auf 50Hz zu kommen. Bei Blurays, die direkt in 23,976Hz vorliegen, hat der Philips wie jeder andere TV einen "24Hz"-Modus => hier werden nahezu alle "Verschlimmbesser-Algorithmen" ausgeschaltet und mit Originalgeschwindigkeit wiedergegben. Selbst 29,97Hz / 59,94Hz-Signale (NTSC) lassen sich heute an nahezu allen moderenen Flat-TVs wiedergeben (Ruckeln durch den vorherigen 3:2 Pulldown wahrscheinlich, wenn ursprünglich Kinomaterial vorlag). Richtig fieses Ruckeln kann man beim PV-Betrieb bekommen: Wenn die Grafikkarte nicht exakt die 59,94Hz der NTSC Norm trifft (z.B. reines 60Hz), dann kann es alle paar hundert Frames hässliche Ruckler Ruckler geben. LG Martin |
Steffs
#2063
erstellt: 30. Aug 2010, 19:34
Ich weiß nicht, ob diese review hier schonmal genannt wurde: http://www.techradar...993/review?artc_pg=1Das Gerät wird sehr bejubelt. Allerdings werden die Local Dimming Probleme auch deutlich benannt. Ich darf mal zitieren - unter "Local Dimming Issues" heißt es: "For instance, during the opening credit sequence to Casino Royale, you can sometimes clearly see localised blocks of light and saturation variance as the TV adjusts clusters of backlights in response to changes in the image. And so as a trail of red blood seeps out onto a bright green backdrop, you can see the green around the seeping blood trail shift in tone until it looks quite distinct from the rest of the green it's supposed to match." |
tiger99
#2064
erstellt: 30. Aug 2010, 20:42
Hi Leute, bin seit einigen Wochen (meist) stiller Mitleser und war die ganze Zeit ganz aufgeregt vor lauter Vorfreude auf den 40PFL9705. Die letzten Bericht soweit sind ja recht erschreckend. Da will ich nochmal fragen: Gibt es denn gar nichts Positives über das Gerät zu berichten? Z.B. bzgl. - Kontrast - Farbdarstellung - Schärfe (auch bei schnellen Bewegungen) - Bildqualität bei HD-Material, aber vielleicht auch herkömmliches SD-Material - Qualität bei Betrachtung von der Seite (Farbtreue usw.) - Bildqualität insgesamt im Vergleich zu Konkurrenzgeräten - Sound oder bzgl. der Zusatzfunktionen, z.B. - Ambilight (seitlich und oben) - Internetdienste - ... Eine Frage zum "Fiepen", wobei ich nichts runterspielen will, sondern nur besser verstehen möchte: Wie vernehmlich ist das denn, und damit wie praxisrelevant? Ich erinnere mich, dass bei den alten Röhrengeräten auch immer ein Fiepen zu hören war, und zwar die 15625 Hz Zeilenfrequenz. In der Praxis ist der Pfeifton vom normalen Fernsehton dann verdeckt worden. @NICKIm. Der Artikel ist recht informativ (auch wenn die Vielzahl der Superlative natürlich auch misstrauisch macht). Ein Punkt gab mir dennoch zu bedenken: "The other issue might affect gamers, as we detected a slight degree of input lag, where there is a small time difference between the picture leaving a source and arriving on the screen. It's not massive, but it is noticeable, even using the TV's provided game picture preset." Erstaunlich (oder erschreckend), wenn der PFL7605 aus dem Hause Philips gerade in irgendeiner Gaming-Zeitschrift als "TV für Gamer"-Testsieger bewertet wurde (wenn ich mich recht erinnere). Besten Gruß - Tiger |
nemihome
#2065
erstellt: 30. Aug 2010, 21:18
Momentan weiß ich auch nicht so genau was man von dem Gerät halten soll aber Probleme sind definitiv vorhanden. Die Frage ist halt, ob die Dimmingprobleme vollständig durch Softwareupdates zu beheben sind oder ob das zum Teil in Hardware verdrahtet ist. Und sorry, wenn man bei einem Gerät für den Preis Gründe suchen muss, warum es toll ist ... |
tom09
#2066
erstellt: 30. Aug 2010, 21:21
also ich werde diese generation definitiv überspringen und bin schon jetzt auf den 9706 gespannt. 3d inhalte sind ja eh noch recht rar gesät. |
NICKIm.
#2067
erstellt: 31. Aug 2010, 07:05
Wie ist der Kaufpreis des 40 PFL 9705? tiger Das hat mich auch gewundert, PFL 7605. Die 7er, 8er und 6er Reihe scheint ein hohes Niveau zu haben. Mal sehen wie der ECONOVA 42 PFL 6805 im Vergleich zum 40 PFL 9705 sein wird, erster muss jetzt erscheinen. MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 31. Aug 2010, 07:08 bearbeitet] |
Proon
#2068
erstellt: 31. Aug 2010, 08:22
Und genau das ist das Generalproblem beim Local Dimming. Ein klarer Umriß und extreme Hell/Dunkel Grenzen sind einfach nicht realisierbar. Und genau aus diesem Grunde verzichten die meisten Hersteller inzwischen auf Local Dimming und optimieren die Edge Technologie und das mit Erfolg wie ich meine. Moderne UV²A Panels sind inzwischen durchaus in der Lage auch ohne Local Dimming Extremkontraste (dynamisch) realisieren zu können. Gruß Proon [Beitrag von Proon am 31. Aug 2010, 08:45 bearbeitet] |
NICKIm.
#2069
erstellt: 31. Aug 2010, 08:53
Das ist richtig, dass Edge LEDs optimiert werden, wie gut dies möglich ist, zeigt der PFL 8605 auf und hoffentlich auch der neue ECONOVA 42 PFL 6805H: http://www2.philips.de/ifapresse/GreenFlagshipTV.htmlGruss - nicki |
Hansxy
#2070
erstellt: 31. Aug 2010, 11:18
Wenn Du in einem Sony-Laden arbeitest, warum nimmst Du da nicht einen Sony? Du kriegst doch da sicher einen guten Preis? Eine Frage an die 9705-Besitzer: Wie ist der Rahmen auf dem Display montiert? Sitzt der ungleichmäßig, überdeckt der Rahmen Pixel, vor allem in den Ecken? |
Hansxy
#2071
erstellt: 31. Aug 2010, 11:54
Kaum draußen schon gibt es drei Updates? |
Proon
#2072
erstellt: 31. Aug 2010, 14:05
Und hier sollte man durchaus mal einen Blick riskieren ... ! Gruß Proon |
philippg.
#2073
erstellt: 31. Aug 2010, 14:13
So nun ists auch bei mir nach 6 monaten ohne tv soweit. Um kurz vor 6 hol ich meinen 40pfl9705. Näheres im laufe des abends :-) Gruss |
luckybastard
#2074
erstellt: 31. Aug 2010, 14:16
Tach zusammen ! Lese jetzt schon geraume Zeit mit. Bin ich froh, daß ich nicht auf den 9705 gewartet habe !!!! Fiiiiiiiiiiieeeeeeeeeepen kann ich im heimischen Wohnzimmer überhaupt nicht gebrauchen. Hat Philips denn überhaupt nicht dazugelernt ??? Das Fiep-Problem zog sich doch schon vor Jahren durch fast alle Philips-threads und hat mich jahrelang vom Kauf eines Holländers abgehalten. Habe zur Zeit nen 46pfl9704, mit dem ich, bis auf ein paar Kleinigkeiten, superzufrieden bin. Hatte schon mit dem Gedanken gespielt, auf 9705 "upzugraden?". Naja, hab ich halt Geld gespart. |
Pitman1
#2075
erstellt: 31. Aug 2010, 14:37
Heute konnte ich auch ein wenig am 40 9705er rumspielen. Meine Eindrücke mischen sich mit den Meisten hier aus dem Forum: - Hochfrequentes Piepen - wie bei meinem 04er sind auch hier die vertikalen Streifen zu sehen. Lernt denn Philips nichts dazu ? - heller Rahmen dafür aber schön dünn ist aber Geschmacksache. + Fernbedienung sehr schön zu steuern, direkte Druckpunkte. + Farbweiß auf warm scheint harmonischer, im Vergleich zum 04er + Bild wirkt insgesamt etwas kontrastreicher. Kann aber auch täuschen da ein Direktvergleich im MM nur bedingt möglich ist. + Weiterhin schöne Bewegtdarstellung. Gesehen im MM Hannover ! Ein no go wäre für mich das Piepen und die weiterhin vorhandenen Streifen. Grüße Pitman |
Hansxy
#2076
erstellt: 31. Aug 2010, 15:53
So, die Geräte sind da und schon gehts direkt wieder um die Qualität! |
jeah_dude
#2077
erstellt: 31. Aug 2010, 17:12
Hallo erstamal bin neu hier, ich wollte mir eigentlich nächste Woche einen Philips 46PFL9705 holen, aber bin jetzt etwas unsicher durch eure Ausagen geworden bzw. der ganzen Fehler. Glaubt ihr die Fehler werden durch ein Softwareupdate behoben, oder sollte ich mich nach einer Alternative umsehen. Da mir eigentlich di 46 Zoll auch ein wenig zu klein sind. |
diRk0r
#2078
erstellt: 31. Aug 2010, 17:38
Ich kann mich nur wiederholen! Bei meinem 46pfl9705 sind weder Streifen, noch Piepen oder sonst was... Hab das Gerät jetzt seit Samstag im betrieb und bin bis jetzt super zufrieden. Finde das Bild super! Habe bereits auch die Playstation 3 getestet, und finde die Bilder super scharf und ohne ruckeln oder sonstiges! Habe heute mal Internet an den TV angeschlossen, is zwar net schlecht, aber einfach net so meins... Bin Internet beim TV einfach nicht gewohnt ![]() Auf jeden Fall habe ich es nicht bereut dass ich das Gerät gekauft habe! Falls jemand noch fragen an mich hat, dann kann er sie gerne stellen! |
philippg.
#2079
erstellt: 31. Aug 2010, 17:42
Sooooo. TV steht, zweite Bluray liegt grad drinnen. Wie auch bei den andren pfeift auch meiner extrem! Bei normaler Fernsehlautstärke (d.h. ne Lautstärke bei der man sich noch unterhalten kann) ist das Pfeifen immer zu hören. Wird sich der Philips-Support drumm kümmern müssen. Die Verarbeitung wirkt sehr hochwertig. Das Design macht deutlich mehr her als beim 32 Zöller. Weder der Ambilight-Flacker-Fehler noch irgendwelche Bildfehler (sei es die local-dimming geschichte, oder ruckler wie sie andy nannte) konnte ich bis jetzt feststellen. Was mich leicht irritiert. Ich war der Meinung irgendwas von einer "BrightPro-Einstellung" hier im Thread gelesen zu haben. Heist die im Deutschen irgendwie anders? Hab nix davon im Menü gefunden. Kann aber auch sein dass ich mich täusche und das in einem anderem Zusammenhang hier gelesen habe. Ein kurzer Hinweis wäre schön. Falls ihr Fragen habt, bis morgen abend bin ich noch da, danach für ein paar Tage im Krankenhaus, Gallenblase muss raus.... Gruß |
diRk0r
#2080
erstellt: 31. Aug 2010, 17:52
Ich bin echt froh dass ich das Problem nicht habe mit dem Pfeifen! |
jeah_dude
#2081
erstellt: 31. Aug 2010, 18:03
@ diRk0r du hast beim Kauf deines Tv´s ja anscheinend ein glückliches Händchen gehabt. Kann mir einer von euch sagen wie der Panasonic VT 20 im Vergleich zum Philips abschneidet oder sonst noch eine Alternative nennen. Grüße |
philippg.
#2082
erstellt: 31. Aug 2010, 18:13
In meinen Augen gibt es keine Alternative zum 9705er. Seit dem ich Besitzer des 9703er war bin ich ein Ambilight-Jünger |
jeah_dude
#2083
erstellt: 31. Aug 2010, 18:28
Ja Ambilight ist sicher ein großer Pluspunkt da ich auch von meinen altem Philips davon sehr begeister bin. Deshalb ist der 9705er auch meine erste Wahl, aber durch die Fehler und die Größe nur bis 46 Zoll bin ich jetzt etwas unsicher. Glaubt Ihr es wird in diesen Jahr denn noch ein 52er erscheinen, einzige Alternative in Hinsicht auf Größe wäre dann noch der Cinema 21:9. Bin mir da aber nicht sicher ob der für mich in Frage kommen würde (Tv Nutzung: 40% Tv über Sat, 30% Blu Ray, 30% PS3. Grüße |
philippg.
#2084
erstellt: 31. Aug 2010, 18:29
ähm, lol (sorry mir fällt grad kein besserer Ausdruck ein) hab grad auf die neueste Firmwareversion geupdatet. Danach haben die einzelnen LED-Zonen ein wahres Feuerwerk abgeliefert. Hell dunkel hell dunkel hell dunkel, und zwar durcheinander, d.h. nicht alle gleichzeitig sondern komplett ohne erkennbares Muster (zu vergleichen mit dem "armeisenflimmern" wenn kein Signal anliegt, hoffe ihr wisst was ich meine). Hab alle Bildeinstellungen resettet und die meine Einstellungen neu vorgenommen. Jetzt rennts wieder wie es soll. Beweisvideo sicherheitshalber aber mal gemacht. Gott sei Dank hab ich 5 Jahre Garantie ![]() Aber unabhängig davon, muss ich echt mal ne Lanze für den 9705er brechen. Freunde bezeichnen mich als extrem pingelig oder auch als Perfektionisten. Ob das stimmt kann ich selbst schlecht beurteilen, das überlass ich denen. Aber das Bild des 9705ers ist der absolute Wahnsinn. Noch nie so ein böööööööööööööööööööös schwarzes Schwarz gesehen wie beim 9705er. Lasst das Pfeifen verschwinden, und ich bin überglücklich. [Beitrag von philippg. am 31. Aug 2010, 18:42 bearbeitet] |
philippg.
#2085
erstellt: 31. Aug 2010, 18:33
Bei deiner Nutzung macht der 21:9 in meinen Augen keinen Sinn, dafür ist der TV-Anteil viel zu hoch. Was die Informationspolitik von Philips angeht, kann man bestenfalls hoffen dass der 52-Zöller denn tatsächlich erscheint. Ich persönlich gehe aber stark davon aus. Was die Fehler betrifft, so hatte ich in den letzten Jahren selten ein Produkt was von Anfang an ordentlich lief. Bestes Beispiel mein neues Smartphone Galaxy S i9000 von Samsung. Hat auch seine Macken, und die Community wartet gespannt aufs angekündigte Update ende September. |
dolbbyyy
#2086
erstellt: 31. Aug 2010, 18:47
Ich lese seit gut 4 Wochen hier mit und finde den Thread sehr intersant und freue mich auf weitere Infos,Erfahrungen und Bilder. Ich werde wohl auch bald zuschlagen und den 46 9705 kaufen einerseit liebe ich das Ambilight und zweitens bin ich mit meinem jetztigen Philips 9731 sehr gut gefahren. Das der neue Philips kleine Kinderkrankheiten was sicherlich für den Benutzer ärgerlich ist aber bei jedem Gerät leider auftauchen gerade wenn diese erst wenigen Wochen auf dem Markt ist eben "normal" aber ich bin sicher ds Philips dies in den Giff bekommt und dann der 9705 einer der besten sein wird. Ich warte jetzt noch auf die ersten 3D Erfahrungen, dann schlag auch ich zu. |
jeah_dude
#2087
erstellt: 31. Aug 2010, 18:51
@ philippg danke erstmal, werd mir mal nächste Woche selbst ein Bild vom 9705er bei meinen Händler vor Ort machen und vielleicht gibs dann auf der IFA schon ein paar Infos bzw. des 52er. Grüße |
hawkuser
#2088
erstellt: 31. Aug 2010, 19:07
Eines hat er mit dem 9705 aber gemeinsam, die Probleme des "späten Auslieferns"
CultureFloMatt
#2089
erstellt: 31. Aug 2010, 19:20
Mhm..der 40Hx805 ist doch auch nicht schlecht!? Bis auf nen rosastich und spiegelnde front...ist da doch alles reine^^ |
rs882
#2090
erstellt: 31. Aug 2010, 19:28
Also freu mich schon riesig auf morgen. Hab mit dem :-) Hifi-Händler ausgehandelt das ich den 40PFL9705 zur Probe bekomm und wenn er mir nicht paßt wandert er zurück! Sollten sich die vielen Mängel die hier genannt worden sind bewahrheiten. Einzige momentane Alternative ist für mich noch der Samsung UE46C8790 ??!?!?!? |
diro-hh
#2091
erstellt: 31. Aug 2010, 19:56
Ich finde das Ambilight an meinem 52Zoll 9704er auch prima, dagegen ist die Umgebung beim Fernsehen mit meinem neuen UE55 C8790 von Samsung doch recht langweilig. Der Samsung ist aber deutlich flacher, sieht optisch auch toll aus und kann 3D (auch hochrechnen). Von der Tiefe her (beide hängen an der Wand) ist das der Unterschied zwischen Bilderrahmen (Samsung) und ner kleinen Badewanne (9704er). Insofern haben beide Geräte ihre Vor- und Nachteile. Die Bedienung finde ich beim Philips z.B. gerade hinsichtlich Kanaleinstellung deutlich besser. Der 8605er von Philips könnte eine gute Kombination sein, auch wenn ich den Samsung optisch noch schöner finde, da noch flacher und Metall mit Acryl einfach sehr edel aussieht. |
Eysi
#2092
erstellt: 31. Aug 2010, 20:02
Ein paar Sonys sind sicherlich auch nicht schlecht, oder auch ein LG LX9500, wenn du sowieso einen großen Fernseher willst. Das Angebot wird nur für Größen kleiner gleich 40" sehr überschaubar, für größere TVs gibts da deutlich mehr Auswahl. |
tom09
#2093
erstellt: 31. Aug 2010, 20:09
vielleicht wäre der 9704 in 52" für dich der optimale fernseher. |
rs882
#2094
erstellt: 31. Aug 2010, 20:11
[quote="diro-hh"][quote="philippg."]In meinen Augen gibt es keine Alternative zum 9705er. Seit dem ich Besitzer des 9703er war bin ich ein Ambilight-Jünger [/quote]Ich finde das Ambilight an meinem 52Zoll 9704er auch prima, dagegen ist die Umgebung beim Fernsehen mit meinem neuen UE55 C8790 von Samsung doch recht langweilig. Der Samsung ist aber deutlich flacher, sieht optisch auch toll aus und kann 3D (auch hochrechnen). Von der Tiefe her (beide hängen an der Wand) ist das der Unterschied zwischen Bilderrahmen (Samsung) und ner kleinen Badewanne (9704er). Insofern haben beide Geräte ihre Vor- und Nachteile. Die Bedienung finde ich beim Philips z.B. gerade hinsichtlich Kanaleinstellung deutlich besser. Der 8605er von Philips könnte eine gute Kombination sein, auch wenn ich den Samsung optisch noch schöner finde, da noch flacher und Metall mit Acryl einfach sehr edel aussieht.[/quote] Momentan schwanke ich zwischen USB Aufnahmefunktion / Fernsehtiefe des Samsung und dem Ambilight SP3 des Philips Vom Design gefallen mir beide Geräte.[quote="diro-hh"][quote="philippg."]...und kann 3D (auch hochrechnen) [/quote] kann der Philips das nicht ist doch auch 3D Ready??? |
mgkoeln72
#2095
erstellt: 31. Aug 2010, 20:12
Nachdem er hier jetzt öfters erwähnt wurde, habe ich mir auch nochmal den 8605er angesehen. Scheint mir ja auch ein tolles Gerät zu sein und ist doch um einiges billiger. Der für mich als Flatscreen-Einsteiger erstmal auffallendste Unterschied ist, dass beim 8605 das Ambilight (mein Haupt-Kaufgrund für Philips) an der Oberseite fehlt. Kann das auch ein Vorteil sein, weil dann bei Cinemascope-Filmen der schwarze Balken nicht so auffällt? Bin angesichts der diversen Fehler beim 9705 nun doch etwas verunsichert. Der von mir angepeilte 46er scheint zwar nicht so stark betroffen zu sein. Aber lohnt sich der Aufpreis tatsächlich? Was sagen die Experten hier? |
ufo17
#2096
erstellt: 31. Aug 2010, 20:13
Hallo philippg, Glückwunsch zum 9705, Danke für Deinen Bericht. Alles Gute für die OP und gute Besserung. Gruß ufo17 |
Neo-The-One_
#2097
erstellt: 31. Aug 2010, 20:30
Hallo Da ich ja keinen Philips mehr habe möcht ich euch denn gefallen tun und will euch aber doch die Reaktion meiner Händler und des Philips Vertreters der zufällig das war als ich ihn zurück gebracht habe schreiben. Als ich anrief das ich denn Philips zurück bringe und im am Teflon erklärte warum und das ich alles Video Dokumentiert habe , sagte er mir das der Philips Vertreter gerate das wäre und er ihn fragen würde was man das machen könnte. Er redete dann mit ihm und sagte mir ich müsse nur das neueste Update rauf tun und dann wäre alles in Butter und ich brauche keiner Angst zu haben das geht sicher. Wie ihr euch sicher denken könnt musste ich dann Lachen immerhin Verkehre ich im HIFI Forum und weiß was man als erstes tut wenn man einen neuen LCD TV bekommt, man Baut ihn auf schlisst alles an und dann mach man die neueste Update rauf. Ich sagte dann die ist schon drauf und gar nix ist in Butter und der Philips Vertreter soll doch kurz auf mich warten ich bin gleich mit Gerät im Geschäft. Als ich dann ankam und mich um sah wusste ich gleich wer der Vertreter der im Billigen Anzug. Dann ging die Philips Horror Video SHOW mit von mir mit gebrachten Videos die ihr alle kennt los. Als ich alle Videos gezeigt habe sahs ein beschämter Philips Vertreter vor mir und der Verkäufer sage nur einen Satz(Ich kann jetzt nicht verstehen wie Philips für so ein Gerät denn EISA Awart bekommen hat und ich sagte nur mit GELD geht halt alles. Und dann konnte ich ohne das einer nur ein Wort zu mir gesagt hat den LCD Umtauschen und ich habe eine schöne Entschuldigung vom Philips Vertreter bekommen. Ja so war das . MFG Andy |
jeah_dude
#2098
erstellt: 31. Aug 2010, 20:34
Der 9704er in 52" wäre vielleicht auch eine Überlegung wert,vom Disign her finde ich ihn besser als den 9705er. Mit welchen Preis müsste ich denn da rechnen, da die UVP mit 3200 € doch etwas hoch ist für ein Auslaufmodell. Grüße |
dolbbyyy
#2099
erstellt: 31. Aug 2010, 20:35
Als ich auf Recherche nach den neuen Philips Modelle war fiel mir auch als erstes der 8605 ins Auge habe diesen aber aber mit dem 9705 verglichen http://www.philips.d...%3D46PFL9705K%252F02Und muss sagen für mich und meine Anwendungen ist der 9705 von den BEIDEN der bessere Anwendngen wie Playstation3 zocken und 3 D (400hz) Ambilight 2 statt 3 teilig für mich eine Verbessrung in diesem Punkt auch zu meinen jetztigen der nur das 2 teilige Ambilight hat Reaktionszeit besser der 9705 sicherlich auch ein Pluspunkt gerade wenn man an der Kosnole zockt Hammer Design mit echten Aluminium Rahmen |
mgkoeln72
#2100
erstellt: 31. Aug 2010, 20:38
Auch von mir erstmal gesundheitlich toi toi toi! Und dann die Frage: Hast du auch mal eine Spielekonsole angeschlossen und getestet? Die Ruckler in Andys Video haben mich doch schwer negativ beeindruckt... |
Neo-The-One_
#2101
erstellt: 31. Aug 2010, 20:46
dolbbyyy Eins muss ich zu geben der Schwarzwert beim Philips ist echt genial das ist das einzige was mir im Herzen weh tut das ich ihn zurück geben musste. Aber zu PS3 spielen kannst du ihn voll vergessen warum habe ich ja schon gepostet. ( ruckelt ohne Ende, 400hz bringen gar nix Artefakte) Da ist mein jetziger Samsung in diesem Bezug um einiges besser und ich bin ein extrem Spieler. Noch was die Reakions Zeit hat man ja nur wenn man die 400Hz ein geschallten hat aber von 0.5 ms habe ich nix gemerkt des weil wenn sich das Philips Clear LCD Video 2010 Video anschaust bringen sie 0,5 ms immer mit den 400 Hz in Verbindung weil der keine 32 9705 hat ja nur 1ms weil eben nur 200hz hat aber beide haben das geliche Paneel. MFG Andy [Beitrag von Neo-The-One_ am 31. Aug 2010, 21:03 bearbeitet] |
philippg.
#2102
erstellt: 31. Aug 2010, 20:59
Leider nein. Hab letzte woche meine wii verkauft. Hab auch keine andere konsole zum testen. Aber wenn bei dir auch solche fehler auftreten sollten, würdest du mit einem entsprechendem beweisvideo kein problem zwecks rückgabe haben. Ich würds an deiner stelle drauf ankommen lassen. Gruss |
Philips 9705 Einstellungsthread schlumpf82 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 49 Beiträge |
Philips 9705 Menü/ Home Passwort Wachtel12 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 10 Beiträge |
Philips 46 PFL 9705 k -Senior- am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 5 Beiträge |
Philips 9705 und SD-Material drrock# am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 12 Beiträge |
9705 + EPG über DVBS JOVDM am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 13 Beiträge |
9705 kaufbar? tester71 am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 2 Beiträge |
7605 oder 9705? diego1977 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 13 Beiträge |
PFL 9705 verändert Einstellungen Ruhrkater am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 3 Beiträge |
Sendereihenfolge Philips 32 PFL 9705 K karikiri am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 5 Beiträge |
PFL 9705 PIP/PAP Beerni am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.332
