Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9705
CultureFloMatt
#1902 erstellt: 27. Aug 2010, 21:16
Gibts den Sony auch in 40Zoll ??
Wenn Ja, wie teuer isn der?
*Hotte*
#1903 erstellt: 27. Aug 2010, 21:25
Hallo zusammen..
habe mir heute den 40pfl9705 geholt
top gerät nur was mir mal richtig auf´n sa.. geht ist ein dauernder greller fieb-ton der vom gerät aus geht
werde ihn wahrscheinlich erstmal wieder zurück bringen müssen übrigens war der 46er auch schon auf lager
hawkuser
#1904 erstellt: 27. Aug 2010, 21:32
Nein, den HX905 gibt es nur in 46" und 52" !
Da verfolgt Sony eine andere Marktstrategie als Philips.
Es gibt den HX805 oder den NX715(Neu) in 40"
Beides sind Edge-LED aber mir Local Dimming, das bedeutet auch hier lassen sich Zonen dimmen, die aber bauartbedingt etwas größer ausfallen.
Und es gibt den LX905 der schon alles integriert hat (3D Sender), auch ein EDGE aber definitiv ohne Local Dimming.
der 40er HX805 liegt bei 2199,- (exkl. 3D-Set)
der 40er NX715 liegt bei 1999,- (inkl. 3D-Sender und einer Brille)
der 40er LX905 liegt bei 2499,- (inkl. 3D-Sender und zwei Brillen (Hier ist der 3D Sender im Gehäuse iintegriert))
Funktion eine EDGE-LED mit Local Dimming -> http://www.youtube.com/watch?v=GtsnhfV69uM
Nja Andy, eigentlich hättest Du das mit dem Pfeifen ja verdient, wenn man als Sony-Mann im Philips-Lager bestellt
Aber es tut mir wirklich leid für dich das Du da wohl eines der seltenen Philips Montagsgeräte erwischt hast.
Ich hoffe es findet sich eine Lösung.
EDIT:
*Hotte* schrieb:
...nur was mir mal richtig auf´n sa.. geht ist ein dauernder greller fieb-ton der vom gerät aus geht
Das ist echt Mist, der 9705 währe ne echte alternative zum HX905 von Sony gewesen, aber wenn das schon wieder so anfängt
Beim HX905 gab es ja auch immer wieder Lieferverzögerungen und Erhöhungen der UVP´s von 500,- bzw über 1000,-€, aber als er dann endlich ausgeliefert wurde funktioniert der wenigstens
[Beitrag von hawkuser am 27. Aug 2010, 21:47 bearbeitet]
diRk0r
#1905 erstellt: 27. Aug 2010, 21:34
*Hotte*
wo war der 46" auf lager ?
CultureFloMatt
#1906 erstellt: 27. Aug 2010, 21:42
der 40er LX905 liegt bei 2499,- (inkl. 3D-Sender und zwei Brillen)
Vielen vielen Dank :-D
Kurz, prägnant und das was ich wissen wollte ^^
[Beitrag von CultureFloMatt am 27. Aug 2010, 21:57 bearbeitet]
hawkuser
#1907 erstellt: 27. Aug 2010, 21:47
Hey CultureFloMatt, kürze dein Zitat von mir doch bitte etwas
Hab noch nen Fehler oben drin, der HX805 hat 2199,- UVP, sorry.
CultureFloMatt
#1908 erstellt: 27. Aug 2010, 21:59
Schon geschehen... Noch eine Finale Frage.. dann wechsel ich wieder zum Terror auf den 9705^^ :
- Spiegelt das Display dolle?
[Beitrag von CultureFloMatt am 27. Aug 2010, 21:59 bearbeitet]
hawkuser
#1909 erstellt: 27. Aug 2010, 22:03
HX805 -> mattiertes Display ohne Kontrastglasscheibe.
NX715 -> Kontrastglasscheibe (Monolithdesign) mit spezieller Beschichtung zum entspiegeln.
LX905 -> Kontrastglasscheibe (Monolithdesign) mit spezieller Beschichtung zum entspiegeln.
nemihome
#1910 erstellt: 27. Aug 2010, 22:05
Es geht, es spiegelt nicht wenig und nicht viel, irgendwo in der Mitte beim 805er. Da ich den Philips wohl nächste Woche nicht bekomme und das mit dem Pfeifen ja eher kein Problem von Montagsgeräten sondern von der Mehrzahl der Geräte ist (siehe AVS), ist die Chance eh gering, dass er was taugt.
CultureFloMatt
#1911 erstellt: 27. Aug 2010, 22:12
Jap, danke, also Pfeifen geht garnicht.
Ich will Ruhe.
Da nehme ich lieber ein evtl. schlechteres Bild hin, als so ein Pfeifen
*Hotte*
#1912 erstellt: 27. Aug 2010, 23:37
@ diRk0r
in mein örtlichen planeten markt (weimar/thüringen)
könnte das fieben an der software liegen oder ist es ehr ein hardware fehler... kennt sich jemand damit aus?
Neo-The-One_
#1913 erstellt: 27. Aug 2010, 23:49
Hallo Hotte
Dann sind wir schon zwei ich find es echt schade weill er anstonsten alles hat wie ich es mir vorgestellt habe.
Und ich sage es jezt er ist besser als der Sony bis auf das Pfeiffen.
Es hängt mit Hintergrundbeleuchtung zusammen
das habe ich schon herraus gefunden, auf was hat du die Dynamische Hintergrundbeleuchtung eingestellt.
MFG
Andy
[Beitrag von Neo-The-One_ am 28. Aug 2010, 00:18 bearbeitet]
NICKIm.
#1914 erstellt: 28. Aug 2010, 06:28
korny64 schrieb:
Ich habe heute im Saturn Braunschweig den Philips noch im Karton gesehen. ein Platz war schon freigeräumt. Ich denke mal morgen wird er aufgebaut sein. :D
der Karton?
[Beitrag von NICKIm. am 28. Aug 2010, 06:29 bearbeitet]
nemihome
#1915 erstellt: 28. Aug 2010, 07:14
Das Fiepen ist kein Softwarefehler. Das sind Probleme mit denen sich LCDs früher schon rumgeschlagen haben, auch Mainboards haben das teilweise. Das hat mir der Sorgfalt der Teilewahl des Herstellers bzw. dem Schaltungsaufbau und der Platzierung der Bauteile zu tun. Du kannst es natürlich in Sofern durch software beseitigen, dass du anders dimmst, aber das wird sich auch auf das Bild auswirken.
@Andy Teste heute Abend (tagsüber ist es ja nicht aussagekräfitg) bitte mal, ob du die Halos sieht. Wie ist es bei einem Blickwinkel von z.B. 45°? Lassen die Farben nach, lässt der Kontrast nach, treten Farbverälschungen auf? Sieht man die Halos?
Sind bei dem 40 Zoller auch einige Pixel in den Ecken vom Rahmen verdeckt?
Die Bewertung besser als Sony dürfte subjektiv sein. Aber besser ist wohl auf jeden Fall, dass er weniger spiegelt - ist doch so, oder?
Edit mich juckt gerade irgendwie das MM Angebot für 2K der Sony 805 40" mit 3 Blu Ray Player und Brillen + Film + Transponder. Bei Philips liegt man damit wohl bei ca. 2,7K.
[Beitrag von nemihome am 28. Aug 2010, 07:18 bearbeitet]
korny64
#1916 erstellt: 28. Aug 2010, 07:45
der Karton? [/quote]
Ich werde heute noch mal zu Saturn fahren.
Mal sehen, ob der TV dann schon aufgebaut ist.
Vielleicht mach ich dann noch ein Bild.
hawkuser
#1917 erstellt: 28. Aug 2010, 08:12
Seh ich auch so das so eine Aussage eher subjektiv ist. Da mit dem Spiegeln muss man vom Gerät abhängig machen. Der HX905 könnte etwas mehr spiegeln wegen der Glasplatte, diese ist aber im Gegensatz zur 8er Serie bei Philips mit einer speziellen Beschichtung entspiegelt worden, ähnlich wie es das bei Brillengläsern gibt. Der HX805 ist vom Display her eher wie die 9er Serie bei Philips.
Das darfst Du preislich aber nur mit dem 40er 8605 vergleichen, da ähnliche Technik (LED EDGE), beim Sony aber mit Local Dimming. Der HX805 wird, was die Hintergrundbeleuchtung angeht nicht auf dem Niveau vom 9705 sein.
EDIT:Stimmt nemihome, habs verbessert
[Beitrag von hawkuser am 28. Aug 2010, 08:32 bearbeitet]
nemihome
#1918 erstellt: 28. Aug 2010, 08:29
HX805, aber die Aussage von dir bleibt korrekt.
CultureFloMatt
#1919 erstellt: 28. Aug 2010, 09:29
Wenn das Display vom Hx805 so ist wie das der 9er Serie, dann heißt das ja dass die spiegeln!? ^^
LOL
zonck4571
#1920 erstellt: 28. Aug 2010, 10:21
Ich war gestern im Saturn in Karlsruhe. Die haben am Mittwoch eine neue Philipswand bekommen und da hängt er, der 46PFL9705. Tolles Gerät mit einem einzigartigen tollen Aussehen und sauberer Verarbeitung.
Kostet sagenhafte aktuelle 2999€. Für mich der Anfangspreis und nicht akzeptabel.Zu teuer ! Zudem werde ich mit einem Sitzabstand von 2,80 Meter eher den 40 Zoll nehmen. Der ist schon gelistet und soll mit 2699€ ins Rennen gehen.
Werde wohl noch auf einen Preisverfall oder eine Sonderaktion warten.
snowman4
#1921 erstellt: 28. Aug 2010, 11:08
Bei deinem Sitzabstand kannst du getrost den 46" kaufen.
Der_Wildy
#1922 erstellt: 28. Aug 2010, 11:15
Moin zusammen
Bin mir jetzt nicht sicher ob ich was überlesen habe
Deswegen frag ich lieber noch mal nach :
Ein 52" ist nicht in Planung ( oder lässt P erst zur IFA die Katze aus dem Sack ) ?
zonck4571
#1923 erstellt: 28. Aug 2010, 11:47
Ja, das habe ich auch schon gedacht, bin aber noch hin und hergerissen.Mal sehn was die Zeit bringt.
nemihome
#1924 erstellt: 28. Aug 2010, 12:12
Im Media Markt Siegen gibt es den 9705 mit 40" übrigens, hat mir heute ein Mitarbeiter mitgeteilt.
Boldmann
#1925 erstellt: 28. Aug 2010, 12:19
Hi Fans
bei Idealo.de der 40er 2199€ bestellbar und 46er 2799€.
hawkuser
#1926 erstellt: 28. Aug 2010, 12:20
Wenn das Display vom Hx805 so ist wie das der 9er Serie, dann heißt das ja dass die spiegeln!? LOL
Ich dachte die 9705er hätte ein mattes Display ???
nemihome
#1927 erstellt: 28. Aug 2010, 12:49
Daher kam die Rückfrage von CultureFloMatt.
diRk0r
#1928 erstellt: 28. Aug 2010, 13:09
Hab mir gerade den 46 Zöller geholt
CultureFloMatt
#1929 erstellt: 28. Aug 2010, 13:10
GENAU^^
Ich hab das einfach nur inerpretiert
zonck4571
#1930 erstellt: 28. Aug 2010, 13:28
diRk0r schrieb:
Hab mir gerade den 46 Zöller geholt ;)
Glückwunsch, na dann wird es zeitnah bestimmt einen ausführlichen Zufriedenheitsbericht von dir geben.
Hau rein!!!
Wir freuen uns alle schon drauf.
spuelkasten
#1931 erstellt: 28. Aug 2010, 13:38
Wir sind vor allem heiß auf Bilder! Wo hast Du ihn geholt und was hast Du bezahlt?
Steffs
#1932 erstellt: 28. Aug 2010, 13:59
Na dann drücke ich mal die Daumen, dass er nicht fiept. Was mich von den Besitzern der größeren Screens mal wirklich interessieren würde:
Wie sieht es mit der "Flackerigkeit" der Hintergrundbeleuchtung bei dunklen, blassen Flächen und langsamen Bildbewegungen aus??? Beim letzten Firmware-Upgrade wurden ja leider nur irgendwelche Ambilight-Kinderkrankheiten behoben, aber nix am local Dimming getunt.
*Hotte*
#1933 erstellt: 28. Aug 2010, 14:07
@ Andy100378
also ich hatte die dynamische Hintergrundbeleuchtung auf standart gestellt...
Ich war vorhin mal mit meinen gerät im satu.. um meinen verkäufer von den fieben zu überzeugen aber musste ihn garnicht erst auspacken weil das ausstellungsstück vor ort die gleiche macke hat..echt traurig was sich Philips da erlaubt!!
im markt meinte ein mitarbeiter das es am Netzteil liegen könnte da es bei pihlipsgeräten immer mal auftritt (Radios usw.)
am montag wird er eingeschickt...
also lasst lieber ertmal die pfoden von den Geräten
NICKIm.
#1934 erstellt: 28. Aug 2010, 15:07
Der_Wildy schrieb:
Moin zusammen
Hallo
Gerüchten zufolge wird es einen 52 PFL 9705 im 4.Quartal 2010 geben.
Dieser Händler hat den 40 und 46 PFL 9705 mit Preisen gelistet:
http://www.my-soluti...=11461&details=11461
WE-Gruss
- nicki
diRk0r
#1935 erstellt: 28. Aug 2010, 15:12
Sooooo Leute,
habe den 46" beim MM gekauft (Landsberg - nähe München), habe 2699 € bezahlt... es war ein Aussteller, aber das war mir egal weil die ihn selber erst gestern bekommen haben!
Wer weiß wielang Hifi Schluderbacher braucht bis die den ran schaffen, da wars mir mit den paar Euronen dann auch schon egal und ich hab ihn hier vor Ort gekauft!
Zum Fernseher kann ich bisher nur sagen dass ich vom Bild und Ambilight begeistert bin!
Jetzt kommt das beste:
kein Fiepen oder Piepen, auch nicht wenn ich Dynamische Hintergrundbeleuchtung auf aus oder Optimales Bild stelle...
Steffs
Ich konnte bisher nichts feststellen wegen "Flackerigkeit" oder Ähnliches.
Finde dass es sehr schöne Bildübergänge sind und dann auch vom Ambilight...
Wenn ihr noch irgendwelche fragen habt dann fragt!
Habe hier mal ein kleines bildchen von "Ihm" gemacht. Hoffe man kanns gescheit erkennen!
so far
diRk0r
#1936 erstellt: 28. Aug 2010, 15:14
hat nicht gleich geklappt sorry für den doppelpost!
[Beitrag von diRk0r am 28. Aug 2010, 15:16 bearbeitet]
Matthi007
Gesperrt
#1937 erstellt: 28. Aug 2010, 15:16
Lege bitte mal einen Blu-ray mit Sternendarstellungen rein und berichte uns mal von blooming Effekten.Der Sony HX905 soll welche haben.Hier würde es mich interessieren ob das Gerät frei davon ist!!!
Bernie3334
#1938 erstellt: 28. Aug 2010, 15:33
ich würde gern alle Neubesitzer des 9705 fragen, was das Gerät aus SD-Signalen (ich hab nur DVB-C und bekomme bisher keine HD-Sender) macht...
Bernie
nemihome
#1939 erstellt: 28. Aug 2010, 15:35
Entweder sind da ziemliche Auren um helle Objekte oder deine Cam bekommt das nicht hin.
snowman4
#1940 erstellt: 28. Aug 2010, 15:38
Bernie3334 schrieb:
Bernie
Dann musst du dir auch kein neues Gerät zulegen.
diRk0r
#1941 erstellt: 28. Aug 2010, 15:39
liegt an der Cam
CultureFloMatt
#1942 erstellt: 28. Aug 2010, 16:12
Ist das Pfeifen jetzt Serientypisch oder nur bei manchen so??
Das ist eig. das einzige no-go zurzeit ^^
Ich hab extrem empfindliche Ohren (höre bei meinem Samsung mit Läustärke 8 xD)
alien1111
#1943 erstellt: 28. Aug 2010, 16:28
es gibt 46PFL9705 (2.999€) und 40PFL9705 (2.599€) bei Saturn, Alexanderplatz, Berlin (neben als Vergleich auch 46PFL9704- und 40PFL9704).
Extra: 3D-Set nicht im Lieferumfang (IR-Sender, 3D-Brille)!
46PFL9704
Verarbeitung: sehr gut, edel
Gehaüse-Design: sehr gut, edel (subjektiv)
Fernbedienung: sehr gut, edel, sehr praktisch, sehr funktionel
SD-Bild: sehr gut
HD-Bild/Bluray-Bild: hervorragend
Klang: sehr gut
SAT-Tuner: NEIN
46PFL9705, 40PFL9705
Verarbeitung: nur gut (wirkt als "Plastik-Bomber"),
Gehaüse-Design: nur gut (subjektiv), sehr praktisch und positiv => TV-Fuss für Tisch- und Wandmontage
Fernbedienung: echte Katastrophe!, komisches Seifen-Design, wenig Tasten, sehr unpraktisch (nur gut als Ersatz- oder zweite Fernbedienung), FB-Verarbeitung nur gut, Rückschritt!.
SD-Bild: 9704 ist besser, klein Rückschritt!
2D-HD-Bild: vergleichbar mit 9704, Betrachtungswinkel schmaler als 9704, Schwarzwert vergleichbar mit 9704,
Hintergrundbeleuchtung bei dunklen, blassen Flächen und langsamen Bildbewegungen etwas flackert - bei 9704 gibt so was nicht oder nicht sichtbar (9705 Kinderkrankheit?, Hintergrundbeleuchtung-Fehler)!
3D-HD-Bild Bluray: Geisterbilder, Linien manchmal flackern, Betrachtungswinkel stark begrenzt!, Probleme mit unstabile Schärfe (Samsung, Sony ist hier viel, viel besser)!
2D auf 3D Konverter: FEHLT (am Board: Samsung, Sony & Co).
Ambilight: mehr LED-Dioden, etwas zu viel flackert (unabhängig von Einstellungen).
Klang: gut bis sehr gut
SAT-Tuner: JA
Meine erste Meinung:
-grosse ENTTÄUSCHUNG!
-der Preis sehr ÜBERTRIEBEN
-2D auf 3D-Bildkonverter NICHT VORHANDEN!
-sichtbare 3D-Bild Kinderkrankheiten (in 3D-Bereich ist Philips nicht so wie Samsung ausgereift)
Meine zweite Meinung:
ich werde mein 46PFL9704 doch behalten, noch 1 oder 2... 3 Jahre auf neue Philips-Modele warten.
gruss
diRk0r
#1944 erstellt: 28. Aug 2010, 16:29
bei mir ist überhaupt kein pfeiffen!
habe auch mal sämtliche einstellungen getestet usw...ist bisher alles super gelaufen.
Hab mir noch ne Blu Ray von Linkin Park heute gekauft, live konzert, is echt der hammer!
Bin vom Sound auch total begeistert!
Mein Dad kam vorbei dann meinte er: Is der Sound nur vom Fernseher ? ^^
Haben auch zwischendurch mal Ambilight aus gemacht, aber geht dann gar nicht mehr ohne
Fazit von mir: Hab es überhaupt nicht bereut! würde ihn jederzeit wieder kaufen!
Ach und was die Fb betrifft, ich komm super mit ihr klar, find sie schick und komme mit dem Menü auch super klar... weiss gar net wieso viele immer am rumnörgeln sind! Dann sollen sie ne andere "Kiste" kaufen!
[Beitrag von diRk0r am 28. Aug 2010, 16:31 bearbeitet]
Steffs
#1945 erstellt: 28. Aug 2010, 16:32
also ich kann das auch nicht verstehen. ueber die ursache mag man sich ja streiten... billige teile, netzteilmacken, was auch immer....
was ich aber nicht nachvollziehen kann, dass solche geraete im prinzip als defekte neuware ausgeliefert werden. gibt es da denn gar keine qualitaetskontrolle mehr? die koennen doch nicht in dieser preisklasse geraete ungeprueft eintueten und fuer nen mondpreis verkaufen. es sei denn, die qualitaetsstandards sind so niedrig, dass nervtoetendes pfeifen bei der endkontrolle als ok durchgeht.
bei meinem 32er geraet hatte ich mich auch schon darueber geaergert, dass ein einzelner pixel bei weissem bildsignal auf rot stehen bleibt. klarer defekt, der mich aber nicht stoert, weil ich nicht mit ner lupe vor dem tv sitze. und bevor ich das ding einsende und dafuer hinterher ne andere, viel schlimmere macke habe, warte ich erstmal ab, was womoeglich noch alles in den naechsten monaten kaputt geht...
Steffs
#1946 erstellt: 28. Aug 2010, 16:43
alien1111 schrieb:
Genau dort habe ich die beiden Geräte heute auch gesehen. Ich kann zwar nicht nachvollziehen, wie du bei den Lichtverhältnissen dort zu solchen dezidierten Urteilen kommst... aber gut. Das 3D hatte ich aber nicht getestet.
Was mich eher wunderte: der Look der Alu-Front kam sehr silbern rüber und gar nicht so anthrazitfarben wie bei meinem 32er. Ich fand durchaus, dass das edel aussah (und auch gut zum silbrigen Look der Lautsprecherleiste darunter passt).
Was das Ambilight angeht: das ist wohl eher ne Einstellung. Wenn man die Dynamik auf softer einstellt, flackert auch nix. Wenn es bei nervösen Bildinhalten flackert, dann liegt das eben am wechselnden Bildinhalt.
Poll
#1947 erstellt: 28. Aug 2010, 16:48
Also das Pfeifen wird in der Endkontrolle nicht gefunden, weil´s in der Fabrikhalle eh zu laut ist. Hatte ich auch schon bei 2-3 anderen Elektronikartikeln. Direkt zurück geschickt. Sowas geht gar nicht.
Den 40-9705 gibt es in wenigen Tagen ("ist im Zulauf") im Saturn MS für 2499,-
CultureFloMatt
#1948 erstellt: 28. Aug 2010, 16:52
Kann man den auch i.wo für unter 2000 bekommen?
Also mehr geht echt nicht.
Aber ich würde wenn dan eher zu diesem tendieren und nicht zum 9704.. weil ich 3D durchaus als nettes Extra ansehe^^
diRk0r
#1949 erstellt: 28. Aug 2010, 16:54
find ihn auch sehr schick...
sehe ich genauso was das Ambilight angeht.
wie schon gesagt bin bisher super zufrieden auch ohne piepen
Top Bild, top Sound und top Ambilight!
[Beitrag von diRk0r am 28. Aug 2010, 16:56 bearbeitet]
mgkoeln72
#1950 erstellt: 28. Aug 2010, 16:58
@Steffs:
Kurze Frage zu deinem Foto: Ist der schmale schwarze Balken an der Oberkante eine Wii-Leiste? (Meine, das Spiele liegen zu sehen ;-)) Gibt einem dann einen ganz guten Größenvergleich!
NICKIm.
#1951 erstellt: 28. Aug 2010, 16:59
Ist leider so, da vermutlich keine einzelne Kontrolle ausgeführt wird, wie damals z.B. bei Hitachi oder heuer bei Modellen der Deutschen Hersteller in entsprechenden Klassen.
CultureFloMatt
Frage einmal hier den Tagespreis an:
02154 88.570
http://www.hifi-schluderbacher.de/shop/de/Plasma-LCD/Philips
[Beitrag von NICKIm. am 28. Aug 2010, 17:04 bearbeitet]
diRk0r
#1952 erstellt: 28. Aug 2010, 17:16
mgkoeln72 schrieb:
@Steffs:
ja das ist eine Wii leiste....
Philips 9705 Einstellungsthread
schlumpf82 am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  49 Beiträge
Philips 9705 Menü/ Home Passwort
Wachtel12 am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  10 Beiträge
Philips 46 PFL 9705 k
-Senior- am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  5 Beiträge
Philips 9705 und SD-Material
drrock# am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  12 Beiträge
9705 + EPG über DVBS
JOVDM am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  13 Beiträge
9705 kaufbar?
tester71 am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  2 Beiträge
7605 oder 9705?
diego1977 am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  13 Beiträge
PFL 9705 verändert Einstellungen
Ruhrkater am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  3 Beiträge
Sendereihenfolge Philips 32 PFL 9705 K
karikiri am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  5 Beiträge
PFL 9705 PIP/PAP
Beerni am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.684
