HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9705 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 . 130 . Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9705+A -A |
Toengel
20:01
#5804
erstellt: 09. Mrz 2011, |||||
Tachchen, ist die Tonstörung nur über HDMI vorhanden oder noch bei anderen QUellen? Toengel@Alex |
el_patyo
20:23
#5805
Werde am We mal ein paar Filme testen,bei denen es mir besonders aufgefallen ist, bezüglich des Flackerns! Ansonsten wieder bei der Hotline anrufen und terror machen. Die müssen das doch irgendwann mal hinbekommen. Mein alter 9803H war , ist einer der ersten TVs mit LED Beleuchtung und hat dieses Problem nicht! |
jfrie
20:39
#5806
Bisher konnte ich es beim 8605-K die Tonstörung über HDMI feststellen. Nach dem Upgrade auf die 140.32 ist es noch schlimmer geworden. Also Fernsehen macht so keinen Spass mehr, und so kann es nicht weiter gehen. Langsam bezweifle ich das Philips das HDMI Tonproblem jemals gebacken bekommt. |
sethos2010
21:57
#5807
Man kann zwar ein Koax per Adapter in einen Antennen-Eingang stecken, hat damit aber keinen Erfolg. Das Signal einer Sat-Anlage ist ein gänzlich anderes als das eines klassischen Antennen-Eingangs. Es gibt eine komplett andere Modulation und weit höhere Frequenzen im Gigaherz-Bereich. Antennesignale liegen im Megaherz-Bereich. Hier wird ein anderer Tuner benötigt. Es werden aus diesem Grund auch die anderen Stecker verwendet, weil eine hochfrequente HF-Verbindung sehr empfindlich auf Anschlüsse und Abschirmung reagiert. Zu guter letzt wird ein Sat-Kabel(genauer das angeschlossene LNB) auch noch vom Tuner mit Spannung versorgt, um zwischen horizontaler/vertikaler Ebene bzw. ins Digitalband zu schalten. Fazit, der Videorecorder kann nur mit einem externen SAT-Tuner versorgt werden. Hat man kein zweites SAT-Kabel am TV zur Verfügung, muß der TV ebenfalls an diesem Tuner genutzt werden. Ein Durchschleifen ist nur stark eingeschränkt möglich, weil dann TV und SAT-Tuner nur im gleichen Band empfangen könnten (horizontal/Vertikal analog/digital) und ein Gerät wäre quasi führend. (keine nutzbare Variante) Eigentlich hätte man erwarten können, das der TV sein aktuelles Signal an das Gerät/Ausgang ausgibt, das beim Einrichten im Homescreen als Aufnahmegerät (Videorecorder/DVD-Recorder/Harddisk-Recorder) deklariert ist. |
hiasvomwald
22:19
#5808
@Toengel Habe die Tonstörungen nur bei HDMI festgestellt, interner Tuner muß ich noch testen. Was auffällig war, die Störungen waren direkt nach dem Update deutlich schlimmer, habe dann Werkseinstellung durchgeführt und alles neu eingestellt. Jetzt sind sie weniger als vorher bei 029, aber leider immer noch vorhanden. Gruß Hias |
Freddy2
02:42
#5809
erstellt: 10. Mrz 2011, |||||
Ich habe da auch noch etwas rumprobiert und zwei Änderungen durchgeführt, für wenn die Dynamische Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet ist: Kontrast: 61 Perfect Contrast: Min Der Lichtsensor macht es mir zu "flach", Perfect Contrast auf Min da-entgegen hat für viele Bilder ein gleiches Effekt wie sonst die Dynamische Hintergrundbeleuchtung. |
dnicky
07:18
#5810
Warum sollte das nicht gehen? Schließlich handelt es sich beim 9705 auch um ein 2010er Modell. Ich glaube nicht, dass es beim 9705 hardwareseitig andere Voraussetzungen gibt wie beim 58pfl... |
Aston_Martin
08:35
#5811
Danke für die Antwort. Dann hat sich der Plan mit der Koax Kupplung auch erledigt. Werde wohl mein Sat Signal splitten und an den externen Receiver geben, um den DVD Recorder zu versorgen. Ärgerlich, da ich den Receiver schon aus dem Wohnzimmer verbandt habe. Das ich am TV kein Ausgangssignal abgreifen kann ist für mich nicht nachvollziehbar. Bei HDMI kann ich es wegen der HD Problematik ja verstehen, aber bei Scart wäre es doch vollkommen unproblematisch und eine einfache Sache. Das kann doch jeder Receiver. |
Aston_Martin
08:42
#5812
Gestern beim Schalke Spiel auf Sat1 HD ist mir ein dunkler vertikaler Bereich oder Schatten (ca. 8-10 cm breit) am linken Bildschirmrand aufgefallen. Dieser trat immer dann auf, wenn der Rasen fast bildfüllend zu sehen war und ein Kameraschwenk erfolgte. ![]() Ich meine dies wäre hier in der Vergangenheit schon mal diskutiert worden. Gibt es dagegen eine Abhilfe? Mir ist dies mit diversen Einstellungsmöglichkeiten gestern Abend nicht gelungen. Hab zurzeit die 29er Soft drauf. |
kalle1111
11:41
#5813
Das ist panelbedingtes Banding. Habe ich auch, nur kleiner. Sind insgesamt viele Sharp-Panels von betroffen. Kann man nix gegen machen, nur Panel tauschen. Weitere Infos = Suchfunktion |
Aston_Martin
13:02
#5814
Das wäre ja der Hammer. Ist mir erst gestern zum ersten Mal aufgefallen. Beim Suchen stoße ich eigentlich immer nur auf das Problem mit den mehreren vertikalen Streifen und die Diskussion über die Artefaktunterdrückung. Bei mir ist es nur ein breiter (vielleicht auch 6 bis 8 cm) Bereich der bei Kameraschwenks etwas dunkler ist als der Rest. Was wären denn deiner Meinung nach geeignete Suchbegriffe? Habe das Gerät erst eine Woche. Wenn das wirklich ein Paneldefekt ist, gebe ich die Kiste lieber direkt zurück. |
kalle1111
13:58
#5815
Bei dem Artefakt-Unterdrückungs-Zeugs geht es um Color-Banding. Das ist etwas anderes. Das worüber wir reden, ist ein Problem des Panels. Die Ausprägung ist unterschiedlich und auch nur bei Fußball bzw. Schwenks über große, einfarbige Flächen sichtbar. |
Aston_Martin
14:41
#5816
Ersteres war mit klar. Ich meinte ja auch nur, dass diese Problematik immer beim "Suchen" ausgespuckt wird, aber ja nichts mit meinem Problem zu tun hat. Hab eben mal mit Philips deswegen telefoniert, weil mir die Sache jetzt keine Ruhe mehr lässt. Er sprach auch vom Panel und würde ein 1 Woche altes Gerät beim Händler tauschen lassen. Ein Paneltausch wäre in diesem Falle nicht sinnvoll. Er tat natürlich so als wäre das eine absolute Seltenheit und mit hoher Wahrscheinlichkeit bei dem neuen Gerät nicht mehr vorhanden. Werde die Sache heute Abend nochmal beobachten und dann morgen mal meinen Händler anrufen. Ich habe auch erfahren, dass der 9705 nicht mehr produziert wird. Seit Januar ist Schluss. Nun läuft das neue Modell an. Das ist wohl auch der Grund für die "Umstrukturierung" der Homepage. |
-DrFu-
17:08
#5817
Habe schon Geräte gesehen die KW 8 2011 sind. |
sethos2010
21:29
#5818
@Aston_Martin: Lies noch mal meinen Beitrag, Splitten des Sat-Kabels geht auch nicht, du riskierst hier den Tod der einzelnen Tuner sowohl im TV als auch im externen Receiver. Wenn einer der beiden Tuner auf Vertikal umschaltet, legt dieser eine Spannung/Schlatsignal auf die SAT-Leitung, das kann den anderen Tuner zerstören. Im Notfall geht es nur mit einem Sat-Receiver mit durchgeschleiften SAT-Anschluss (sehr selten). Der filtert dann die Stuersignale raus bzw. trennt diese. Auch würde der PArallelbetrieb die Leitungsdämpfung stören, so das die Signalstärke stark einbricht. Der empfindliche Philips-SAT-Tuner wird wohl als erster keinen Sender mehr finden. Der Punkt ist, es geht einfach nicht anders. Du kannst sinnvoll nur den externen Receiver betreiben und damit sowohl Videorecorder und TV versorgen. Man könnte nur noch mit einem kleinen Multischalter improvisieren. Das Problem bleibt aber, das beide Geräte nur eine Ebene (horizontal/vertikal) gleichzeitig empfangen können. Das bedeutet, das man dann ungefähr die Hälfte der Sender zur Verfügung hat, jeweils die eine Hälfte (vertikal) oder die andere (horizontal). Nimmt man jetzt von einem horizonatlen Sender auf und der TV fordert vertikal an, wird das auch die Aufnahme zerstören (kein Signal mehr) Schau dir die Thematik noch einmal genau an. |
Aston_Martin
08:07
#5819
erstellt: 11. Mrz 2011, |||||
Vielen Dank für deine ausführlichen Erläuterungen. Das mit dem Splitten des Sat Signals hatte ich ohnehin bereits verworfen. Das ich damit aber einen der Tuner zerstören kann war mir nicht bewusst. Mein aktueller Plan ist eigentlich, wie du ja auch schon vorgeschlagen hast, mit dem Sat Kabel in einen externen Tuner zu gehen und über dessen Sat Ausgang in den TV. Solange der Receiver aus ist, sollte mir das ja keine Nachteile bringen. Den DVD Recorder verbinde ich dann per Scart oder Koax (müsste doch gehen, oder?) mit dem Receiver. Sollte ich etwas aufnehmen und das gleichzeitig gucken, schaue ich halt über den HDMI Anschluss des DVD Recorders am TV. Wie gesagt, mit geht es nicht darum etwas aufzunehmen und was anderes zu gucken (auch wenn das natürlich schön wäre ![]() Ich muss mich aber jetzt erst mal um mein defektes Panel kümmern. Meine Frau hat das Banding gestern auch bestätigt, aber entgegen meiner ersten Ausführungen ist es wirklich nur ein schmaler dunkler Streifen, der sich ca. 6 bis 8 cm vom linken Bildrand entfernt befindet. So sehr ich mich auch anstrenge, ich kann ihn nur beim Fussball entdecken, wie gestern wieder beim Leverkusen Spiel. Dafür dort dann aber so deutlich, dass es störend ist. ![]() @DrFu: Das mit Januar hat sich aus dem Gespräch ergeben, da ich selbst gesagt habe, dass ich Geräte aus KW4 kenne. Aber jetzt soll definitiv Schluss sein. |
Doraemon
12:05
#5820
erstellt: 12. Mrz 2011, |||||
hi Toengel, leider gibt es bei den 9705er modellen weiterhin tonprobleme mit zuspielern über hdmi(in meinem fall nicht über den internen sattuner). bei mir 32PFL9705K/02 mit Philips BDP 3000 und ABCOM IPBOX 9000HD +. die probleme wurden mir mittlerweile auch vom phlilips support bestätigt und es soll ein weiteres update geben welches die probleme entgültig lösen soll. hoffen wir mal das beste... doraemon
Toengel
12:49
#5821
Tachchen, wurde dir das persönlich vom Support bestätigt, dass es noch Tonprobleme gibt und sie daran arbeiten? Toengel@Alex |
Doraemon
20:02
#5822
@Toengel ja es wurde mir heute persönlich von einem support mitarbeiter von philips per mail bestätigt das es bekannt sei dass die tonaussetzer noch nicht komplett beseitigt sind und es in naher zeit nochmals ein firmware update geben wird. doraemon |
Fon3uos
12:34
#5823
erstellt: 13. Mrz 2011, |||||
Hallo, ich habe eine Frage und zwar: Wo liegt der Unterschied zwischen Philips 32PFL9705K und Philips 32PFL9705K/02??? Ist da nur ein Firmware Update drauf? Ich bin etwas irritiert, da ich Angebote mit und ohne "/02" finde. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mich darüber aufklären könntet ![]() Vielen Dank. |
Doraemon
12:42
#5824
hi, es gibt nur 2 modelle. 1. mit Sattuner: Philips LCD-Fernseher 32PFL9705K/02 Philips 81 cm, DVB-T/C/S2, Full HD 1080p mit Ambilight Spectra 3 und Perfect Pixel HD Engine 2. ohne Sattuner: Philips LED-Fernseher 32PFL9705H/12 Philips 81 cm, DVB-T/C, Full HD 1080p mit Ambilight Spectra 3 und Perfect Pixel HD Engine manche händler lassen das 02 einfach wegfallen. 02 steht soweit ich weiss für das land in dem der tv verkauft wird. doraemon |
Fon3uos
12:53
#5825
ah ok Vielen Dank ![]() |
Benjamin81
16:22
#5826
Hat der 9705 eigentlich ein fest verbautes Stromkabel? |
maerker
16:52
#5827
ein steckbares Stromkabel (ohne Schuko) wird mitgeliefert |
sandbart
18:06
#5828
Mal ne Frage. Kann der 46PFL 9705 mittlerweile auch 3D Spiele (PS3) wiedergeben? Oder wurde das noch nicht nachgereicht? |
dolbbyyy
18:24
#5829
3D Spiele und Filme ueber PS3 ist seit Update 3.50 (wenn ich mihch nnicht Ihre)etwas seit Anfang 2011 möglich |
Michele75
14:01
#5830
erstellt: 14. Mrz 2011, |||||
Gedanken zur Firmware 140.032: Endlich hat sich mal richtig was bei der neusten Firmware getan. a) Für den Sattuner gibt es endlich das PIP (Bild in Bild), siehe zB. als Vorschaubild bei NetTV. b) Und bei DVB-T (vermutlich auch Kabel ?!?) ist endlich hbbtV light mit der Red-Button Funktion wohl eingeführt, siehe Programmführer kleine rote Häkchen bei den hbbTV Sendern. Dort starten bei Red - Button z.B. die Mediatheken und nicht mehr das Demo Menü ... aber ... das Starten des Systems bis die Menüs reagieren, dauert bei mir jetzt spürbar länger und leider hat sich das Gerät schon einige Male so aufgehangen, dass nur noch das Abschalten per Power Schalter hilft ... Habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht? Gruß Michele |
-DrFu-
16:51
#5831
nein |
maerker
16:52
#5832
es kam öfter vor, vor allem wenn ich in den Programmführer ging, dass das Menü für lange Zeit fest hing. Zu erkennen daran, dass unten in der Mitte die Status - Punkte sich erst langsam und dann gar nicht mehr bewegen |
Ano_Nymous
20:00
#5833
Also ich merke überhaupt keinen Unterschied! Hatte vorher die 140.027 drauf! Obwohl die sounddrops sind jetzt heufiger, aber immer noch selten bei mir... |
Lobinho
22:42
#5834
Hallo @all, ich hab meinen 9705 nun schon eine Weile und betreibe ihn mit dem Sat-Tuner. Gehen bei euch im Sat-Betrieb die vier Farbtasten? Bei mir gehen sie nur ganz selten, heute liefen sie mal, aber normalerweise gehen sie nicht. Vielleicht mache ich auch was falsch, aber zum Beispiel die grüne Taste für die Energiesparoption hätte ich gern. Update: noch mal getestet: nach dem Verwenden des Videotextes gehen die Farbtasten im Sat-Betrieb. Könnt ihr das mal bei euch testen? Vielleicht ist bei mir ja was nicht in Ordnung! Desweiteren fehlen beim Videotext auch viel Option, so gibt es die ganzen Sonderfunktionen (Vergrößern, Aufdecken,TOP-Menü ....). Ist das bei euch genauso? Ich hab heute mal auf das normale Fernsehen umgeschaltet (obwohl keine Sender installiert), da kam die Mediathek sofort bei der roten Taste. Hoffentlich kommt das auch noch beim Sat-Betrieb. LG, Lobinho [Beitrag von Lobinho am 14. Mrz 2011, 22:59 bearbeitet] |
sethos2010
23:29
#5835
@Lobinho: Ist ja lustig, ja, ich kann dein geschildertes Verhalten bestätigen. Farb-Tasten im SAT-Betrieb ohne Funktion. Nach Aufruf von Videotext gehen diese wieder wie folgt: rot: Demo-Menu grün: ECO-Menu gelb: Hilfe blau: keine Funktion Kann mich erinnern, das diese Funktion bei meiner ersten Firmware auch so funktionierten. |
Aston_Martin
08:27
#5836
erstellt: 15. Mrz 2011, |||||
Wie steht es eigentlich mit den Umschaltzeiten beim internen Sat Tuner aus? Ist da noch was geplant in Richtung Update? Ich finde die schon extrem lange und hatte gehofft da tut sich noch was. Sind die Umschaltzeiten bei den HD Sendern und gleichzeitigem Zugriff auf das CAM Modul länger? Kommt mir jedenfalls so vor. |
Rufpheus
08:42
#5837
Hallo, kann ich ebenfalls bestätigen. Bei mir exakt das Selbe. Ich behelfe mir immer damit, dass ich erst unten rechts die Format-Taste drücke und dann die grüne Taste, dann geht´s auch. Hier könnte Philips aber echt mal Abhilfe schaffen. Kann ja nicht so schwer sein, zumal es mal ging. Mit dem Ton habe ich übrigens seit .27 kaum noch Probleme. Werde deshalb erstmal nicht die neue Firmware draufspielen. Gruß Rufpheus |
Lobinho
09:23
#5838
Danke für die Antworten. Dann bin ich beruhigt, dass ich kein Einzelfall bin. Offensichtlich ist die Integration des Sat-Tuners immer noch nicht ausreichend. Wahrscheinlich entschied man sich relativ spät bei der Entwicklung des 9705, den Sat-Tuner noch mit einzubauen. Daher auch der Anschluss der Sat-Antenne auf der Seite |
jfrie
09:51
#5839
Die Chancen stehen eher schlecht, dass der DVB-S Tuner mehr Optionen für den Videotext bieten wird und die rote Taste aktiviert wird. Laut der Hotline wo ich mich mehrfach über den SAT Tuner beschwert habe wird der Sat-Tuner auf dem jetzigen Stand bleiben. Angeblich sind zu wenig Interessenten für die Features vorhanden, macht für Philips keinen Sinn ein FW-Update zu bringen. Wenn nochwas mit dem Sat-Tuner geschehen sollte müssten sich noch mehr über den Sat Tuner bei der Hotline beschweren. |
-DrFu-
16:42
#5840
Habe ich schon 2 mal gemacht, weil er kein now and next hat sowie die Senderliste beim Fernsehschauen schlecht erreichbar ist, ich bei Listenansicht kein TV weiter ansehen kann. Das der PFS0001/12 der für die PFLxx04 gebaut wurde, bestens gemeistert. Gerät ist wieder bei den TV Geräten auf der Philips HP zu finden. [Beitrag von -DrFu- am 16. Mrz 2011, 16:58 bearbeitet] |
Freddy2
18:03
#5841
erstellt: 16. Mrz 2011, |||||
Seit den 9. März 2011 hat Philips eine Softwarelösung für dieses Problem. ![]() Endlich sieht das Bild wirklich schön aus! ![]() |
goofer22
19:56
#5842
Hi, wird das Update regulär rauskommen oder muss das durch einen Techniker aufgespielt werden? Ist die Flackerei bei beigen/grauen Flächen damit eigentlich auch weg? Gruss Florian [Beitrag von goofer22 am 16. Mrz 2011, 19:59 bearbeitet] |
Freddy2
20:57
#5843
sethos2010
22:03
#5844
oder man hat einfach das Local-Dimming per Update ganz ab geschalten, dann schaut es ja genau so aus (egal, ob das per Konfig an/aus geschalten wird). Ich kann in deinem Testbild keine aktive Zelle mehr erkennen. Das die Backlight-Zellen aufgrund der flachen Bauform zu erkenne sind, haben ja diverse Bilder eindrucksvoll bewiesen. Solle man es tatsächlich per Software geschafft haben, die benachbarten Zellen jeweils immer ein wenig schwächer werdend anzusteuern, damit die Abstufungen nicht mehr auffallen? Würde beim TEstbild bedeuten, unten rechts ist Top-Schwarz und wird dann langsam grauer bis zum Bildpunkt. |
Freddy2
02:02
#5845
erstellt: 17. Mrz 2011, |||||
Dazu kommt auch noch daß Einstellungen wie Helligkeit und Kontrast von größter Einfluß sind, denn das originelle Testbild ist nicht schwarz, sondern dunkel grau. |
*fruchtzwerg*
13:17
#5846
Hallo, die 9000-er Serie ist wieder auf der Philips-Homepage! |
Sebastian321
13:42
#5847
...und UVP Preise sind deutlich gefallen!!! |
Ameise71
14:15
#5848
Hallo, mein 32'er zeigt auch so schöne Streifen. Wie wird das Update genau vorgenommen? Kommt dafür Jemand vorbei oder geht das am Telefon mit einer Datei, die vorher runtergeladen wird? Auf den Techniker warten macht nicht so richtig Spass... Ameise |
Freddy2
16:58
#5849
[Beitrag von Freddy2 am 18. Mrz 2011, 01:08 bearbeitet] |
bernd51258
17:47
#5850
Guten Tag zusammen! Nachdem mein 40PFL9705 nach 2 Reparaturen in Augsburg nun nicht mehr fiept und nach dem neuesten Softwareupdate auch keine Tonaussetzer mehr hat, gibt es nur noch ein Problem: Die Schriftgrößen auf den Videotextseiten ändern sich ständig. Empfänger ist ein -HUMAX iCord über HDMI, den ich als Fehlerquelle ausschließen möchte, da dieses Problem mit einem anderen TV nicht existiert. Kennt jemand dieses Phänomen, bzw. hat eine Erklärung/Lösung? Danke im Voraus! |
mgkoeln72
18:09
#5851
Wird der Videotext vom Humax zugespielt? Dann hast du vielleicht am Philips schlicht das Bildformat auf Automatik stehen, so dass der TV den Videotext aufgrund der schwarzen Ränder hochzoomt. |
bernd51258
18:28
#5852
Steht auf Automatik, aber die Buchstabengröße wechselt ständig hin und her! Ist das normal? |
mgkoeln72
18:36
#5853
Die Bildgröße wechselt normalerweise, wenn sich der Bildinhalt ändert. Verschwindet vielleicht die Videotext-Kopfzeile manchmal, so dass der TV dann größer zoomt? Vermutlich musst du damit leben - oder halt das TV-Bildformat anders einstellen. |
bernd51258
18:45
#5854
Werde ich dann so machen. Vielen Dank für die schnelle Hilfe! ![]() |
Philips 9705 Einstellungsthread schlumpf82 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 49 Beiträge |
Philips 9705 Menü/ Home Passwort Wachtel12 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 10 Beiträge |
Philips 46 PFL 9705 k -Senior- am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 5 Beiträge |
Philips 9705 und SD-Material drrock# am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 12 Beiträge |
9705 + EPG über DVBS JOVDM am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 13 Beiträge |
9705 kaufbar? tester71 am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 2 Beiträge |
7605 oder 9705? diego1977 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 13 Beiträge |
PFL 9705 verändert Einstellungen Ruhrkater am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 3 Beiträge |
Sendereihenfolge Philips 32 PFL 9705 K karikiri am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 5 Beiträge |
PFL 9705 PIP/PAP Beerni am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.227
