Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 . 120 . 130 . Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9705
detto87
#5404 erstellt: 27. Jan 2011, 23:54
sam-phily schrieb:
@-DrFu-
Meine erster 9705 hatte gegenüber dem 04er einen echte WOW-Effekt im 2D Bereich, wohlgemerkt mein erster 9705, KW39!
Die beiden Tauschmodelle KW46 u. KW01 waren und sind aber wirklich schlecht.
sam-phily schrieb:
Fazit:
2D KW39: Spitzenklasse, aber kleinere bekannte Bugs
2D KW46 u. KW1/11: Augenfeindlich!
Hoffentlich wird das nochmal was, eine wirklich Alternative kenne ich nämlich nicht.
Kann das noch wer bestätigen?
Alternative wäre vielleicht der 21:9. Bei dem werd ich echt schwach.
Prao
#5405 erstellt: 28. Jan 2011, 00:35
sam-phily schrieb:
Fazit:
Ich kann das nicht bestätigen. Mit solchen Pauschalisierungen sollte man vorsichtig sein.
m2412
#5406 erstellt: 28. Jan 2011, 09:14
Ich habe meinen Phillips 46“ 9705K Zeit 7 Tagen im Betrieb, Software Version 025 Produktionswoche 10/43 und nutze den Internen Sat Receiver.
Verarbeitung ist auf sehr Hohen Niveau (für mich), Ambilight ist auch etwas, auf das ich nicht mehr verzichten möchte. Hatte ich vorher nicht, aber man gewöhnt sich sehr schnell daran. Und dann will man es auch haben.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät, tolles Bild auch bei SD ist aber etwas Senderabhänig. HD Bild von ARD und ZDF ist wirklich besser als bei SD.
Ich muss gestehen dass ich vorher davon nicht überzeugt war, aber man sieht es wirklich.
Sound finde absolut ausreichend bis gut. Ton Aussetzer konnte ich keine Feststellen.
Über den Schwarzwert was soll man dazu sagen, einfach nur Schwarz.
DVD Zuspielung da gibt es auch nichts zu nörgeln.
Einzig das einbinden des DVD Players war schon etwas umständlich, aber das muss man ja nur einmal machen.
W-Lan einbinden war dagegen ein Kinderspiel. Habe aber bisher diese Funktion noch nicht wirklich genutzt.
Welche Fehler habe ich bis jetzt festgestellt.
Das hin und wieder einen heller ca.05 bis 1 cm breiter Streifen rechts auftaucht. Zum glück ist er nicht immer da. Er kommt und geht. Mal schauen ob dieser Fehler nach einen Update auf 027 auch noch da ist.
Und das es vorkommen kann das die Button auf der Fernbedienung auf einmal nicht mehr funktionieren, z.B. Roter, Grüner usw. Wenn man den Fernseher über die Fernbedienung ausschaltet und wie einschaltet (zum Glück geht das bis jetzt immer) funktioniert wieder alles.
Die Menü Führung von der Fernbedienung ist echt gewöhnungsbedürftig, aber wenn man es erst einmal Verstanden hat(auch wenn es nicht immer sehr Sinn voll erscheint) geht es.
Was auch schade ist, das beim Umschalte der Sender, nicht angezeigt wird was grade läuft und was als nächste laufen wird.
Mein Fazit: Er ist Siber, Cool, macht ein super Bild, ich bin echt zufrieden damit. Den gebe ich nicht mehr her.
mupko81
#5407 erstellt: 28. Jan 2011, 13:33
hi,
wenn ich videos über media connect gucken will oder über die option PC durchsuchen und über wmplayer streame, ruckelt das Bild. Bitrate hab ich such schon auf -5 gestellt! Aber jetzt friert Bild ganz ein und übertragung wird abgebrochen!!?
Auch kommt eine Meldung, dass das Netzwerk überlastet wäre!
Fritzbox steht im nächsten Raum und nur mein Laptop hängt dran
Hab ne fritzbox mit wlan n
Laptop mit
intel core i3 cpu m 330 2.13 GHz
4 GB Ram
Win7 x64
[Beitrag von mupko81 am 28. Jan 2011, 13:33 bearbeitet]
Aston_Martin
#5408 erstellt: 28. Jan 2011, 14:00
Hallo zusammen,
nach Monaten des passiven Lesens, erst im 9704 Forum, jetzt hier (bei manchen habe ich schon das Gefühl, das ich sie persönlich kenne ), habe ich mich nun auch mal angemeldet weil mir eine Sache auf den Nägeln brennt.
In den Niederlanden läuft zurzeit bei Media Markt die auch hier bekannte Mehrwertsteueraktion, auf die ich schon seit Erscheinen des 9705 warte. Da ich in direkter Nähe zur niederländischen Grenze wohne, wäre das eigentlich verlockend. Preise kenne ich aber noch nicht. Das müsste ich mir morgen mal vor Ort anschauen. Frage ist nun, worin sich die länderspezifischen Ausführungen unterscheiden? Kann man bedenkenlos ein für den niederländischen Markt bestimmtes Modell kaufen oder spricht etwas dagegen? Ich würde den internen Sat Tuner verwenden. Für eure Einschätzung wäre ich dankbar.
*fruchtzwerg*
#5409 erstellt: 28. Jan 2011, 14:31
In den Niederlanden wird der 46PFL9705H/12 verkauft, dieser verfügt über keinen integrierten Sat-Tuner.
PHILIPS NL
In Deutschland wird der 46PFL9705K/02 verkauft - mit integriertem Sat-Tuner.
Tritt bei jemandem noch das Problem auf, dass ab einer gewissen Betriebsdauer der Videotext nicht mehr gestartet werden kann und hierzu das Gerät erst aus- und eingeschaltet werden muss?
[Beitrag von *fruchtzwerg* am 28. Jan 2011, 14:33 bearbeitet]
*Rockhound*
#5410 erstellt: 28. Jan 2011, 15:04
So, ich muss leider meine Aussage über die tollen Bilder per BD-Player korrigieren. Sobald eine Szene bei Nacht abgespielt wird, wandelt sich das Bild zur Katastrophe, ein Grieseln, dass man die einzelnen Punkte zählen könnte. Noch schlimmer wird es, wenn dann noch Erscheinungen wie Nebel oder Rauch hinzukommen. Habe alle möglichen Einstellungen probiert, aber es wird nur bedingt besser.
Habe nun sogar meinen uralten JVC-Flachmann an den BD-Player angeschlossen, um einen Vergleich zu ziehen und selbst hier wird der Philips gnadenlos ausgestochen. Für mich ist dieser TV eine Zumutung und nicht mal im Ansatz sein Geld wert.
Aston_Martin
#5411 erstellt: 28. Jan 2011, 15:45
PHILIPS NL
Danke für die schnelle Antwort. Das war mir nicht bewusst. Dann hat sich die Sache ja erledigt.
Prao
#5412 erstellt: 28. Jan 2011, 16:16
Naja, welche Einstellung soll denn bitteschön das 'Grieseln', wie Du es bezeichnest, vermindern? Wenn das Ausgangsmaterial schon rauscht, was bei Nachtaufnahmen eigentlich immer der Fall ist, sieht man das bei dem Philips wegen des hohen Kontrastes deutlicher als bei Geräten ohne lokale Helligkeitsanpassung. Das würde ich nicht als Kritikpunkt des Fernsehers sehen sondern als Kritik am zugespielten Material.
Um welche BluRay handelt es sich denn, bei der das Rauschen negativ auffällt?
*Rockhound*
#5413 erstellt: 28. Jan 2011, 16:17
In The Electric Mist mit Tommy Lee Jones.
spuelkasten
#5414 erstellt: 28. Jan 2011, 16:46
Wieviel Prozent Deiner kompletten Sehdauer schaust Du solche Szenen?
*Rockhound*
#5415 erstellt: 28. Jan 2011, 17:08
Das ist doch unwichtig, man sollte von einem solchen Gerät etwas mehr erwarten dürfen. Wenn selbst ein uralter JVC das weit besser kann, finde ich das schon dürftig.
dnicky
#5416 erstellt: 28. Jan 2011, 20:28
bibsi schrieb:
Man sollte den Fernseher erst mal richtig einstellen mittels Testbildern , da kann man soviel rausholen und dann liefert das Ding ein absulut Hammerbild auch bei SD Sendern nicht zu vergleichen mit manch anderen Herstellern.
Auch die Bildregler sind nach Update klasse , da kannst jetzt alles über personalisiertes Farbweiß einstellen auch blau rot grün etc.
Der einzige Fernseher der noch bessere hat ist der Toshi.
Hallo bibsi, würdest Du bitte Deine Einstellungen entweder in diesem oder besser im Einstellungsthread posten, so dass andere von Deinen Erfahrungen profitieren?
Vielen Dank.
bibsi
#5417 erstellt: 29. Jan 2011, 10:07
Hallo, ich werde euch mal heute Abend meine Einstellungen posten, ich hab alles komplett kalibriert.
Gruss Bibsi
mupko81
#5418 erstellt: 29. Jan 2011, 10:41
ich habe die knapp 100 seitige Bedienungsanleitung gelesen, jedoch nichts gefunden:
1.Gibt es die Möglichkeit im Radioprogramm über DVB S den
Bildschirm auszuschalten?
Oder evtl. auch im Net TV Tune in Radio App?
2.Kann man einen Sender suchen? Also nach dem Sendernamen?
3.Kann man die aktuelle Sendung mit Uhrzeit, Beginn und Ende
anzeigen lassen beim Umschalten?
Ich bekomme nur den Sendernamen und Programmnummer
angezeigt!
Mupko
ceesthoen
#5419 erstellt: 29. Jan 2011, 10:57
Leider: nein, nein, nein.
Eysi
#5420 erstellt: 29. Jan 2011, 11:00
1. Grüne Taste -> Bildschirm stumm.
2. Weiß ich nicht, Tendenz eher nein.
3. Nein.
mupko81
#5421 erstellt: 29. Jan 2011, 11:03
Besten Dank! Bildschirm kann aber nicht im Zune in app
abgeschaltet werden!
Aber im normalen TV Betrieb schon!
Toengel
#5422 erstellt: 29. Jan 2011, 12:12
Tachchen,
um den Bildschirm im Net TV abschalten zu können (2010er Serie): http://58pfl9955.wor...lten-in-net-tv-apps/
Toengel@Alex
[Beitrag von Toengel am 29. Jan 2011, 13:02 bearbeitet]
wynton
#5423 erstellt: 29. Jan 2011, 13:06
Hallo
ich möchte meinen 9705 an die Wand hängen. Der Standfuß hat mir zuviel Luft, daher habe ich mal bei Vogels nachgeschaut.
Es gibt da zwei interessante Halterungen:
http://www.vogels.co...LL-SUPPORT-3255C.htm mit nur 15mm Abstand Wand TV und
http://www.vogels.co...LL-MOUNT-FLAT-LC.htm mit 2,5 cm Abstand.
Kann jemand was zu den Halterungen oder Alternativen sagen.
Wird das Ambilight durch die geringen Abstand zur Wand beeinträchtigt?
Vielen Dank voarb
wynton
Toengel
#5424 erstellt: 29. Jan 2011, 13:15
Vielen Dank voarb
wynton
Tachchen,
Experiment: du nimmst eine Taschenlampe und hältst sie mit 15mm Abstand an eine Wand, dann mit 2,5cm an die Wand und schaust, wie sich der Lichtkegel verhält...
Du solltest auch darauf achten, dass Kabel meist senkrecht hinten an den TV gesteckt werden...
Toengel@Alex
-DrFu-
#5425 erstellt: 29. Jan 2011, 16:42
Gruss Bibsi
46 oder 40?
Daten, ich freu mich drauf?
Wie hast du kalibriert? Welche Messtechnik?
spuelkasten
#5426 erstellt: 29. Jan 2011, 18:09
wynton schrieb:
Der Standfuß hat mir zuviel Luft,...
Ich habe den Standfuß benutzt, der passt wirklich perfekt für Ambilight und alle Stecker!
djoni2003
#5427 erstellt: 29. Jan 2011, 19:01
ohh mann immer noch diese problemme ....streifen tonaussetzer..iorgendwelche Pipstöne...
Mal abwarten bis der neue Philips 9706 rauskommt...hoffentlich gibt es solche Probleme nicht mehr....
*fruchtzwerg*
#5428 erstellt: 29. Jan 2011, 19:22
Glaubst Du das im Ernst? Wenn nicht diese Probleme so tauchen beim 9706 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit andere Probleme auf...
War schon beim 9704 so, jetzt beim 9705 und wohl auch beim künftigen 9706...
Anscheinend wird der Kunde mittlerweile bei allen Herstellern als Beta-Tester eingesetzt!
hansdeweert
#5429 erstellt: 29. Jan 2011, 19:56
Für Alle die ein 32PFL9705/K anschaffen wollen, eine gute Rat!!
Im Juni kommt der neue PFL9706/K auf dem Markt!!
32 Schirm : 3DTV
400 Hz
PVR 32 interne Speicher
2 Tuner DVB C/T/S2
Net TV, FULL Internet
30W incredeble Sound statt 20 W!
www.3d-led-tv-2011.nl/philips-3d-led-tv.html
Wollte mir auch ein 32Pfl9705/K anschaffen, aber warte jetzt noch ein wenig!
Entschuldige für Schreibfehler, Hans de Weert, Niederlande
mr_unknown
#5430 erstellt: 29. Jan 2011, 22:49
32 Schirm : 3DTV
400 Hz
2 Tuner DVB C/T/S2
Hans, vielen Dank für die Information! Kommt gerade noch rechtzeitig! Werde auf jeden Fall warten, schon wegen dem PVR!!
[Beitrag von mr_unknown am 29. Jan 2011, 23:11 bearbeitet]
bibsi
#5431 erstellt: 29. Jan 2011, 23:40
So jetzt hab ich mal Zeit ausführlich zu schreiben.
Da ich ja jetzt viele Fragen und auch PM´s bekommen habe poste ich mal meine persönlichen Einstellungen die ich peinlichst genau justiert habe.
Erst mal ein paar Dinge vorweg:
1. Philips 46Pfl9705k/02 KW 47
2. Probleme von all den Genannten hier = 0 !
3. Ausser Banding bei Artefakte ein (ist aber meiner Meinung nach noch ein Softwareproblem und kein Panel Problem ). Aber diese Artefakteunterdrückung braucht eh keine Sau bei den richtigen Einstellung.
4. HD+ Kartenverlängerung brauch ich nicht mehr , denn nachdem ich den Fernseher richtig justiert habe , sehe ich eigentlich keinen Unterschied mehr zwischen RTL und RTL HD .
Ist eh nur hochskaliertes HD von 576 auf 1080i. Und das kann der Philips genausogut. Ist aber nur meine persönliche Meinung. Wer es braucht der soll sich diese Gängelei (diverse Restriktionen) ruhig kaufen. Wenn ich schon 50,- Euro zahle, möchte ich auch aufnehmen , vorspulen egal was machen können. Ich lass mir doch nicht vorschreiben was ich zu schauen habe, ausserdem kommt eh nur Müll und der halbe Film wird rausgeschnitten und dafür Werbung eingesetzt. Aber jetzt ist es gut damit , nur meine persönliche Meinung.
So kurz nochmal vorneweg:
Ich habe einen Sitzabstand von 4,5 Metern und das ist optimal auch für normales SD auch von der Größe her denn das Auge muss ja noch fokusieren können und nicht dauernd wandern .
Ich betreibe den Fernseher mit einer Reelbox , die schon von Haus aus ein sehr gutes Bild macht. Den internen Tuner habe ich noch nie benutzt , deswegen kann ich auch dazu nix sagen was der für eine Qualität hat.
Aber: Die Kalibrierung des 9705 ist unabhängig von der Quelle die den Fernseher speist. (speisst ? , speißt ) .
Wenn Leute hier schreiben das die Qualität schlecht ist , sollten sie auch mal ihr Ausgangsmaterial prüfen. Ein schlechtes Satkabel bringt gleich mal 30% Verlust und das ist kein Witz!!!
Noch was Grundsätzliches zur Farbe und Kontrast:
Bei 40% aller Fernseher ist die Farbe falsch eingestellt (meistens viel zu viel ) . Lauft mal durch die Welt und schaut euch die Farben an. Die sehen niemals so aus wie z.B. das schöne Dschungelbild im Mediamarkt. Da ist meistens alles schön aufgedreht damit es richtig bunt ist und das wird dann mit natürlichen Farben angepriesen.
Kontrast ist auch ein Thema: Manchmal ist weniger mehr.
Und ihr wollt ja ein natürliches Bild und nicht Villa Kunterbunt
So aber nun zu den Einstellungen:
Wie gesagt , wenn euer Ausgangsmaterial scheisse ist, bekommt ihr auf kein gutes Bild.
Probiert mal einfach meine Einstellungen und sagt mir mal Bescheid , wie gesagt sind genau kalibriet kann aber natürlich Schwankungen vom Display her geben.
Noch ein Tipp vorher:
Fernseher unbedingt auf Stand 140.27 bringen .
Brachte bei mir deutliche SD Bild Verbesserungen und 3D ist seitdem auch eigentlich Perfekt.
Settings:
-Smartbild: Einstellung Persönlich
-Kontrast: 68
-Helligkeit: 52
-Farbe : 44 (absulut natürliche Hautfarb wie im Realen)
-Schärfe : 1 (auch mit diversen Linien und Kreuzen justiert)
-Rauschunterdrückung : aus
-Farbweiß: Personalisiert
-Personalisiertes Farbweiß: Rot 117 , Grün 111, Blau 114 ,
-Perfect Pixel HD : kommt weiter unten
-PC-Modus: Aus
-Lichtsensor: Ein
-Bildformat: Sichtb.Bereich max.verwenden
-Bildschirmränder : bei mir 4 (hier selbst schauen wann das Bild voll ist und die schwarzen Ränder links und rechts weg sind )
Perfekt Pixel HD:
-Perfekt Natural Motion : Aus manchmal auf minimum ( schreib ich später noch was dazu )
- 400Hz Clear LCD: ein
- Optimale Auflösung : aus
- Perfekter Kontrast: aus
- Dynamische Hintergrundbeleuchtung: Optimales Bild
- MPEG - Artefakteunterdrückung: aus
- Farboptimierung : aus
- Gamma: 0
Noch was zu dem Perfekt Natural Motion:
Ich habe es manchmal auf Minimum stehen, es kommt aber auf den Film an. Bei alten Filmen schaut diese Funktion echt blöd aus, da ist alles dann meiner Meinung nach zu plastisch . Bei manchem Filmen passt es aber.
Die Position min kann man noch sehen aber mittel und max macht kein natürliches Bild , es wird zwar alls geglättet aber die Artefakte steigen wieder und ausserdem ist das absulut Realitätsfremd.
So jetzt geh ich mal eine Rauchen!
ich hoffe ich hab vor allen Dingen den Laien , die sich unsicher sind mit ihren Bildeinstellungen etwas geholfen, den Profis hier brauch ich nix erzählen . Korrigiert mich bitte sollte ich was falsch berichtet haben .
Hat jemand Fragen , einfach Fragen
Wie gesagt , ich bin absulut begeistert vom 9705 habe es mir nicht leicht gemacht auch mit dem Kauf , es stand nur ein Toshi SV noch zur Auswahl der noch ein paar bessere Bildregler hatte und ein minimal besseres SD Bild , aber nur minimal .
Es kann natürlich sein, das meine Einstellungen auf eurem Panel einen anderen Effekt erzielen , denke ich aber nicht.
Und denkt auch immer daran, wollt ihr ein natürliches und reales Bild mit extrem vielen Details und Auflösung oder ein unreales Fernsehbild. Und denkt an die Farben .
Gruss Peter
bibsi
#5432 erstellt: 29. Jan 2011, 23:49
Update:
Schreibfehler : Farbe 46
kaizen63
#5433 erstellt: 30. Jan 2011, 12:15
Hallo Peter,
vielen Dank für die Einstellungstipps.
Ich hab deine Einstellungen grade übernommen und schaue den ARD Presseclub auf ARD HD. Die Hauttöne sind deutlich natürlicher.
Auf manchen Sender kommen mir die Gesichter allerdings etwas "grau" vor.
Eine Frage: Wie hast du das personalisierte Farbweiss und den Gammawert bestimmt? Hast du ein Messgerät oder welcher Alghoritmus verbirgt sich dahinter?
dnicky
#5434 erstellt: 30. Jan 2011, 13:10
Zuerst mal vielen Dank für Deine wirklich guten Tipps!
Ich habe Deine Einstellungen 1:1 für meinen 40PFL9705 für mich übernommen mit folgenden kleinen Abänderungen:
- Schärfe 2 statt 1 (dies liegt bei mir daran, dass ich das TV-Bild über Alice-HomeTV (via DSL) bekomme. Mit Schärfe 1 kommt es mir immer leicht verschwommen vor)
- Farbe 48 statt 46 (der gleiche Grund...Alice-Bild ist mit 46 für meinen Geschmack einen Tick zu farblos. Selbst wenn das Bild damit etwas farbiger wird als real ziehe ich diese Einstellung vor)
Generelle Frage:
Gibt es jmand, der beurteilen kann, ob esUnterschiede zw. 40er und 46er gibt, was diese Einstellungen ahgeht?
Gibt es außer mir noch jemand, der den Philips 9705 mit einem SAGEM-Receiver (Alice HomeTV) einsetzt?
Gruß DNICKY
BVB-09
#5435 erstellt: 30. Jan 2011, 14:40
Hallo Zusammen,
hab mir vor zwei Wochen den PFL 46 9705k beim Saturn geholt.
Nun hab ich mal die Einstellungen von Bibsi übernommen und bin mit dem Bild ganz zufrieden.
Aber jetzt kommts!
Habt ihr euch mal Skispringen angeschaut?
Die Ski blinken im Sprung extrem auf. Man sieht sie in einer Schleifen von Bildern aufblinken.
Ich hab einen Technisat S2 Receiver am TV hängen der eigentlich eine sehr gute Bildqualität abgibt.
Habt ihr das selbe Problem wie ich? Wie kann man dies beheben?
Sonst bi ich echt am überlegen das Teil zurück zu geben!
Danke für eure Hilfe im Vorraus
s/w
#5436 erstellt: 30. Jan 2011, 15:21
Der Philips hat ja einen S2 Tuner eingebaut. Mal damit versuchen und das Technisat Teil weglassen.
mupko81
#5437 erstellt: 30. Jan 2011, 15:28
Hat jemand einen Tipp für mich?
Ich suche eine Halterung für die Wand!
Da ich den Fernseher nicht mit der mitgelieferten Halterung benutzen kann, da ich die Halterung im Erker an die Wand dübeln muss, suche ich jetzt eine! Diese muss natürlich schwenkbar sein!
Da die Preise von 15€-über500€ schwanken und ich keine Ahnung habe, frage ich euch!
Rasiman
#5438 erstellt: 30. Jan 2011, 20:31
Danke für die Einstellungsinfos. Werde Sie mal testen.
Wie meinst Du das, die schwarzen Ränder rechts und links verschwinden. Bei mir sind immer rechts und links 3 mm breite Streifen. Diese sind auch nicht mit der Einstellung Bildschirmränder wegzukriegen. Die Streifen sind auf der äußersten "Scheibe" des Displays.
Ist dies bei Dir auch so? Habe das 2. Gerät und bin der Meinung beim ersten waren da keine Streifen.
Zu allem Unglück ist der linke auch noch im oberen Bereich 5 mm dick.
Achso. 46PFL9705K/02 44KW Buchstabe in der SN ist C
[Beitrag von Rasiman am 30. Jan 2011, 20:38 bearbeitet]
BVB-09
#5439 erstellt: 30. Jan 2011, 20:45
Möchte aber gerne den Technisat Receiver behalten, da dieser ein Twin receiver mit Festplatte ist!
Hast du das Problem mit dem Flakern bei schnellen Bewegungen auch?
BVB-09
#5440 erstellt: 30. Jan 2011, 20:49
Hallo Nochmal,
habe noch ein Problem. Seit gestern ist mir aufgefallen das ich auf der rechten und linken Seite zwei helle Streifen (ca. 4mm breit) im Bild habe.
Hat jemand das selbe Problem oder ist euch etwas bekannt?
bibsi
#5441 erstellt: 30. Jan 2011, 22:04
so ganz schnell, also ich habe keine Ränder. Wie gesagt hab ich mit dem Menüpunkt Bildschirmränder justiert.
das mit der Farbe kann sein , das es auch ein wenig vom zugespielten Material abhängt. ich hab mal heute einen anderen receiver hingehängt und musste tatsächlich nachkorregieren aber nur minimal .
das mit dem personalisiertem Farbweiß habe ich eine graustufentreppe genommen und die so kalibriert das im letzten weiß weder ein rotstich noch ein blau oder grünstich zu sehen war. habe als referenz ein bild mit neutralem weiß ( reinweiß ) genommen. 1-2 klicks bringen nicht viel veränderung . ist mit dem auge gar nicht erkennbar.
so muss los
werde weiter berichten
ade derwal
Eysi
#5442 erstellt: 30. Jan 2011, 22:38
BVB-09 schrieb:
Aber jetzt kommts!
Hab ich auch gesehen. Aber ich denke nicht, dass du deswegen gleich daran denken musst den Fernseher zurückzugeben. Bei der Vierschanzentournee hat das definitiv nicht so ausgesehen, also denke ich, dass das eher am Material als am TV lag.
[Beitrag von Eysi am 30. Jan 2011, 22:40 bearbeitet]
s/w
#5443 erstellt: 31. Jan 2011, 00:54
Ich schrieb ja: "versuchen".
Flackern ist mir bisher nicht aufgefallen.
mgkoeln72
#5444 erstellt: 31. Jan 2011, 10:59
BVB-09 schrieb:
Hallo Nochmal,
Der TV hat, sofern er nicht mit der aktuellsten Firmware ausgeliefert wird, einen Softwarefehler, durch den bei manchen Bildinhalten ein heller Streifen am rechten Rand erscheint - allerdings nur rechts. Dieser Fehler wurde mit der aktuellen Firmware (XX.027) behoben.
Wenn du tatsächlich rechts UND links helle Streifen hast, kann das am Bildmaterial liegen. Versuche mal, ob du über den Einstellung "Bildschirmränder" die Streifen rausgezoomt bekommst.
Die ganz dünnen schwarzen Streifen rechts und links, die hier auch angemerkt wurden, sind - so wie ich das sehe - schlicht baubedingt. Der Monitor reicht nicht ganz bis zum Rahmen, weil sonst die Ecken hinter der Rundung verschwinden würden. Wenn der Streifen allerdings schief ist, kann man das ggf. reklamieren. Denn dann wurde der Bildschirm nicht gerade eingebaut.
[Beitrag von mgkoeln72 am 31. Jan 2011, 11:02 bearbeitet]
-DrFu-
#5445 erstellt: 31. Jan 2011, 17:58
BVB-09 schrieb:
Hallo Nochmal,
Welche Firmware hast du drauf?
Butzie
#5446 erstellt: 31. Jan 2011, 19:28
Hallo
habe den philips 46pfl9705
mir ist von anfang an aufgefallen das im bild bei kamerabewegungen "längsstreifen" erkennbar sind.
Kennt das jemand?
Kann man das beheben?
mgkoeln72
#5447 erstellt: 31. Jan 2011, 19:56
Butzie schrieb:
Hallo
Kennt das jemand?
Möglicherweise meinst du das "Banding"-Problem. Versuche mal in den Einstellungen die "MPEG-Artefaktunterdrückung" auszuschalten. Könnte helfen.
Rasiman
#5448 erstellt: 31. Jan 2011, 22:18
mgkoeln72
Wieso hat dann bibsi keine solchen schwarzen Streifen und wie gesagt bei meinem ersten waren da auch keine?!
Butzie meint bestimmt nicht das Banding. Mir sind auch diese hellen Streifen bzw Stellen bei Schwenks aufgefallen. Sehen aus als würden die LED´s durchleuchten. Banding ist was anderes. Das hab ich allerdings auch!
Aston_Martin
#5449 erstellt: 01. Feb 2011, 08:12
Mal eine generelle Frage. Ist es eigentlich kritisch, den TV nach dem Ausschalten komplett von der Stromversorgung zu trennen (über schaltbare Steckerleiste)? Ich handhabe das momentan noch so mit meinem alten Röhrenfernseher. Ein Bekannter hat mir mal erzählt, dass sein LCD auf die Dauer dadurch kaputt gegangen ist, da wohl ein interner Lüfter nach dem Abschalten noch für Abkühlung sorgt. Ist da was dran?
[Beitrag von Aston_Martin am 01. Feb 2011, 08:30 bearbeitet]
Freddy2
#5450 erstellt: 01. Feb 2011, 11:08
Das ist kein Problem. Der PFL9705 hat ja auch eine richtige Netzschalter, also wenn man die kippt ist alles wirklich aus. So sollte es immer sein!
BVB-09
#5451 erstellt: 01. Feb 2011, 11:35
-DrFu- schrieb:
BVB-09 schrieb:
Hallo Nochmal,
Bei mir ist die xx 024 Firmware drauf.
Mein TV ist von KW 47/10.
mgkoeln72
#5452 erstellt: 01. Feb 2011, 11:44
Na dann erst mal, husch husch, zum Update. Danach sprechen wir uns wieder ;-)
Sebastian321
#5453 erstellt: 01. Feb 2011, 15:02
Hi, ich glaube hier mal gelesen zu haben, dass man eine SD Speicherkarte von Philips erhlaten kann.
Ist das Richtig?
Wieviel GB hat die 4,8, ...?
Danke für eure Hinweise.
Toengel
#5454 erstellt: 01. Feb 2011, 15:05
Ist das Richtig?
Danke für eure Hinweise. :)
Tachchen,
die SD-Karte bekommt man erst, wenn der Videostore (Videoload) online ist...
Ich habe aber bereits für meinen BD-Player eine 4GB SDHC bekommen...
Siehe auch: http://58pfl9955.wordpress.com/category/videostore/
Toengel@Alex
Philips 9705 Einstellungsthread
schlumpf82 am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  49 Beiträge
Philips 9705 Menü/ Home Passwort
Wachtel12 am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  10 Beiträge
Philips 46 PFL 9705 k
-Senior- am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  5 Beiträge
Philips 9705 und SD-Material
drrock# am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  12 Beiträge
9705 + EPG über DVBS
JOVDM am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  13 Beiträge
9705 kaufbar?
tester71 am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  2 Beiträge
7605 oder 9705?
diego1977 am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  13 Beiträge
PFL 9705 verändert Einstellungen
Ruhrkater am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  3 Beiträge
Sendereihenfolge Philips 32 PFL 9705 K
karikiri am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  5 Beiträge
PFL 9705 PIP/PAP
Beerni am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.349
