| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9705 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 . 120 . 130 . Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9705+A -A |
Prao
#5154
erstellt: 06. Jan 2011, 12:36
Auf dieses Feature warte ich auch - für den Kabel UND den SAT-Tuner - man will ja schließlich sehen, welche Sendung gerade läuft bzw. wie lange die aktuelle Sendung noch läuft! Lizenzen hin oder her, jeder andere Fernseher und Billig-Receiver hat diese Funktion - eigentlich lächerlich das Ganze! [Beitrag von Prao am 06. Jan 2011, 12:39 bearbeitet] |
DynMatti
#5155
erstellt: 06. Jan 2011, 12:46
Hallo, ich möchte meinen 46er mit dem Standfuss an die Wand hängen. Die Wand ist massiv, meine frage an alle die es mit dem orginalen Standfuss gemacht haben, was für Dübel habt ihr verwendet? MfG DynMatti |
philippg.
#5156
erstellt: 06. Jan 2011, 12:47
Zumal es diese infanzeige schon gibt. Aufrufen kann ich sie mit der Fernbedienung meines alten 9703er über die infotaste. Das Design der Anzeige müsste nur für das automatische Erscheinen beim Umschalten angepasst werden. |
gust2748
#5157
erstellt: 06. Jan 2011, 13:44
Hallo, warum probiert Ihr nicht die Taste zum Menü "Optionen" aus (untere Taste der Raute in der Mitte der Fernsteuerung) und wählt dann den ersten Menüpunkt "Was gibt es?". Sind das nicht die Infos, die Ihr vermisst? [Beitrag von gust2748 am 06. Jan 2011, 13:45 bearbeitet] |
Darkadler
#5158
erstellt: 06. Jan 2011, 14:19
Ja schon aber nicht ganz... ist aber zu umständlich... und es gab mal beim umschalten die Programminfoleiste die wie ich viele vermissen... Die wir auch meinen... |
Eysi
#5159
erstellt: 06. Jan 2011, 14:58
Ich finde allgemein viele Tunerfunktionen schlecht umgesetzt. -Von vorne bis hinten optisch total unterkühlt - das ist kein Businessgerät, sondern Unterhaltungselektronik... -Der EPG macht mir persönlich wirklich schlimme Bauschmerzen. -Die Programmliste lässt sich (ebenso) nicht über einen einzelnen Tastendruck aufrufen und füllt dann das gesamte Bild aus - sehr schlecht zum Zappen. -Keine automatische Programminformation -Umschaltzeiten sind nicht berauschend aber ok -Die Bildqualität ist wohl das positivste Element [Beitrag von Eysi am 06. Jan 2011, 14:59 bearbeitet] |
Mac083
#5160
erstellt: 06. Jan 2011, 15:22
Hy, habe den 9705 jetzt seit ca. 4 wochen und bin sehr zufrieden mit dem gerät. 3d zocken mit der ps3 und 3d bluray schauen klappt einwandfrei. jetzt habe ich von einem freund eine 3d aufnahme als mkv datei bekommen und wollte die anschauen. laut beschreibung im TV wir das format ja unterstützt. die datei wird auch gefunden über (USB durchsuchen) aber beim versuch sie abzuspielen zeigt das display (datei kann nicht gelesen werden) kann es sein das mein recht alter 4gb usb-stick einfach zu langsam ist? (hab schon einen neuen geordert) oder geht das einfach net? in der beschreibung ist in bezug auf die usb-verbindung immer nur die rede von bilder und musik. hoffe mir kann da jemand helfen. mfg |
Toengel
#5161
erstellt: 06. Jan 2011, 15:27
Tachchen, geht nur über externe BD-Player - 3D wird nur über HDMI-in unterstützt - nicht über USB, Net TV etc... Toengel@Alex |
Mac083
#5162
erstellt: 06. Jan 2011, 15:47
erstma danke für die schnelle antwort. das test ich dann gleich mal. da war ja ein player bei den brillen dabei der immer noch verpackt hier rum steht. mfg ok, funzt. nochmal danke [Beitrag von Mac083 am 06. Jan 2011, 16:59 bearbeitet] |
djoni2003
#5163
erstellt: 06. Jan 2011, 16:21
Hallo Zusammen !! Hat jemand dieses Problem mit auftrettenden senkrechten Streifen gelöst ?!? bzw mit Philips in KOntakt gesetzt und nähere Infos geholt ?!? Bei mir tretten Sie immer wieder auf. Meistens auf eintönigen Bildern...das sieht man gnz deutlich...ca.2 cm breite Streifen. Ist das normal?!weil der Fernseher die Farben nicht konkret abbliden kann? oder ist das ein tech. Fehler!?? bei anderen Fernsehern habe ich das nicht beobachten können?? Das das Problem jemand gehabt ?!?wie ist es zu "bekämpfen"? ist das ein Grund das Geröt zu tauschen?! oder lieber abwarten!? mfg Djoni |
Eysi
#5164
erstellt: 06. Jan 2011, 16:32
Lies erst mal diesen Thread durch (am besten komplett von vorn bis hinten) und wenn dann immer noch Fragen offen sind, dann diskutierst du sie am besten direkt dort. http://www.hifi-foru...m_id=152&thread=7913Kurz zusammengefasst: Nicht normal, tritt abhängig vom Zuspieler allerdings bei uns allen auf. |
spuelkasten
#5165
erstellt: 06. Jan 2011, 18:18
Ich habe meinen mit 6-er Dübeln an die Wand gebracht. Hält sehr gut. Ich denke 8-er Dübel sind auch keine schlechte Wahl. Wenn Du noch größere Dübel einsetzten möchtest, musst Du vorher ausprobieren, ob die Schraube noch durch das Loch der Halteringe passt.
Das stimmt nicht, bitte nicht pauschalisieren! Ich habe keine Probleme mit den beschriebenen Streifen! [Beitrag von spuelkasten am 06. Jan 2011, 18:21 bearbeitet] |
Danny4Life
#5166
erstellt: 06. Jan 2011, 18:29
gibts nu endlich ein neues firmware update ? [Beitrag von Danny4Life am 06. Jan 2011, 18:29 bearbeitet] |
Blue-X
#5167
erstellt: 06. Jan 2011, 18:33
Siehe hier: klick |
Eysi
#5168
erstellt: 06. Jan 2011, 20:01
Sagte ja abhängig des Zuspielers. Würde mich schon schwer verwundern, wenn du bei Nutzung eines der integrierten Tuner bei SD-Fernsehen nicht ab und zu auch diese Streifen hättest. Bzw. wäre das eine schöne Sache, denn dann könnte man das hoffnungsfroh reklamieren. |
-kalle1984-
#5169
erstellt: 06. Jan 2011, 20:07
Zur Programminformationsliste habe ich wie einige andere hier auch folgende Antwort bekommen. --> Das von Ihnen gewünschte "Now & Next" -Banner wird nicht über den gleichen Weg wie die EPG -Daten übertragen. Es gehört auch nicht zum EPG dazu (wenn es auch äußerlich den Anschein machen mag). Die Informationen für dieses Banner werden über einen Weg und auf eine Art und Weise übertragen, die sich die Firma, welche der gedankliche Schöpfer ist, patentieren lassen hat. Um die Funktion in einem Gerät - egal ob Receiver oder Fernseher - anbieten zu können, ist eine Lizenz erforderlich, welche man als Hersteller von dieser Firma erwirbt. Nun ist es seit ca. Mitte letzten Jahres so, dass sich die Lizenzbedingungen - und hierauf werde ich allerdings in keinem Fall näher eingehen, Herr xxxxx, da es sich bei allen weiteren Details um firmeninterne Informationen handelt - maßgeblich verändert haben. Ab diesem Zeitpunkt bis in die Gegenwart hinein sind wir aus lizenzrechtlichen Gründen leider nicht in der Lage, diese Funktion in unseren Fernsehgeräten anzubieten. Es gibt des weiteren keinen Weg, die Funktion bei Geräten, welche nach dem Zeitpunkt der Änderung der Lizenzbedingungen hergestellt wurden, somit auch Ihr Philips 40PFL9705K/02, zu implementieren. <-- Find ich nur lächerlich, da wie gesagt jeder 50€ Receiver diese Funktion bietet, sowie jeder andere TV selben Herstellungsdatums. Denke die wollen nur Geld sparen und teuer verkaufen. Zu den Streifen habe ich folgende Antwort bekommen. Habe denen dazu den Link mit den Foto´s zu diesem Forum geschickt, die ich hier eingestellt habe. --> Sehr geehrter Herr xxxxx, vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an das Philips-Infocenter wenden. In Ihrer E- Mail teilen Sie uns mit, dass bei Ihrem Philips 40PFL9705K/02 senkrechte Streifen auftreten. Gern helfe ich Ihnen weiter. Anhand der ersichtlichen Fotos und der hinterlegten Information, dass Sie die MPEG Artefaktunterdrückung bereits ausgeschaltet haben, möchte ich Ihnen eine Prüfung des Philips 40PFL9705K/02 anbieten. Bei Ihrem Flat-TV ist derzeit eine Vor-Ort-Reparatur möglich. Dies ist jedoch abhängig vom Fehlerbild. Nicht alle Reparaturen können durch einen Vor-Ort-Service durchgeführt werden. <-- Habe dann bei denen angerufen und die haben mich mit der Werkstatt in Augsburg verbunden. Die wiederum wollen das Gerät zur Reparatur abholen lassen und nachsehen was "defekt" ist. Habe bis heut erstmal darauf verzichtet, da Sie mir nicht sagen können was Sie an dem Gerät machen wollen. Mit MM habe ich auch schon verhandelt, könnte das Gerät noch bis Samstag in ein anderes Gerät umtauschen,da die 14 Tage schon rum sind ist dies natürlich Kulanz. Sie sagten mir geh weg von Philips. Als ich denen die Streifen auf meiner KAmera gezeigt habe, sagten die,ja das kennen wir, Philips hat eh nur Softwarefehler. Kann zufrieden sein, das ich nicht schon in der Mitte des TV einen Streifen habe, das hätten wohl mehrere Philips Geräte wie die 8000-er Serie. Meine Frage an euch, würdet ihr das Gerät umtauschen oder reparieren lassen? Was würdet ihr mir empfehlen, ich kann mich nicht wirklich entscheiden. Habe mir dort schon mehrere Geräte angesehen, aber so richtig was vergleichbares habe ich nichts gefunden. Der Sony LX905 wäre noch eine Option denke ich. Würde aber auch irgendwie das Ambilight vermissen. So genug zugetextet, freue mich auf Eure Antworten. Werde jetzt erstmal die neue Firmware einspielen, auch wenn ich keine Tonaussetzer habe, bzw. höre da ich über den digitalen Coax ne Anlage dranhabe. MfG kalle [Beitrag von -kalle1984- am 06. Jan 2011, 20:09 bearbeitet] |
Blue-X
#5170
erstellt: 06. Jan 2011, 20:09
Ich schaue sowohl mit dem integrierten Kabel-Tuner als auch mit dem integrierten Sat-Tuner oft SD-Sender, vor allem die dritten Programme. Mir sind noch nie senkrechte Streifen aufgefallen, nur bei dem kurzen Demo-Filmchen eines Forumsmitglieds neulich und da auch nur beim Drücken der Pause-Taste. [Beitrag von Blue-X am 06. Jan 2011, 20:17 bearbeitet] |
-kalle1984-
#5171
erstellt: 06. Jan 2011, 20:14
@ Blue-X Lass uns tauschen. ![]() Welche KW hast du? Habe KW 46. MfG kalle |
Blue-X
#5172
erstellt: 06. Jan 2011, 20:20
Mein 9705 ist aus der 33. Kalenderwoche, wobei ich persönlich Zweifel habe, ob man dieses Problem an der Herstellungswoche festmachen kann. Mich würde übrigens interessieren, ob das Balkenproblem auch dann auftritt, wenn man das Antennenkabel versuchsweise mal direkt am TV anschließt. |
Eysi
#5173
erstellt: 06. Jan 2011, 20:29
Wie meinst das jetzt? Wo schließt man sonst sein Kabel an? |
-kalle1984-
#5174
erstellt: 06. Jan 2011, 20:30
@ Blue-X Wie meinst du das mit dem Antennenkabel direkt an den TV anschließen? Habe DVB-T und SAT bei mir am TV. Habe bei beiden Quellen Streifen, sowie bei einigen Filmen vom USB Stick und sogar bei einer 3D Blueray habe ich schon Streifen gesehen, die allerdings nicht wie diese Balken aussahen, sondern anscheinend von der Hintergrundbeleuchtung kamen. Kann mir zur Zeit auch nicht vorstellen die Fußball EM auf dem TV zu schauen über SKY Sport HD, da ich nur den Streifen hinterhergucken würde. So sehr nerven die mich. MfG kalle |
Prao
#5175
erstellt: 06. Jan 2011, 20:41
<-- Wenns nicht so traurig wäre, würde ich darüber lachen! @spuelkasten und DynMatti: Die Wahl der Schrauben sollte nicht außer Acht gelassen werden! Die besten Dübel nutzen nix, wenn die Schrauben abbrechen - die Hebelwirkung ist bei dem Gewicht des Fernsehers nämlich enorm. Da sollte man nicht die billigen aus dem Sortimentkasten des Discounters nehmen.. . [Beitrag von Prao am 06. Jan 2011, 20:42 bearbeitet] |
Blue-X
#5176
erstellt: 06. Jan 2011, 20:47
Viele lassen ihr Antennensignal zuerst über einen externen Receiver und/oder Video-/CD-Recorder laufen, bevor es im TV-Gerät ankommt. Wenn das bei Euch ohnehin nicht der Fall ist, scheidet ein Qualitätsverlust anhand der dazwischen geschalteten Geräte dann natürlich aus. [Beitrag von Blue-X am 06. Jan 2011, 20:47 bearbeitet] |
spuelkasten
#5177
erstellt: 06. Jan 2011, 21:00
Ich kann diese Dübel uneingeschränkt empfehlen. Die Größe kann man sich selbst raussuchen. Die gibt's in jedem OBI inklusive Schrauben! Ich selbst habe die 6x30 im Einsatz, würde aber eher die den 8x50 empfehlen. |
Toengel
#5178
erstellt: 07. Jan 2011, 13:03
Tachchen, der Changelog von Firmware 140.27 wird erst zusammen mit der nächsten Firmware (die auch noch diesen Januar kommt) ausgeliefert... Toengel@Alex |
tomcux
#5179
erstellt: 07. Jan 2011, 13:19
miniclubman
#5180
erstellt: 07. Jan 2011, 15:16
Hallo Gemeinde, 46 wurde vorgestern wegen der Tonaussetzer über die HDMI´s zur Rep. abgeholt. Back to Röhre.... was für ein Erlebnis. Fernsehen ohne Tonaussetzer und Streifen.... |
Blue-X
#5181
erstellt: 07. Jan 2011, 16:18
Ja, seit gestern. Für mich waren allerdings bisher keine Veränderungen erkennbar. |
car_driver
#5182
erstellt: 07. Jan 2011, 17:55
Hab die neue Firmware auch drauf, aber nichts erkennbar. Evtl. wissen wir bei der neueren die angeblich diesen Monat noch erscheinen soll mehr. |
KallePG
#5183
erstellt: 08. Jan 2011, 10:58
Hallo, ich bin seit zwei Tagen Besitzer des 46PFL9705. Software Q5551-0.140.27.0 DVB-C, Kabel Deutschland Nun habe ich eine Frage zur Untertitelanzeige. Egal welchen Menüpunkt ich anwähle (Untertitel aus, Untertitel ein, Ein + Tonunterbrechung), es wird kein Untertitel angezeigt. Ausprobiert habe ich dies bei ARD HD, ZDF HD und SAT1. Meine "Grundeinstellung" ist wie folgt: Menü > Konfiguration > Sendereinstellungen > Sprachen > Bevorzugte Untertitelsprache > Deutsch Habe ich eventuell bei der Einrichtung etwas übersehen? Würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könnt. Kalle |
Looki_Look
#5184
erstellt: 08. Jan 2011, 11:16
Das ist nur die bevorzugte Sprache, falls mehrere Untertitel gesendet werden. Eingeschaltet hast du dadurch die Untertitel nicht - ausser es gibt bei digitalen Sendungen solche mit nem "forced" Untertitel, der würde dann in deiner bevorzugten Sprache kommen, falls in dieser Sprache vorhanden. Alle anderen Untertitel nehme ich an musst du explizit irgendwo aktivieren - bei dvd playern gibts da normalerweise ne extra untertitel taste... |
Danny4Life
#5185
erstellt: 08. Jan 2011, 12:40
KallePG es lief einmal im TV Ice Age ich hatte vorher immer untertitel eingeschaltet,jedoch war bei mir auch nie was zum mitlesen! un siehe da, bei Icq Age gabs plötzlich Utertitel.. also musst du nur den richtigen Film erwischen |
Predni
#5186
erstellt: 08. Jan 2011, 12:48
Um hier mal Klarheit zu schaffen Warum so eine einfache Sache, Jahrzehnte in DE braucht, muss man eh nicht verstehen und warum die anderen Sender da nicht mitziehen, ebenfalls... http://www.serienjunkies.de/news/rtl-television-29871.htmlmfg [Beitrag von Predni am 08. Jan 2011, 12:49 bearbeitet] |
KallePG
#5187
erstellt: 08. Jan 2011, 13:55
@Danny4Life, Predni & Looki Look Vielen Dank für eure schnellen Antworten auf meine Frage. Ich bin irrtümlicherweise davon ausgegangen, dass ARD und ZDF auf ihren Digitalkanälen auch Untertitel außerhalb von Videotext senden... |
djoni2003
#5188
erstellt: 08. Jan 2011, 14:19
also ich habe immer noch diese Streifen....selbst wenn ich Artefaktfunktion aus habe...sieht man diese Streifen...weiß nicht was ich machen sooll....geht mir richtig auf den Sack..sorry..aber wie kann man sowas produzieren und noch 2000 mäuse verlangen..regt mich auf..... Kein anderer Fernseher hat sowas aber Philips ist ja sehr gut beim "pi pipi "" bauen.wie ich es sehe..selbst wenn wir zusammen soviele Seiten und Verbesserungen schreiben...so was nicht stimmt..drucken Sie die Augen zu und lassen laufen einfach..... und was soll ich jetzt mit diesen Streifen machen`? selbst bei USB und MKV. datei sieht man sie, möchte nicht mein Leben land diese Streifen sehen....bald werde ich von denen Träumen... Ist das ein Grund das Gerät zurückzusciken ??möchte es nicht mehr haben... |
djoni2003
#5189
erstellt: 08. Jan 2011, 14:25
hallo leute.. laut technischen Daten im Fernseher..wird der SD Karten Steckplatz als Vidiospeicher genutz:- also ich verstehe es so dass man evt. filme, Sender irgendwie abspeichern und später mal abspilen kann. !? Die Frage ist...wo ist denn die Aufnahmetaste an der FB ? oder wie tut man aufnehmen?! (Technische Daten-Anschlussmöglichkeiter-Seiter des Fernsehgeräters...und ganz unter SD-Karten Steckplatz,als Vidiospeicher. |
JohnnyFu2006
#5190
erstellt: 08. Jan 2011, 15:11
Ich lese hier ganz viel von "Streifen". Kann das jemand genauer beschreiben, was damit gemeint ist? Banding? |
Prao
#5191
erstellt: 08. Jan 2011, 15:36
Ja, damit ist meistens das Thema 'Banding' gemeint - obwohl der Begriff nicht wirklich gut passt. In diesem Thread wird näher darauf eingegangen.Manche nutzen den Begriff auch, wenn sie eine unregelmäßige Hintergrundausleuchtung beschreiben - einen Fehler, der eigentlich nur bei komplett weißem oder einfarbigem Hintergrund auffällt und sich in vertikalen Streifen unterschiedlicher Helligkeit äußert. Prao |
Prao
#5192
erstellt: 08. Jan 2011, 15:38
Die SD-Speicherkarte wird zum Zwischenspeichern von Videos des NetTV-Portals genutzt. Der SD-Karten-Steckplatz hat sonst keine Funktion beim 9705. Nachtrag: Tuten tut übrigens nur der Nachtwächter... ![]() und noch was: Bitte keine Dubletten posten. Entscheide Dich bitte für einen Thread. [Beitrag von Prao am 08. Jan 2011, 15:42 bearbeitet] |
Prao
#5193
erstellt: 08. Jan 2011, 15:49
Wo ich gerade in Schreiblaune bin: Gestern war ich im MediaMarkt. Dort war der 46PFL9705 in Betrieb, vor dem eine weiße Säule mit zwei Philips 3D-Brillen aufgebaut war. Die Brillen waren wohl älteren Datums (noch vor KW 30). Der Fernseher war bereits mit SW .25 ausgestattet - das Produktionsdatum des Fernsehers habe ich aber nicht nachgeschaut. Es lief ein 3D-Test-Video vom direkt angeschlossenen Philips DVD- oder BluRay-Player mit verschiedenen Filmtrailern (u.a. Nightmare before Christmas). Das Ghosting war sehr deutlich sichtbar! Nicht schön, gar nicht schön! |
JohnnyFu2006
#5194
erstellt: 08. Jan 2011, 16:20
Was ich da auf den beiden Bildern sehe, sieht mir nach minderwertiger Bit-Processing Unit aus. So einen TV muss man sofort zurück geben! Kann es sein das es sich um gefälschte Monitore handelt? [Beitrag von JohnnyFu2006 am 08. Jan 2011, 16:21 bearbeitet] |
Pfriemler
#5195
erstellt: 08. Jan 2011, 16:28
Wo ein Wille ist ... also mich würde nicht wundern, wenn Dream Multimedia nicht den offiziellen Weg ginge. Natürlich gäbe es eine Alternative, und der führt sehr wohl über den EPG: Meine Dreambox legt die EPG-Daten für eine einstellbare Zeit in eine Datei. Auch dafür ließe sich eine SD-Karte im TV bestens verwenden. Nun bräuchte der TV nur noch beim Zappen in der Datenbank nachsehen ... Natürlich ist das nicht aktuell, aber die Übertragung dauert doch wohl nicht ewig und erfolgt ja meist auch bouquetweise, so dass die Infos selbst nach einer Woche Ausschaltzeit relativ zügig wieder komplett sind. |
Prao
#5196
erstellt: 08. Jan 2011, 23:23
Von gefälschten Uhren, T-Shirts ja sogar Zahnbürsten habe ich schon gehört und gesehen. Aber von gefälschten Fernsehern der 2000€-Liga habe ich noch nie gehört. Vielleicht verbaut Philips ja minderwertige Teile... Wie kommst Du überhaupt auf diese Idee? Woher hast Du das entsprechende technische Hintergrundwissen? |
Darkadler
#5197
erstellt: 09. Jan 2011, 10:13
Hmm das wäre nicht die erste Renomierte Firma wo sowas verbauen würde! Vor jahren hatte ich sowas von in meiner Car-Hifi Endstufe. Die Bauteile wurden damals mit einem riesen Entschuldigungschreiben ausgetauscht. Aber so eine Aussage ist schon wagemutig, so aufzustellen da man eigentlich ein firmeninternes Hindergrundwissen haben muss und zum anderen jedes Bauteil vermmesen muss ob es von den Toleranzen abweicht. |
JohnnyFu2006
#5198
erstellt: 09. Jan 2011, 15:16
Naja, laut Proon, im 9704 Thread, gab es letztes Jahr eine größere Menge gefälschter Philips Top TV's. Angeblich hat er dazu Dokumente, von Deutschen Behörden, vorliegen gehabt. Ich glaube das bis heute nicht so Recht, aber er besteht weiterhin drauf. Davon abgesehen, das fälschen von solchen TV's dürfte nicht so das Problem darstellen. Viel eher ist die Frage ob sich das rentiert. Zu den Streifen. Wer zufällig die BluRay: Digital Video Essentials: HD Basics hat. Dort wird dies, was hier Streifen genannt wird, auch erklärt. Was nun die genaue Ursache bei euren Geräten ist, weiß nur Philips selbst. Und die werden es kaum zugeben wenn sie Schrott verbaut haben oder gefälschte Geräte im Umlauf sind. |
Hansxy
#5199
erstellt: 09. Jan 2011, 22:22
Naja Proon hat ja oft behauptet, dass es 9704 aus China gab aber er stand mit seiner These ziemlich allein da. |
Sebastian321
#5200
erstellt: 10. Jan 2011, 13:36
Banding spielt bei mir zum Glück keine Rolle. Bin seit ca. 3 Woche glücklicher Besitzer des 40PFL9705K und hatte auch bis vor drei Tagen keinerlei Probleme. ....wie gesagt bis vor drei Tagen. Seitdem habe ich in unterschiedlichen Abständen Tonaussetzer von ca. 2-3 Sekunden (gefühlt habe es nicht gestoppt). Diese Problem haben ja auch wohl andere noch. Gibt es dazu schon eine Lösung? Hoffe ihr könnt mir helfen. |
CWM
#5201
erstellt: 10. Jan 2011, 14:15
Betreffen die Tonaussetzer auch den 32er? CWM |
Blue-X
#5202
erstellt: 10. Jan 2011, 15:40
@Sebastian321: Hast Du schon das neue Update von letzter Woche eingespielt?: klick Speziell dieses Update soll ja eventuelle Tonaussetzer beheben. |
Sebastian321
#5203
erstellt: 10. Jan 2011, 15:54
nein, hoffe dass das was bringt! Hat jemand da schon Erfahrung gemacht? In den Versionshinweisen zur V.27 steht leider nur, dass allgemeine Verbesserungen in der Kompatibilität zwischen Zusatzgeräten und TV erzielt wurden. Nix von Tonaussetzern. Na mal sehen... |
Blue-X
#5204
erstellt: 10. Jan 2011, 16:05
Philips 9705 Einstellungsthread schlumpf82 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 49 Beiträge |
Philips 9705 Menü/ Home Passwort Wachtel12 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 10 Beiträge |
Philips 46 PFL 9705 k -Senior- am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 5 Beiträge |
Philips 9705 und SD-Material drrock# am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 12 Beiträge |
9705 + EPG über DVBS JOVDM am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 13 Beiträge |
9705 kaufbar? tester71 am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 2 Beiträge |
7605 oder 9705? diego1977 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 13 Beiträge |
PFL 9705 verändert Einstellungen Ruhrkater am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 3 Beiträge |
Sendereihenfolge Philips 32 PFL 9705 K karikiri am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 5 Beiträge |
PFL 9705 PIP/PAP Beerni am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkristinasadleir
- Gesamtzahl an Themen1.563.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.891
