Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
(BERICHT) Philips 42PFL8404
Azzkickr
#901 erstellt: 17. Jul 2009, 16:44
Breitbild schrieb:
Bei mir ist die aktuellste Firmware für den 42PFL8404 drauf (0.26.033.015).
Die Seriennummer (ohne die 2 letzten Stellen): vn1b09160013XX
Das Laustärkeproblem ist eben wieder aufgetreten. Der TV hat die Lautstärke bis ca. 60% erhöht. Zum Glück schaue ich über einen Externen Receiver, da drücke ich dann einfach auf die Mute Taste der Receiver-Fernbedienung.
Wie schon einmal geschrieben, hat sich der TV nicht mehr von alleine eingeschaltet nachdem ich im Menu die Standbysenderaktualisierung deaktiviert habe.
Habe eben bei mir auch die aktuellste Firmware installiert. Ohne Erfolg. Was mir zudem eben aufgefallen ist: ich kann an meinem SAT-Receiver die Lautstärke ändern wie ich will, es hat keinerlei Auswirkungen mehr. Das war anfangs auch noch anders... ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass das was mit dem TV zu tun hat, aber wer weiss. Receiver ist ein Technisat MF-4.
Hast du vor deinen TV umzutauschen, oder willst du mit dem Problem leben? (bzw. auf ein Firmware-Update hoffe)
powerlogi
#902 erstellt: 17. Jul 2009, 19:23
Hallo, habe den 42PFL7404 und die aktuelle Firmware drauf.Bei mir ist auch das Problem mit der Lautstärke, mittlerweile so stark das er auf die Fernbedienung gar nicht mehr reagiert.Wenn ich dann die Volumentaste am Fernseher drücke öffnet sich das Menü für HDMI-Auswahl etc.Habe jetzt beim Philips-Support angerufen,die werden ihn jetzt abholen
SLIKX
#903 erstellt: 18. Jul 2009, 04:31
Hallo ich habe mir vor den Philips 42PFL7404H oder Samsung LE40B650 zu kaufen.
Eigendlich hat mir mehr der Philips zugesagt bis ich das hier mit den ganzen Bugs gelesen hab!
Wie sieht es den jetzt mit den ganzen Fehlern aus?
Und würdet ihr den jetzt immernoch kaufen?
Azzkickr
#904 erstellt: 18. Jul 2009, 07:29
powerlogi schrieb:
Hallo, habe den 42PFL7404 und die aktuelle Firmware drauf.Bei mir ist auch das Problem mit der Lautstärke, mittlerweile so stark das er auf die Fernbedienung gar nicht mehr reagiert.Wenn ich dann die Volumentaste am Fernseher drücke öffnet sich das Menü für HDMI-Auswahl etc.Habe jetzt beim Philips-Support angerufen,die werden ihn jetzt abholen :{
Bei mir hat er sich heute nacht wieder von alleine eingeschaltet, mitsamt maximaler Laustärke. Gott sei Dank war mein Receiver ausgeschaltet, sonst wär ich wohl vor Schreck gestorben
Naja, dann werd ich wohl auch mal den Support kontaktieren. So kanns ja nicht weitergehen...
Was die Bildqualität angeht bin ich eigentlich sehr angetan. Das PAL-Bild (digital) sie sehr gut aus, er eignet sich hervorragend als PC-Monitor (superscharf, ohne Doppelkonturen) und es ist - im Gegensatz zum Samsung (den ich auch erst favorisiert habe) - keinerlei Inputlag vorhanden.
Kleinere Schwächen hat der Philips in meinen Augen bei der Verarbeitung (Bildschirm-"Plastikplatte" hat sehr viel Spiel) und dem Ton (etwas hell und ohne viel Dynamik).
Sagen wirs ma so: sollte mein Gerät schnell und zuverlässig ausgetauscht werden, würde ich ihn dennoch weiterempfehlen. Ansonsten würde ich das nächste mal wohl zum Toshiba XV635 greifen (natürlich kann auch der defekt sein).
[Beitrag von Azzkickr am 18. Jul 2009, 07:30 bearbeitet]
Schinzie
#905 erstellt: 18. Jul 2009, 08:24
hat irgendjemand Erfahrungen mit der Lippensynchronität? diese soll nämlich zwischen 200 und 1000ms variieren? Wie habt ihrs an euren Reciever angeschlossen,bei mir überträgt es über Koax. kein PCM signal.
gruß
SLIKX
#906 erstellt: 18. Jul 2009, 10:11
Kannst du mir sagen ob die Probleme mit dem Fehlenden Ton und der Fernbedinung bereits behoben wurden??
Weil das wären 2 Gründe weshalb ich mir den nicht holen würde
yamakue
#907 erstellt: 18. Jul 2009, 17:26
Ich hab das Problem dass über den Digital/Coax des LCD der DTS bzw Dolby Digital Ton alle Minute lang knackt und manchmal darauf auch für 1-2 Sekunden weg ist.
Bei ProLogicII etc ist alls i.O.
Über Coax vom nem externer DVB-C-Receiver hab ichs nicht = Anlage & Kabel iO.
Zugleich is der Anschlussbereich COAX/VGA/Scart usw extrem heiss am LCD.
Hat da noch jemand Erfahrung damit?
[Beitrag von yamakue am 18. Jul 2009, 19:52 bearbeitet]
Azzkickr
#908 erstellt: 20. Jul 2009, 10:40
Jetzt ist noch ein weiteres Problem erstmalig aufgetreten:
Bei Inhalten vom PC (angeschlossen über HDMI) skaliert der Bildschirm ohne mein Zutun das Bild und ändert die entsprechende Option im Menü von "nicht skaliert" auf "Breitbild". Ein manuelles Zurückschalten auf "nicht skaliert" bringt nur bis zum nächsten "Nicht-Vollbild-Inhalt" etwas, dann wird die Einstellung wieder verworfen und das Bild wieder auf "Breitbild" skaliert.
Ich fasse nach 14 Tagen Philips 7404 zusammen:
- verstellt Lautstärke automatisch und in beliebigen Intervallen
- schaltet sich nachts (Wochenende) automatisch ein, verbunden mit einer Erhöhung der Lautstärke auf 100.
- ignoriert die Skalierungseinstellungen und skaliert selbstständig die Inhalte auf "Breitbild"
Heute mittag rufe ich die Philips Hotline an. So kanns ja nicht weitergehen.
SLIKX
#909 erstellt: 20. Jul 2009, 12:39
Ist das mit dem skalieren sehr nervig oder fällt das kaum auf?
Azzkickr
#910 erstellt: 20. Jul 2009, 13:37
weils so schön ist, zwei weitere, heute erstmalig aufgetretene Fehler:
- hat sich während des Betriebs von selbst ausgeschaltet
- hat die Einstellung der Bildschärfe von selbst von 5 auf 1 reduziert
Also entweder es liegt am Steuergerät des TV oder an umgebender Strahlung. Aber bis auf Lautsprecher und mein Receiver befindet sich nichts in der unmittelbaren Nähe, was einen Einfluss haben könnte.
@ SLIKX
Es fällt schon auf. Aber wie gesagt: ich denke, dass ich einfach Pech mit dem Gerät hatte. Wenns ausgetauscht wird und ich ohne Probleme ein neues bekomme, ist der TV nach wie vor zu empfehlen.
powerlogi
#911 erstellt: 20. Jul 2009, 13:45
Mein 7404 ist heute wegen dem lautstärkeproblem abgeholt worden.Der Typ von TNT kannte das problem schon und meinte da wird ein Softwareupdate durchgeführt und dann läuft er wieder! Übrigens hat sich mein LCD am Sonntagmorgen um 6Uhr auch eingeschaltet,hoffe das mit dem Update das auch weg ist.
hiphop_clown
#912 erstellt: 20. Jul 2009, 14:04
hmmm... wenn es denn nur ein Software update sein sollte, dann wäre es doch praktischer dies im Internet zum download anzubieten, oder?
Deshalb glaube ich da nicht so sehr dran! Wünsch euch aber viel Glück und berichtet mal, ob danach alles wieder fein ist!
Greetz MaRio
Tallman71
#913 erstellt: 20. Jul 2009, 14:14
Hallo Leute,
so, jetzt habe ich seit einer Woche auch meinen Philips (8694 Das Händlermodell von Expert) und bin nach einem WE Einstellungsorgie (habe noch nen BLURAY und nen neuen AVR dazu geholt) mit dem Bild ganz zufrieden.
DVB-C okay, DVD und Blu Ray top. Aber bei Sportsendungen ist es echt nicht schön. Beim Fußball habe ich immer den Pixelschein um die Spieler und dem Ball bzw. generell bei schnellen Bewegungen (egal ob Fußball, Formel 1 etc.).
Falls hier jemand mit seinem Bild beim Fußball zufrieden ist: Schreib mir bitte deine Einstellungen auf. Ich komme da nicht zu Potte...
Aus dem Kopf heraus habe ich folgende Einstellungen (bin nicht zu Hause):
Kontrast 90
Helligkeit 50
Farbe 52
Schärfe 2
Alle Bildver(schlimm)besserer auf aus.
Wie gesagt bin ich ansonsten ganz zufrieden mit dem Teil.
[Beitrag von Tallman71 am 20. Jul 2009, 14:15 bearbeitet]
Rafi-qwer
#914 erstellt: 20. Jul 2009, 14:38
Ich hab' das Gefühl, dass es bei Bewegungen speziell bei kleinen Objekten immer zu Schlieren kommt. Jetzt weiß ich nur nicht ob das TV-bedingt ist oder ob ich da mit entsprechenden Einstellungen was ändern kann. Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
bigeddie2000
#915 erstellt: 20. Jul 2009, 16:14
Tallman71 schrieb:
Hallo Leute,
Kontrast 90
Helligkeit 50
Farbe 52
Schärfe 2
das selbe hatte ich auch. meiner hatte aber sonst paar technische fehler und habe ihn daher zurückgegeben. werden mir nun den 42pfl9664 kaufen. ein wenig teurer aber eben mit dem perfect pixel HD.
mal sehen obs hinhaut.
mfg
toms
Tallman71
#916 erstellt: 20. Jul 2009, 19:13
bigeddie2000 schrieb:
Tallman71 schrieb:
Hallo Leute,
Kontrast 90
Helligkeit 50
Farbe 52
Schärfe 2
mfg
toms
HI toms,
ob es damit aber besser wird? Ich halte von den ganzen Bildverbesseren nix. Aber sag Bescheid wie es dann ist. Würd mich interessieren!
Gruß Chris
quick-nik
#917 erstellt: 20. Jul 2009, 19:47
Hallo!
Habe auch noch eine Frage zum 8404.
Kann man beim Teletext irgendwie einstellen, dass wenn man eine seite aufruft, dann kurz nochmal zum tv bild schaltet und dann wieder in den teletext geht, dass man dann nicht auf der seite 100 landet? Das finde ich ganz schön nervig. Va da man ja anscheinend nicht gleich von haus aus auf dualbild beim teletext zurückgreifen kann.
schokokaktus
#918 erstellt: 21. Jul 2009, 10:46
hallo,
Q5481_0.26.24.4 ist das hier der neuste update? ( weil ich hab 0.26.33.9 noch drauf) und kann mir einer sagen, wo ich nachlesen kann, was schon alles geändert wurde? Hab ne Weile nicht mitbekommen, was hier so passiert ist
sebe
#919 erstellt: 21. Jul 2009, 11:27
Wieso wird jetzt eine alte Software 000.026.024.004 angeboten.
Es gab doch schon 000.026.033.015 ( 16/05/2009 ) ????
MFG
Sebe
schokokaktus
#920 erstellt: 21. Jul 2009, 12:10
ja..das hab ich mich ja auch gefragt, warum die Zahlen wieder runter gehen...also hab ich gedacht frag ich hier einfach mal nach was Sache ist.
hiphop_clown
#921 erstellt: 21. Jul 2009, 12:20
Ich glaube, Philips weiss manchmal selbst nicht, was sie tun
Greetz MaRio
kr-teddy
#922 erstellt: 21. Jul 2009, 12:29
Ich kann im mom noch nicht mal auf die Support Seite von Philips bekomme immer ne Fehlermeldung!
Echt seltsam das da jetzt ne andere Software Version angeboten wird! Vielleicht stimmte mit der anderen etwas nicht!? Na ja oder Philips weiß wirklich nicht was die tun, ich meine sind ja Holländern und die Drogengesetze sind da ja etwas lockerer!
Gruß TEDDY
hiphop_clown
#923 erstellt: 21. Jul 2009, 12:31
looooooooooool
Greetz MaRio
schokokaktus
#924 erstellt: 21. Jul 2009, 12:47
wo kann ich denn die neuste Firmware noch herbekommen? und nachlesen was sich dadurch ändert?
Breitbild
#925 erstellt: 21. Jul 2009, 13:23
Folgendes wurde mit dem letzten Update behoben:
Q5481_0. 26.33.15
- A vertical green line appears on the left side of the screen in “Unscale” picture format through HDMI connection.
- Video drop-out when you change channel on the Philips/Pace set-top-box through HDMI connection.
- TV hang-up while navigating in Net TV environment.(Only applicable for Net TV models)
- No audio & video in TV mode after TV lost signal from the website while watching a movie from the Net TV services.(Only applicable for Net TV models)
- The radio channel background disappeared with a message “Video not supported” displayed when you change the radio channels.
[Beitrag von Breitbild am 21. Jul 2009, 13:24 bearbeitet]
MilesAway
#926 erstellt: 21. Jul 2009, 15:20
Diverse Support Seiten sind momentan down. Betrifft auch den 47PFL8404. Der 42PFL8404 sollte wieder online sein.
Das Problem ist bekannt und hat nichts mit irgendwelchen Gerätefehlern oder Rückrufen etc. zu tun. Es wird daran gearbeitet.
Kann mir jemand die Audioqualität des 8404 beschreiben? So wie ich gesehen habe, kommt das Gerät ohne Sub. Mein noch aktueller 9703 hat hingegen einen. Klingt der 8404 jetzt untenrum schwach, oder gibts auch etwas Bass?
schokokaktus
#927 erstellt: 21. Jul 2009, 22:13
hmm..das thema wurde hier schonmal angesprochen aber ich finds nicht mehr und ich glaub es wurde auch nicht beantwortet.
Wenn ich auf dem Fernseher einen Film gucke mit satten Farben: Rot, Blau usw. dann flimmert dass da immer so drin. Vor allem beim Rot ist das krass.
Auch wenn ich 'Farbe' runterregle ändert sich das nicht...weiß einer was ich mein ? Und was ich dagegen machen muss?
Bin Dankbar für hilfe
Azzkickr
#928 erstellt: 22. Jul 2009, 12:17
Ich habe nun mit dem Philips Support telefoniert bzgl. meiner Probleme (siehe weiter oben). Die meinten es kommt in den nächsten 14 Tagen ein Firmware-Update heraus, welches die Sensiblität der ***-Kristalle (keine Ahnung wie die richtig heißen) verringern. Die These von Philips lautet nämlich, dass der Fernsehr bzw. die Empfangseinheit auch auf kleinste Veränderung der Luftfeuchtigkeit reagiert.... naja, ich glaub nicht dran, aber lasse mich mal gerne überraschen.
Was haltet ihr davon ???
kieler09
#929 erstellt: 22. Jul 2009, 12:31
Glaube kaum, dass dies dein lautstärke-problem lösen wird..
eStone-NRW
#930 erstellt: 22. Jul 2009, 15:46
Na, dann hoffe ich mal, dass das versprochene Update erhebliche Verbesserungen bringt.
Ich hatte das Gerät schon einmal zu Reparatur. Aber kein Fehler feststellbar. Schaltet sich nach 2 Stunden aus und reagiert nicht auf das SCART-Schaltsignal. Erst nach einem Netzreset. Teste ihn jetzt erstmal ohne Netzwerkkabel. Habe diesen Hinweis in einem anderen Thread gelesen.
Verkabelung und die anderen Geräte dürften OK sein. Mit dem 200 € Leihgerät lief alles ohne Probleme.
Nach der Rücksendung mit der aktuellen Firmware scheint er im Menu noch langsamer geworden zu sein.
Und heute morgen musste ich 2 mal hinschauen. Er war im StandBy mit roter LED. Aber der Fernseher war aktiv mit Hintergrundbeleuchtung (Nicht Ambilight!). Und das vermutlich seit einiger Zeit, da relativ warm.
Würd ihn am Liebsten schon wieder zurückgeben. Aber wüsste dann keine Alternative. Hab mich schon so an das Ambilight gewöhnt. Und noch mehr für eine höhere Serie möcht ich auch nicht ausgeben.
Anthony
SmoG
#931 erstellt: 22. Jul 2009, 16:16
bin momentan auch am schauen für einen neuen LCD. Hatte bis jetzt den 42pfl8404 im Auge oder einen Samsung ue40b7000. Würdet ihr wenn ihr nochmals die Wahl habt den Philips nehmen, oder dann doch lieber den sammy? Kann mich da nicht so recht entscheiden. Vielleicht kann mir jemand die Entscheidung erleichtern.
SmoG
Azzkickr
#932 erstellt: 22. Jul 2009, 20:16
SmoG
Samsung auf keinen Fall wegen dem hohen Inputlag. Falls du also vor hast, mit dem Fernseher zu spielen, würd ich die Finger davon lassen. Zum reinen TV- und Filmschauen ist er aber sehr gut geeignet.
Aber in der Preisklasse von dem Philips findet sich in meinen Augen aktuell keine vergleichbare Konkurrenz. Gerade für Leute die damit zocken wollen. Höchstens der Toshiba XV635 - der aber wiederum auch so seine Macken hat.
Ich habs schon mal geschrieben: wenn mein Philips ordnungsgemäß repariert bzw. durch eine Firmware aktualisiert wird, würde ich ihn jederzeit wieder empfehlen. Wenn nicht, wechsle ich zu Toshiba.
Azzkickr
#933 erstellt: 22. Jul 2009, 20:20
Meiner reagiert nicht mehr, wenn ich per Receiver (auch an SCART angeschlossen) die Lautstärke verändern will. Ich kann nur noch über die Philips-Fernbedienung regeln.
Ebenso hat sich meiner auch schon des Öfteren nachts eingeschaltet. Da kein Signal anlag (Receiver ausgeschaltet) war das Bild zwar recht dunkel, aber mit aktiver Hintergrundbeleuchtung.
Laut Philips aktualisiert sich der Fernseher JEDEN MORGEN UM 5 UHR. Nach meiner Erfahrung könnte das auch sehr gut der Zeitpunkt sein, an dem sich meiner selbstständig einschaltet.
SmoG
#934 erstellt: 22. Jul 2009, 20:27
Na wenn das so ist, wirds der wohl werden. Da ich gerne mal mit der PS3 etwas zocke. Ausserdem kann ich ihn ja zurück schicken, falls er mir doch nicht gefällt
[Beitrag von SmoG am 22. Jul 2009, 20:27 bearbeitet]
Ottonaldo
#935 erstellt: 22. Jul 2009, 20:32
Azzkickr schrieb:
SmoG
Was hat denn der Toshiba so für macken? Nur zur Info ...
SLIKX
#936 erstellt: 22. Jul 2009, 22:05
Ich würd allein schon kein Toshi nehmen weil die Herstellergarantie nich da ist
SLIKX
#937 erstellt: 23. Jul 2009, 06:25
Hallo kann mal jmd bitte ein bild vom PC-Betrieb machen?
Also Internet und Desktop;)
wär echt geil von euch
yamakue
#938 erstellt: 23. Jul 2009, 10:49
Es gibt seit heute wieder eine neue Firmware für die 8404er Modelle.
Teils interessante Änderungen;
Q5481_0. 26.38.14
 The Philips Server is not available or cannot access Net TV. (Only applicable for Net TV
models)
 After installation of digital (DVB-T) channels, the IP-EPG (Electronic Programme Guide)
menu is empty. (Only applicable for Net TV models)
 Enable digital cable (DVB-C) functionality for Switzerland and Austria countries.
 Picture menu shows “HD Natural Motion” instead of “Perfect Natural Motion”. (Only
applicable for 76x4, 78x4 & 86x4 series models)
Somit haben zumin die Sondermodelle wohl doch Perfect NM.
[Beitrag von yamakue am 23. Jul 2009, 10:53 bearbeitet]
Gericho
#939 erstellt: 23. Jul 2009, 13:00
MFG
Sebe
Hallo Sebe!
Wie siehts bei Dir jetzt eigentlich mit dem Ton-(Ausfall)-Problem aus?
Seit ich die obige Software drauf habe und den HD-Sat Receiver auf HDMI 3 angeschlossen habe, hatte ich keine Ton-Ausfälle mehr! Ich hoffe, dass das so bleibt!!!
Hast Du schon die neueste Software Q5481_0. 26.38.14 drauf?
Gericho
sebe
#940 erstellt: 23. Jul 2009, 18:35
MFG
Sebe
Hallo Sebe!
Gericho
Habe immer noch die Tonprobleme wenn ich den Fernseher ausschalte und gleich wieder einschalte.
Wenn ich aber 5 Minuten warte beim wiedereinschalten geht der Ton.
Deshalb stört es mich nicht nomalerweise schaltet man den Fernseher eh ab und irgendwann wieder an.
Habe die software 000.026.033.015 oben noch nicht die neuste. Warte mal mit der neusten version welche reaktionen es da gibt.
MFG
Sebe
Phil8684
#941 erstellt: 23. Jul 2009, 20:53
So, habe seit heute mittag die neue Software geflasht.
NetTv und der Programmguide funktionieren wieder.
Endlich ...
Musste mich aber erneut registrieren.
Seit dem Flashen und anschließendem Programmsuchlauf
werden keine Programminformationen mehr nach dem
Umschalten am oberen Bildschirmrand eingeblendet.
Nutze die digitalen Unitymedia Programme,
die analogen habe ich nicht mehr abspeichern lassen.
Kann man die Programm Infozeile irgendwo ein- und ausschalten?
Phil8684
Heute (24.07.) mit Philips gechattet.
Infoleiste erscheint bei Ihrem Testgerät.
Probleme sind nicht bekannt.
Beanstandung wurde aufgenommen, man will sich melden
wenn es eine Lösung gibt.
Könnte aber dauern ....
Schauen wir mal ...
Die Infoleiste war mir wichtiger als dieses NetTv.
Jetzt geht NetTv aber die Programminfos fehlen.
Na super ...
[Beitrag von Phil8684 am 24. Jul 2009, 12:01 bearbeitet]
sebe
#942 erstellt: 23. Jul 2009, 22:53
Phil8684
Habe auch die neue Software aufgespielt.
Auch keine Infoleiste oberhalb nichts gefunden wo man die ein/aus schalten kann. ( DBT- Empfang ).
Habe wieder die vorige Software installiert leider....
Ps: Tonprobleme immer noch vorhanden bei der neuen software.
MFG
Sebe
[Beitrag von sebe am 23. Jul 2009, 22:55 bearbeitet]
DerSchneider
#943 erstellt: 24. Jul 2009, 06:27
Hallo!
Habe seit gestern auch den 8404, allerdings in 32 Zoll, was ja aber keine Rolle spielt. Tolles Gerät, tolle Ausstattung, aber vieles total Umständlich zu bedienen. Was mir negativ auffällt:
Sleeptimer: Geht der wirklich nur über gefühlte tausend Menüpunkte einzustellen?? ("Home->Einstellungen->Sonderfkt->Sleeptimer->Zeitwahl")
Geht das irgendwie schneller??
Videotext PAT: Jeder 100Euro Fernseher kann inzischen die Funktion BILD an Text, aber wieso muss man beim Philips erst übers Menü gehen?? ("Videotext->Option->Teilung"). Sehr umständlich!
On-Screen: die Einblendung der Lautstärke mit diesem Mini Dreiecksbalken ist ja wohl ein Witz. Geht das irgendwie umzustellen??
Funktion Radio: Wirklich nett, aber kann man das Bild nicht irgendwie "schwarz" stellen. Wenn ich zum Einschlafen noch Musik hören möchte, muss nicht die komplette Bildfläche blau leuchten und den Raum sinnlos erhellen. Ein Schwarzbild fänd ich viel dezenter.
Bin für nützliche Tipps sehr dankbar. Heute Abend mache ich mich mal ans sortieren der Sender....
Joachim
schokokaktus
#944 erstellt: 24. Jul 2009, 12:28
kann mir jmd bei meinem Flimmerproblem helfen? oder weiß keiner was ich damit meine?! ..ich hab hier auch schon die Einstellungen ausprobiert, die hier gepostet wurden, aber auch dabei fällt mir ein flimmern bei satten Farben auf. (wie gesagt: ganz stark ist es bei Rot)
edit: hmm..ich glaube ich habs mit rauschunterdrückung wegbekommen...mal sehen^^ ich werde weiter beobachten
[Beitrag von schokokaktus am 24. Jul 2009, 12:49 bearbeitet]
liable
#945 erstellt: 24. Jul 2009, 16:50
Ich kann mich erinnern, dass ich vor zirka 3 Jahren dieses Problem hatte. Besonders Rot war total flimmerig/grieselig. Ich dachte auch, dass es am TV lag...(Hatten damals noch ne Röhre). Nach einer Zeit bekamen wir ne neue SAT Anlage, da unsere alte bei leichter Bewölkung bereits ein mieses Signal lieferte... was besonders bei Digital schlecht ist.
Seit der neuen Anlage am Dach, war das Problem weg.
Also, vielleicht liegts an der Signalstärke??
Jamdoumo
#946 erstellt: 24. Jul 2009, 22:13
Ich lese diesen Thread nun schon von Anfang an mit.
Mal ehrlich ich finde je länger die BErichterstattung dauert, desto weniger Bock habe ich auf den 8404er. Wollte ihn mir eigentlich in 47 Zoll holen aber wenn ich Euch so lese...?
Meiner meinung nach kann es nicht sein, dass man bei ca 1300 SChleifen ein Gerät bekommt bei dem ich alle NAse lang ein Softwareupdate fahren muss, welches Sportsendungen bzw schnelle BEwegungen nicht sauber darstellen kann, das am WE morgens um 5 einfach angeht...und und und... ich lass mich doch -auch trotz aller Hightechgeilheit- nicht verarschen von den käsköppen!
ICh meine, wir wollen doch alle nicht die Weltherrschaft sondern einfach nur gucken, zocken, dvdeb, bluerayen und das ganze mit einem guten Bild. Kann doch nicht sein das dafür dann vorher so ein Zinober veranstaltet werden muss, odeR? DAs ist doch nicht mehr normal Menschenskind!
Habe mir letztes Jahr nen Hitachi Plasma gekauft. Angeschlossen, eingeschaltet, gut gefühlt, alles top. Kann doch nicht sein das es sich hierbei um die gute alte Zeit gehandelt hat und ich an dieser Stelle fragen muss wo sie nur geblieben ist.
Also wenns nach mir geht kann sich Philips seinen 8404/7404 Kackeimer sonst wohin schmieren.
SO GEHTS NICHT!!!
Habe fertig!
[Beitrag von Jamdoumo am 24. Jul 2009, 22:13 bearbeitet]
MilesAway
#947 erstellt: 25. Jul 2009, 07:09
Also beim 47PFL8404 sind die Hardwarefehler nicht vorhanden. Trotzdem gefällt auch mir das Bild nicht besonders, es wirkt künstlich und nicht besonders flink.
Wie gesagt, der 8404 hat kein WCGA, vielleicht kommen daher die kitschigen Farben... Er zeigt zwar etwas mehr Details in dunklen Szenen, dafür ist der Schwarzwert eher dürftig.
Nach einigen Tagen testen geht mein 47PFL8404 zurück und der altbewährte 42PFL9703 kommt an seinen Platz.
schokokaktus
#948 erstellt: 25. Jul 2009, 08:21
Also..Ich muss sagen, dass ich bis jetzt nicht wirkliche Probleme hatte mit dem Fernseher. Die ganze Geschichte von wegen Lautstärke und von selber anschalten ist an mir vorüber geflogen. Ich bin mit dem Bild auch zufrieden und verglichen mit anderen LCDs in der Preisklasse is der Schwarzwert auch nicht schlecht. Das Ambilight setzt nur noch mal einen drauf und einen 42'' für 1000 euronen...Also ich fühle mich nicht verarscht!
lukedan80
#949 erstellt: 25. Jul 2009, 08:48
Mir gehts genauso, ich habe den fernsehen jetzt 2 monate und bin sehr zufrieden. Einzigst was mich stört ist die sehr langsame Umschaltzeit der Sender
liable
#950 erstellt: 25. Jul 2009, 09:19
Genau, man muss bedenken, dass hier hauptsächlich Leute posten, welche Probleme haben... Wer früher das Forum für die LCD Suche verwendet hat und jetzt ein Fehlerfreies Gerät hat, wird kaum noch hier rein schaun
Jamdoumo
#951 erstellt: 25. Jul 2009, 09:48
Auch wieder wahr!
ICh habe mir das Teil eben bei Expert mal angesehen und mich nocheinmal neu verliebt.
Allerdings meinte der Verkäufer das es sich eher lohnen würde auf die LEDs von Philips zu warten die wohl im HErbst zu einem vernünftigen Preis auf den Markt kommen.
Er schwört auf Philips und bei meinem Hitachi letztes JAhr hatte der mich auf super beraten.
ICh verliere noch den Verstand und das alles nur wegen nem TV!
Philips 42PFL8404 Sendersuchlauf läuft bei Kabel nicht
darkdreamer am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  13 Beiträge
42PFL8404
ps305 am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  15 Beiträge
Verpackung 7606k
TOXIE am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Problem philips 42PFl8404 H
bambuswolle am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  5 Beiträge
Philips 42PFL8404 un Playstation 3
asgard85 am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  3 Beiträge
Philips 37PFL8404H
Tony17 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  9 Beiträge
37PFL9604H (Bericht)
BlackPassion am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  2 Beiträge
Ein hochwertiger 75" Philips-TV wäre schön
QH am 14.03.2020  –  Letzte Antwort am 22.08.2020  –  2 Beiträge
42PFL8404 2. Reparatur
ps305 am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  2 Beiträge
Keine digitalen Privaten! Philips 42PFL8404+Alphacrypt+UM01
zeroxman am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.606
