HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 21:9 von Philips in 56" | |
21:9 von Philips in 56"+A -A |
riskis
13:02
#602
erstellt: 20. Dez 2009, |||||
hi, hat jemand schon das Problem gehabt, dass der TV ausgeht und die LED blinkt? Laut Beschreibung, Stecker ziehen, warten und schauen. Wenn es nicht geht Service anrufen. Ich selber habe seit eben das Problem und wollt mal fragen, ob jemand ein ähnliches Problem hatte und es ohne Anruf beheben konnte. gruss |
SHAKA
13:05
#603
erstellt: 21. Dez 2009, |||||
Hi riskis, Nope! Kam bisher bei mir nicht vor. (21:9 ca 2 Wochen im Einsatz) Grüße ![]() |
steffenbw
11:26
#604
erstellt: 26. Dez 2009, |||||
Bei mir auch noch nicht vorgekommen. Hab das Teil schon seit Mitte September im Einsatz ![]() |
HausMaus
12:53
#605
ich würde mal beim service auf die nette anrufen ! ![]() |
Oger67
16:16
#606
Hast du denn die neueste Firmware drauf? Ich hatte das Problem zu Anfang auch......,nach Firmware Update geht er nicht mehr aus.... |
HausMaus
16:50
#607
ist ja gut und schön nur hat man mir gesagt das wer selber ein update macht mit dem verlust der garantie rechnen muss ! ![]() |
darkvader_de
17:11
#608
Wenn Philips das Update zum allgemeinen download anbietet dann ist das rechtlich nicht haltbar und sie können dir die Garantie nicht verwehren. |
HausMaus
17:19
#609
wo steht das oder wer sagt das ? was denkst den du was es alles zum download giebt und rechtlich nicht haltbar ist. |
darkvader_de
18:41
#610
Deutsche Rechtssprechung - und nur um das klarzustellen: nicht "wenn es IRGENDWO zum download steht" sondern wenn PHILIPS es zum offiziellen download (auf der Webseite z.B.) anbietet. Wenn ein Anbieter ein Software oder Firmwareupdate "allgemein verfügbar anbietet" dann müssen auch eventuelle Risikos abgedeckt werden. Das einzige was passieren kann ist, wenn das Firmwareupdate fehlschlägt und die Kiste zerschießt und du nicht beweisen kannst, das es nicht dein Fehler war, das Philips dann für die entsprechende Reparatur eine Rechnung stellen kann. Aber die generelle Garantie kann auf keinen Fall beeinträchtigt werden. Generell kann man juristisch aber noch weitergehen und sagen, wenn das Upgrade auch nur eine einzige Fehlerkorrektur enthält hatte das Gerät bei Auslieferung einen Fehler, und damit ist der Hersteller verpflichtet im Rahmen seiner Garantie / Gewährleistungsbestimmungen kostenlos nachzubessern. Weiß nicht wie das bei Philips aussieht, ob die einen Vor Ort Service haben oder nicht, aber eigentlich wäre das dann deren Job. Das sagt übrigens ein Anwalt dazu: ![]() Rechtsanwalt Oliver J. Süme von der Kanzlei Richter & Süme in Hamburg: PC-WELT: Berührt ein Update mit regulärer Firmware den Garantieanspruch auf ein Gerät? Süme: Nein. Sollte ein Gerät nach einem Update mit regulärer Firmware Mängel aufweisen, greifen die gesetzlichen beziehungsweise vertraglich eingeräumten Gewährleistungs- und Garantierechte. Sollten in der Garantieerklärung Mängel durch ein Update ausgeschlossen sein, wäre dies unwirksam. Eine solche Einschränkung würde die Garantiezusage unzulässig aushöhlen. Dasselbe gilt für eine Einschränkung der Gewährleistungsrechte. [Beitrag von darkvader_de am 26. Dez 2009, 19:00 bearbeitet] |
HausMaus
19:09
#611
oki, das ist sehr interessant ,den dann hat man mich mehrmals falsch informiert! danke für deine ausführungen . ![]() |
riskis
10:38
#612
erstellt: 02. Jan 2010, |||||
hi, wär ja auch noch schöner. ich schlat mein TV an. Der TV bietet ein Update an, weils von Philips so eingebaut ist und kommen dann im Garantiefall nicht iheren Service nach. Wenn das so wäre würde ich kein Gerät kaufen, wo man ein Update machen kann. ABER mal ne ganz andere Frage. Mein Philips war ja nun letztendlich kaputt. Das Display wurde getauscht. Das Gerät hängt seit Montag wieder an der Wand. Gestern nun das nächste Problem. Der Bildschirm fängt iorgendwann an zu flackern, was sich auch im Ton wiederspiegelt. D.h. beim flackern surrt der Tv immer im Takt mit. Irgendwann geht der Bildschirm aus, der Ton bleibt aber an. Nun mach ich den Fernseher aus und nach einer weile wieder an, dann läuft es erst mal wieder, bis das problem nach einiger Zeit wieder auftritt. Meine Frage wäre nun, ob jemand weiss, ob man rechtlich was machen kann, dass man vom Kauf gänzlich zuücktreten kann. Ich habe seit den Kauf (sie Beiträge voher, obwohls ja Fehler von MM waren) des Gerätes nur Probleme. Ich werde das Gerät natürlich wieder von Philips reparieren lassen, trotzdem würde es mich interessieren, ob man rechtlich ein anderen TV bei MM verlangen kann. gruss und danke im vorraus |
Zero1
12:30
#613
@riskis Soweit ich informiert bin, muss man in D mindestens 2 Nachbesserungsversuche zur Mangelbeseitigung einräumen, ehe man weitere Rechte geltend machen kann, wie zb. ein anderes Gerät oder Geld-Zurück. ![]() |
darkvader_de
12:45
#614
Wichtig ist: Zweimal bzgl. DESSELBEN Fehlers. Worüber man dann streiten könnte ist, wenn die Fehlerbehebung identisch ist. Also wenn du zum Beispiel einma Ton und einmal Bildprobleme hast und beidesmal das Mainboard getauscht wird, dann könnte man das evtl. als 2 identische Nachbesserungen verkaufen - das wäre dann aber schon diskutierbar. |
riskis
15:26
#615
erstellt: 03. Jan 2010, |||||
hi, danke für die infos, werd mal sehen, was ich mache. mfg |
S4T4N
01:35
#616
erstellt: 06. Jan 2010, |||||
@all habe mir heute auch nen 56PFL9954H gegönnt 3349 Euro + Fuß, da kann man nicht meckern ![]() Jetzt zu meiner Frage: Ich besitze einen digitalen Kabelanschkluss (UNITYMEDIA). Jetzt würde ich gerne NICHT mehr über den KABEL Receiver (DBOX2 KABEL) sondern DIREKT über CA Modul/Karte über den 21:9 CINEMA gucken. Leider weiss ich nicht, was für ein CA Modul ich benötige, um UNITYMEDIA Kabel entschlüsseln zu können. Ich schaue im moment über die DBOX2 mit einer I02 Karte (also NICHT UM02 Karte). Kennt sich einer von euch damit aus? GRUß |
HausMaus
09:58
#617
![]() ![]() [Beitrag von HausMaus am 06. Jan 2010, 10:41 bearbeitet] |
Jensinho76
10:24
#618
Hallo, kannst mal sagen, wo Du den Cinema für diesen Preis (ich benötige allerdings keine Fuß, da Wandmontage) herbekommen hast. leider kann ich Dein Problem mit dem CA-Modul nicht beantworten, wäre allerdings auch für mich interessant zu wissen. Grüße
NGT
13:42
#619
Hallo Community, ich bin auch sehr am Philips 21:9 interessiert. Bin bei meiner Suche auf folgendes gestoßen: Philips plant Nachfolger in 2010: ![]() und auch der Amerikanische Hersteller Vizio hat einen 21:9er für 2010 im Programm: ![]() ![]() Gruß NGT |
HausMaus
13:47
#620
bis das so weit ist . ![]() |
NGT
14:18
#621
...ich vermute einmal, dass der Nachfolger dann wohl mit LED Backlight ausgestattet sein wird. Bin dann einmal auf den Preis gespannt ![]() |
dilberto
15:16
#622
Jawoll, es kommt Bewegung in den 21:9-Markt! Wenn sogar noch andere Hersteller solche TVs herausbringen, bewegt sich sicherlich auch etwas an den Preisen, geschweige denn an der Qualität. |
NGT
20:09
#623
Ja, ich war auch ganz baff. Schön dass der Hersteller ![]() Gruß NGT |
Zero1
21:28
#624
An den Vizio-Geräten hättest Du auch nur eingeschränkte Freude, weil Dir mindestens ein PAL-Tuner fehlen wird, für europäisches/deutsches TV. ![]() |
darkvader_de
21:48
#625
Was vermutlich der Grund ist warum es Sie derzeit nicht in Europa gibt :-). |
S4T4N
01:03
#626
erstellt: 07. Jan 2010, |||||
@ Jensinho76 SATURN Leverkusen 3449,00 Euro (ohne Fuß) (Filialleiter ist mein Nachbar, daher gabs ihn noch was billiger :). |
NGT
07:40
#627
Das ist ein Grund, aber ja kein Hindernis ![]() ![]() Gruß NGT |
darkvader_de
09:45
#628
Was daran liegt das sowohl Japan als auch die USA NTSC haben. |
waldixx
09:57
#629
In Japan hat man auch NTSC wie in USA. Für Europa werden in japanische Geräte andere Tuner eingebaut. Aber in USA gibt´s nur noch Geräte mit eingebautem Digitaltuner - ob die in Deutschland funktioniern weiß ich nicht. Aber man kann sicherlich einen digitalen Sat oder Kabelreceiver über HDMI anschließen - das sollte kein Problem sein. Dann bräuchte man noch einen Adapterstecker für Strom. Da der Dollarkurs zur Zeit günstig ist, würde sich ein Kauf in den USA sicher lohnen und ist online problemlos möglich. Allerdings kähme noch Zoll dazu. |
darkvader_de
10:02
#630
und die 19% Mwst |
Oger67
21:46
#631
erstellt: 08. Jan 2010, |||||
MediMax Andernach, 2999€ allerdings der Aussteller..... |
NGT
14:05
#632
erstellt: 09. Jan 2010, |||||
Für 2010 ist ja der Nachfolger angekündigt. Die Preise werden dann wohl für dieses Modell fallen. Im Übrigen bekommt man bis zum 17. Januar bei Kauf eines 21:9er einen Blurayplayer von Philips gratis dazu ![]() Gruß NGT |
Jensinho76
16:06
#633
Das wäre ja praktisch um die Ecke ;-) komme aus Mendig. Weißt Du wieviel Stunden der schon runter hat? |
HausMaus
21:02
#634
wenns ein aussteller ist und du den bar bez. bekommst du vielleicht noch 3% skonto ! ![]() |
NGT
15:32
#635
erstellt: 10. Jan 2010, |||||
Macloud
20:00
#636
erstellt: 13. Jan 2010, |||||
Ich hatte das Thema als separaten Thread aber vielleicht wurde das übersehen bzw. die richtigen Leute dafür sind vielleicht in diesem Thread. Daher versuch ich's nochmal hier: Ich hab das automatische Bildformat beim Cinema 21:9 auf "Auto zoom" statt "Sichtb. Bereich max. vergößern" eingestellt, also maximale Skalierung unter Beibehaltung des ursprünglichen Seitenverhältnisses. Bei digitalen TV-Programmen (KD über Alphacrypt Light am Fernseher) klappt das jedoch sehr häufig und reproduzierbar nicht und 16:9-Material wird auf die komplette Breite gestreckt. D.h. man muss das Format doch wieder manuell auf 16:9 stellen was dann irgendwann sehr lästig wird. Betroffen davon sind vor allem die Free-TV Sender (RTL, Pro7, ZDF, usw.) und die Sky-HD Kanäle (!). Bei den Sky-SD Kanälen oder z.B. Sat1 Comedy funktioniert es meistens korrekt. Problemlos funktioniert es bei allen anderen Formaten. 4:3 wird "nativ" dargestellt, Formate die "gezoomt" werden sollen (2.35:1 usw.) werden sauber aufgezogen. Das Problem betrifft auch nur Bildsignale vom eigenen DVB-C-Tuner (DVB-T kann ich hier nicht testen). Beim analogen Tuner oder bei externen Bildquellen (Blu-ray, DVD, Humax PR-HD1000C, PS3 oder Wii) wird 16:9 korrekt dargestellt. Das bisherige Statement vom Philips-Support:
![]() ![]() Hat jemand anderes das gleiche Problem, evtl. sogar eine (sinnvollere) Lösung dafür oder bin ich vielleicht sogar der einzige, den das stört? |
riskis
12:25
#637
erstellt: 15. Jan 2010, |||||
Ich besitze ich einen Denon Avr-3806. Wenn ich nun eine Bildquelle am Avr3806 anschliesse und gehe dann via HDMI auf den LCD bekam ich am Anfang ein komplett rosa verschneites Bild. Nun habe ich den HDMI Stecker rausgezogen, dann wieder rein. Nun bekomm ich gar kein Bild mehr. Komischerweise höre ich auch kein Ton. Selbst wenn eine Analoge Quelle am Denon angeschlossen ist höre ich kein Ton. Der Ton kommt erst wieder, wenn ich das HDMI Kabel abziehe. Nun stecke ich das HDMI Kabel wieder rein, der Ton bleib, aber kein Bild. Schalte ich den Denon aus und wieder ein ist auch der Ton weg. Voher hatte ich ein Pioneer Plasma, da funktionierte alles tadellos. Das selbe Problem habe ich auch teilweise mit dem Anschluss eines PCs, den ich aber direkt am LCD anschliesse.D.h. wenn ich den PC direkt am LCD anschliesse und eine weile einen Film schaue, wird das Bild plötzlich knallrosa und ist verschneit. Wenn ich nun die Auflösung ändere und wieder zurückstelle, habe ich wieder ein niormales Bild. Das passiert während des Films ca 3-4 mal, was auch sehr lästig ist. Nun habe ich auch mehrere HDMI Kabel ausprobiert,aber bei jedem Kabel das selbe Problem. Am Pionier Plasma fuktionierte alles Tadellos. Da dieses Problem bei allen bisher gelieferten Lcds (Austauschgerät, Ausstellungsstück,eigenes Gerät) auftaucht, kann ich diesbezüglich ein defekt des Gerätes ausschliessen. Ich hoffe mir kann da jemand helfen. gruss |
HausMaus
20:03
#638
hi, was bleibt übrig ? der tv ! ruf beim service an und klär das ab . viel erfolg. |
S4T4N
09:09
#639
erstellt: 16. Jan 2010, |||||
Ja, habe an der Aktion (BLU-RAY PLAYER 4 LAU) Teilgenommen und inenrhalb von 4 Tagen eine Philips BDP9100/12 gratis nach Hause geschickt bekommen. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, was das Gerät kostet ... Ist schon ein nettes Gerät (kommt ins Schlafzimmer :), aber mit meinem DENON DVD-3800BD will ich auf keinen Fall tauschen ![]() |
NGT
18:17
#640
der Philips BluRay ist aber ein 21:9 Gerät ![]() |
S4T4N
10:49
#641
erstellt: 17. Jan 2010, |||||
Ja, aber das einzig wirklich sinnvolle ist die untertitel verschiebung. Ob TV oder Player das bild auf 21:9 interpoliert ist jacke wie hose... |
Jensinho76
12:43
#642
erstellt: 21. Jan 2010, |||||
[/quote] MediMax Andernach, 2999€ allerdings der Aussteller.....[/quote] Nach kurzer Verhandlung haben sie ihn mir für 2900,- angeboten. Steht allerdings schon seit Mai letzten Jahres dort. Vom Rahmen her hat er keine Gebrauchsspuren. Dort lief ne Demoschleife, zugespielt vom PC. Kabel o. Sat konnten sie vor Ort nicht anschließen... ?! Stellt sich für mich nur die Frage, was mach ich mit meinem KRP600a? Habe leider keinen direkten Vergleich mit meinem Pio machen können. 2 solch große Kisten passen nit und meine Frau würde mich nen Kopf kürzer machen ![]() Bin mir nicht so sicher, wie der Philips mit Digi-Sat umgeht (unskaliert sowie aufgezoomt). Der Pio ist da schon ne Hausnummer, vor allem wie er 576i auf seine 60" skaliert ist schon sehr geil. Vom Konsum her ist es bei uns ziemlich ausgeglichen. 50% TV, 50% Blu-Ray. Gibt es hier jemanden, der vorher auch einen KURO hatte und auf den "Breiten" gewechselt hat? Mfg [Beitrag von Jensinho76 am 21. Jan 2010, 12:43 bearbeitet] |
darkvader_de
12:56
#643
Darf ich fragen warum du den 60" tauschen willst? Zumindest Größenmäßig machst da da eher einen Rückschritt. 21:9 Material wird in etwa genauso Groß wiedergegeben wie auf deinem jetzigen (aber das Bild muß skaliert werden), und 16:9 muß entweder gezerrt werden oder wird deutlich kleiner wiedergegeben (Vergleichbar mit einem 46"). |
xrocketeer
13:07
#644
In deinem Fall sehe ich keinen Grund, den 60''er herzugeben. Der 21:9 sieht vielleicht etwas cooler aus, aber ich glaube nicht, dass der Pio sonst irgendwas schlechter kann. Ich besitze den 21:9 und bin nach wie vor begeistert. Der Knaller ist halt das Bildformat bei 21:9-Quellen und das quasi direkt anschließende Ambilight. 16:9-Sendungen werden natürlich (wenn nativ) kleiner dargestellt als auf deinem Pio. Mußt also wohl doch den Kopf riskieren und mit deiner Guten reden... Grüße, Sven |
Jensinho76
13:08
#645
Das ist richtig, was du sagst, allerdings kommt der Kinoeffekt auf dem 21:9 einfach besser rüber. Ich weiß garnicht, wie ich das beschreiben soll. Man fühlt sich irgendwie mehr im Filmgeschehen und durch das Ambilight3 wird dieses Gefühl noch unterstützt. |
darkvader_de
13:11
#646
Okay, wer auf Ambilight steht für den ist das natürlich ein Argument :-). |
Jensinho76
13:23
#647
Hallo Sven, wie sieht denn das normale TV-Bild auf dem 21:9 aus? Vor allem interessiert mich hier Fussball. Hast du SKY HD Sport? |
Jensinho76
13:26
#648
[/quote]Okay, wer auf Ambilight steht für den ist das natürlich ein Argument :-).[/quote] Naja, bisher hat es mich eigenlich nicht groß interessiert. Meinte es eher im Zusammenhang mit dem 21:9. |
xrocketeer
13:36
#649
Das normale Fernsehbild sieht sehr gut aus, das Upscaling arbeitet hervorragend. Mußt dich halt entscheiden, ob du nativ mit schwarzen Balken an den Seiten schaust, oder ob du das Bild beschneiden oder verzerren lassen willst. Sky HD hatte ich bis zum letzten Jahr, dafür ist der 21:9 natürlich gemacht. Gerade bei Fussi kommt das PNM natürlich super und bügelt alle Ruckler platt. Bei Spielfilmen dann eher nicht doll (wegen Soap-Effekt), also abschalten. Gruß, Sven |
Jensinho76
15:49
#650
Das hört sich ja ganz gut an. wie sieht es denn mit scope-filmen in 576i (z.b. ARD, RTL) aus? bekommt man da augenkrebs beim aufzoomen? Quelle wäre bei mir digi-sat. Mfg |
xrocketeer
07:17
#651
erstellt: 22. Jan 2010, |||||
Moinsen! Erstaunlicherweise sind selbst bis Fullscreen aufgezoomte SD-Inhalte in sehr guter Qualität dargestellt. Keine Ahnung, wie der Philips das macht, ist aber wirklich verblüffend. Dazum muss ich allerdings sagen, dass ich auch einen sehr guten Zuspieler für DigiSat benutze, den Kathrein UFS922, vorher Topfield 7700HDPVR (jetzt defekt). Und natürlicxh ist das Bild bei einem halben Meter Sitzabstand auch nicht wirklich wunderschön. Gruß, Sven |
M.Cremaster
07:19
#652
Ich finde, das Format ist vollkomkmen überflüssig und albern bei einem Fernsehgerät. Anamorphoten und 21:9 im Heimkino machen viel eher Sinn. |
Philips Lcd in 21:9 BigPunisher am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
Philips: LCD-Fernseher im 21:9-Format Dummgelaufen am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 2 Beiträge |
Philips 21:9 Fernseher Micky210 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 4 Beiträge |
Philips 21:9 nico21:9 am 05.12.2019 – Letzte Antwort am 06.12.2019 – 6 Beiträge |
senkrechte streifen philips 21:9 movistar am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 16 Beiträge |
Philips 21:9 58PFL9955H/12 horr am 12.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 8 Beiträge |
Philips 21:9 perfekte Einstellungen thersa am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 4 Beiträge |
Cinem 21:9 Erster 21:9 TV von Phillips marcell101 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 3 Beiträge |
Philips 46PFL9704 oder Philips 21:9 White_Omen am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 13 Beiträge |
Einbrennen seitliche Balken beim 21:9 56PFL TW1138 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.882
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.900
